静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 524件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17432892] どちらが良いですか?
 (PCケース > XIGMATEK > AEOS USB3.0)
2014/04/20 18:09:54(最終返信:2014/04/21 21:26:01)
[17432892]...(ファンの痛みは少ないです) もし現役で使うというなら、消費電力や騒音、性能の点からHaswellで組みたいところですし、静音性やファンの寿命、信頼性、安全性まで考えると、電源ももうちょっとなんとかしたいなというところです。 ...詳細
[17262127] 買ってから1年くらい経ったので改造してみたのですが
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/03/03 23:54:19(最終返信:2014/03/14 20:03:09)
[17262127]...最初は気にしてなかったのですが、サイドパネルが軽すぎませんか? そのせいで本来持ってる静音性が損なわれてるような・・・ 左側面に純正より大きな窓をつけて、部屋に落ちてた鉄板を貼り付けてみたりしてサイドパネルの重量アップしてみました...詳細
[17276999] 古典的取り付け方法が一番静音になった!
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 652 SIL-652-KKN1-JP)
2014/03/07 23:45:37(最終返信:2014/03/08 14:52:47)
[17276999]...手を加えて良くして逝く醍醐味が味わえます??? 涙が出るくらいに楽しめそうなケースです。   未記入の評点ですが、 静音性は評点1・・普通に組むと駄目な場合ありそうなのと、サイドパネルには重たいだけの、パネル防振シートはありますが...詳細
[17270090] 冷却性について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2014/03/06 02:17:47(最終返信:2014/03/06 10:08:01)
[17270090]...ケース内の温度は室温以下にはなりませんので。 >アルミの静音性のものだとどうなりますか? アルミと静音性には関連性はありませんし。ファンの効率と静音性もまた別の話。一般論では何も語れません。 ケースファンを増やすよりも...のPCならどのくらいの冷却性が必要ですか? ケースファン何個が目安ですか? アルミの静音性のものだとどうなりますか? 真に何を聞きたいのでしょうか アルミの静音性とか訊いてくるって事は、CM 690 II Plus のことだけじゃなくってケース選択に迷っている...詳細
[17233600] トレイにHDDを乗せると異音がする。
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2014/02/24 23:24:17(最終返信:2014/02/25 02:51:13)
[17233600]...締め過ぎはよくないです。 マニュアル17ページにもそれについての注意書きがあります。 SOLOシリーズは静音性と防振性に優れた、いいケースだと思います。 フローティングされているマウンターなら、こじって止めていないか...詳細
[17134455] Corsair新製品発表会
 (PCケース)
2014/01/31 08:52:08(最終返信:2014/01/31 15:36:24)
[17134455]...当たり前ですが2重構造とか3重構造ではないから静音性では不利なのでしょうけど。 高価にはなるでしょうけど、アクリルじゃなく例えば5o厚の強化ガラスにするとか。 充分な質量と重量で強度と静音性を確保できると思うのですが。...詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575]...質感、配線のしやすさその他もろもろ満足しているのですが、 当方の事前調査が足りず、肝心の静音性が保たれない状態になってしまったのでご助力願いたいです。 M/B:gigabyte f...タクソでダメ。 そもそも付属のファンは全部使う必要はないです。というのと付属のファンに静音性を期待してもね。 グラボ入れてないだろうし、HDD満載とかしなきゃ12cm一個でいいと...いましたが ファンの制御にも差があるとは思いもよらなかったです。 買う前に色々調べたら静音性の高いケースは密閉性が高いので エアフローには気をつけないといけない、とあったので、 最...詳細
[16692475] コンパクトで静音なケース
 (PCケース)
2013/10/11 14:48:52(最終返信:2013/11/04 12:43:22)
[16692475]... もっと小さいサイズのケースだと静音性が犠牲になってしまいますか? BDドライブはもういっそのこと外付けの方がいいんでしょうか。 >もっと小さいサイズのケースだと静音性が犠牲になってしまいますか? 当たり前だけど犠牲になるね...詳細
[16535837] PCケース探し
 (PCケース)
2013/09/02 12:07:11(最終返信:2013/09/04 22:22:47)
[16535837]...ロングサイズのビデオカードが楽々入りHDDは工具を使わずに着脱できよく冷えるフルタワーのケースを2万以下で探しているのですが(静音性や見た目大きさは気にしてません。大きい方が作業がしやすいので)定番といった感じのこれを買っておけば間違いないだろうという物はありますか...詳細
[16534126] 自作PC初心者
2013/09/01 21:40:08(最終返信:2013/09/04 07:45:41)
[16534126]...でもケースはObsidian 550D CC-9011015-WWにしようと思います 全て遠き理想郷さん やっぱり静音性が高いのがいいですね! ケースはObsidian 550D CC-9011015-WWに決まりです...詳細
