静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 524件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13307723] 標準以上の冷却性は本当にありでしょうか?
 (PCケース > NZXT > H2-white [ホワイト])
2011/07/29 00:34:59(最終返信:2011/08/14 17:59:29)
[13307723]...温度が結構上がるらしいんです。。。 基本的には静音性が高い物を探してますが 温度が高くなると良くないと。。。感じますね~ そして、Coolermaster Silencio 500 などの静音性重視モデルと比較できたらいいですね〜...などの静音性重視モデルと比較できたらいいですね〜 静音性と温度 ここの比較だとそんなに悪くないようですが、 http://www.vortez.net/articles_pages/nzxt_h2_review,8.html こちらの比較だといまひとつですね...詳細
[13329027] 静穏ケースを買いたいと思います
 (PCケース)
2011/08/03 01:13:23(最終返信:2011/08/07 06:03:39)
[13329027]...今のケースがそんなに静音性の悪いものでも無いので、 ケースだけ換えても内部パーツも交換しないと希望に沿う結果は得られないかもしれませんね。 まずケースのおすすめはSilencio 550ですね。 静音性はトップクラスと思い... ケースからしっかり対策した方がオススメです。 静音性と冷却性能は反比例するので、冷却性能の良いかつ静音性に優れた物を選ばなければなりません。 CPUファンも...ンのファンをファンコンに接続して「一定温度以上になったら作動」という感じでCPUファンの静音性を追求している記事がありましたね。ご参考までに。 ケースはIKAZUTIシリーズもオ...詳細
[13304300] 静音化について
 (PCケース > アクティス > AC350-M07B)
2011/07/28 06:18:18(最終返信:2011/07/29 07:12:31)
[13304300]...こういう背の低い高性能なCPUクーラーに http://kakaku.com/item/K0000125710/ 静音性と風量のバランスの良い12cmファンを組み合わせるのが良いですね。 http://kakaku.com/item/K0000242266/...詳細
[13292487] CC600Tの冷却性能について
 (PCケース > Corsair > CC600T)
2011/07/25 00:10:31(最終返信:2011/07/25 09:17:24)
[13292487]...届いていないような感じです。 5個のファンで使っている、CM690のほうが冷却性能は良いと思います。 反面、静音性では、CC600Tのほうが上でしょう。 『サイドパネルをメッシュのオプション品に変更すると』のオプション品は交換可能...詳細
[13267472] オススメのCPUクーラー
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/07/18 12:38:28(最終返信:2011/07/18 13:11:25)
[13267472]...SHURIKENを付けていましたが、夏場はやはり無理があり・・・オススメのクーラーがあれば教えてください。(OCはしてません。静音性重視したいです。) CPU:i7 960 M/B:P6X58D-E GPU:HD5670 メモリ:6G...詳細
[13253607] 初めての自作でPCケース選びにアドバイスお願いします
 (PCケース)
2011/07/14 19:26:11(最終返信:2011/07/15 09:15:39)
[13253607]...田舎なので店頭にも僅かなケースしか展示されていないので、実物を見ても決断できずにいます。 優先順位としては 冷却性>静音性>掃除のし易さ(ゴミの溜まりにくさ)>デザイン>メンテナンスのし易さ>拡張性 です。 希望としてはAntecのNINEHUNDRED...詳細
[13250869] 買って5日程、確かに臭いですが性能は満足しています
 (PCケース > サイズ > IKAZUTI-S)
2011/07/13 23:12:47(最終返信:2011/07/13 23:12:47)
[13250869]...「常に何か挿してるよ」って人にはおススメしません。 一方で、静音スポンジが両横、天板についているので静音性を気にする方には選択肢の一つになるでしょう。 前面と背面に12cmサイズ製ファン搭載、配線は裏面で...詳細
[13190925] R6870と冷却性
2011/06/28 22:44:31(最終返信:2011/06/29 06:34:44)
[13190925]...1GB]を使用してみよう思っています。 HDDシャドーベイは1台分潰れてしまいますが、収納できるそうです。 しかし、冷却性や静音性などは、きつきつの状況下になってしまうので、大丈夫なのでしょうか。 6870はたかだかTDP11...詳細
[13162700] 内部の熱
 (PCケース > Abee > acubic CP715 ACB-CP715)
2011/06/22 09:12:47(最終返信:2011/06/28 08:50:30)
[13162700]...スレ主さんのCPUクーラーなら問題はない。 冷却性は、後からOPでFANをつけれるacubic CP715の方が有利のように思える。 静音性もサイドがメッシュになっているSST-SG07Bより、良いでしょう。 しかし値段は、少し高い。アフターサービスが良さそうなのでacubic...CP715の方が大きい・・・。 これくらいの性能で極力小さく作りたいので悩みます。 リビングに置くので静音性も考慮しないとですね。 秋葉原に出れば実物見れるんでしょうか。 いくつかショップに電話して状況聞いてみたいと思います...詳細
[13064593] PC自作未経験者です。
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/05/29 02:18:11(最終返信:2011/06/22 13:45:03)
