静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 524件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14879774] 側面が密閉された影響は?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2012/07/31 18:16:02(最終返信:2012/08/09 11:47:33)
[14879774]...基本熱なんて気にする必要ないです なのでサイド密閉型なのは個人的にgoodです ホコリも減りますし。しかし静音性は変わらない、誤差程度でしょう。 サイドファンをボトムファンとして残してくれれば追加なしでよかったのですが・・・...詳細
[14867637] 電源スイッチのめり込み
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/07/28 15:45:33(最終返信:2012/07/30 19:09:21)
[14867637]...デザインや静音性が魅力で、購入前に店頭で見てきたのですが、 電源ボタンを奥まで押しきると、ボタンがめり込んで戻ってこないようです。 個体差なのか、はたまた全数なのか。 お持ちの方々の個体はいかがでしょうか...詳細
[14769475] Antec P180シリーズからの乗り換え
2012/07/06 03:19:28(最終返信:2012/07/06 14:16:41)
[14769475]...PC使用目的は24時間連続起動のDLNA鯖とBDエンコ、ブラウジング及びゲーム等オールインワンPCで静音性とエアフロー確保、。 さらに、グラボをDVIプラスコンポーネント出力で使用したいので(動画鑑賞にH...詳細
[14672096] Maximus IV Extreme-Z 載りますでしょうか
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2012/06/12 13:49:37(最終返信:2012/06/13 08:58:08)
[14672096]...電源はGPUを増やすことを想定していました 今のはけっこう音が気になるPCですので CPUクーラーや電源、FANなど静音性のあるものでくみたいです OCは考えておりませんが、興味はありましたのでkをつまんでしまい・・ ...詳細
[14570465] ケース換え
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2012/05/17 01:23:44(最終返信:2012/06/04 14:01:03)
[14570465]...グラフィックボードはGTX460のものを使用しています。 BTOで組んだ安いケースなので当然ながら静音性には欠け、エンコードする機会が多いのでCPUクーラーの音やCPUの温度が気になります。 「thilmera7」や「Core...フロントファン:CFZ-90Lを2基 リアファン:GentleTyphoon D1225C12B5AP-15 というものです。 静音性はある程度保ちつつ、温度も上がりにくい構成にしたつもりです。 CPUクーラーは結構ぎりぎりになってしまうと思いますが...詳細
[9197529] Thermaltake Spedo
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/05 20:52:12(最終返信:2012/05/25 08:18:21)
[9197529]...表示が無いほうがベターでした 裏のファンはザワードのGolf 12cmです(あまり物) 排気にしてます。 そういえば静音性ってどんなもんです? 俺の予想では結構な音がしそうですが・・・。 あとZALの6chも表示なんかしないですよ...詳細
[14292869] 5000円までで静音性の良いケース
 (PCケース)
2012/03/15 17:10:14(最終返信:2012/04/15 21:09:16)
[14292869]...http://kakaku.com/item/05800511186/なんかは静音性高めてるケースです。 価格も電源つきで8000円ほどなので。 静音性についてはレビューを参考にするとなかなかのようですし、オススメです...非常に我がままなんですが5000円くらいまでで 静音性の良いケースってありませんか? 現在、KEIAN KT-MH803を使用しているんですが オープンエア型のヘッドフォンのせいなんですがPCの音が凄い気になります...詳細
[14350368] ケースファンとCPUクーラー
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2012/03/26 19:17:25(最終返信:2012/03/27 03:22:22)
[14350368]...ね(汗)しばらくしたらシステムディスクだけでもSSDに変えるつもりです。 純正のファンの静音性はなかなかのもののようですね。一度純正のファンを試しみます。ありがとうございました。 ...する前提としてフロントに12cm×2で回転を抑えて使うのと14cm×1を使うのでは風量、静音性で有利なのはどちらでしょうか?質問ばかりですいません。 今頃なんで申し訳ないんですが、...がつかないです。 >>12cm×2で回転を抑えて使うのと14cm×1を使うのでは風量、静音性 12cmx2を超低回転で回しても、14cmx1で超低回転で回しても、騒音レベルはそん...詳細
[14109640] CPUクーラーについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2012/02/05 04:36:08(最終返信:2012/02/19 07:03:55)
[14109640]...最初は様子見で良いと思いますよ。 >静音性能に関してはかなりの差があるのなら最初からHyper 212 EVOにするか… 静音性を求められていらっしゃいますか? フロントの180mmファンは低回転でも結構イイ音しますよ。 しかしながら...詳細
[13956515] 自作初挑戦ですが・・・構成が^^;
 (PCケース)
2011/12/29 22:01:20(最終返信:2011/12/30 23:09:48)
