静音 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静音 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"静音"を検索した結果 341件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[10964627] 静音性及び出し入れの時の音は?さらに品質、相性は?
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/02/19 11:30:15(最終返信:2010/03/28 09:07:42)
[10964627] ...DVSM-724S/V-BKは非常に不良品が多かったようです。 さらにドライブも同じOEMのIODATAさんの商品よりもうるさかったです。 書き込み中の静音はあまり期待しませんが、出し入れに関してはどうでしょうか。 AD-7240のドライブが悪かったのか分かりませんが... 詳細
[11121580] これで静音設計…?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2010/03/22 00:38:19(最終返信:2010/03/26 02:02:23)
[11121580] ...-217Lです。 「静音設計」とのことですが、この程度で静音などと言ってほしくない… 普通にうるさいし、前使っていたバルクのDVR-110と変わりません。 わざわざこの価格で買った価値があるのかな…と。 静音とうたって本当に静か...e.co.jp/support/download/index.html バルク版なので静音化ユーティリティは使用できないようです。 しかもOEMの(L)付きの型番(LiteのL?...10倍速)。 ドライブ変わってもファームウェアは同じなんだろうか・・・? それはそうと静音ですが、共振しにくい機構なのと、 高速回転時の風切り音に対してのものですね。 実際書かれ... 詳細
[10980804] この製品とDVR-218Lのバルク、どちらがお奨めでしょうか?
2010/02/22 13:08:23(最終返信:2010/03/18 18:08:20)
[10980804] ...リテールから付属品外したのがバルク、ではないですよ。パイオニアの場合。 主に静音に関わる部分で差があるようです。 静音性を求めつつ速度も欲しいとなるとLGのGH24NS50BLなんてどうでしょう...217はPureRead2で218はPureRead。 書き込み速度は218のほうが上。 218に関しては静音設計に関しての記載がない? 決定的な違いは217がSATAで218がATAPI。 あと218は日本未販売で輸入品ですね... 詳細
[11045027] CDROMは使えるでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U20E)
2010/03/06 22:49:52(最終返信:2010/03/06 23:50:51)
[11045027] ...残念ながら対応機器のリストにはありませんでした>DVR-U20E    レビューを読んだ限りでは、静音性に難があるようですね… tora32さん 即レスありがとうございます。 CDROM使えてよかったです... 詳細
[7244331] ドライブの回転数を落とす方法
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2008/01/14 02:10:16(最終返信:2010/02/19 12:58:25)
[7244331] ...Speedは? ディスクをセットする度に設定するしかないけどさ。 汎用のツールもあるようです 光学ドライブの静音ツール比較 http://homepage2.nifty.com/emotom/phoenix/cdrrw... 詳細
[10895344] 異常な開閉音について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/02/06 13:17:50(最終返信:2010/02/16 12:19:26)
[10895344] ...開閉音にファームの差とか無いんじゃない?あるとすれば、物理的な問題で、開閉トレーやモーター部分のロットの差とかじゃないかな? 静音を売りにしているなら、まだしもそうでないなら仕様の範囲ってことでは? ぶっちゃけ、「動作に支障ないでしょ...その機種の個体差で、中で擦れてるんですかね? 使っていて不具合がでる様だと困りますが・・・ >>鳥坂先輩さん 静音を売りにしているのは最近ありませんね。 やっぱロットの差ですかね。あまりにも差があるので、書きました... 詳細
[10866083] フロントゼベルについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2010/01/31 13:53:25(最終返信:2010/02/14 15:10:45)
[10866083] ...最初から狭いものが付いているバルク版にしたらいかがでしょうか? DVR-217J-BK/MPですね。 添付ソフトに若干違いがあるかも知れませんが、この型は静音ユーティリティが有効のようです。 uPD70116さん、ありがとうございます。 フロントゼベルは... 詳細
[10904167] 書き込みで困っています・・・
2010/02/07 23:32:05(最終返信:2010/02/12 19:29:08)
[10904167] ...せん。何故? 新しくこのドライブに換えれば、書き込み不良は軽減されますか?また、あまり静音にこだわっていないので、IODATA DVR-S7240LEKも考えています。 どうし...ことですか?エラーが少ないということでしょうか? DVR-217はバルク製品ですよね?静音にはこだわらないと言いながら、相当うるさいイメージがあるのですが、この製品はバルク製品の...のDVR-217(SATA)、ソフト付きを5,980円で購入予定です!これはバルクなのに静音設計になっているみたいですね。 色々、ありがとうございました。 お役に立ててよかったです... 詳細
[10736106] 静か・・・?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2010/01/05 12:48:53(最終返信:2010/01/05 22:46:10)
[10736106] ... 一部のドライブでは、CDやDVDの再生の時もフル回転でうるさかったりしますが、このドライブは静音モードで使用してる時は、こういった速度を必要としない場合にはそれなりの回転数で静かに動いてくれます... 詳細
[10735916] Pure Read を使用した場合
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD09J)
2010/01/05 11:52:54(最終返信:2010/01/05 13:05:43)
[10735916] ...オーディオCDのリッピング時の「速度設定」は可能でしょうか(2倍・4倍など) ドライブ単体での制御は、静音、パフォーマンス、標準の3つのモードで速度が可変するようです。何倍とかの指定はできません。 初心者さんなのかはわかりませんが... 詳細
[10730827] バルクとリテール品の品質の違いはありますか?
