静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"静音"を検索した結果 1658件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18820597] ドスパラさん公認でレビューを書いています
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K150122 Windows 8.1 モデル)
2015/05/29 16:28:17(最終返信:2015/07/08 09:29:58)
[18820597] ...?)で静音性には特化してなかった気がしますね。 (静音オプションで何処まで化けるかは未知数ですが) 自分なら音を第一なら自由にケース、パーツメーカーが選べるメーカーさんあたりで静音ケース+静音グラボ...CPUファンは静音CPUファンがオススメです。 付属のマウスとキーボードもいいですよ。 http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/185206/ 静音性について...静音性について、もしお分かりでしたら教えてください。 「静音パックまんぞくコース」や「水冷パック」が オプションであるようですが、どちらが効果が高い... 詳細
[18944565] 購入して大変満足です
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR7300-M 650W電源搭載モデル)
2015/07/07 15:24:13(最終返信:2015/07/07 15:24:13)
[18944565] ...電源SWの操作感にもう一工夫ほしいと思いました 押したときにクリック感があると良いと思います 【静音性】評点5 これが一番感激、電源を初めて入れたときに本当にFANが回っているか心配したほどです... 詳細
[18905121] ファン交換による静音
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF D0Q92PA#ABJ)
2015/06/24 23:37:05(最終返信:2015/06/25 10:05:44)
[18905121] ...「もう少し静かにしたい」と思うようになり検索しているうちに小鳥ちゃんさんのレビューに辿り着きました。 自作経験や知識も大してないのですが素人なりに静音化してみました。 使用したのは以下 CPUファン AINEX 「CFY-90S」 http://kakaku...新品だったら電源も分解して保障も無くなるので手を付けようとは思わなかったでしょうが、 中古購入だったことと失敗してもこれも勉強と思い、静音化してみました。 個人的には結果には満足しているので願わくば大きな不具合などが起きなければと思います... 詳細
[18619114] DVDドライブの異音
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/03/26 22:29:05(最終返信:2015/06/17 14:18:07)
[18619114] ...ことこと、など)は普通の症状だと思います。 ウィーーーン についてはおそらく正常です。 安いドライブなので静音性はあまり考慮されていないでしょう。 少し高価なDVDドライブでも高速回転時はウィーーーンとかブーーーーーンとか五月蠅いものです... 詳細
[18794413] パソコンを自作してみたいと思い構成を考えました
 (デスクトップパソコン)
2015/05/20 18:48:45(最終返信:2015/05/21 20:49:43)
[18794413] ...上記の用途をみたら、選択したWD Green(WD10EZRX)はあまり適してないと思います。WD Greenは静音化と省電力化の特徴を持っているので、データ保存用に良く使われていますが、ゲーミング等の目的はちょっと厳しいと思いますね... 詳細
[18427652] 面白い使い方ありませんか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/02/01 07:09:55(最終返信:2015/03/29 18:06:16)
[18427652] ...かと言ってMS-NH1のためだけに、HDMI対応のディスプレイを購入しようという気にはならないですし・・・。 MS-NH1の静音性と省電力でコンパクトというメリット活かした使い方を考えてみました。 ・リモートデスクトップやVNCの活用...。nexus7のタッチパネルをノートPCのマウスパッドのように使えます。MS-NH1ですと省電力で静音で目立たないので、テレビ背面に設置して電源を常にONにしておいてもおそらく誰も電源が入っていることには気づかないでしょう... 詳細
[18608032] 初自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2015/03/23 16:29:58(最終返信:2015/03/25 18:55:29)
[18608032] ...この構成で問題なく組めるのか、無駄な構成箇所はないかご教授お願いします。 また、PCケースはまだ探している途中です。静音冷却ともに捨てがたいのですが、見た目ではDefine R5 FD-CA-DEF-R5やクーラーマスター690... 詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816] ... 計2出力以上 ・中がほんのり白系の水色や薄い緑など、何かカラーが光ると嬉しいです。 ・静音なら水冷?と聞きましたが、メンテナンスや修理難しいとも聞きました。 用途はMIDIやa...げることもたまにあります。 ゲームなどは全くする予定はありません。 ファンやHDDの静音性を重視しております。 どうか、再度お力添え頂けると助かります! YUKIYAさん、...て、 検討して見て下さい!!! すみません! 誤字脱字が多くて! 静穏ではなく静音でした! また、モニタをすでに所有してあるんでしたら、CPUはCore i7 4790... 詳細
[18598471] アップデート・ファン・HDDについて
2015/03/20 19:53:53(最終返信:2015/03/20 20:47:49)
[18598471] ...基本的にPCのメーカーサイトから落としたものが良い。 回答3 HDDの静音化グッズは色々売られているので試す価値はある。ただし根本的には静音なストレージを買うべき。 HDDの仕様をみてAAM/APMがサポートされているものを探す...デフォルトのファンの仕様(8cmとか12cmとかファン径はどれか。3pinか4pinか。)を調べる。独自規格尽くしのサーバマシンでもなければ、自作パーツ用の静音ケースファンが市販されているのでこれを。 あるいはファンのピンを引っこ抜いた状態でもPOST(い... 詳細
[18559849] イラストレーター向きのおすすめのパソコンを教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 12:30:24(最終返信:2015/03/16 21:04:33)
[18559849] .../ SATA接続 ) 電源ユニット CWT製 GPB450S (最大500W、定格出力450W / 静音12cmファン搭載) >CFD 東芝 HG6y / SATA 6Gbps >MLC (Transcend... 詳細
