静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"静音"を検索した結果 1658件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21873449] 音がずっと鳴ってて気になる。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 24-x015jp 価格.com 限定 Core i7・SSD+HDD・8GBメモリ搭載モデル)
2018/06/04 19:16:38(最終返信:2018/06/05 12:02:18)
[21873449] ...同じ機種を購入した方にお聞きしたいんですけど、みなさんもウーーーーーーって音がずっと鳴ってますでしょうか? 静音性1位だったのに、前の2011年物のPCより音が気になるのでもしかして初期不良かも?って感じてます... 詳細
[21842380] (診断)自作PC初挑戦。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/22 03:37:59(最終返信:2018/06/02 21:57:17)
[21842380] ...安定性や寿命・騒音等を全て妥協するなら自作する意味はなく、パーツショップのBTOで買った方が問題が無いので良いでしょう。 自作する場合は静音性や安定性、長期で故障しない事等のスペックからは分かりづらい所まで考慮して組むので、パーツショップのBTOやメーカー製PCとの違いが出るのが... 詳細
[21827055] デスクトップパソコン購入の際の比較 初心者です
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/15 20:33:25(最終返信:2018/05/15 22:02:13)
[21827055] ...php?tg=2&tc=149&ft=&mc=7856&sn=0&tb=2 静音性や拡張性に優れていそうです。 もっとも、静音パソコンを買ったのに、キーンと耳障りな音がしたことがありますので、期待しすぎは禁物です... 詳細
[21681690] ハードディスクの異音
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2018/03/17 09:52:53(最終返信:2018/03/18 10:57:45)
[21681690] ...そういう話は聞いたことありませんね。 むしろ、音が変わったら故障の前兆じゃないかと思います。 昔は、HDDを静音化するボックスとかありましたが、 熱による故障が多くなったせいか、姿を消しました。 昔の10000rpmのSCSI... 詳細
[21660275] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i670PA2-SP Core i7/16GBメモリ/2TB HDD/GTX1080Ti搭載モデル)
2018/03/08 22:57:40(最終返信:2018/03/11 17:31:29)
[21660275] ...高音になっているのに静音性を優先して風量の少ないファンに交換した場合、CPUなどがダメージを受けるか壊れるかする可能性があります。 CPUならCPUクーラーを冷却性能の良い製品に交換することである程度静音化する事が可能ですが...1,400、CPUファン1,200くらいで、ゲーム中かなり気になります。 同じ思いの方で静音化された方いればどのメーカーのケースファン、CPUファンにしたか教えてください。 グラ...しょう。 結構風量もあるし騒音もそれなりに低めなので(こちらも回転数の制御を行うとさらに静音化できます)。 CPUクーラーについては現状設置されている製品より良いと思いますので、... 詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738] ...。筆頭はケースです。壊れることがないため余程のことが無い限り買い替えとなりません。メンテナンス性、静音性、自分の使用する用途+PCの設置環境、周辺環境も考慮した方が良いと思います。スレ主さんの選択しているケースも悪い選択ではないと思います...なると簡易水冷が選択肢としてまず挙がりますが、こちらは一部特殊なもので無い限り周辺冷却性能が皆無のものが殆どです。静音性を犠牲にして空冷で冷やすにしても、ハイエンド空冷のほぼ全てがサイドフローなので周辺冷却は期待できません... 詳細
[21369427] Radeon6850の移植
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/11/19 10:26:39(最終返信:2017/11/19 16:05:29)
[21369427] ...昨日このPCをポチりました。 主なカスタマイズ  ・電源550w静音に変更  ・メモリ8GB  ・オンボードGPU HD630 以前のPCにつけたradeon 6850を移植しようと思い電源容量もアップしましたが... 詳細
[21277216] 久々の省スペースマシン 気に入りました
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim LM-iGS320S1-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD/GTX1050 搭載モデル)
2017/10/14 12:48:40(最終返信:2017/10/14 12:48:40)
[21277216] ...長持ちで後々多少自分でカスタマイズ可能なマシンが欲しかったので 最初はハイタワー・ミドルタワーで悩んでましたが、価格ドットコムの静音性の評価が高いマシンを選んでいると・・・このPCにたどり着きました。 ゲームはほとんどしませんが、結構な量のデータをバックグランドで処理す...希望通りのマシンでした。デザイン・処理速度・グラフィック性能・拡張性・使いやすさは、★5つですね! 静音性は、省スペースマシンとしては★5つです。サイドファン型のCPUクラーならなおいいのですが、そこは省スペースなのでガマンですが... 詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667] ...ていてもうるさいです。OCはしていません。) PC、CPU、ファン、回転数、うるさい、静音化、制御などのワードで検索し解決策を模索したのですが、解決には至らなかったので質問させて...、BIOS画面を掲載しました。 他に必要な情報があれば指示をお願いします。 このPC内で静音化を実現出来るならその方法を、出来なそうなら改善すべきパーツとそのおすすめを教えてくださ...っているのにアンバランスに感じます。 負荷時温度は上がっているのでそのままのクーラーでは静音化は難しいと思います。 下手に回転だけ下げると冷却不足になります。 GPUは冷えているの... 詳細
[21120666] CPU上げるかSSD120GB増設するか…
 (デスクトップパソコン)
2017/08/16 10:57:08(最終返信:2017/08/18 10:35:19)