 (DVDドライブ)
2010/01/04 12:46:16(最終返信:2010/01/04 13:56:54)
[10730827] ...バルクとリテールで多少見た目が違うのもある。 多くのメーカーでは差がありませんが、Pioneerのドライブは多少差があります。 静音ユーティリティが使えなかったり、若干構造に違いがあったりします。 品質ってのが読み書きの速さや質なら... 詳細
[10727911] DVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2010/01/03 21:10:26(最終返信:2010/01/04 03:25:51)
[10727911] ...ここのメーカーの品質がよいなどあるのでしょうか?  支援員さん、こんにちは。  静音性等でパイオニアのドライブは良いと聞きます。 外付け?内蔵? 内蔵ならパイオニアのS16やS17がいいと思う。 静音性などを考えて作られていて満足できるものかと... 詳細
[10559210] DVDの再生
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LEB2)
2009/11/30 22:50:24(最終返信:2009/11/30 22:50:24)
[10559210] ...「eco職人」や速度調整ソフトにて、静音になりますが、下記を参考に 1.09を経て1.0Aファーム変更により、ソフト等なしで、十分、DVDの 鑑賞に堪えうる程の静音にドライブになりました。但し、ファーム変更は... 詳細
[10295139] パイオニアドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/10/12 00:38:32(最終返信:2009/10/12 22:33:17)
[10295139] ...。 (静音ユーティリティは、インストールしていない状態) またリテール製品も、静音ユーティリティをインストール(設定等含め)しなくても静音で、ユ...、デフォルトで”静音モード”になっています。 もちろん静音ユーティリティは、バルク製品では使えませんが、ユーティリティは、静音モード含め、他の...きだけですが. >MAHILOさん 最近はハニカム構造を持つバルクもあるみたいです. 静音ユーティリティーは使えないかもしれません. >最近はハニカム構造を持つバルクもあるみたい... 詳細
[9368167] 動作音について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-216DBK)
2009/04/08 23:47:05(最終返信:2009/09/25 17:35:13)
[9368167] ...他の候補として DVR-S16J-BK 、でも DVR-216DBK の2倍ぐらいしますから、 3千円代で静音動作ならこっちを選択するのが賢明なのでしょうか。 ただ、DVR-217系も気になりますね。 悩むところです...>他の候補として DVR-S16J-BK 、でも DVR-216DBK の2倍ぐらいしますから、  3千円代で静音動作ならこっちを選択するのが賢明なのでしょうか。  ただ、DVR-217系も気になりますね。  悩むところです... 詳細
[10192962] DVD一層 読み取り速度
2009/09/22 11:36:50(最終返信:2009/09/22 12:35:03)
[10192962] ...読み取りにくい文章ですが、どうかご教授お願いします。 LGのドライブだから、読み取り速度が制限されてんでは? 静音化のために。 完璧の璧を「壁」って書いたの さん早速のお返事ありがとうございます。 大変申し訳ないのですが... 詳細
[9920800] パイオニアのDVDドライブはそんなに精度良いですか?
 (DVDドライブ)
2009/07/28 20:21:07(最終返信:2009/08/01 07:48:23)
[9920800] ...言われるモノもありますし。 んで、パイオニア純正が高めの値段設定なのは、静音設計(静音ファームや、ハードそのものの作り)と見た目、あとはブランド物になりつつある...か明確に型番は書かないといけませんy パイオニアのドライブはなんと言っても静かです。 静音設計がシッカリなされてます。 IODATEのDVD-Rドライブ(ソニーNECオプティアー...ジ版と差をつけているようです。 まぁ、外付けのバルク品なんてあるのか知らんけど。 静音設計がイイということは、精度アップにもつながるんじゃないでしょうか? なお五月蝿い差がも... 詳細
[9820415] 今さらだけどオススメDVD書き込みドライブは?
 (DVDドライブ)
2009/07/07 23:59:44(最終返信:2009/07/08 17:47:42)
[9820415] ...>今使っている外箱を流用する予定なので、できればPATA接続を希望しているのですが・・・ 今さらPATAは無いですかね? やはり静音性も重視されるんでしょうか? 手元にDVR-216L(バッファロー)がありますが、以前のバルク製品と比べ静かになった印象はありますが...やはりリテール製品との差は感じます。 ただ最近DVR-117系(SATAは217系)が発売されていますが、リテールドライブの静音性ツールが使えるようです。 http://ascii.jp/elem/000/000/405/405900/... 詳細
[9555050] いよいよ在庫限りとなりました。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-CX516IU2/V)
2009/05/17 00:40:30(最終返信:2009/06/07 15:27:46)
[9555050] ...4年間取り立てて不具合も生じることなく、今もなお「ブーン」と元気に働いてくれています。レヴューにも書いたが、静音性は確かに劣りはする。しかし、書き込み中に「ブーーン、ブーーーーン、…」と音が激しさを増してきたら... 詳細
[9230550] 動作音
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-WH)
2009/03/11 23:05:48(最終返信:2009/05/21 23:19:08)
[9230550] ...※画像がわかりにくくてごめんなさい。 DVSM-SL20FBS-WHはパイオニアから静音ユーティリティを ダウンロードしてドライブ読込スピード設定変更は使えないのでしょうか? 静音ユーティリティは、パイオニアのリテール品のみ対応ですね...が気になります。 ごめんなさい。 添付画像が違いました。 書き忘れましたが ドライブ構造が静音・防塵設計となってるようですが、その構造上の影響?で前面トレイ部分が若干浮いているようになっています... 詳細
