静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 527件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11201030] 静音性について
 (PCケース > JMAX > JX-FA300B)
2010/04/07 18:07:12(最終返信:2010/04/11 19:54:32)
[11201030]...せん。 正に仰る通りですね。 ただ漠然と静音性はどうですか?と訪ねても答えにくいですね^^; 今現在HAF922という静音性とは程遠いケースを使っているのでこれをな...ップ・メンテナンス性を重視してこのケースに行き着いたのですが、写真を見ると大分穴だらけで静音性といった点では期待しない方がいいでしょうか?実際に使っている方又は起動しているところを見...実売1万台で「ホットスワップの機構が4個もついている。」というのが、かなりお買い得です。静音性(=おまけのファンの品質)まで求めるのは酷なような気もします。^O^。たぶん静かですよ。...詳細
[10897339] 悩んでいます。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2010/02/06 21:17:56(最終返信:2010/04/09 17:05:14)
[10897339]...付属のファンくらいの回転数のファンを付けておくといいのかもしれません。(うちのは500rpm*2) 静音性なら04、冷却性なら03じゃないですかね。 参考までに、CNPS7500-Cu LED + Phenom...クロスフローファンの件、ありがとうございます。やはり1000rpm超えると夜はちょっと気になりますね。静音性なら04、冷却性なら03、おっしゃる通りだと思います。1日かなり長時間の稼動を考えていますので、静音声も冷却性も気になります...詳細
[11178543] フロントファンについて
 (PCケース > Abee > smart FB40 SC-FB40-BK)
2010/04/02 21:56:34(最終返信:2010/04/08 08:37:20)
[11178543]...どうしてもパイオニア製のピアノブラックのやつが欲しくなります(笑。 でも高いんだよねぇー…。 以下、自作初心者の独り言としてお聞きください。 静音性と冷却性を両立させるのは結構難しいです。 ただ 1:エアーフローの良い(冷却性のよい)ケースに静音重視の部品構成...詳細はRAVEN 02レビューに掲載) 今回の2号機は動画のエンコなどはしない予定ですので、ケースは思い切って静音性に振りました。 なにやら今回のレビューで悩ませてしまったようですが、自分の一番欲しい構成で組むのがベストだと思います...詳細
[11173179] 購入相談です
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/04/01 17:58:34(最終返信:2010/04/05 21:10:56)
[11173179]...由としては冷却性と静音性がうまく両立できているらしいからです。 ほかの候補がP193、COSMOS、RV02です。 何より重要視してるのは静音性です。ただ、ビデオ...では困ります。 そこで質問なのですが、静音性と冷却性のバランスではこの4つではどれがいいと思いますか? 一応この4つは静音性、冷却性共に優れていると思われるもので...最近COSMOSを購入したんですが音漏れが気になっててコノケースが静音だと聞いて気になっているんですがCOSMOSより静音性は高いですかね?...詳細
[11182577] 18cmファンの取付け穴について
2010/04/03 19:42:59(最終返信:2010/04/04 15:45:54)
[11182577]...自分が今使っているPC(E8500定格+8800GTS)では役不足もいいところですね^^; 自分は基本的に定格運用+光物やら静音性だとかあまり考えないので、まずは完成してからどんなモンだろうかって感じですが…それ以前にまずどっちにするんだって言う大きな問題をクリアしてからですね(苦笑...詳細
[11083523] 新規PC用ケース
 (PCケース)
2010/03/14 12:16:38(最終返信:2010/04/04 03:44:19)
[11083523]...そんなに悪くないですよ。普通に使っていればケース無いの温度も40度くらいだし。 あと、ケース自体がコンパクトなのと静音性が高いのが特徴です。 色ムラも全然無いし、側板もきっちり閉まります。だからその分、埃もたまりにくいです...詳細
[11182485] この考え方でこちらのケースを購入しても良いですかね・・・。
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/04/03 19:17:03(最終返信:2010/04/04 00:55:13)
[11182485]...今後2台までしか考えていないので、 結構大きめのグラフィックボードを搭載しても大丈夫そうですかね・・・? 静音性よりも冷却性重視なので SOLOと悩んだ結果、値段も含めこちらのケースを購入予定なのですが なにぶんケースの知識が無く...詳細
[11078382] PCケース交換を検討中
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/03/13 12:10:32(最終返信:2010/03/27 22:07:35)
[11078382]...問題なく大丈夫でしょ 4.ある程度の静音性を確保したい 予想以上に静かだと思います。 ただ、ケース付属のFAN2台はLMHの3段階調整できますが、L以外はうるさいんで、ある程度のスペックと静音性を両立させようとすると...LEDでほんのりとアクセントを付けたい 3.後2・3年は使えるものにしたい(その間に2ndPCになるかもしれませんが 4.ある程度の静音性を確保したい 自作初心者なりに色々調べ現在に至りますが何卒ご意見お願いいたします。 >1.DD...詳細
[11131696] 初自作でも組み易いですか?
