静か (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静か (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"静か"を検索した結果 1593件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24314330] 説明書には、室外機は、56デシベルとあるので静かだと思います。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK2221R)
2021/08/29 22:34:09(最終返信:2021/08/30 08:55:24)
[24314330] ...この値段で、室外機の騒音値が、56デシベルなのは、素晴らしいです。同値段クラスの他メーカーより、静かです。 あとは、高級機種との機能の差を研究なさってみては、いかがでしょうか? chrome-ext...エアコンの室外機の騒音値のデシベルとは異なる測定方法の様で御座います。 三菱重工のビーバーエアコン以外で、もしもっと静かで耐久性があり壊れにくいエアコンメーカーをご存知でしたら教えて欲しいです。 他メーカーは、三菱重... 詳細
[24314226] 説明書を見ると64(61) と61デシベルなのでうるさそう。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK4021T2)
2021/08/29 21:44:27(最終返信:2021/08/29 21:44:27)
[24314226] ...室外機の騒音値は、うるさそうでした。 この値段で14畳用は、無理があると思います。 室外機が静かなのをお求めでしたら、型番と説明書 を検索ワードに入れて、説明書の室外機の騒音値をチェックされては... 詳細
[23469648] 三菱かダイキンか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5620S)
2020/06/14 22:18:41(最終返信:2021/08/28 20:30:47)
[23469648] ... ありがとうございます。 三菱電気より、ダイキンより、 三菱重工のエアコンの方が室外機が静かで、 耐久性があり、壊れにくいのでお勧めです。 室外機の騒音値は、Google検索で、 ...コンの取付けも行っておりますが三菱重工のビーバーエアコンは室外機のファンの回転が滑らかで静かだと感じます、冷房の効きもトップクラスです。エントリーモデルでも左右のルーバーはリモコン...すがとても良いエアコンだと思います。ただ、室外機は大きくて重いです。これがファンの回転の静かさと冷暖房の効きの良さに関係しているのかもしれません。... 詳細
[22025476] 異音
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2217R)
2018/08/12 09:52:37(最終返信:2021/08/27 16:23:55)
[22025476] ...この製品は今では珍しい定格出力型のエアコンだから設定温度付近でのオン・オフ動作時に 発生する音かもしれえませんよ。 回答ありがとうございます。皆さん音は静かと言っているのですが、この音はしていないんですかね?購入時にわかっていたら、当然購入しなかったですが…... 詳細
[23560855] 7/26 購入しました。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J560D2)
2020/07/26 23:10:25(最終返信:2021/08/25 13:52:15)
[23560855] ...室内機の音の大きさは買い替え前のエアコンよりかなり大きいです。室内の温度が安定してからの音は気にならないレベルの静かさです。 運転開始から温度安定までの間に、エアコンの音に注目して、意識して聞いていると音は大きくうるさいです... 詳細
[24302054] 異音
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22YTES)
2021/08/22 04:18:09(最終返信:2021/08/25 00:21:03)
[24302054] ...ダイキンサポートセンターに電話したら無料で交換してくれましたよ👀数年経っていま、また音しますが前より全然静かです。>たけ09さん ... 詳細
[24288474] 日立racd40l2bkと三菱mszge4021sと迷ってます
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X40L2)
2021/08/14 09:17:55(最終返信:2021/08/22 19:48:29)
[24288474] ...私は霧ヶ峰(MSZ-GE4021S)がいいと思います。 私は自室にて霧ヶ峰Rシリーズ(MSZ-R2819)を使用していますが運転音もとても静かで効きもよくとても快適になります。 また、霧ヶ峰は全機種静岡県の工場で製造されているので部品の一つ一つがとても頑丈に作られています... 詳細
[24303351] 冷房の湿度戻りも無く快適!
