静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"静音"を検索した結果 1658件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20833701] 先日ツクモで買ったのですが、いかがなものですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iG460X2-SH2 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX960 搭載モデル)
2017/04/21 07:00:55(最終返信:2017/05/18 14:01:11)
[20833701] ...良くなったところはYouTubeの4K視聴時所々止まらなくなり、スムースに視れるところと、再起動は早くなりました。 それと Vistaのパソコンも静音仕様だったのですが、静かな部屋だと動作音が気になってたのが、全くと言っていいほど 音がしなくなりました... 詳細
[20879970] メモリ不足?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/05/09 20:43:38(最終返信:2017/05/11 21:57:42)
[20879970] ...>あさとちん様 ありがとうございます!!!!! な、なるほど、、、そんなに高くもなさそうなので冷却・静音パーツを購入検討させていただきます! ... 詳細
[20792347] 快適です
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K/06439-10a)
2017/04/04 18:09:27(最終返信:2017/04/04 18:09:27)
[20792347] ...メモリ16GB、SSD500GB、HD2TB、グラボはGTX‐1060(6GB)と構成は大満足。 静音ファンもついて快適ですし、子供もゲームをストレスなく使えて喜んでいます。 若干ボディは大きく感じますが... 詳細
[20763171] EliteDesk 800 G2の購入を考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 SF J4K64PA#ABJ)
2017/03/24 13:01:32(最終返信:2017/03/25 22:00:05)
[20763171] ...800 G2の静音性はどうでしょうか? HPのサポートの対応はどうですか? 下記レビューを見ると。 >ケースファンを持ち上げると、その下にはメモリスロット。動作中の風切音は思ったよりも静音だった。高負荷中でも...いと思って >>探しています。 BTOモデルですが、静音モデルと謳っているものが有ります。 サイコム 静音PC http://www.sycom.co.jp/b...ダードモデル http://kakaku.com/item/K0000821465/ 静音性は、アイドリング時、低負荷時は静かで、高負荷時になるとファンが回って煩くなります。 煩... 詳細
[20763098] このモデルを購入を考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Slimline 260-p050jp 価格.com限定 Corei5・1TBモデル)
2017/03/24 12:35:16(最終返信:2017/03/24 13:44:35)
[20763098] ...このモデルを購入を考えています。 静音性はどうでしょうか? またHPのサポートはどうですか? 某社のように外人の方で言葉が通じないのは嫌なのですが・・・ サポは外人だと思いますよ >こるでりあさん ご回答ありがとうございます...ご回答ありがとうございます。 サポート受けられて外人だったのでしょうか? >>静音性はどうでしょうか? 比較レビューを見ると普通だそうです。 http://thehikaku.net/pc/hp/16Slimline260-2... 詳細
[20754430] チェーン店のインターネットカフェにて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate HC Windows 10 モデル K/05538-10a)
2017/03/20 21:32:54(最終返信:2017/03/22 20:58:56)
[20754430] ...明らかにパソコンらしい…一度電源OFF。静かだ、やはりパソコンから。 これはやはり、よくこの手の口コミで見る静音モデルではないということか。 それにしても、今まで何台と無くパソコンを使用してきましたが(自分のもの... 詳細
[20715354] 4K 再生&編集用パソコン ★質問です★
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT Windows 10 メモリ16GB SSD搭載モデル K/06028-10b)
2017/03/06 16:06:49(最終返信:2017/03/06 22:38:24)
[20715354] ...サイコムが標準構成でも品質的にしっかりしたパーツを使っており、カスタマイズ料金も良心的だと思います。 このあたりのモデルが静音性にも優れたバランスのいいモデルかと https://www.sycom.co.jp/custom/model... 詳細
[20624641] 作動時の冷却ファンの音は大丈夫?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/02/02 22:14:01(最終返信:2017/02/03 10:44:24)
[20624641] ...このモデルはデスクの脇にドーンと立てて置いても耐えられるもんでしょうか? 価格COMのレビューを見ると、静音性については4又は5の評価を付けた人が多いです。 DELL Vostro 3250の内部構造 低負荷時であれば... 詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...スファン 12cm 静音FAN リアケースファン 背面ケースFAN (12cm 静音FAN) トップケースファン前部 トップケースファン前部なし トップケースファン後部 12cm 静音FAN サイドケース...大4.50GHz/L3キャッシュ8MB) CPUファン 静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス 【カスタマイズ】【オ...ディスク(追加2) 追加ハードディスク2台目 無し ハードディスクの静音化 ハードディスクの静音化無し 光学ドライブ 【カスタマイズ】Pioneer製 ブルーレイド... 詳細
[20577691] 待望の4Kだが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/GAB PC-DA970GAB)
2017/01/17 19:06:53(最終返信:2017/01/24 04:13:52)
