静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"静音"を検索した結果 1658件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20111675] 新品なのに低音の異音があり修理にまで出したけど
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2016/08/13 12:56:27(最終返信:2016/09/25 22:54:21)
[20111675] ...インバーターからキーンという騒音。普通のパソコンの方がストレスが少ない。 2)静音パソコン 水冷、静音ファンっと贅沢。換気扇のような騒音が盛大にする。静音って、何という感じ。 ショップでは、騒音が五月蠅くて騒音の有無の確認は無理ですし... 詳細
[20103112] 「静音CPUファンに変更」の性能で
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/08/09 22:26:18(最終返信:2016/08/16 19:43:49)
[20103112] ...ノーマルCPUファン 静音パックまんぞくコースLite (静音CPUファンに変更) 【+2,000円(+税) 】 静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ)【+5,000円(+税)... 詳細
[20086430] CPUクーラーの一括交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/08/02 23:04:43(最終返信:2016/08/05 00:33:21)
[20086430] ...UCCL8(PWM機能付) http://kakaku.com/item/K0000009071/ こっちも静音性は同じぐらいでお奨めです。 これでPCを起動した時の爆音、さらには高負荷時の爆音とも解消できますよ... 詳細
[20000658] 静音性について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iG460X2-SH2 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX960 搭載モデル)
2016/07/01 00:11:57(最終返信:2016/08/02 14:50:42)
[20000658] ...もうちょっと出せば社外のそこそこ良いモノが買えるのでCryorigのM9iと交換しちゃいました。 ついでに当初付いていたリアのケースファンも静音タイプにしてフロントにも同じモノを追加しました。 おかげでかなり静かになりCPUの温度も室温と同じ数値を示すようになってます... 詳細
[20053598] 自作pc ケースの冷却性能について
 (デスクトップパソコン)
2016/07/20 22:43:55(最終返信:2016/07/22 16:56:09)
[20053598] ...最高峰ではないですがそれでも良いクーラーなのは間違いないです。 >針の先さん 返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした h440は静音性重視ながら、拡張性もある バランス型の評価の高いケースのようですね ご丁寧な説明をありがとうございました... 詳細
[20050498] モニタにお勧めのテレビ
2016/07/19 18:30:12(最終返信:2016/07/22 16:39:14)
[20050498] ...もう少しsRGB機種なども見てみようと思います。皆さんご回答ありがとうございます。 パソコンの方ですが、取り敢えずSSDのliteパックと静音liteパックは付けようかと思いますが、これだと不足でしょうか?グラボや電源をハイスペックな物にしたりメモリを増やすことも考えましたが...それらに比べれば十分だと判断しました。それに、30インチ程度というのも我が家にはちょうどかなと。 SSDのlite、静音のlite、電源500W、でパソコンを。 モニターは上記を。テレビには外付けチューナーで対応。そんな感じで結論を出そうかと思います... 詳細
[19769773] 次のDynabook Dシリーズ(Regza PC)への要望
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D81 D81/TB PD81TBP-BWA)
2016/04/08 16:12:23(最終返信:2016/06/19 12:16:09)
[19769773] ...CPUやグラフィック性能は高いほうがいいです。ゲームにも強いに越したことはないです。 熱の問題や、録画の静音性も求められて、厳しいかもしれないですが、例えば、地デジモデルはAV機能を強化し、地デジなしモデルはゲーム対応を強化するよう方向付けをしてはどうでしょうか... 詳細
[19898100] 静音性について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/05/23 08:45:14(最終返信:2016/06/06 10:37:23)
[19898100] ...検討していましたが、静音性が少し気になるレビューがありました。 東芝4コアに比べこちらは2コアなので静音性を考慮するとこちらのが良い気がします。 当商品の前モデルのレビューも静音性が良いとのレビュー...ているかたがいらしたら静音性はどうかご教授願えないでしょうか。 もしくは所有されていなくても何かアドバイスをお願い致します。 性能をとるか静音性をとるかは個人の好み...かとか、どういう処理をしているかを書いておくといいアドバイスがもらえるかと思います。 静音性といっても、私の場合テレビなどの雑音に紛れるくらいなら許容範囲なので、性能優先で選びま... 詳細
[19851379] 静音パックまんぞくコースLite
2016/05/06 16:48:26(最終返信:2016/05/25 21:54:29)
[19851379] ...このパソコンを購入された方で、静音パックまんぞくコースLite (静音CPUファンに変更) 【+2,000 円(+税)のカスタムをさ...うにか安いカスタムで静音に近づけたいと思ったのですが…。 個人的な好みのBTOメーカーだけど、フロンティアならこんな感じで選べます。  他にも多数選べて良心的価格なお店も見たような。 >+5000円の 静音まんぞくコースに使わ...かな? こんばんは。 静音パックLite https://www.youtube.com/watch?v=tb92TlCYys8 静音パック満足コース htt... 詳細
[19883439] 静音性について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D71 D71/UB PD71UBP-BWA)
2016/05/17 20:09:47(最終返信:2016/05/23 08:27:51)
