静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 527件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10890511] 検討中
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 310 RC-310-WBN1-GP)
2010/02/05 13:09:55(最終返信:2010/02/13 19:55:20)
[10890511]...電源550w(メーカー、型番未定) ざっくりですが、こんな構成を検討しています。 組み立て易さや静音性など、何でも結構です。 使用感等色々教えてください。 ミドルタワーの平均的な大きさ(H437xD468xW191)なので...詳細
[10885288] ファンレスビデオカードの複数挿しについて
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/02/04 10:02:43(最終返信:2010/02/11 18:12:42)
[10885288]...あとは、ケースサイドカバーについているタイプの物が色々ありますよ。 ビデオカード用のFANも後付で静音性を重視するなら、80〜92mm位で回転数は1000rpm以下にしないと音が気になりますね。 FAN...詳細
[10907834] 自作予定のパーツを評価してください
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F)
2010/02/08 19:57:04(最終返信:2010/02/11 17:07:16)
[10907834]...当サイトで色々と情報収集した結果、このケースを使おうと思っています。 以下のパーツの組み合わせをどう思われますか? 静音性と熱が少し心配なのですが、アドバイスをお願いしたいです。 これまで自作は2回ほどやったことがありますが...詳細
[10918421] p183とこの機種の静音生の違い
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2010/02/10 19:45:56(最終返信:2010/02/10 20:59:25)
[10918421]...最近突然このケースが注目にあがってきまして 候補に急浮上いたしました。 p183とこのケースはどちらの方が静音性はありますでしょうか。 183ですな P183に1票 静音性こだわるならElementGなんかよりElementSの方がいいと思う...詳細
[10868250] オリジナル・アウトレット品
 (PCケース > LIAN LI > PC-8N)
2010/01/31 21:26:43(最終返信:2010/02/03 21:31:33)
[10868250]...ここでは値段が\2,000程度上がったり下がったり忙しいですね^^. 深夜使用のためファンコンなしでの静音性を知りたいと思っています。 前後ファンとも非常に静かです。3pinにも対応しておりますので、マザーボードへの接続も可能です...詳細
[10361792] 静音性ってどうなんでしょうか?
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 450TT ASE-450TT-BK)
2009/10/24 21:41:40(最終返信:2010/02/02 23:38:16)
[10361792]...それらの問題を解決してくれました。非常に気に入っています。完成度も高いと個人的には満足です。ちょっと高いけど。 静音性は気にしなくてもいいと思います。私は空冷性能を重視したので、付属のファンを使わず、GentleTyphoonを使っていますが...詳細
[10765243] 初の自作(半引越し)、そして晒してみた
 (PCケース > LIAN LI > PC-X1000)
2010/01/11 01:55:12(最終返信:2010/02/01 03:01:22)
[10765243]...当該条件下でのこの結果は、非常に優秀といえるのではなかろうか? 又、低負荷時では42℃程度であり、静音性と冷却性が両立出来ていると考える。 尚、VGA(GTX280)での高付加時は67℃、低負荷時は55℃程度...初めての自作にしてはいろいろとやりすぎた感があります。 年末ジャンボが当たらなかったため、ボーナスが消えました。 しかし、デザイン・冷却性・静音性は大変満足しており、後悔はまったくございません。 むしろ自作の楽しさに目覚め、ボーナスは全て自作PCに使うことに決定致しました...詳細
[10802620] 初自作 取り付けについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2010/01/18 14:06:57(最終返信:2010/01/27 20:44:40)
[10802620]...クーラーの端が、MBからはみ出さなければ(電源とMBの間が1cmほどしかない。) 入ると思います。 SOLOは静音性、剛性感、比較的コンパクト、弄りがいのあるギミックと よい事づくめなのですが、内部がかなり手狭で余裕がありません...「前から吸って後ろから出す」形の一方向の流れになり、より効果 的なエアフローを形成できると思います。 今回選ばれたケースは、どちらかというと静音性重視のタイプなた め、そのようなフロントパネルの形状ではありませんし、恐らくサ イドダクトがあるタイプですので...詳細
[10299928] 使用されている方、教えてください。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF932 RC-932-KKN1-GP)
2009/10/12 21:37:31(最終返信:2010/01/24 22:59:53)
[10299928]...でも目は細かい上に通気性は十分ありますんで、何気に重宝しております(爆) 静音性と冷却性はなかなか両立が難しいので、あるラインで妥協が必要になりそ うですね。 自分は静音性にはあまりこだわりがありませんが…もし自分であれば、ボトム...す。 あとV10はあまりにも存在感ありすぎて結構厄介者です(笑) 自作初心者の私のポリシーは静音性と熱対策・性能とルックスの両立を目指したいです。 今後ともいろいろ教えてください。よろしくお願いします...詳細
[10725485] 初自作
 (PCケース)
2010/01/03 11:39:21(最終返信:2010/01/13 08:48:21)
