静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"静音"を検索した結果 1658件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19597418] リテールクーラーからは交換した方が良いです
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Lightning AK Windows 10 メモリ8GB搭載 K/05293-10b)
2016/02/16 22:18:00(最終返信:2016/02/16 23:24:28)
[19597418] ...リテールクーラーでも静音性高いですが 夏場を考えるとリテールクーラーから交換した方が良いと思いました。 保証期間の1年間は手を付けずにおいて、保証が切れてから手を加えた方が良いとは思いますけどね。 静音パックまんぞくコースLite+2千円で... 詳細
[19591180] 電源について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Lightning AK Windows 10 モデル K/05293-10a)
2016/02/14 23:10:57(最終返信:2016/02/15 07:57:13)
[19591180] ...で大容量(ATXです)を選択してはどうでしょうか。 容量は構わないのですが 流体軸受けの静音タイプの奴に変えようかと思っていたので、どうなのかなと思ってます。 大体こうだけど、どの...:8cmFAN(シルバーストーンのSFX-Lは12cm) ATX電源:12cmFAN 静音電源探してるの?SFX電源探してるの? SFX電源で無くても大丈夫そうですかね? Mic...ATX電源で済むのなら、安く済むので そちらで流体軸受けの物があるので、惹かれています(静音電源です) Lightning AKはATX電源です。 静かな電源なら、例えば下記のCX... 詳細
[19582422] 買ってよかった
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410S-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/240GB SSD+HDD 搭載モデル)
2016/02/12 17:28:51(最終返信:2016/02/12 18:39:16)
[19582422] ...起動後ネットサーフィンを始めるまでに8秒です.軽いゲーム程度なら動かせますが,それ以上は望めないスペックですけどね.静音性も高く,1 m程度の距離があると起動していのるかしていないのかもわからないレベルです. 次の買い替えの際にこれからもその快適さを維持したいならば... 詳細
[19533911] 【自作PC初挑戦】 構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2016/01/28 23:17:05(最終返信:2016/01/30 02:56:22)
[19533911] ...SanDiskのExtremeProとか。 高負荷での使用を考えているのであれば、CPUクーラーも考えておくほうが良いですね。冷却と静音のためにも。 組み合わせはあっていますから、その構成でも組めますy >未来に向かおうさん 返信ありがとうございます... 詳細
[19498682] お得です
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iG460S-SH2 Core i5/240GB SSD+HDD 搭載モデル)
2016/01/17 09:52:08(最終返信:2016/01/17 16:20:37)
[19498682] ...新しいOSなので操作に若干の違和感これは慣れの問題かと 【静音性】   若干ファンの音が聞こえますがBGM聞きながらやテレビを見てるなら全く気にならない 【静音性】   国内組立国内サポートがついてこのお値段はおすすめです... 詳細
[19451584] デスクトップPCを購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2016/01/01 16:24:09(最終返信:2016/01/04 15:42:30)
[19451584] ...5さん さっそくのご返信、ありがとうございます。 どの型でも構わないと考えておりますが、静音性が高いと嬉しいです。その点、一体型や省スペース型はいかがでしょうか。もしご存知でしたら...もしないのなら前者の安い方でも変わりません。 >>どの型でも構わないと考えておりますが、静音性が高いと嬉しいです。その点、一体型や省スペース型はいかがでしょうか。 省スペース型で...は楽です。 >利点、難点などありましたら 一体型の利点は、本体の置き場所に困らないこと、静音性が高いこと、すべて入ってるので追加の手間がないこと。 電源だけ差し込んで入れたら立ち上... 詳細
[19442339] HP Pavilion 550-150jpとの差は何でしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410B Core i5 搭載モデル)
2015/12/28 23:48:57(最終返信:2015/12/30 11:29:02)
[19442339] ...tsukumo.co.jp/bto/pc/aerostream/2015/RA5J-F64T.html 静音重視なら https://www.sycom.co.jp/bto/silent/ 皆様、早速のご回答ありがとうございます...・筐体の大きさの違い がこれらが機種選択のポイントなる、と考えてよさそうですね。 また、どちらも静音性は同等で、LUV Machinesの水冷については、チャレンジしてみるしかない、といったところでしょうか... 詳細
[19317275] BTO PC購入について
 (デスクトップパソコン)
2015/11/14 19:37:54(最終返信:2015/11/14 20:41:22)
[19317275] ...BTOの購入を検討していて候補は次の2つです GALLERIA DT ガレリア DT Windows 10 モデル ・変更;700W 静音電源 (AcBel 製 / 80PLUS BRONZE)      2TB HDD (SATA3)... 詳細
[19228284] Windows 10プレインストのBTO買うときに外せないポイントは?