2010/03/23 23:59:32(最終返信:2010/03/25 22:39:30)
[11131696]...暗電流も少ないんで回路設計はしっかりしてるようです。メヌエットとか特殊なケースがなかなか素敵なんで使ってます。静音性もそこそこに良いです。なんでもそこそこ。 ケースは高めかな。まぁでも定評あるんで安心して通販で選べるブランドのひとつ...節約したいなら安いケースでもいいんですけど。 ムアディブさん  色々詳しくありがとうございます。 >静音性もそこそこに良いです。なんでもそこそこ。 それ、いいですね。 電源はANTECにしようと思います...詳細
[11138431] 購入相談です
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/03/25 13:02:48(最終返信:2010/03/25 20:06:13)
[11138431]...できればベイはずさないで取り付けたいから34センチぐらいはほしい。 ちなみにベイははずせますか? あと、静音性はどっちが高いですか? >一番重視してるのは購入理由が今年出るであろうHD5970の4GBのためなんだ... >ちなみにベイははずせますか? 取り外せないというか取り外せる物自体ほとんどない >あと、静音性はどっちが高いですか? ATCS 840購入していないのでなんともいえんけど標準の吸音材もついてないし...詳細
[11112554] コストパフォーマンスに優れているフルタワーケースは?
 (PCケース)
2010/03/20 10:50:01(最終返信:2010/03/20 23:05:12)
[11112554]...皆様のご意見を参考にしてNZXTのTEMPESTがかなり良いと思いました。 3.5インチが8台搭載でき冷却性も悪くなさそうですし、静音性もファンコンをつけると良くなるみたいです。 コストパフォーマンスもスゴク良いのでこのケースを購入しようと思います...詳細
[11063402] SST TJ07へ買い替え検討中
 (PCケース)
2010/03/10 11:39:55(最終返信:2010/03/11 13:05:11)
[11063402]...窓付きはあとからでも取り寄せ出来るかもしれませんが、最初から窓付きを選ぶ方が良いかも。 サイドパネルもアルミでしたか? P182からの変更だと静音性は期待しないほうが良いでしょう。 電源については光らせても容量不足にはならないと思いますよ。 5について...詳細
[10801042] 3万くらいしてもいいから
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2010/01/18 01:39:34(最終返信:2010/03/07 11:49:58)
[10801042]...もっと普通に日本語で話していいよ。 自分だったら2万までなら出しますね。 スイッチの色の赤を廃止。光学ドライブの出し入れの改善。静音性の向上。ケースの質感アップ。 改善したら即買いです。是非、Abeeあたりに作ってもらいたいです。Abeeは配線への配慮と...詳細
[10953992] 自作初心者の大冒険
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2010/02/17 05:11:28(最終返信:2010/02/21 17:56:21)
[10953992]...VK60001N2Z MS1000-HS2 と迷いました。 1:作業が楽→必然的に大きなケース 2:静音性と冷却性(HDDも含めて)のバランスをどこでとるか? 3:末永く使ってやりたい。 4:私は結構チャレンジャー(笑...詳細
[10877452] 天井ファンとP7P55D M/Bが干渉します
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2010/02/02 19:38:06(最終返信:2010/02/21 10:22:06)