[20577691] ...録画はHDDにした方が快適と思うんですけどね・・・ 専用GPU(GeForce GTX 950Mとか)積んだら排熱の関係で静音性に問題が出そう・・・ テレビPCなので静かにするのに2コアのCore i7 7500Uなのではないかと思います... 詳細
[20553806] ThinkCentre M600 SSD換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M600 Tiny 10GBCTO1WW 価格.com限定 Celeron J3060・4GBメモリー・500GB HDD搭載 エントリープラスパッケージ)
2017/01/09 13:05:08(最終返信:2017/01/09 14:53:15)
[20553806] ...SATA変換基板で装着予定で分解すると SATAスロット下に、M2スロットが有り、そのまま装着出来ました。 静音、省エネ、省スペース、拡張性も有り、大満足です。 購入時は、不要と思いましたが、価格的にWifi仕様を購入するべきでした... 詳細
[14476891] 発熱はどうされていますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/04/23 22:15:14(最終返信:2017/01/01 12:42:15)
[14476891] ...最近別のデスクトップパソコンにSSDを導入したところHDDのヘッド移動音がなくなって、動いているのかわからない程度の静音パソコンが手元に出来ました。 それと比べると、こちらのパソコンうるさいな・・・となって手をつけた次第です... 詳細
[20507059] 静音化対策・ファン交換可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 6100搭載モデル)
2016/12/23 12:54:40(最終返信:2016/12/23 13:14:44)
[20507059] ...際に非常に静かになっていたため今回のPCの買い換えでかなりうるさくなりました。 ファンの交換等で静音化は可能でしょうか? まずはどこのファンからのノイズが原因なのか突き止めるのが先決でしょう。 http://fefcc... 詳細
[20175755] Windows10に苦労しました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S500 Small 10HSCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/09/06 10:28:38(最終返信:2016/12/06 21:19:15)
[20175755] ...コネクションが切れてしまうことは、蟹チップにも原因の一端はありそうですが。今後使い方に注意していかなくては。 【静音性】 職場のデスクの下に置いていることもありますが、非常に静かです。気に入っています。 【付属ソフト】... 詳細
[19814150] 異音がする
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/04/23 23:10:38(最終返信:2016/11/13 15:39:34)
[19814150] ...\2000を買って換装しました。 3pinで問題なく取り付けられました。BIOSも正常動作です。 一気に静音になり大満足です。 さほど高負荷での使用予定はないので、低回転にしました。 付属のファンは3000回転くらいありそうですので...もう少し高回転にした方が良かったかもですが、 しばらく寒いですし、性能もおそらく良いでしょうし、温度チェックしながら静音を享受してみます。 本体ファンがこれだけ静かになると、CPUファンが気になってきました(汗... 詳細
[20350497] 初iiyama PC
 (デスクトップパソコン > iiyama > Sol-T017-i3-HF [Windows 10 Home搭載] Core i3/4GBメモリ/1TB HDD)
2016/11/01 13:14:43(最終返信:2016/11/01 13:34:25)
[20350497] ...電源ボタンが解りにくい、壊れやすそうなので        優しく電源ONしています。 【静音性】ケースファンを静音12cmケースファン(山洋製)にグレードアップしたせいか      非常に静か。    ...4GB×2)   ・光学式ドライブ(無し→16倍速BD-R+DVDスーパーマルチ)   ・ケースファン(静音12cmケースファン  山洋製)   ・CPUクーラー(COOLER MASTER Hyper 212... 詳細
[20337045] 文句無し
 (デスクトップパソコン > iiyama > Stl-E015-i5-HF-KCOM 価格.com限定モデル [Windows 10 Home搭載] Core i5/8GBメモリ/1TB HDD)
2016/10/28 00:10:28(最終返信:2016/10/28 00:10:28)
[20337045] ...起動時の速さもさることながら高画質動画を2つ、3つ同時起動してもカクツクことなく 動いてくれています ミニタワー本体の静音性については思っていたよりも静かなため デスクの上においても私自身は全然気になりません 値段相応の働きをしてくれているので満足です... 詳細
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732] ...さらに問題が消費電力。さらっと100Wもの差が出ることがあります。電気代はともかくとして、冷却系の静音化、発熱に弱いパーツの寿命など。昨今のCPUの低消費電力化を考えると、これも非常に大きい差です。 TDPではさほど差が無いような書き方もされていますが... 詳細
[20318383] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 20:46:52(最終返信:2016/10/22 00:49:18)
[20318383] ...CPUファンは静音性から12cmファンが良いと思い、評価が高い虎徹を選びました。 マザーボードは、グラボを搭載することを考えていないので安さを重視してMicro-ATXを選びました。 ケースは静音性と価格とデザインと...-JP 【予算】11万以内 【用途】動画エンコード(AviUtl) 初自作PCです。 静音性と長く使うことを重視したいです。 ネットで調べながら考えましたが、初めてで不安なので評...に拘りとか気に入られたのでしたら通常のマザーボードもATXのほうがいいのではないかと。 静音性についてはP100は正解でしょう。 前面に扉があるので、吸気ファンの音も気にならなくな... 詳細
[20294168] これ可愛いね!
 (デスクトップパソコン)
2016/10/14 08:00:33(最終返信:2016/10/14 22:12:10)
[20294168] ...こんなのがあればなぁと思い巡らしました^^ ほんと水筒だよね(笑) 家の年季の入ったサーモスみたいです。 静音が良ければ欲しいかな。 AtomD510の無音PCが調子悪くなってきたので、その買い替えに。 スティックPCは... 詳細
