静音性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"静音性"を検索した結果 524件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[12364652] 購入しました。
 (PCケース > SUPER FLOWER > SF-1000RR/NPS)
2010/12/14 06:31:27(最終返信:2011/04/08 21:03:54)
[12364652]...サーマルティク社V9 BlacX Edition VM400M1W2Zを購入・載せ替えましたが、冷却性・静音性・メンテナンス性・コストではこのシリーズのケースのほうが上でした。 ...詳細
[11850355] こちらの商品を購入された方はいらっしゃいますか?
 (PCケース > Thermaltake > V9 BlacX Edition VM400M1W2Z)
2010/09/02 17:10:10(最終返信:2011/04/08 20:29:48)
[11850355]...背面のファンを吸気にし上方排気のみにする予定です。   もし使っている方がいらっしゃいましたら、冷却性と静音性は どの様な感じか教えていただけるとありがたいです。 (静音ファンなどは使う予定ではあります) もしあまり芳しくないようでしたら...詳細
[12529792] 大分成熟してきた感じですね
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02-EW)
2011/01/19 00:34:20(最終返信:2011/03/29 09:02:11)
[12529792]...実際購入された方はおられますか? 実際の使用感等お聞きしたいです。 長所はやっぱりグラフィックの冷却性能ですね あと 静音性も高いです 短所は配線ですね延長が必修です ほとんどの電源では裏配線すると 結構厳しいです SST-FT02B-Wも使用していますが...詳細
[12815670] ブルー画面多発...。電源かな?
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2011/03/24 02:19:36(最終返信:2011/03/24 22:38:36)
[12815670]...他に考えられるとすればなにがあるでしょう? お勧めの電源があれば教えてください。  重点ポイントは安定性・静音性・価格の順です。  500Wで足りると試算しているのですが、  もう少し大きいものを付けたほうが良いでしょうか...詳細
[12795388] PCケースの選び方で迷っています。
 (PCケース)
2011/03/19 11:24:02(最終返信:2011/03/19 13:29:03)
[12795388]...○グラボが入るかどうか RADEON HD6850の玄人志向製を買う予定で、それが入らないと困るので・・・ ○静音性 この中だと690UPlusが一番うるさいみたいですが、目安が分からず; 家は静かな方で、周りに車は通らないので音が目立ちますかね...HD6850の玄人志向製 3つのケースどれでも余裕で収まる長さですね。23cmほどのグラボです。 ○静音性 標準構成だと、どれもそれほど変わらないと思いますよ。 敢えてどれと言われると、Nine Hundred...詳細
[12704474] ZALMAN Z9 Plus 安いですねぇw
 (PCケース)
2011/02/25 10:48:51(最終返信:2011/02/27 09:45:14)
[12704474]...安くても選択肢が多いのはいいことです。それと同じような価格帯で3R SYSTEM L600-BKは自分も持ってますがあれはHDDの静音性がかなりいいっす。HDDをとにかく静かにしたい人にはいいかもしれません。ただ裏配線できないのと極端に狭いケース内は使いにくいですがw...詳細
[12588083] PCケースに関してアドバイスが欲しい
 (PCケース > ANTEC > P183)
2011/01/31 21:27:09(最終返信:2011/02/11 10:28:47)
[12588083]...仮に静音性を重視していたとして  P183は静音性がすごくいいが冷却性はそこまででない  CM 690 U Plusは冷却性はいいし、静音性もい...入する予定です。 >静音性、冷却性、拡張性、メンテナンス、組み立てやすさ >などの点から何かしらアドバイスがもらえると嬉しいです。 あなたが、どれを重視するかでかわると思います。 静音性ならP183がいいけ... 【電源】EPG600AWT この2つのPCケース、皆さんならどちらを選びますか? 静音性、冷却性、拡張性、メンテナンス、組み立てやすさ などの点から何かしらアドバイスがもら...詳細
[12552426] 静音性 と冷却性の両立したPCケース
 (PCケース)
2011/01/23 22:59:25(最終返信:2011/02/06 11:53:46)
[12552426]...初の自作でPCケースについて質問させてください。 静音性と冷却性の両立できるPCケースのお勧めは何でしょうか? 構成はまだ悩み中なので確定ではないですが CPU:Corei7 2600系 AMD Phenom...詳細
[12572557] 良いケースだと思います!