[10877452]...リアンでありますし) 旧モデルを使ってまして、近々乗り換えようかなと思っております。 静音性は前回同様メッシュケースですから無いに等しそうですが 弱点の吸気不足が前面ファンでどのく...ら(SY-J624 Silent460 ) このケースに変えて −5°は下がりました。 静音性はメッシュなのに 前のケースと変わらないです 良いこと尽くめって感じ^^ 遅くなってし...CEV12でした。 そのためゴムの厚みが数mmでるのでそのせいもあるかもしれません。 静音性が確保したかったのでどうしてもゴム固定がしたく。 今のところは問題なく動いています^^...詳細
[10882772] 静音性
 (PCケース > ANTEC > P182)
2010/02/03 20:53:14(最終返信:2010/02/18 21:25:31)
[10882772]...P182とSOLOとどちらかにしたいと思っております。 もちろん中の構成によるのは分かっておりますが、 ケースとしてはどちらの方が静音性はいいのでしょうか。 ご教授いただけますと幸いです。 宜しくお願いします。 P180とSOLO両方使っていますけど...ありがとうございます。 やはり内部の構成ですよね。 いろいろとやってみます。 ケース付属のファンの音が大きいので静音性は劣ります。私は気になったのでファンの交換をしました。そうするとファンの種類によっては風量のコントロールが出来なくなるのでご注意を...詳細
[10958476] ドアつきケース
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WNV)
2010/02/18 00:36:06(最終返信:2010/02/18 11:29:14)
[10958476]...Thermaltake ElementS VK60001W2Zは持ってるけどメンテナンス性高いし、まぁまぁ静音性も追求できるケースなので個人的にはお勧めケースです。まぁ自分はケース自分で作るような輩なので今は押入れの中で眠ってますがw...詳細
[10938363] いま、ケースで迷っております
 (PCケース)
2010/02/14 08:54:30(最終返信:2010/02/17 16:02:28)
[10938363]...コンパクトな静音ケースより多少の拡張性のあるケースを選んで、1200rpmくらいのファンをファンコンで制御しつつ静音性を保つなんて選択肢もありそうかな? あとは設置スペースの問題ですね(^_^;) softdrinkさん...詳細
[9406928] 本製品の写真レポート(評価なし)
 (PCケース > COOLER MASTER > ATCS 840 Silver RC-840-SSN1-GP)
2009/04/17 15:03:01(最終返信:2010/02/14 21:51:19)
[9406928]...1月に買って旬を過ぎたけれど、とりあえず・・ 皆様の一番興味の静音性と冷却性については、組み立て後ってことにしてもらって・・アセ 1」外観(正面)  写...スでパーツとして購入できますがいつまで有るか不明な点がチョィ気がかりですがね〜w 1.静音性  純正23p*3個+背面12p+オプション12p*3の構成でファンコン全部MAX(写真...Oよりわずかばかり大きいかな?って感じです。ファンが多いし一つは剥き出しだし、ま、かなり静音性は良いと思います。 2.冷却性  HWMonitor読みでCPUアイドル温度がチョィ高...詳細
[10921053] 付属の電源について
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/02/11 04:51:32(最終返信:2010/02/14 15:17:39)
[10921053]...SLanguage=ja-jp 計測結果は500Wが推奨されているみたいですが果たしてこれで余裕 なのかが少々心配です。他に静音性も気にするなら,電源別のケースを選ぶべきなのでしょうか? 水冷クーラーや1600メモリーを選ぶ人が電源搭載ケースですか...詳細
