静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 524件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20833360] これは全部問題なく入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-DG7000-G)
2017/04/20 23:52:33(最終返信:2017/04/21 03:12:03)
[20833360]...7700との金額は1200円程度なんですね、思ってたよりやすいので7700に乗り換えます。 こちらの箱は静音性に欠けるみたいなのでHDDも200円前後の違いなので WESTERN DIGITALのWD30EZRZ-RT...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...gnのケースはオーディオ室設置の際の静音性を重視して選んだものですが、 暑い夏の季節であっても標準のファン仕様のままで全く静音性の不満なく使えています。 が、いかん...うですね。 この内部構造からすると静音性が犠牲になりそうであることは想像できます。 オーディオルームに設置するPCとして静音性は最優先事項ですので、今回検討の結...ラーは高さ寸法的に使えないのでCPU付属のリテールクーラーを使うとして、候補の2機種では静音性は明らかに悪化するでしょうか? なお、再生ソフト稼働中のCPUの使用率はタスクマネージャ...詳細
[20550999] 静音型のPCケースで迷っています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/01/08 17:17:58(最終返信:2017/01/15 02:36:46)
[20550999]...付属のファンは静音設定でもうるさいので買い替えた方がよいかと。 Define R5もよさげだけど、静音性ではイマイチだと聞いたので。 P280って、トップファンの取り付け穴から音漏れしないんでしょうか。...詳細
[20460269] ケースのおすすめを聞きたいです
 (PCケース)
2016/12/06 21:21:30(最終返信:2016/12/07 23:16:57)
[20460269]...ではあるんですが、やはりこれも静音性が不安です Qモデルのサイドをそのままアクリルにしたようなものなら決まりだったのですが… 静音性は中身が何かによりますが、ハイ...以下の条件をなるべく満たすケースのおすすめをお願いしますm(__)m ・静音性高め ・ATX、拡張性高め、裏配線可 ・フロントに14cmファン搭載可 ・サイドパネルに...感じだとR5 windowやs340 eliteがいい感じかな?とは思いましたが、前者は静音性は良さげだけどデザイン(窓のサイズ)が、後者はその逆が惜しいかな〜と… よろしくお願いし...詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482]...>PCの用途にもよるでしようが、GPU不要で大きなCPUクーラーが必要なのかな?なんて思ったりもします。 静音性が良いのと掃除のしやすいクーラーが欲しいのです。 >このケースに決められないのは大きさの問題でしょうか...詳細
[20403163] 冷却性について
 (PCケース > ANTEC > Antec P9)
2016/11/17 22:35:17(最終返信:2016/11/20 00:29:56)
[20403163]...品や特集の組み方が静音性重視の記事が多く、たまに寄るショップには昔にくらべて冷却性のケースも少ない事で、勘違いしたかもしれません。 普段は静音性のPCケースである...ば冷えません。 最近のケースはファンが多く取り付けられますが、ファンが多く取り付けるほど静音性は低下します。 十分な排気と適度な吸気があれば、ミドルタワーのケースの容量なら十分冷える...自動で冷却機能が働くPCケースがあれば楽だなと思いました。 しかし現実は、冷却性重視と静音性重視に分かれていて、お互いの長所短所で頭の中で悩んでいるだけでなく、使いながら対応してい...詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132]... 条件としては ・拡張はあまりしない。 ・デザインがいいもの。 ・冷却性がまぁまぁいいもの。 ・静音性とかはヘッドフォンするらしいので(゚ε゚)キニシナイ!!(らしいです。私の友人が。。) ・スペースも(゚ε゚)キニシナイ...PC-3-Mがおすすめとの話を聞きました。 色々見てきたPCケースの中ではどれもデザインはよかったです。(静音性や拡張性は不明) 他のATX対応ケースでなにかいいものがありますでしょうか。 特にデザインやシンプル性...詳細
[19905256] これ気になります。
 (PCケース > LIAN LI > PC-K6SX)
2016/05/26 02:20:32(最終返信:2016/05/28 16:16:02)
[19905256]...スチール製みたいですが、静音性はどうなんでしょうね。 かなり重いケースなのでファンを無駄に取り付けなければ静かになると思います。 吸音材も張り付けられています。 水冷を使わない、上面からの排気にも頼らない静音狙いのCPU...詳細
[19825286] 購入後のファーストインプレッション1
 (PCケース > Corsair > Carbide 88R CC-9011086-WW)
2016/04/27 22:36:46(最終返信:2016/04/28 23:38:37)
[19825286]...側板複層構造の重厚Soloと、このペナペナスカスカの軽薄ケースを比較の対象にするのですか? 重いほうが静音性には有利なのに。 それと、軽いのを良しとされる? ピンクモンキー様こんばんは ご返信ありがとうございます...メンテ等での出し入れがしんどくてこぶりで軽めのケースを探していました。88Rはまだ本格稼働していないので、静音性等で耐え難いものになるか結論は出せませんが、アイドリング時はほぼ無音です。  Define 4は私もメインで使用しております...詳細
[19734490] これとp100
 (PCケース > ZALMAN > Z9 NEO)
2016/03/27 20:45:57(最終返信:2016/03/31 16:03:53)