 (PCケース > アクティス > AC350-M07B)
2011/01/28 16:31:30(最終返信:2011/01/28 16:31:30)
[12572557]...7200 (Ubuntu用) 光学ドライブ: LG SATA DVDスーパーマルチ レビューでは静音性に対してあまり評価していませんでしたが、CPUとクーラーを替えたら 見違えるほど(聴き違えるほど?)静かになりました...詳細
[12518550] Antec NineHundred Twoと迷ってます
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/01/16 17:57:44(最終返信:2011/01/24 23:25:07)
[12518550]...迷ってます。 どちらかと言えば冷却重視ですが、静音性も少しはほしいですね。 しかし、この2つのPCどちらも静音性には乏しいそうですね。 自分的には CM690...eHundred Twoより広い。 3.5インチベイが横向き。Ninehundredより静音性低     い!?。  Nine Hundred Two→ CM690Uより安い。見た目...るんですが、実際どちらがオススメなんですかね? 現在のケースでは、裏配線もできないし、静音性ないし、冷却性ないし、USBポート壊れてるし最悪なんです。 回答よろしくお願いします。...詳細
[12530186] レビューの画像漏れうやら後から判明したこと
 (PCケース > 3R SYSTEM > L-600)
2011/01/19 04:00:24(最終返信:2011/01/24 20:01:23)
[12530186]...静音って意味じゃ〜相性はいいんですがね。どうしても配線などメンテナンス性は最悪ですねw。 このケースは静音性は最強クラスなのに中が超狭いという弱点が痛すぎます。カード長もGTX460でかなりぎりぎりなので制約は多いです...詳細
[12522214] PCケース選び
 (PCケース)
2011/01/17 13:11:15(最終返信:2011/01/21 15:08:01)
[12522214]...初めて自作します。用途はレコーディングを含めたDTMと動画編集などです。 下記の構成で 裏配線が出来て 静音性と拡張性があって水冷のCWCH50-1を搭載できるケースはどのような選択肢があるでしょうか? 予算は¥15000前後までで考えています...実際に見に行かれるのであれば店員さんとかに聞いてみるのもいいかもしれませんね。 店員さんに聞くと売れ筋とか、静音性に関することとかアドバイスがもらえると思います。 それから安いケースで済ませて防音材とか入れて黙らすのも手ですね〜...詳細
[12510565] ファンの静音性について。
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2011/01/15 08:29:52(最終返信:2011/01/16 16:35:53)
[12510565]...ファンの静音性について教えてください。 このケースに最初から付いているファンは静かですか? 全て静音ファンに買い換えたほうが静かですか? フロント側のBlue Ledのファンも取替え可能ですか?...詳細
[11466117] 搭載可能なグラフィックカード
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F)
2010/06/07 22:46:01(最終返信:2011/01/10 01:00:06)
[11466117]...面白そうなんですけどねぇ・・・ 同じ事を考えている方がおられるとは・・・〉コノケースでハイエンド・・ まぁさらに静音性まで求めようって考えの私はオフォですが・・ ぶっちゃけ試行錯誤をするしかなさそうってのが結論ですけどね・・・...ぶっちゃけ試行錯誤をするしかなさそうってのが結論ですけどね・・・ 求める性能はエンコード爆速・・3DゲームサクサクのGPUに3スロ使用の冷却で静音性をw 問題はCPUクーラーやねPROLIMA TECH Samuel 17に14角FANでも無理矢理括り付けたろうかと思ってる・・・...詳細
[12476047] 久しぶりの自作PCでこのケースを購入予定です。
2011/01/07 23:06:16(最終返信:2011/01/08 11:19:21)
[12476047]...OS抜きで10万弱ということで良しとしております。 以上の構成でこのケースは(サイズ・冷却度合いの観点から)合っていますでしょうか? 静音性と冷却力のバランスが気になり質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 サイズは大丈夫ですy...詳細
[12463005] 友人のゲーミングPC作成にあたり
 (PCケース > サイズ > SCY-T66-BK)
2011/01/05 02:34:54(最終返信:2011/01/05 12:32:38)
[12463005]...ゲーム用とかエンコード用になると冷却性重視でそれなりのケースにはなりますよね。 逆にオフィスワーク等で静かに使いたいなら静音性の高いケースになったり。 こだわりが全くないならどのケースでも一緒です。 頻繁に構成を弄るのなら開けやすく中が広いケースがいいですね...詳細
[12438497] こんなマシンも組めちゃいます!
 (PCケース > IN WIN > IW-BR661/WOPS(Dragon Slayer))
2010/12/30 15:34:55(最終返信:2010/12/31 05:21:50)
[12438497]...フロントパネルやサイドパネルには通気性の良いメッシュパネルが採用されており、エアフロー環境は ほぼベスト状態に保つことが可能、その代わり静音性はそれなり、標準搭載のFANはこの規格の MB上FAN端子の少なさを考慮してか、背面FAN以外はペリフェラル4Pinを採用しており...詳細
[12433630] VGA冷却&静音性
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/12/29 13:16:50(最終返信:2010/12/30 14:47:17)
[12433630]...ると思います。 静音性はフロント側に音漏れの少ない方が善いのでボトム吸気のPCケースは善い方と思いますが…。 サイドカバーをはずすのは静音性に影響があるかと・...私は冷却性能&静音性の優れたケースを探しています。 GPUがGTX480なので、冷却性能がどうしても必要とな...ツィンフローザーといってもケースに熱がこもります。 このケースはVGA冷却&静音性に優れていますか。 回答お願いします。 根本的なところで。今このケースを使っていて、冷却...詳細
[11750804] HDD4つ乗せても夏場は良い感じに冷えますか?
2010/08/12 02:03:26(最終返信:2010/12/26 03:16:01)
[11750804]...室温にしても39度ぐらいが平均なので冷却面と静音性からみて優れてそうなこのケースは魅力的です。 ほかに冷却面と静音性が優れててHDDが6つ詰めるATXケースが見...はじめまして。 冷却面と静音性を考えてP180(P182と一緒)から変えようか考えてます。 HDDを4つ、ラデオン57...one社製のファン SST-AP181に交換しますと 少し効率が上がるらしいです。 静音性は静かといえば静かですが 周りに音がないと 気になるかもしれません。 わたしは暑くなる...詳細
[12403331] 静音性
 (PCケース > ANTEC > DF-85)
2010/12/22 13:02:07(最終返信:2010/12/23 15:06:52)
[12403331]...ATX で ハイエンド向けのVGA を乗せようと思ってます どのぐらいの音がするのでしょうか? 静音性も欲しいし、冷却性能も欲しいので、  P193 と、こちらの DF−58 とで迷っています どちらも...詳細