[16455544] HDD取付不可の最悪の商品+販売店最悪
 (PCケース > GM Corporation > GMC B-4)
2013/08/10 11:35:35(最終返信:2013/08/14 17:21:16)
[16455544]...設計や組み立てで主要部品を減らすのでは ケースの作りや質感が圧倒的に違いが出ます。 作りの悪さは結果的に稼働中の振動や静音性 にも関わる事なので、子供用といえもう少し ケースに予算を使ってみては? ...詳細
[16437674] CM690との比較
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674]...CM690でエアフローが難しいと言われれば理解できるのですが。穴が開きすぎて整流が取りづらいと。 穴だらけなCM690で排熱が悪いと感じるなら静音性の高いこのケースは更に熱がこもりますよ。 フレッシュエアの入れるところと抜くところを考えてファンを設ければ...詳細
[16424288] 自作PC構成とこれに合うPCケースを探しています。
 (PCケース)
2013/08/01 02:57:50(最終返信:2013/08/03 21:12:52)
[16424288]...ST限定の回答をすると ELC240の搭載も可能ですしグラボは最大412mmOKです。 ただし静音性には期待できませんのであしからず。 静音性も考慮するとDefine XLがよいと思います(ただでかい!)。 配信もしたいので3770にします...詳細
[16187960] 冷却性はどうでしょう?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 344 Silver RC-344-SKN2-JP)
2013/05/28 18:47:12(最終返信:2013/05/30 06:41:46)
[16187960]...com/help/bbs_guide.htm#12 冷却性でいえばKUROBe2の方が高いと思います。 静音性はElite 344の方が高いでしょうね。 そこまで熱の出る構成でなければElite 344の方が静かでよいと思います...(知りませんでした。) 今後気をつけます。 現在使っているPCもFANを4個もつけているので、さほど静音性はないため、作りをもう一度じっくり見てから考えます。...詳細
[15248079] CoolerMaster Silencio 650 と比較して
2012/10/24 23:40:27(最終返信:2013/05/29 22:14:13)
[15248079]...むしろその方が幸せになれるかと思います。 ファンでいくらでも調節できますし。 初期状態でどれが静かって聞かれたら困りますが、 静音性を気にするくらいですからある程度対策はなさいますよね? あと、構成くらい書いておいた方が良いですよ...詳細
[15967338] 一目ぼれ
 (PCケース > Abee > AS Enclosure X5 Premium Edition ASE-X5PE)
2013/04/02 01:49:35(最終返信:2013/04/09 15:32:30)
[15967338]...でそれが静音に寄与しているのですけど、軽量級はそれがどうもねえ〜…は今までの概念。 この厚みだと静音性にも優れてるでしょうね。 アルミニウムだから軽いわけですから。 触手が動くけど、高っか〜。 昔のケースみたいなデザインですね...詳細
[15935049] このケースでビデオカード
 (PCケース > Abee > acubic RC07 ACE-RC07)
2013/03/25 01:59:33(最終返信:2013/03/27 12:35:43)
[15935049]...オカードを搭載したいと考えているのですが、どれくらいだと他のパーツにあまり影響を与えず 静音性を保てるでしょうか。 CPU i3 3220 電源 エナーマックス 650W ゴールド ...は重々承知なんですが。 どうにかして、このケースで載せたいです。そこまで発熱をさせずに。静音性を保つ形で。 ATIでも全然いいのです。何か良いグラボ知ってる方はおられないでしょうか?...すればHISしかないんじゃないですかね。 GTX650Ti位となるとHD7850付近。 静音性についてはリファンレスも外排気仕様なので それ(負荷をかけて1450rpm前後らしい)よ...詳細
[14154077] 購入検討してます
 (PCケース > ANTEC > P193 V3)
2012/02/14 20:52:57(最終返信:2013/03/24 15:48:00)
[14154077]...重さ+機能的な面でどうなのかなと気になりまして。 当時、サイドファンとデザインが地味ながら冷却性+静音性で良いと思いP193を購入しましたが、現状材質 対応のマザボXL-ATXも加味して評価して頂けると幸です...AntecのHPによると、 P193(V3)19.6kg P280    10.2kg のようです。P280は静音性より、軽量化を重視している様に感じました。 シャドウベイにP193程の堅牢性を感じないのもその為だと思います...詳細
[15830780] 追加FAN
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/02/28 21:17:06(最終返信:2013/03/01 07:05:47)
[15830780]...20mmファン×3に交換することができるため との説明が書いてありますがどれがよいですかね? 静音性を重視するなら200mmファン、冷却性を重視するなら120mmファン*3個。 12p3っつでぶんまわしてみます(^...詳細
[15707088] 簡易水冷について
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088]...どちらかと言えば静音ケースであるP280で OCが主な目的であろう240oのラジエーターのクーラーを選ぶ人は少ないのかも? 静音性を高める意味で有りだとは思いますが・・・ SLI環境だったらなおさらNGですよ。 水冷はCPUの冷却に特化したもので...詳細
