静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 527件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11603540] 上部5インチベイの冷却
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/07/09 15:01:48(最終返信:2010/07/13 17:52:03)
[11603540]...と今使ってるHDDがもしも容量が少ない物ならより容量の多い2TBのHDDに全部交換してHDDの本数減らすのも手ですよ。HDDの本数減らせば静音性向上も期待できますし。 >くら〜くで〜る 様 おお!これは・・・イイかも!? しかし、SOLOの5インチベイへのHDD装着方法が若干特...エアコンのほうが安いと思います。 SEI-Zさん。こんにちわ アンテックのこのあたりのケースは密閉度の高い静音性を狙った製品と聞きますが、冷却性とはある意味相反する特長。心配ならどちらにしてもなんとか通風を確保するしかない...詳細
[11516509] 冷却効果が高く温和しい感じのケースを探しています
 (PCケース)
2010/06/19 15:33:18(最終返信:2010/07/09 23:52:06)
[11516509]...シルバーストーンのSST-FT02なんかどうでしょう?下吸気で3連18cmファンだからしっかり冷やせるし、静音性もファンの回転数調整でどうにかなりそうだしバランスはよさそうですが。 SST-FT02 http://www...詳細
[11555541] 自作初めてなのですが、構成について質問です
2010/06/28 12:23:33(最終返信:2010/07/02 15:16:41)
[11555541]...: 使い回し 使用用途は主にDTM、動画のエンコード、2Dゲーム等を予定しています。 静音性を重視し、このケースで組もうと思いました。 質問は以下の三つです @ 友達やレビュー...によっては入らない」とのことでした。この構成だと実際どうなんでしょうか? A ケースが静音性に優れる反面、熱がこもるとあったのですが付属のケースファンでも十分に排気ができるのでしょ...個を取り付けました。 HDD温度は室温プラス5度程度に収まっています。 ご参考まで。 静音性と排熱性を兼ね備えることは矛盾しているので、排熱性を考えるとある程度の音は発生します。 ...詳細
[11554602] 夏に向けて、ケース買い替え
 (PCケース)
2010/06/28 01:48:06(最終返信:2010/07/01 19:14:01)
[11554602]...静音andエアフローを良くする事、可能でしょうか? 質問そのA 電源別売りのコスパの優れている、静音性も高く、エアフローも良いケースなんてございませんでしょうか? 予算は、8000円強を検討しています...詳細
[11544295] ケース乗り換えました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/06/25 22:59:47(最終返信:2010/06/29 12:36:06)
[11544295]...カードリーダー用の変換マウンタが付属していない事がマイナスポイントです。 全ての配線をうまく配置しないと、蓋が閉まりません。時間かかりました・・・ 静音性はCM690と比べて、かなり静かになりました。ケース純正の18pファンはフロント以外全てLowにしています...写真載せるの忘れてましたw 自作に不向きさん、はじめまして。 自作PCを考案中なのですが、 静音性、エアーフロー等々で考えていくと、 このPCケースに辿り着きました。 サイズは大きいですが、それだけの価値がありそうですね...詳細
[10941725] 「アスクテック」ってメーカーは・・・
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-LP602/400)
2010/02/14 21:11:24(最終返信:2010/06/27 22:10:07)
[10941725]...クチコミがないので書きました。 このPCケースのデザインが良く気に入りました。 これを使っている人に質問です。冷却性と静音性はどのくらいでしょうか。 同じく、このケースが気になってレビューかクチコミを 見に来ましたが、書込みが無くて残念...詳細
[11269261] 悩んでいます
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2010/04/23 01:33:27(最終返信:2010/06/18 22:56:02)
[11269261]... 2年持たない? 何が理由かは全く理解できませんが、構成的には全然問題ないです。 冷却性能と静音性、安定性という面からしても十分なはずなので 安心して組んで下さい。...詳細
[11457295] 自作初  取り付けなどについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2010/06/05 23:28:51(最終返信:2010/06/09 18:50:50)
[11457295]...コンデンサはTEAPO・105℃品でそんなに悪いものでもないようですし、 80+BRONZE、グラスファイバー基盤、3年保証、静音性とかも考慮すると 性能・品質面では十分でしょう。 あませーさん、LEPRIXさんありがとうございます...詳細
[11457440] ビデオカードにケーブルがかぶさっている
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2010/06/05 23:57:20(最終返信:2010/06/08 16:20:27)
[11457440]...俺の場合はケース自体がフルタワーっていうせいもあるけどね。 考え方としては大きなケースに大きなファンを複数用いてゆるやかに回すことで静音性と冷却性を両立を図っている。狭い部屋、少ない窓だと扇風機を強くそして局所的に回さないと涼しくないけど...詳細
[11436809] フロントファンの共振音?について
 (PCケース > Abee > smart 430T SC430T-S)
2010/06/01 09:07:24(最終返信:2010/06/02 21:30:32)
[11436809]...ご教授いただいたゴムブッシュMA-23Aで固定してみました。  騒音は体感で半分以下になりました。このケースで組むときに期待していたほどの静音性は残念ながらありませんが、これが冷却性との妥協点だという気がします。  みなさん、ありがとうございました...詳細
