静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 527件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.230 sec)
[10344816] 初自作です。アドバイスお願い致します。
 (PCケース > ANTEC > P183)
2009/10/21 14:43:00(最終返信:2009/10/21 21:51:54)
[10344816]...GTX260以上になると850Wもありだけどそんなにいらないと思う。電源は安く済ますなら鎌力4 650Wあたりが静かで進め。 それとCPUクーラーは静音性を求めるなら、鎌アングルとか無限2とか兜くらいは欲しいかな? あとケースファンはKAZE-JYUNIとかS-FLEXが静かでいいと思う...詳細
[10294383] 自作PC初挑戦につき、アドバイスをお願いします
2009/10/11 23:00:32(最終返信:2009/10/13 08:31:15)
[10294383]...(少し前は2万円くらいだった)。 P183は決して冷えるケースでは無いと思います。どちらかというと静音性を重視したケースじゃないでしょうか?冷やしてなおかつ静音もって考えると少々ケースが小さいですね。 スレ主さんが両方を重視するなら...他のATX等の規格にマッチしていれば、電源の導入ができるということですね。 ミドルタワーで探しているのですが、ウーム、冷却性と静音性はトレード・オフみたいですね。i7は熱対策が重要とのことでしたので、もう少し冷却性を考えてみますね...詳細
[9341261] 詳細レポート
 (PCケース > Thermaltake > ElementS VK60001W2Z)
2009/04/03 00:52:26(最終返信:2009/10/12 13:43:11)
[9341261]...フロントドアがちょい微妙ですよねこのケース。 それがなければ結構いいケースなんですが・・・ ところで静音性はどのくらいのもんなんでしょ? やっぱりフロントドアの効果は大きいのかな。 ゆーdさんこんにちわ...でもファンそんなに回さなくても熱は問題ないので回転数絞って黙らせてます。(笑) フロントはナインハンドレットに蓋をした感じです。HDD周りの静音性はP182に 負けてますが、P182で起きた共振やうなりは起きてないのは優秀? デザインはまぁまぁ何ですが蓋はちょっとチープ...詳細
[10239276] CPUファンについて
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2009/09/30 23:43:49(最終返信:2009/10/04 14:50:51)
[10239276]...マザボはGIGABYTE GA-P55-UD3Rを考えています 後はVGAはGTX260ですね 静音性に振るのか、冷却性能を求めるかで選択が異なります。 どちらを求めますか? どちらかと言うと静音です...ファンの音はダダ漏れっぽいので OCしないならNINJA IIが低回転のファンでも運用できるので静音性に優れますが、冷却性能は落ちます。 サイドファンを使うならトップフローの兜もいいんじゃないでしょうか...詳細
[10152696] このケースで・・・
2009/09/14 18:09:55(最終返信:2009/10/02 18:58:32)
[10152696]...無理であればどのようなケースだといいでしょうか? 具体的な商品を教えていただけると、とても嬉しいです。 私は静音性、イルミネーションなどがこれは良かったのでこのケース で組もうと考えました。 構成の中の相性等なども教えていただけたらありがたいです...詳細
[10216569] SONATA ELITE のレポート
 (PCケース > ANTEC > SONATA ELITE)
2009/09/26 16:44:11(最終返信:2009/09/26 16:44:11)
[10216569]...・HDDのコネクタ部がサイドパネル側となったことでHDDの設置が簡単になった。 ・静音シートがケース側面・上部に貼り付けられており、静音性が向上。 ・塗装が綺麗、光沢感がアップ。 以上、sonata3との相違点をあげてみました。 また...高負荷時52度程度 HDD温度 シーゲイト、WD33度程度 HGST38度程度 です。 当方の感想ですが、静音性、冷却性、メンテナンス性、質感など、sonata3に比べても高いと思われます。 sonata3は値下がりにより...詳細
[10116790] 静音と防塵を両立したPCケース
 (PCケース)
2009/09/07 21:50:33(最終返信:2009/09/14 11:34:19)
[10116790]...、ときの仙人と申します。 この度、一念発起して新しいPCを自作しようと思ったのですが。 静音性と防塵に配慮されたケースでお勧めの物がありましたら 教えてほしく書き込みします。 防塵...ンテックのMINI P180も使用していますが、こちらはフィルターの取り外しは楽です。 静音性に関しては、SOLOの方が若干良い気がします。天面に穴があるので音は多少漏れてきますし、...いかもしれませんね。あ、でも内部は意外と狭いんでNGかもしれないですね。 んんー。後は静音性が高くて防塵処理が施されてるケースは思いつきません。 IKONIKのRaシリーズとかマイ...詳細
[9454290] 電源ボタン・・・
2009/04/27 03:28:55(最終返信:2009/09/12 10:01:19)
[9454290]...こは開けなくてもいいでないかなって思った箇所がありました。 また、空気の循環(冷却性)と静音性を兼ね備えるとなると今回のフロント扉 が中途半端と指摘するのも理解できます。 スレ主さ...たのでv1.1を買いました(まだ最近だし)。購入した方のレポと写真が気になります。(特に静音性については)   目についたのでレスしますが、 第三者から見ると単純にスレ主さん本人が...ね。 きこりさんは別に煽ってなんかいないように思えます。 当方はP180ユーザーですが、静音性にはまだまだ満足できず、ファン交換をやってみてようやく満足できるような形になりました。 ...詳細
[10078405] このケース?