[13064593]...同じAntec SOLO/P150系が長く定番だけどね。 初自作でも別に問題無いと思いますよ。 静音性、耐振動性、防塵性などにはとても優れていますし、静音重視にしては冷却性もそんなに悪くありませんし。...詳細
[13146066] Fractal Design Define R3と比較して
 (PCケース > NZXT > H2-black [ブラック])
2011/06/18 10:38:17(最終返信:2011/06/18 22:02:11)
[13146066]...R3と比べていかがでしょうか? Define R3は裏配線のスペースが狭いですが、 こちらはいかがでしょう? 当然静音性重視です。 ご使用の方、宜しくお願いします。 価格至上主義さんこんにちは、 本題から外れてしまいますが...ex.html 旧型とは、完全にイメチェンしましたね。前面扉のあるゲーミングケースと言う感じ。 静音性重視ではないので、気にすることはないのかもしれませんが。 NZXT H2 ですが、ここが詳しくでている...詳細
[13078604] サイドパネルの取付について
 (PCケース > サイズ > GEKKOU)
2011/06/01 13:13:34(最終返信:2011/06/11 15:08:42)
[13078604]... サイドファンは未装着の予定ですので開口付きのパネルを 右側面にして装着できればマザー裏になり、静音性に多少寄与 するのではないかと思っています。 このケースを持っているわけではないので、一般論として...詳細
[11800339] 良いですよ
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 501 ASE-501)
2010/08/23 03:50:54(最終返信:2011/06/02 16:14:59)
[11800339]...吸気も前下側よりよく吸っています。冷却は塞がって見えるようでいながら、良いんではないでしょうか。 静音性は客観的に判断できませんが、まあまあだと思います。外側パネルの板が薄くて音の共振があるためか、全体が鳴ってる感じはあります...詳細
[13065290] 防塵+静音
 (PCケース)
2011/05/29 09:34:49(最終返信:2011/05/29 16:56:21)
[13065290]... 防塵効果もあり、静音性のあるおすすめのケースは ないでしょうか? 冷却は、重視しません。 どなたか、教えてください。 SOLOでいいんじゃ? >防塵効果もあり、静音性のあるおすすめのケースはないでしょうか...com/review/K0000012743/ ありがとうございます。 ものすごくかっこいいですね。 静音性もよさそうですし。...詳細
[12894390] 初自作!!
 (PCケース)
2011/04/14 09:34:33(最終返信:2011/05/02 08:32:48)
[12894390]...は問いません ATXサイズで電源非搭載で 拡張性があり メンテナンスしやすく 冷却性、静音性が、 備わっているような ケースは、 あるのでしょうか? オススメケースあれば、是非教...。具体的に何のこと? そんなに頻繁にパーツの出し入れをする予定がありますか? 冷却性と静音性は、トレードオフですし。中に入れる物でカスタマイズするのが当然です。両立したいのなら、ま...ームや色々したいと >値段、サイズは問いませんATXサイズで電源非搭載で >冷却性、静音性が、 とここまで決めているなら、 1万円〜2万 ANTEC P183 クーラーマスター ...詳細
[12923117] 干渉について
2011/04/22 08:09:18(最終返信:2011/04/23 15:07:12)
[12923117]...>基本的には静音志向なので穴だらけのようなケースは候補から外してます。 グラボ冷却が少し不安なケースですが、仰る通り静音性はまずまず良さそうですね。 個人的には冷却優先でサイドから吸気できるものや、ボトムに吸気ファンを設置できるものが良いと思いますが...詳細
[12559398] 推奨使用環境
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2011/01/25 16:06:01(最終返信:2011/04/20 17:03:34)
[12559398]...このケースは、以下の条件での使用をお勧めします。 用途:低発熱のCPUを使用したサブマシンなど(冷却性、静音性は、期待できません) 製品特徴 1:コストパフォーマンスが高い。 2:使用している材料の厚みが薄いため...詳細
[12914180] 参考にお聞かせ下さい。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/04/19 19:06:36(最終返信:2011/04/19 20:56:42)
[12914180]...左側面:140mmファンx1または120mmファンx1(どちらもオプション) 見た感じでは十分静音性は良さそうです。 径の大きなファンですので風量も十分でしょう。無理に高回転で回す必要も無いです。 すみません...詳細
[12912098] N430GT Twin Frozr Mini 1Gを、搭載するためのエアフローの件
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2011/04/19 00:00:04(最終返信:2011/04/19 06:51:54)
[12912098]...個人的にはケースを買い換えたほうが良いと思いますよ。 スリムタワーでもエアフローの良いものは結構あります(静音性はある程度トレードオフされますが) >このようなものなら取り付けられるかもしれませんね。 そのような物も...詳細
[12877067] 地デジ用に・・・
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2011/04/09 14:32:49(最終返信:2011/04/10 03:09:47)
[12877067]...1G×2枚と2G×1枚で性能に違いや差はでますか? HDDは起動用に500GB、データ用に2TBで静音性、耐久性に評価のあるもので(もう少し調べてみます)VGAは見合わせてその分、BDに。て、ことでパイオニアBDR-206BK/WS...詳細
