静音 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静音 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"静音"を検索した結果 341件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[4945028] 価格.COMとクチコミ掲示板の皆さんへ感謝。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/03/26 00:12:53(最終返信:2006/03/29 14:21:13)
[4945028] ...今はDVR-110D→DVR-A10-J(静音ツールもグッドです)に純正化しDVDドライブをとてもナイスに利用しております。 本当にありがとうございました。 >今はDVR-110D→DVR-A10-J(静音ツールもグッドです)に純正化しDVDドライブをとてもナイスに利用しております... 詳細
[4910872] 牛100Dから抜けられません・・・
2006/03/14 03:51:11(最終返信:2006/03/17 00:45:40)
[4910872] ...ただA10のファームを当てたのですが、プロパティで見るとDVR-110になっています。これで正常なのでしょうか?またこの状態で静音ツールは使えるのでしょうか?度々の質問ですいません。 >ただA10のファームを当てたのですが、プロパティで見るとDVR-110になっています...0を起動してみればKernelがA10ならばPIO_ADV、バルクの110ならばGENERALになっているはずです。リンク先のまとめサイトに静音ツールがありますので、それでも使えるかどうかわかるはずです。 MAHILOさんありがとうございました... 詳細
[4894190] ファームアップの違い
2006/03/08 22:59:56(最終返信:2006/03/09 00:52:53)
[4894190] ...二層強制ROM化 CSS読み込み制限無し RAM可 静音ツール利用可 なのですが、判らないのは @強制ROM化の利点 ACSS読み込みの意味 静音ツールの必要性 です。 お判りになる方いましたらご教授願います...お判りになる方いましたらご教授願います。 >強制ROM化の利点 他の機器での再生互換性をすこしでも上げたい人にどうぞ >静音ツールの必要性 このドライブを使ってDVDや音楽CDを再生時 すこしでも雑音を消したい人にどうぞ そ... 詳細
[4840077] さらに変更できますか?
2006/02/20 11:26:54(最終返信:2006/02/25 09:16:02)
[4840077] ...なるのが正常です。  逆にA10化する理由が静音化ツールを使いたいという理由からでしたら、DVR-110に対応した改静音化ツールもあるようなので必要ないという気もし...できます。 >改静音化ツールに関してはDVR110ファーム8.37ではドライブ認識はするものの実行できません。  下記のサイトにも非公式の静音ツールがあるので...。(^O^)/ ?非公式の静音ツールがDLできませんでした・・・? 自分でも情けなくなりました。また今度試してみます。 >?非公式の静音ツールがDLできませんでし... 詳細
[4831155] 起動中の音について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2006/02/17 19:38:25(最終返信:2006/02/22 01:47:53)
[4831155] ...れていたようですが、ND-3540A以後爆速読み仕様になっているようです。Drive Speedで静音化して使ってください。 http://yss.kt.fc2.com/dvrun16s/3530_dvdben4... 詳細
[4810666] 後継機が出るみたいですね
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2006/02/10 23:43:10(最終返信:2006/02/15 17:53:45)
[4810666] ...jp/av/docs/20060215/pioneer.htm パイオニア、ディスク共振を抑えた「DVR-A11」 −回転時の気流を調整し安定化/静音化 「DVR-A11-J」発表になりましたね。 精度向上モデル!! http://www.pioneer... 詳細
[4800187] 購入しましたが・・・
 (DVDドライブ > BenQ > DW1640 バルク)
2006/02/07 01:08:58(最終返信:2006/02/09 23:07:12)
[4800187] ...com/yss/a10j/a10j_dvdben4.htm ありがとうございました。 試してみたところ無事に静音化できました。 ただ1倍速だと正常なのに4倍速だと途切れます・・・... 詳細
[4789682] 読み込み速度が4倍しかでません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/02/03 10:55:10(最終返信:2006/02/05 23:57:49)
[4789682] ...かかってる場合があります。 これは映画の再生は等倍なのでドライブがブン回って 騒音を出すと映画が台無しになるので静音対策のためです。 私も同じ症状です。 静かなのはとてもよいのですが 制限を解除する設定などないのですか... 詳細
[4795043] A10静音ツール
2006/02/05 11:01:22(最終返信:2006/02/05 16:47:57)
[4795043] ...DVR-110D v1.39からA10 V1.39のファームに変更したのですけど、静音ツールがどこにあるのかわかりません>< どなたか教えて下さい。 http://flashman.rpc1.org/... 詳細
[4783883] A-10化後のパフォーマンスにビックリ!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXH16FB/B)