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D56K2)
2021/08/22 19:42:46(最終返信:2021/08/22 19:42:46)
[24303351] ...ってくれるので湿度戻りも無く冷えすぎることも無くサラサラで快適になります! 室内機室外機共にとても静かで運転音も全く気になりません。 また、この機種には音声お知らせ機能が搭載されていて操作時などに音声... 詳細
[24183183] 買替え検討中
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X561D2)
2021/06/11 16:20:23(最終返信:2021/08/16 08:41:46)
[24183183] ...何よりもLDKのキッチンスペースまで 温度調節が行き届いていることに妻も大満足です。 ・静音性:静かです!パワフルだからこそ余裕の運転という感じで、特に温度キープ時は電源OFFかと勘違いします。 ・デザインその他:幅... 詳細
[24101894] エアコンをつけるとクオオオ〜クオオオ〜と音がする
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX221D-W [クリスタルホワイト])
2021/04/26 10:46:40(最終返信:2021/08/13 14:59:59)
[24101894] ...風が出る時は静かでファンが回る音しかしません。 ガスが流れる音だとは施工業者さんは言うのですが、以前使ってた三菱のエアコンはこんな音はしませんでした。 リビングにつけているダイキンのエアコンも静かですが、...パナソニックの修理担当の方が直接いらっしゃって室外機にある部品を交換しました。 今は冷房時はしないのですが、暖房時にします。 以前より音が少し静かになったような気がしますが、 交換した6月は室外の温度も高いので正確に測定できないとのことでした。... 詳細
[24189955] 近くの電気量販店で25万円で購入。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X56L2)
2021/06/15 17:16:04(最終返信:2021/08/10 12:54:58)
[24189955] ... RAS-S50T2は今から15年くらい前のエアコンなので比較するのもアレですが、最新型はとにかく静か。ボタン一つで設定温度と電気代を教えてくれるので超便利。贅沢をいえば、RAS-S50T2にあった外気温をリモコン表示できる機能が有ればよかったけど... 詳細
[23603385] 10分程度運転後、送風になります
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N)
2020/08/16 12:37:21(最終返信:2021/08/05 23:54:03)
[23603385] ...エアコンに勝るものはないとはいえ、残念です。 技術的に難しいのかもしれませんが次世代機は改良されると良いなぁ。 出来れば運転音が静かになるような工夫もして欲しい。... 詳細
[24245239] 悩み中です…
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2221-W [パールホワイト])
2021/07/17 23:07:42(最終返信:2021/07/28 20:41:41)
[24245239] ...ダイキンは室内機のルーバー(特に左右)が風量が弱いときに「ウィーン」と、うなりうるさいです。(結構聞こえます)パナソニックは動いているのかわからないほど静かです。旅行先のホテルなどで三菱電機のエアコンは使用しましたが、パナソニック同様しずかでした。 メーカーのカタログを見ましたが... 詳細
[24232460] 室外機の騒音値は、冷房時は、60(54)と静かです。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22ST)
2021/07/10 09:52:29(最終返信:2021/07/25 11:03:15)
[24232460] ...機より静かに感じたのですか? 重要なのはそこだと思います。 >レイワンコさん こんにちは! 以前シャープのエアコンの12万円くらいしたのは、室外機が静かでした...畳用なら、 ビーバーエアコン SRK22STの室外機の騒音値は、冷房時は、60(54)と静かです。 ビーバーエアコン SRK22SXの室外機の騒音値は、冷房時は、60(54)と同じ...ませんが室外機がうるさく感じます。 それにくらべて、三菱重工のエアコンはとても室外機が静かだと思います。 三菱重工のエアコンとは言っても、これから購入されるのでしたら、 Goog... 詳細
[24254804] 特別な使い方
 (エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa CW-1621)
2021/07/23 22:03:55(最終返信:2021/07/23 22:03:55)
[24254804] ...ベランダ引き戸は全開にて利用しています。部屋への出っ張りも無いし、音もベランダ設置で断熱パネルのおかげでそこそこ静か、仕切りと本機のすきまから適度に外気が入って自然換気。電源が室内からの供給のため戸締りの時にコンセントを抜いて引き戸外にださなきゃならないのが多少面倒... 詳細
[24248303] 音声案内の声量
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X251D)
2021/07/19 20:27:23(最終返信:2021/07/22 05:06:16)
[24248303] ...1ヶ月前に購入しました。 エアコンの音は静かですが、 夜中に温度を下げると (室内の設定温度を28度に設定しました。)と、かなり大きなボリュームで言われ、子どもが起きます。 この音声を下げることはできますでしょうか... 詳細
[23438530] 動作音の静かなエアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/31 16:54:49(最終返信:2021/07/19 09:45:38)
[23438530] ...0年前のエアコンに比べたら、どれでも静かになるような気もしますが。   >あさとちんさん なるほど。最新型であれば今よりは静かになることが期待できるということです...静かになるというようなことは期待できるのでしょうか? >kuha72さん こんにちは。 大容量タイプを最小運転するより小容量タイプを最小運転する方がはるかに静か...rK)が風量静かで35dB パナソニック:CS-X229C(or220D)がしずかモードで約37dBでどちらも昼間ならついているのが分からない程度の静かさです。 さ... 詳細
[24176684] 現代の窓用エアコンは
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2021/06/07 13:27:38(最終返信:2021/07/18 14:39:03)
[24176684] ...熱によって蒸発させているようです。 過去にインバーター式コンプレッサーの窓エアコンはありましたよ。。。 音も静かでしたし。    それに 過去には切替で外気導入できる機種もありましたね。 窓用は工場で全て完成した状態で... 詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2021/07/18 13:16:28)
[22850373] ...起動後すぐは、風力が強いので少し大きな風音が、しますが、部屋の気温が落ち着くと、風の音も聞こえず、静かに冷えます。また、人センサーがついていて、風を送ってくれるので、以前のモデル(12年前)より、快適です... 詳細
[24244566] 室外機の騒音
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E285P)
2021/07/17 16:11:19(最終返信:2021/07/18 12:33:49)
[24244566] ...ご返信ありがとうございます! 確かに騒音で手放したのでしょうか・・・。 暖房でも、冷房でも、風量静か や省エネなどにしても特に変化はなしです。 中古なのでしょうがないのでしょうか。 安さに目が眩んだ反省ですね... 詳細