[10725485]...目的も告げず申し訳ないです。 目的は動画のエンコードやAIONなどのオンラインゲームです。 静音性は求めません。 予算は15000円ほどです。 はじめから書くべきでしたすいません。 まずは自分で構成考えてみよう...詳細
[10694900] P183とP182
2009/12/27 21:39:52(最終返信:2009/12/30 00:51:05)
[10694900]...以上の構成をP182かP183に収めようと考えています。 寝室で使う予定ですので静音性を最重視しています。 静音性という観点だけで判断するのならばP182とP183のどちらの方が優れているのでしょうか...詳細
[10658978] 183か193、迷ってます。
 (PCケース > ANTEC > P193)
2009/12/20 15:12:02(最終返信:2009/12/22 17:55:54)
[10658978]...ードしっぱなしで放置なので静音です。 TJ-09もなかなかかっこいいケースなのですが 静音性が気になります。 ビデオエンコードだけでなく、音楽のエンコードを1回に多いと50曲くら...の角で怪我するという情けない理由)諦めることにします。 2万〜2万5千あたりを目安に、静音性に優れたフルタワーケースとかもいいかも知れませんが。。。 どうなんでしょうか?静音は水冷...合えば、何でもお好きなように、というのが1つの答えです。 それ以上は、スタイル、値段や静音性、冷却性、ドライブ構成、更には「所有する喜び」など、何を重視するか、あなたしか決められな...詳細
[10632631] 初の自作PCの構成について教えてください。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2009/12/14 23:47:28(最終返信:2009/12/18 00:08:54)
[10632631]...ランク上のビデオカード入れるならカード長や発熱量に気を付けてください。 またこのケースは搭載できるファンの大きさがあまり大きくないし冷却や静音性にネックがあるケースなのでマザーがM-ATXでいいならSST-GD04あたりなんかどうでしょう?見...詳細
[10197530] 9/20に九十九ex.にて購入しました。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2009/09/23 02:50:09(最終返信:2009/12/16 21:37:33)
[10197530]... スペースと拡張ベイを上手く利用して、今までと違った新しいケースでの快適空間を楽しんで下さい。。静音性は(-_-;ウーン 埃対策は、定期的にお掃除で! >わざわざ高出力の電源一台買うより、専用で400W辺りのを追加でって手もあります...>スペースと拡張ベイを上手く利用して、今までと違った新しいケースでの快適空間を楽しんで下さい。。静音性は(-_-;ウーン 埃対策は、定期的にお掃除で! 確かに快適そのものなんですよね!! 埃や音はもとが300なんで...詳細
[10555546] soloとの比較
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2009/11/30 04:09:01(最終返信:2009/12/07 16:38:50)
[10555546]...造り自体は気に入っていたので同じメーカーの製品を買おうと思い、ThreeHundredが候補に挙がったのですが、soloと比較してのこの製品の内部の広さ、静音性はどうでしょうか? ・広さがsoloと大差無いようなら、NineHundredも視野に入るかもしれません...詳細
[10580227] ケースに関して質問です。
 (PCケース)
2009/12/05 03:39:44(最終返信:2009/12/06 23:01:37)
[10580227]...★とある難波人気ショップの見積もりより HISは実際、最近、お友達PCへのパーツに使用しましたが、静音性はけっこう評判通りでしたよ。DVDは、自作初ということでしたので、おまけソフト付きを選択してみました...詳細
[10554271] 前面パネルがメッシュタイプのケースの静音性について
 (PCケース)
2009/11/29 22:49:11(最終返信:2009/12/02 16:17:02)
[10554271]...フィルター搭載は、静音性にも多少効果があるのでしょうか?(ゴミ対応だけでは無いということですよね?) 人それぞれ感じ方は違うと思いますが、静音性はいかがですか? ...フィルターの効果は、静音性には逆効果なんですね・・・ 完全に勘違いしておりました。 グラボは、短いタイプ(HD5750とか)を購入する予定なので、それほど心配はないと思いますが、、 静音性と冷却性をどのように...ます。ありがとうございます。 フロントの蓋があるかないかで静音性はかなり変わってきます。ある方が静音性は断然有利です。サイドパネルはあとから防振・防音材張ればさら...詳細
[9963973] 子供用セカンドPCを組んでみました
 (PCケース > サイズ > BM639-WH)
2009/08/07 04:29:47(最終返信:2009/11/21 23:20:29)
[9963973]...対策としてトレー部分のベゼルを外すという方法がありますので、一度試されてみてはいかがでしょうか。 ただし静音性を求める方にはお勧めできません。...詳細
[10384615] 届きました。とりあえず指紋べったべた付けました。
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 80X ASE-80X-BK)
2009/10/29 00:03:50(最終返信:2009/11/03 22:59:41)
[10384615]...ここんところのギミックが壊れたらどうしようと今から心配しております。 真面目なお話しですが、そちらのお箱はどちらかというと静音性 重視なんでしょうか? 扉を閉めた状態で風を吸い込む隙間が脇にあるんですか? >扉を閉めた状態で風を吸い込む隙間が脇にあるんですか...詳細
[10406278] 静音について
 (PCケース > COOLER MASTER > SCOUT SGC-2000-KKN1-GP)
2009/11/01 22:20:09(最終返信:2009/11/02 23:26:40)
[10406278]...互換性は承知で7 64BIT を購入予定です。 よろしくご教授下さい。 お願いします。 静音性はSOLOの方が上かな?SOLOは静音性が高いといわれる理由はサイドパネルに防振材が最初から貼ってあったり、HDDをゴムバンドではさんで振動を抑えるギミックが付いてるから...詳細