 (PCケース > サイズ > NOBLE NOB20A)
2009/08/31 19:15:11(最終返信:2009/08/31 21:09:01)
[10078405]...SGC-2000-KKN1-GPのが上かなぁ。 個人的にケースはデザイン重視で決めてます。そして次に使い勝手と静音性で決めますね。だいたいデザインのいいケースって、最近は値段が高いのが多くて、高いのは高いだけあって...詳細
[10077543] 初自作予定です。
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2009/08/31 15:00:49(最終返信:2009/08/31 17:29:41)
[10077543]...見た感じだと冷却面はThreeHundred>BETA>Zeria A10 Black≧Cupin 6140 GZ-AABC61かと。 静音性はその逆。 richanさん ご丁寧にお答えいただいてありがとうございます。 リンク貼らなくて申し訳ありませんでした...詳細
[10061692] ウォーニングか?
 (PCケース > ANTEC > P182)
2009/08/28 10:02:08(最終返信:2009/08/28 12:49:40)
[10061692]...このページを拝見し好評なP182を購入、ケースの入れ替え終了しました。 さすが今までの安いケースと違い「スタイル、組みやすさ、静音性」共に気に入っております。 一点だけ質問させてください。(AntecのHPも調べたのですがわかりません...詳細
[10055538] 初自作PC!サクサク快適パソコン
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP)
2009/08/27 01:04:46(最終返信:2009/08/28 01:08:37)
[10055538]...アのBox品はバルク品よりも静音性と防塵性が高いというのが売りのドライブです。 現在はSATAのDVDドライブも多数出てますし、静音性を気にしないならば寧ろLG辺...予定 使用目的は主にネット検索(動画も見る)です。3Dゲームはやる予定はありません。 静音性にはこだわらずに、とにかく高速なパソコンを作りたいと思っています。 ・いくつもウィンドウ...チさん レスありがとうございます! ATXにしてグラフィックボード探してみます! >静音性にはこだわらずに、とにかく高速なパソコンを作りたいと思っています。 >・いくつもウィンド...詳細
[10050683] 非常によい買い物ができた
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/08/26 00:45:45(最終返信:2009/08/26 00:45:45)
[10050683]...デザイン重視で買ったので、静音性などどうでもいい。 左側の画面がnine hundredで右側が安い製品 nineのスペは M/B            ASUS P5-Q DELUXE...詳細
[10025934] このケースでBTO組んでもらおうと思ってますが、
2009/08/20 21:24:27(最終返信:2009/08/21 09:55:14)
[10025934]...冷却性・静音性がどの程度なのかがよくわかりません。 使ってる方がいましたら 使用感などレビュー頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 レビュー1件あるけど見た? ここに詳しいレビューがありますので参考までに...金額・小ささ・メンテナンス性どれも満足できそうです。 標準でこれだけのファン(大きさ・数)がついてるんで冷却性はかなり良さそうですね。 静音性はどんなパーツ使うかによるけどあまり良くなさそう。 正面に扉がないのと上と左に大型ファンがついてますから音が筒抜けになるでしょう...詳細
[9999138] 冷却装置について
 (PCケース > Thermaltake > SwordM VD500LBNA)
2009/08/14 23:32:01(最終返信:2009/08/18 20:47:18)
[9999138]...5)実は海外に居る為に頻繁に店に相談はできません。水漏れって頻繁に起こるので   しょうか? 冷却量力=静音性が魅力なのですが、安定性が少し心配です。   このあたりの考え方もお教え願えると助かります。 6)ガス式があるという記述を見て...詳細
[10007013] 使用感について
 (PCケース > AOPEN > TM-363)
2009/08/16 18:16:14(最終返信:2009/08/16 20:32:23)
[10007013]...OEM そこで質問いたします。 以上の構成で組んだ場合、上記の用途を目的とした上で、 このケースの静音性やメンテナンスのしやすさ、エアフローなどについて 実際に使用してみての感想などございましたら返信ください...詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]...たw(意味もなく室温下げただけですが・・・ 最強とは言っても静音性無視してですけどね(^^; 静音性考えたら買う気にもなりませんでした(^^; だからCNP無視...についてですが。最大評価は3で。 UCCL 静音性 3 風量 2 軸音 2 見た目 2.5 CMのファン 静音性 1 風量 3 軸音 3!? 見た目 3 こ...のままです。 標準搭載のファンは後部含めて、下手な市販のものより静かですよ。 まぁ、静音性を期待するケースじゃないですけどね(^^; このサイトも参考にどうぞ。 http://...詳細
[9266348] Armor+ VH6000SWA
 (PCケース > Thermaltake > Armor+ VH6000SWA)
2009/03/18 18:05:19(最終返信:2009/08/16 01:58:00)
[9266348]...アルミに青や白のLEDは合いますね  Thermaltakeは私もファンだけは許せませんね(涙) 静音性も悪いけど パルスセンサーならいいのにね それとサイドファンレスタイプですね! nojinoji先輩...詳細
[8456369] 静音性に関して
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2008/10/05 02:24:21(最終返信:2009/08/12 23:43:58)
[8456369]...お世話になります。 静音性についてお伺いします。 このケースで、CPUファンレス、グラフィックボードなし、標準ファンのみで構成した場合、聞こえてくる音(『あー、鳴ってるなぁ』感)は、他の家電にたとえるとどれくらいでしょうか...詳細
[9955941] エアフローについて
 (PCケース > Abee > balance B640-S)
2009/08/05 13:49:03(最終返信:2009/08/12 08:08:50)
[9955941]...これで楽しみが一つできました^^ 確かに今月のDOS-V POWER REPORTに載ってましたね。 Lightなのに静音性が高い評価なのが.comのレビューと違って気にはなりました。 通常のbalanceは安い所だとLightと2千円以内の差で購入する事が出来るので...詳細