[18568760] 購入を迷っております。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WHシリーズ WW1/S WSW1S 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2015/03/11 23:03:43(最終返信:2015/03/12 22:23:21)
[18568760] ...Hippo-cratesさん ありがとうございます。 その点は懸念点ではあります。 ただ、タワー型は静音性に欠ける印象があり、置く場所も考えなければいけません。 自作などであれば、かっこいい白いケースを選択できるのでしょうが... 詳細
[18570253] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 13:32:15(最終返信:2015/03/12 20:37:05)
[18570253] ...こうと思います。 低予算となると 後はOCの予定なしならCPUクーラーは必要になったらで良いかと。静音性が欲しいなら買うのもありですが。 OCなしなのでHマザーに置き換えましょう。 ※わたしはMGS... 詳細
[18560653] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 17:57:35(最終返信:2015/03/11 20:15:15)
[18560653] ...入はした方が良いですよ。体感速度が違いますので。 虎徹 SCKTT-1000についても静音性を求めない、または冷却力を必要としないならリテールで十分な仕事をこなしてくれるので余計...しり重い P280やDefineR5辺りをオススメします。750ti程度の発熱なら立派な静音PCになります。 >これは将来内部のパーツを変えるときでも、W数不足になることはないん...らいが一番性能を発揮できるとか言いますし PC ブレイカーさん 意外とこのP280って静音ケースとしては完璧なんですけど、一定を超えると共振とノイズがひどいですよ。ここに今でてる... 詳細
[18518951] テレビパソコンの駆動音
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/N 2014年秋冬モデル)
2015/02/26 01:04:12(最終返信:2015/03/03 23:44:23)
[18518951] ...低負荷時は静かになるし、光学ディスクも挿入時は煩いですが、これも暫くすると静かになるので、普通に使う分には静音性は確保されていると思います。 寝室用のテレビ兼パソコンとして使用しています。 ブルーレイやDVDで映画を見たり... 詳細
[18478486] 静音についてご質問です。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC120-A48F/G)
2015/02/15 09:49:45(最終返信:2015/02/16 17:31:19)
[18478486] ...能。 静音性のクチコミもチラホラ見かけますがまずもって回答を得る事は難しいでしょう。 個人差があるので・・・ 「特定の機種が静かか?」ではなく「限りなく静音仕様に...普通、格安PCは静音性は無視してるから、自作した方がいいですよ。 9800GTで問題ないなら、今のnVIDIAなら大概問題ないとは思うけどね。 回答ありがとうございます。 静音性を良くするためには... このモデルの購入を検討しているものでございます。 1.静音性 : 一番大事にしている部分です。耳が非常に敏感で障害をもってますので        ... 詳細
[18325394] HDD交換について質問です
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2015/01/01 02:41:13(最終返信:2015/01/01 08:32:46)
[18325394] ...この製品「MG03ACA300」は使用できますでしょうか? 仕様上は問題ないけど、パフォーマンス志向でかなりうるさいらしいから静音タイプ(5400rpmとかWDのREDとか)にした方がいいんじゃないの? 東芝 MD04ACA200... 詳細
[18313551] ゲーム目的のPC購入について
 (デスクトップパソコン)
2014/12/28 17:02:09(最終返信:2014/12/29 21:27:35)
[18313551] ...精悍なハニカムメッシュデザイン】ミニタワーMicroATXケース IN-WIN Z675 [フロントUSB3.0] ブラック ■背面ケースファン静音化キット 標準9cmケースファン [基本構成] ■サウンド機能 High Definition Audio... 詳細
[18311932] CPUクーラーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/12/28 02:36:01(最終返信:2014/12/28 10:57:12)
[18311932] ...勝手にすりゃいいんじゃねぇのw 吊るしで売ってるPCのCPUクーラーなんてリテールで十分なんだし、変える目的があるとすれば、静音化くらいなもんだろ。 つーか、CPUクーラーのピンを折るってどんだけ不器用なんだよ、むしろどうやって折ったかが気になるw...外すのには1時間かかりました。 意見のお陰で思い出しました。 このクーラーにしたのは当時の抜群の静音性。 とにかく放熱フィン部分が巨大すぎて、ようやく筐体に収まるレベルです。 20St Century... 詳細
[18261081] 自作かbto、メーカー製で悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2014/12/12 00:12:56(最終返信:2014/12/12 09:27:49)
[18261081] ...ます。 その上バッテリー消費も少なく経済的で助かっています。 予算もできるだけ抑えて、静音、低消費バッテリーpcで3万円以内に収まればと考えています。 今あるのはキーボードにマ...ありがとうごさいます。 書き方が悪かったと思いますので改めて k55dr程度で省電力、静音性を金揃えた 自作pc、btoの構成 メーカー物ならこれがいいというアドバイスお願いし...の省電力のデスクトップパソコンは無理です。 アイドル時で倍以上の電気を食うでしょう。 静音性については、自作すれば50cm離れたところでほとんど音がしないPCの制作は可能です。 ... 詳細
[18233633] 性能はバッチリ!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows8.1 Update モデル)
2014/12/03 17:42:25(最終返信:2014/12/03 18:02:35)
[18233633] ...拡張性はそれなりにあると思います。 マニアックに使用しないのであれば、これで十分です。 【使いやすさ】普通です。 【静音性】ファンの音もそんなに気になりませんし、普及点かと思います。 【付属ソフト】カスタマイズでOfficeを追加しました... 詳細