[13956515]...http://kakaku.com/item/K0000063366/ クラス的にはこの辺がいいかと。 PCケースは静音性重視なのか、冷却性重視なのかで変わってきます。 その辺は、ご自分がどの方向にしたいかよく考えて下さい...詳細
[13761906] 電源の静音性とか
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG05)
2011/11/13 18:37:23(最終返信:2011/11/13 18:37:23)
[13761906]...>ノイズレベル:最小19 dBA おそらく、低負荷時は1800rpm前後で回っていると思われる。 正直、静かではない。 ATOM PCなので数十ワット程度だろうから、気が向いたら電源FANを変えようと思う。 ちなみに、搭載ファンはMGA8012XS-A15で、仕様が3400rpmの39.4dBA。 搭載電源:FSP300-60GHS Owltechから販売されているものと同じメーカーと型番だが、...詳細
[13598790] 静音、冷却、外しやすさ、すべてを備えたpcケース
 (PCケース)
2011/10/08 17:48:49(最終返信:2011/10/09 09:04:18)
[13598790]...>まったく音が気にならないくらい低レベルなもの アバウト過ぎて? Z9で静音性うんぬんだと他の製品でも厳しいかもしれませんね。静音仕様の物ならご希望通りの静音性を確保できるでしょうが、排熱の問題が生じてきます。 個人的にはPhantomがお勧めです...個人的にはPhantomがお勧めです。 E-ATXにも対応するフルタワーPCケースなのでメンテナンス性は抜群ですし、静音性も高く、冷却性能はヤバイです。 http://kakaku.com/item/K0000149981/...詳細
[13574319] TOPファン交換
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2011/10/02 16:56:44(最終返信:2011/10/02 16:56:44)
[13574319]...600rpm@30℃、1000rpm@60℃(CPU温度)にして使っています。TOPファンなしの静音性とまではいかないですが、それなりに静かで、必要な時には風量が出るので交換は正解と思います。 この状態でしばらく使う事にし...詳細
[13521578] 組んでみました
2011/09/19 20:31:45(最終返信:2011/09/19 20:31:45)
[13521578]...使用したマザーボードの場合はベースの穴の位置が少しずれていてCPUクーラー交換にはベースからマザーボードを外さないといけないことでしょうか。 肝心の静音性ですが、机から1m程度離したラックに入れていることもあって通常使用の場合はファンノイズは気になりません...詳細
[13422570] ご助言をお願いします。
2011/08/26 23:10:37(最終返信:2011/09/08 22:52:22)
[13422570]...ファンの増設やCPUファンの交換など、 ご助言をいただきたく書き込みました。 また、本ケース以外でそこそこの静音性のあるお薦めケースなどありましたらよろしくお願いいたします。 CPU:CORE I5 2500 M/B:p8h67-v...詳細
[13455234] 初自作でどちらがいいですか
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/09/03 21:55:11(最終返信:2011/09/07 00:07:06)
[13455234]...は2層消音サイドパネル(スチール・ポリカーボネート)です 静音性どうなんでしょうか。 私が求めている静音性は近くで寝ていてもほとんどきづかない程度です。 >p193...めて自作をしようと思い合計で10万円ぐらいで作ろうと思っています。 pcケースなんですが静音性に優れていて冷却性もそこそこあるpcケースということで P183 V3 とその上位モデ...かなり違います。 設置スペースなども一度確認してみる事をお勧めします。 そして冷却性や静音性は基本的に同じ様な構造のケースの場合、ケースが大きいほど有利になります。そういう意味でP...詳細
[13410805] N580GTX Lightningは、取り付け可能?
2011/08/23 22:39:28(最終返信:2011/08/24 11:19:58)
[13410805]...ビデオが落ちることはないと思います。 シングルファンは、なんか、今デュアルファンなんで、ファンの数は落としたく無いです。 静音性はほとんど気にしていませんから、ケースのファンは常時フル回転状態です。ので、廃熱は問題無いです。 あと...詳細
[13403452] フロントUSB3.0ポートについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/08/22 00:16:01(最終返信:2011/08/22 22:39:29)
[13403452]...前面の赤いLEDとごついデザインがアーマード コアっぽくてかっこいいケースです。 光学ドライブ、HDD共、ネジいらずで取り付けれます。 静音性より空冷、エアフロー重視の方にお勧めです。 今回、完全にハマリました。自作って楽しい!^-^ノ ...詳細
[13383668] 温度センサーの取り付け位置
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/08/17 07:22:03(最終返信:2011/08/19 19:23:49)
[13383668]...HDDとシステム(チップセット)に付けるのが一番と思われます。 このケース、見た目好みですし安いので、静音性によっては買ってしまいそうです^^; フロントとリアだけ残して、残りのファン穴も塞ぎたいところではありますが...詳細
[13339343] 初の自作パソコン、これで組めるでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/08/05 20:35:04(最終返信:2011/08/16 17:38:59)
[13339343]...ていました。 ファンコンは必要かと思いましたが、最初は難しいのであれば今はやめる事にします。 静音性が高くて冷却能力がある程度高いものだとすると大きい物の方が良いですよね? リムーバブルケースは動画編集等をする際に役立つかと思ったのですが...詳細