[19883439] ...当パソコンの購入を検討しています。 レビューをみると静音性が今一つ。といった感じですが寝室用のテレビ兼ネットサーフィンとして使おうと思いますが、静音機能がイマイチなため不向きなのでしょうか? また当パソコンのその他のレビューがあればお聞かせください...また当パソコンのその他のレビューがあればお聞かせください。 よろしくお願いします。 D71シリーズのレビュー評価で静音性を見て下さい。 http://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist... 詳細
[19896944] 電源端子について
2016/05/22 20:05:26(最終返信:2016/05/22 20:28:51)
[19896944] ...先日この商品を購入したのですが、ACアダプタの差込口(AcBel 400W 静音電源)の黒い外枠が少し動きます。 初めてACアダプタを刺した時なんか壊れそうだなと思いました。 これは仕様でしょうか? こういうものはガッチリとしているイメージなのですが... 詳細
[19852909] CPUファンを静音に変更したい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2016/05/07 01:41:58(最終返信:2016/05/10 19:08:08)
[19852909] ... 投稿いただきました皆様ありがとうございました。 無事に静音化に成功しました。 H505sCPUFAN静音化 材料  長尾製作所 40mm→60mmファン口径変換...ますが夏場CPUファンの音が気になります。  このパソコンで使えるCPUクーラーもしくは静音ファンをご存知の方、メーカー・型番・購入先等教えてください。 今更な気もしますがよろしく...を、ダクトを自作して取り付けるということになるかと思いますが。工作スキルはありますか? 静音重視だと12cmクーラーにしたほうが 冷却とのバランスがちょうどいいのですが今使用のケー... 詳細
[19839018] ホームページ制作用に考えています
2016/05/02 17:45:22(最終返信:2016/05/05 20:04:58)
[19839018] ...i5にメモリ8GBでも申し分ないです。 ビデオカードを増設するには、初めからカスタマイズで350W 静音電源から550W 静音電源に変更しておくと良いでしょう。 そうすれば高性能なGeForce GTX 960なども搭載できます...カスタマイズで下記のCPUクーラーに変更した方が高負荷時でも良く冷えて静かなPCになります。 【CPUファン】静音パックまんぞくコース ■大型で冷却性が高く、静音性にも優れたCPUクーラーに変更します。 高負荷時も動作音が小さく... 詳細
[19836522] ファンの音に関して
2016/05/01 19:34:41(最終返信:2016/05/01 21:33:03)
[19836522] ...たので十分です。 『静音パックほか多彩なカスタマイズが』ってありますけど、静音タイプを導入しなかったのですね。 今から静音電源に変えるのは大変...でうるさいものもあれば静かなものもあるのは当たり前。 冷却重視なら高速ファンでうるさい。静音重視なら低速ファンで静か。 Magnate IMについているファンは今まで使っていたレノ...CPUファンやケースファンなら簡単に取り換えられますから、うるさい奴を見つけて、そこを静音ファンに替えましょう。 ... 詳細
[19800257] ゲームには
2016/04/19 00:08:46(最終返信:2016/04/19 01:12:25)
[19800257] ...再度のご回答ありがとうございました。 補助電源なしのビデオカードなので350Wの電源でも動作可能です。 カスタマイズで550W 静音電源に変更しているようですから問題ないですよ。 このビデオカードとの組み合わせでは200Wくらいしか電気を使いません... 詳細
[19795325] 初めての購入です
2016/04/17 11:05:08(最終返信:2016/04/17 23:15:38)
[19795325] ...[電源]オウルテック 650W 静音電源 (80PLUS PLATINUM / PT-650M) [CPUファン]静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) [SSD][納期7日程度]【SSD】... 詳細
[19749759] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2016/04/01 22:02:53(最終返信:2016/04/05 11:47:19)
[19749759] ...ケースも大きいタイプにしたようですし虎徹で十分ですね。 勘違いさせていたらすいません。 メンテナンス性、静音性の点では空冷のほうが有利ですよ。 水冷は何かと賑やかです。 空冷は冷却フィンの目詰まりには気を配って清掃をお忘れなく... 詳細
[19742868] 軽くMMD制作も出来るデスクトップパソコンとIPSディスプレイ
 (デスクトップパソコン)
2016/03/30 16:02:40(最終返信:2016/04/01 22:03:13)
[19742868] ...‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ @オプションCPUクーラーはつけるべきでしょうか? 選択可能なのは【静音】 SilverStone製 CPUクーラー (SST-AR06 / 騒音レベル20dB(A) Min... 詳細
[19713845] パソコンでマイクラをやりたい初心者です。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Windows 10 モデル K/05526-10a)
2016/03/21 09:59:21(最終返信:2016/03/21 20:19:50)
[19713845] ...M3 (750W 静音電源 / 80PLUS GOLD)  これが優秀ですが、お高いです^^; Aオウルテック PT-550M (550W 静音電源 / 80PL...、とカスタマイズのとこを見ると・・ +5000円 の【静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) >>詳しくはこちら】 これの詳細を...PLATINUM) この辺りが無難かな BEnhance ATX-1860 (600W 静音電源 / 80PLUS TITANIUM) このメーカー自分はよくわかりません。 BTO... 詳細
[19628468] あぁ、何てこったい。
 (デスクトップパソコン)
2016/02/25 13:58:06(最終返信:2016/02/25 19:56:48)
[19628468] ...手持ちのモニタがWQHD対応の「ASUS  ROG SWIFT PG279Q」でして、 このモニタに合う(可能ですとファンレスないし静音な)ビデオカードが、意中です。光学ドライブも収納可能な 小さい筐体ですと打ってつけです。 PCでオンラインのゲームは... 詳細