[21120666] ... SSD 【+11,380円(+税) 】 静音パックまんぞくコースLite (静音CPUファンに変更) 【+2,000円(+税) 】 ...ndowsの起動時くらいしか劇的に効果を感じることは無いです。 ◎CPUクーラー  静音まんぞくコース +5,000 DeepCool(中華) のドスパラ専売パーツを使用。...選んだ方が向いているかなと思います。 >HOT LIMITさん 私が購入後に思った事は、静音関係のオプションは色々とつければ良かったと思っています。 ケースファンだけは、後から買っ... 詳細
[21097549] ドスパラのパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2017/08/06 16:56:13(最終返信:2017/08/07 09:43:25)
[21097549] ...jp/5goods_pc/img/desktop_pic/em041/ll_em041_1.jpg 仕様には、 >DELTA 450W 静音電源 (80PLUS BRONZE / GPS-450EB E) とありますが。80Plusの電源に赤い電圧切替スイッチがあるのが変なので...電源で性能は変わりませんが。PCの寿命は、大抵電源の寿命ですので。もちっと良いのを積みたいところ。 HDDの静音化にSMART DRIVE…既に懐かしいパーツですが、まだ在庫があるのかww 今時のHDDに必要とも思えないですけど... 詳細
[21090280] 電源について
2017/08/03 12:27:33(最終返信:2017/08/03 17:07:44)
[21090280] ...50を後で自分で取り付けたいのですが電源が500w以上で一番安い DELTA 500W 静音電源 (80PLUS BRONZE / GPS-500EB D) で大丈夫でしょうか? ...くないことが書かれていますが昔の話でしょうか? 失敗したくないのでDELTA 500W 静音電源 (80PLUS BRONZE / GPS-500EB D)でも良いか教えて下さい。...。 >あずたろうさん 回答ありがとうございます。心配ですね。 オウルテック 400W 静音電源 (80PLUS GOLD / AS-400)では駄目でしょうか?400Wだから・・... 詳細
[21006346] CPUクーラーを交換する場合
2017/06/29 23:57:53(最終返信:2017/07/08 15:29:34)
[21006346] ...当商品のCPUクーラーをカスタマイズ(静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ))せずに、ノーマルのまま購入したのですが、思いのほかファンの音が気になる為、静音対策としてCPUクーラーの交換を検討しております...マザボとケース間の空き幅を測定された後に、ご予算と幅の情報を添えてご相談されるとよいかもしれません。 >パナメさん 静音パックまんぞくコースにした方がいいのかな そんなに音うるさいんですか? >パナメさん CPUクーラーの白虎ってファンを買いましたか... 詳細
[21024411] フロントケースファンって必要ですか?
2017/07/07 03:28:22(最終返信:2017/07/07 19:56:06)
[21024411] ...ね。 12cm 静音FANでいいかなぁと思いますが、どうでしょうか? >ヒロポン0227さん >GPUは後から取り付けるかもしれないのでこりゃ必要かもしれませんね。 >12cm 静音FANでいいかなぁと思いますが... 詳細
[20977173] 購入検討中です
2017/06/18 15:27:09(最終返信:2017/06/20 01:41:39)
[20977173] ...の回転数が多いため、静かとが言いにくいです。 静音パックまんぞくコースしか無いので、ちょっと予算あがりますね。静音パックまんぞくコースLiteの選択もあればよかっ...は問題は無いですが、あまり冷えない上に高負荷時のファンの音が少々大きいです。 出来れば「静音パックまんぞくコース」を選んだ方が良いでしょう。こちらなら高負荷時も静かでゲーム中も気に...が五月蠅いけど)。 >パーシモン1wさん CPUクーラーはメーカーなどこだわり無いので 静音満足パック使ってみたいと思います! うるさいならi7じゃなくてi5選んだ意味ないので 電... 詳細
[20940080] リカバリディスクは?
2017/06/04 01:36:46(最終返信:2017/06/09 07:51:46)
[20940080] ...返信有難う御座います。 もう少し考えてみます。 音に関しては、ビジネス用途ってのがあるのかデルはそこまで静音を目指してる感じでもないと思うし(と言っても昔よりは静かになった)、このPCだと本体が小さいからファンもそれなりに小型のやつで気になる人はいるかと思います... 詳細
[20940904] 静音性について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/06/04 12:07:44(最終返信:2017/06/04 18:26:31)
[20940904] ...今回、このPCを購入しました、動作中にファンの音らしきものが聞こえます。 少し気になる程度ですが・・・ 皆さん」のPCの動作音はどんな感じですか? ファンレスじゃなかったらファンは回るためにあるんだし当然音はするのでは・・・? CPU使用率確認してどの程度から回ってるか確認してみたらどうです?... 詳細
[20938060] 小説の執筆に使えるような格安デスクトップPCを探しています
 (デスクトップパソコン)
2017/06/03 07:52:48(最終返信:2017/06/03 20:58:41)
[20938060] ...いればなおうれしいです。 他にはドライブもDVDROMで構わないし、極端に音がうるさ 過ぎないのであれば、特に静音のパソコンで無くても良いです。 LANは有線か無線のどちらかがついていてほしいです。 Microsoft... 詳細
[20058152] Windows 10 64bitインストール
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2016/07/22 19:30:31(最終返信:2017/05/28 19:08:45)
[20058152] ...熱で不安定にはなったことはありませんし効果はあるでしょう。 Afterburnerなどで、ファンをしっかり回せばコア温度80℃を超えることはありません。 静音性はカードとファンコントロール次第ですが、多少は犠牲になるかもしれませんね。 R7 240は所有していませんが... 詳細
[20902069] スロパチアプリ デュアル起動
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im570SA10 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2017/05/18 22:33:11(最終返信:2017/05/18 22:33:11)
[20902069] ...デュアル起動してCPUが最高40%以下で、動画を同時に見ても余裕です。 特筆すべきは、冷却性能が素晴らしく、メンテナンスがしやすい。 静音性は、少しファンの音がする程度で静か、ではないがうるさいほどでもない。 サミタメインで使うなら、超お勧めですね... 詳細