 (デスクトップパソコン)
2015/10/15 06:11:45(最終返信:2015/10/29 11:38:36)
[19228284] ...特に問題はないかと思います。 デュアルモニターは詳しくはないので、よくわかりませんが。 PCケースは、静音重視でなければ、設置面積を許す限り、ミドルタワー型でいいと思います。 BTOでPCケースを選択できるのであれば...うまく、各パーツが噛み合ってる感じ。 ノイズは静かでもないが、我慢できないほど、やかましくもありません。静音パーツを工夫するより、本体の置き場所で工夫。耳から話せばどうということはないです。 パソコンショップSEVEN... 詳細
[19256946] 自作PCの組み合わせについて
 (デスクトップパソコン)
2015/10/24 23:52:08(最終返信:2015/10/26 23:39:50)
[19256946] ...もちろん全く使えないというわけでは無いようですが、Win8.1あたりが無難だと思います。 PCケースは大きなほうが静音化には有利ですよ。 温度高めでファンが常にブンブン回ってて、その上製品寿命も短くなることを気にしないなら小さなケースでもいいでしょう... 詳細
[19244564] PC自作パーツ選定について質問
 (デスクトップパソコン)
2015/10/20 21:23:57(最終返信:2015/10/21 00:34:28)
[19244564] ...6400でも性能は上回ります。 ケースは2万円出せるなら静音志向ならDefine R5、冷却志向ならPhantomシリーズがおすすめです。 1万円までなら静音志向ではSilencio 452、冷却志向ならIN... 詳細
[19185857] オススメのPC教えて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2015/09/29 22:40:16(最終返信:2015/10/04 11:25:01)
[19185857] ...は CPU i7 HDD 1TB以上 メモリ 8GB USB3.0 こんなもんでしょうか。 あとは静音性、拡張性が欲しいですね。 ... 詳細
[19193267] 消費電力の実力
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/10/02 19:13:38(最終返信:2015/10/03 12:27:28)
[19193267] ...C260は深夜の自室でもHDD回転音がわずかに聞こえる程度です。 皆さんからすれば低性能なので当たり前なんでしょうけれど… ありがたい誤算で低消費電力&静音性からどんどんPC使用率がQOSMIOからC260 へシフトしてます。 当初、WIN8.1も触れるし気に入らなけばWIN10…という感じでハード購入という... 詳細
[19159469] CPUファンがうるさい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE70J7 FMVCE70J7)
2015/09/21 13:34:51(最終返信:2015/09/30 21:08:39)
[19159469] ...こんなクーラーが取り付けられたらいいですね。 http://kakaku.com/item/K0000508993/ タッキー.comさんも静音性だけ「2」にしているので他の方と表現しました(^-^; http://review.kakaku... 詳細
[19100376] マザーボードの温度センサーがおかしい?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2015/08/31 23:49:09(最終返信:2015/09/01 23:50:10)
[19100376] ...ファンが高速回転しているということでしょうか? 何か直す方法はありますか? ファンを交換してもいくら静音ファンでも常に高速回転されていてはあまり静かにならないような気がして不安です。 外して付け直して温度が高温になりました... 詳細
[19093603] 動画再生能力は十分でしょうか
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-64G)
2015/08/29 21:03:34(最終返信:2015/08/29 23:11:20)
[19093603] ...使うCPUパワーが半端ではないことを認識しておいてください。 皆さん、短時間でのご対応ありがとうございました。 静音性を重視していましたが、やはりPCである以上はある程度のスペックは必要と考えました。 電源入れっぱなしの恩恵はなくなりそうですが... 詳細
[19059010] クラフィックボードの増設は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > K31AN K31AN-J2900)
2015/08/17 08:34:11(最終返信:2015/08/18 09:30:56)
[19059010] ...fc2.com/blog-entry-19.html ネットとブラゲーには十二分な性能。安価で省電力・静音。3万円台で買ったのなら良いものを選んだね。 仕様から考えると最大消費電力が60W未満だから、気休め程度のビデオカードしか乗らないし... 詳細
[19032200] PCの構成についての質問
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M005-i5-RM [Windows 8.1 Update搭載])
2015/08/07 11:35:05(最終返信:2015/08/07 13:09:09)
[19032200] ...こちらの商品の構成について質問です。 こちらの商品に追加で(構成ページにて選べる) 静音CPUクーラー 1TBのHDD 上記にて電源は通常だと500W80+シルバーになっていますが、足りますでしょうか...960を搭載したPCですが、電源は500WのSILVERで問題ありません。 容量は十分足ります。 HDDを数台、静音CPUクーラーを足しても問題ないです。 メモリはこの8GB×2枚のメモリは規格上対応メモリです。... 詳細
[18963457] メモリ増設とファンの回転について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2015/07/13 21:27:29(最終返信:2015/07/15 13:33:24)
[18963457] ...回転数だけ下げるのは危険です。 追伸 小型ケースのパソコン(105x385x305mm)ですから静音化は難しいです。 大きなケースだと大き目のファンで回転数を低めにしてファンの数も4個とか5個取り付けることができて甲高い音がしないから...上に書きました大型のCPUクーラー装着ですけど、小型のケースなので取り付けられるクーラーも限られてくるので、静音化は難しいですね。 メモリーを増設たことと回転数が上がることは直接は関係ないですけど、メモリーの枚数が増えて発熱量も増えた... 詳細
[18951603] MGSV用PCの自作について
 (デスクトップパソコン)
2015/07/09 22:28:16(最終返信:2015/07/10 09:51:49)
[18951603] ...Blackを検討してください。WD Blackはゲームや高性能ワークステーション向けのHDDで、WD Greenの方は省電力と静音性能に優れているためデータ保存用に良く応用されています。そして、電源に関して650Wがあれば今の構成に十分だと思いますが... 詳細