[19734490]...これとp100、どちらを買おうか迷っています。静音性が高い方にしたいです。どちらの方が良いでしょうか? それか、水冷のCPUクーラーを買った...てありがたいですね。 できるならファンは買い換えた方が良いですよね? z9 plusの静音性は問題ありませんでした? ケースFanは全開運転してないです。(昔も今も) Max12...なりうるさいです ファン全開状態で20cm離れたとこからの計測で48dbでした>_< 静音性で比べるとp100の方が高いと思いますが、冷却性や機能的にはz9 neoの方がいいです ...詳細
[19716082] このケースに入るおすすめの静穏ファン
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/03/21 22:07:33(最終返信:2016/03/26 23:46:39)
[19716082]...水冷は考えておりません、よろしくお願いします。 CPU Core i5 4460 BOX マザボ H81I 静音性を目指すならできるだけ大き目のファンでゆるゆると回すのが良いと思います。 12cmFANでもケー...詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004]...私は「万が一のトラブルを憂慮してたら自作なんてできない」との考えですので。 できれば、疑問点2や3についてもご教示いただければ幸いです。 静音性を重視とのことですが、簡易水冷はポンプがある分空冷より騒音で不利です。 またキューブ型よりもMicroATXのミニタワーの方が設置性はよかったりします...詳細
[19378151] 現在の騒音pcをなんとかしたいです。
 (PCケース)
2015/12/05 16:12:13(最終返信:2016/01/05 05:56:43)
[19378151]...10年前程にbtoショップで購入したpcのケースをそのまま使用している状況です。 最近antecのp100で自作したところ、その静音性にかなり驚いているところです。 そこで問題pcを見直したところ、cpuファンがリテールのままであることと...スペースの関係でもう一回り小さいケースを探しております。 前置きが長くなりましたが、pcケースに求めるものを記載します。 静音性が高いこと。ただし空冷で。 大き過ぎないこと。 シースルーは不要ですが、そこそこデザインがいいもの(例えば...詳細
[19185770] 色々失敗した(製品が悪い訳じゃない)
 (PCケース > XIGMATEK > ERIS)
2015/09/29 22:14:51(最終返信:2015/10/15 01:39:50)
[19185770]... そのせいで別途延長ケーブルが必要に・・ [ケースファンにも当ってしまった] ケース内に入って静音性の高いクーラーって事でIORIを選んだが、奥行が136mmあり、クーラーの突起物が背面ケースファン...詳細
[19006237] ケースファン追加取り付けについて
2015/07/28 17:16:55(最終返信:2015/07/28 21:01:47)
[19006237]...設すると消費電力と音が大きくなりますよね…静音性、冷却性、使用電力のバランスが難しいですが、使用電力は気にしないので静音性と冷却性と4:6ほどで欲しいです。 実際...も静音性が高いのならばCM 690 Vを買おうと思っているのでDefine R5どのくらい差がありそうなのか、予測で良いので皆さんのご意見お願いします。 静音性や...ほうが静音性では優位だと思いますよ。 かく言う私がケース選びで最も重視するのが重いこと、それと前面扉があることです。 今使ってるケースは17.5sで静音性に優れ...詳細
[18897211] 省スペースなケースでの静音化
 (PCケース)
2015/06/22 15:14:40(最終返信:2015/06/27 21:20:16)
[18897211]...高さのあるCPUクーラーも積めませんし、ATXやSFX等の規格電源が入らないものが殆どです。 基本的に静音性を保ちつつCPUの温度を下げるには大型のヒートシンクに中型以上のファンを当てる必要がありますし、SFX以上の電源を積むにはそれなりの横幅が必要ですが...詳細
[18879642] 5年が経過しました
 (PCケース > ANTEC > P193)
2015/06/17 09:54:33(最終返信:2015/06/26 17:55:19)
[18879642]...元来、新しい物好きの私ですけどこのケースに関してはこの古さ言うか、クラッシックな感じが良いです。 静音性と冷却性を兼ね備えた優れた製品だと思いますし、何よりもこの重さが良い。 側板の構造も今の製品には見られない工夫がありますね...詳細
[18900406] 作りの良さはどっちがいいですか?
 (PCケース)
2015/06/23 14:40:46(最終返信:2015/06/23 18:00:34)
[18900406]...は良いようですが、 比べた場合どっちの方がいいのでしょうか? 主に板の厚みによる制振性や静音性や熱対策を重視したいです。 ミドルタワーの主流がほとんど横幅20cm以上のものが多くて...りましたし、パーツもアイドル時にはだいぶ省電力となりましたので。昔のPCの様な制震性とか静音性には、そこまで神経質になる必要は無いと思います。 …どのみち、この値段帯では、鉄板はぺら...れるケースファンを忙しくするということになりますので。CPUクーラーだけ静音でも、全体の静音性という面では全く逆向きです。ましてCore i5とかi7では、無謀とも言えます。 12c...詳細
[8955525] 電源ファンの音?
 (PCケース > センチュリー > CF-A6719 150)
2009/01/18 22:36:23(最終返信:2015/06/21 11:54:35)
[8955525]...名前に(初心者)とついてありますが、自作は5台を組んでいます。 本題ですが、 電源のファンの音は、静音性にはあまり優れておりませんが、使用目的によって変わると思います。 うちの場合は、5.1chサラウンドに接続しておりますので...詳細
[18880182] 買い替えた方が良いですか?
 (PCケース > ANTEC > P100)
2015/06/17 13:25:27(最終返信:2015/06/17 15:52:58)
[18880182]... タイトル“5年が経過しました”…です。 AntecのSOLOを3つ使っていますが、鉄板が分厚く静音性に富んでおり、まだまだ現役です。 SOLOはそのまま使っていいのではと思います。 P100はSOLOよりも一回り大きく軽くなっています(鉄板が薄いのかな...詳細