[11221440] CM690II 水冷化中
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/12 02:26:45(最終返信:2010/05/31 23:40:44)
[11221440]...すいません。文字化けですorz ちょっと聞きたいことがありまして・・・ 今度このケースのファンをすべて静音性の高い物に換えようと思っているのですが(すいませんまだ換えてませんorz)付属のファンのスペックなどわかりませんかね...詳細
[11359321] おすすめの省スペース用PCケースを探してます
 (PCケース)
2010/05/14 15:22:47(最終返信:2010/05/26 20:12:04)
[11359321]...円 合計 16000円 熱処理、静音性などあとで追加して購入するかもしれないもの 大型ファン HDDクーラー HDDの静音性高い製品 SSD(ブート用) ※O...奥行338mm)。 一応価格.comのPCケースの口コミを見ていますが省スペース用だと静音性・排熱性に優れた商品が見つかりません。 もし省スペース用PCケースで自作された方がいらっ... 幅89×高さ344×奥行338mmに相当するPCケースはマイクロATXケースです。 静音性・排熱性を考慮すれば幅200mm前後のマイクロATXケースを選べば吸気x1・排気x1サイ...詳細
[11397988] 新型と聞いてつい買っちゃいましたwww
 (PCケース)
2010/05/23 18:45:35(最終返信:2010/05/26 14:39:32)
[11397988]...デザインの  格子を開けるのですが少々心許ない。折れそうとまでは言いませんが気になります。 【静音性】  普段ヘッドホンをしてるんですがファンが多いせいか前のケースよりも音が聞こえるようになりました...詳細
[11382114] PCケースを探しています。
 (PCケース)
2010/05/19 22:16:42(最終返信:2010/05/24 15:26:02)
[11382114]...このようなケースもかなり興味があります。とくにRV02、FT-02が良さそうです。 HDD、GPU、CPUの全てがよく冷えて、静音性も良さそうですね。 このケースも候補にしていろいろ調べようと思います。 よければ、この2つの違いを教えてください...ご回答ありがとうございます。 条件を満たすPCケースは少ないんですね。 ボトムファンの方がフロントよりも静音性が高い気がしたので良さそうと思ったのですが、考え方を変えなければならないかもしれません。 >食い物よこせさん...詳細
[11359312] オススメPCケースを教えてください。
 (PCケース)
2010/05/14 15:18:34(最終返信:2010/05/20 06:47:20)
[11359312]...)を使用していますが、 よく冷やしてくれる代わりにかなりうるさいです。 なので、もこっぷさんは冷却より静音性を重視した方がよろしいかと。 ファンの数は最低限で静音重視のケースならどのケースでも気に入ったものを選べばそれでいいと思います...詳細
[10556530] 静音性について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2009/11/30 12:54:16(最終返信:2010/05/14 17:46:35)
[10556530]...いまクーラーマスターのCM690使ってるんですがうるさいので変えようと思います。 いまこのケース使っていて以前CM690使っていた人いたら静音性どうなのか教えていただきたいです CM690使った事はないけど、レスついてないから少しだけ。 ケース自体の比較を求められても構成によっても違うだろうし...詳細
[11290209] ファンコントローラー
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/04/28 04:37:46(最終返信:2010/05/02 23:47:55)
[11290209]... 3.回転数はどんなに高くても調整可能です。 問題は、同等の回転数の時にどのファンが静かなのかで静音性が決まってきます。しかし、大は小を兼ねるで温度上昇がつづけば回転数が多い(と言うよりも風量が多い)に越した事はありません...詳細
[11271985] 内部が赤く塗装された限定モデルが発売されたようです
2010/04/23 21:04:11(最終返信:2010/05/02 22:54:21)
[11271985]...下の3つのファンがその指向性の増した新型ファンに変更されています。 回転数が上がっているので店頭で比べさせてもらったのですが、 静音性の違いはわかりませんでした。 通常に比べて冷えるかは、比較できていないです。 新型ファンはハニカムファンガードがなくなって...詳細
[11188761] アマゾンで
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 1000 ASE-1000-BKA)
2010/04/04 22:41:37(最終返信:2010/04/15 12:21:46)
[11188761]...まさかほんとに買えたのかな? ちょうどフルタワーケース探してたからよかったです。でもあるていど静音性はほしいんだよね。静音性はどうなんだろ........ まあ、気に入らなければ速攻で売ります。 どなたかama...ちょっと期待しちゃいます。 でも自分は発送予定日が16日から30日になってるしキャンセル上等で待っています。 静音性だけが気になるなー、今はantecの902を使ってるから少なくとも静かにはなると思うけど。 もし買...詳細
[11202044] 購入しました!
2010/04/07 21:32:48(最終返信:2010/04/12 16:44:31)
[11202044]...今は組みあがったらエアフロー、配線、静音性はどうなのかなど どんなPCになるか楽しみです。 自分もCOSMOS使っててこのケースを検討中です。COSMOSと比べての静音性などのレビュー期待してます! 自分もcosmosはそれほど静音じゃないと感じています...今後長い付き合いとなりそうなケースです。 再丸さんこんばんわ。  このケースP18Xシリーズと比べると静音性はどうなんでしょう?非常に気になるので教えてくれるとありがたいです。 あと再丸さんが使用されているラックはどこで購入されたんででょうか...詳細