2006/02/01 00:39:48(最終返信:2006/02/05 01:02:38)
[4783883] ...などにも刺激され、このたびAー10化してみました。 ファーム改変後は、パイオニア純正の静音ユーティリティーも使えるようになり、ディスクの回転音がずいぶん静かになったこともうれしか...」 にせっしょくするのではないでしょうか? また、本来A10を購入しなければ使用出来ない静音ユーティリティ を使用する事はA10の売り上げに無関係では無いと思われます。 この事は同...た損害の賠償をお客様に請求することができる」 に該当するのではないでしょうか? また、静音ユーティリティの使用によりリッピングにかかる時間 が短くなるという事はプロテクトの不正解... 詳細
[4777116] 購入検討
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16R)
2006/01/29 18:22:53(最終返信:2006/02/01 11:05:11)
[4777116] ...外付け光学ドライブの判断基準は他にもある。 いくつか例をあげれば、 1.記録の正確さ→読み書きの失敗が少ないこと。 2.静音→CDやDVDの鑑賞時にうるさくないこと。 3.電源が内蔵(ファンの有無)か、ACアダプターか。 4.デザイン...ちなみにDVR-UM16Rのドライブはパナソニック製です。 良否についてはわかりません。 2については静音ソフトがいくつか出てますが、発展途上 のように思います。 3〜5は個人によってこだわりがかなり違うし... 詳細
[4738579] BUFFALOのDVSM-X516FBと同じですか
2006/01/15 23:54:38(最終返信:2006/01/16 08:24:37)
[4738579] ...10/bu_DVR-110.htm の写真と比べれば一目瞭然でしょう +RのROM化/静音ツールの有無/DVDVIDEOの読み速度 このあたりが主な比較のポイントでしょうかね ...す時で ドライブ内部の制御プログラムが微妙に違うため 厳密に言うと同じでないです >>静音ツール 基本的には使えません >>差がはっきりわからない ならばどちらを選んでも問題無...いだけです +RのROM化はどちらも同じ。最近のDL機種は。08.110使ってますが。 静音ツールはDVR-A10-Jだけにしか使えませんね。これはとても便利なツールで私は重宝して... 詳細
[4691154] DVDの再生について
2005/12/28 22:59:42(最終返信:2006/01/16 07:13:38)
[4691154] ...「アドバンスド静音ユーティリティ」で静音に設定されていたら、標準に戻してみて下さい。 私も、読み込みに失敗する場合がありましたが、これで回避できました。 でしゃばり野郎さん ありがとうございます 静音ツールは"パフォーマンス"でしたが... 詳細
[4666345] DVR-A10-Jにファームウェア変更
2005/12/18 17:31:02(最終返信:2005/12/23 19:10:08)
[4666345] ...ということでDVR-110とDVR-110Dは違いはなくなってしまうようです。 なので、DVR-110であろうとDVR-110DであろうとA10-J化して静音ツールが使えるようです。 DVR-110とDVR-110Dは所詮、価格差200円ですからファーム... 詳細
[4613560] 恐れ入ります
2005/11/28 13:20:53(最終返信:2005/12/17 18:15:06)
[4613560] ... これはバルク版がコストダウンの為に静音構造を省いていることや、純正版が読込速度をソフトウェア的に制御できる静音モードを搭載していること、バルク版は差別化の為に静音モードには未対応という点が挙げられます... 詳細
[4636252] 音について。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16S)
2005/12/06 22:36:06(最終返信:2005/12/09 09:15:00)
[4636252] ...トレイを開けるボタンを押して、ディスクを取り出す操作をするとサッと止みます。 このドライブのユーザー評価では、”静音性”の項目があまり良くありません。このような音のことなのでしょうか?。 少し酷すぎるように思うのですが...あの小さなボディの中からあのような大きな音が一体どうしてでるの?という感じの音ですね。 驚きました。目から鱗です。静音化について勉強してみます。 ありがとうございました。... 詳細
[4602435] 4タイプの焼き品質
2005/11/24 03:09:40(最終返信:2005/11/27 20:41:03)
[4602435] ...ょか?以前の PIONEER 製品ですとどんな感じだったのでしょうか? A10-Jには静音ツールがあるみたいですがそんなに効果があるのでしょうか?DVDは民生機で見ています、書き...んが国産にこだわらないなら、純正品のDVR-A10Jの方をお勧めします。デザインがいいし静音ユーティリティーなどもついているからです。  あと、このサイトは知っていると便利です。h...、高倍速記録や海外のディスクへの記録の際に大きな差が出る ・動作音は初期状態でも小さく、静音ツールでさらに小さくなる。 ・ドライブの特性としては3種ともほぼ同じ。但し、先に述べたば... 詳細
[4592436] DVDドライブを入替えたいのですが・・
 (DVDドライブ)
2005/11/20 11:43:27(最終返信:2005/11/24 08:05:24)
[4592436] ...更にもう少し待てるのであればPLEXTORのPX-760Aなんて選択肢もありだと思います 今買うならPIONEERのDVR-A10-Jでしょう。 静音構造や箱、ソフト、付属品、メーカー保証などを省いたバルク版のDVR-110もありだと思いますが、純正版のDVR-A10-Jが無難... 詳細
[4495441] DVR-110をDVR-A10化することはできないものか?
2005/10/11 02:29:48(最終返信:2005/11/06 21:42:29)
[4495441] ...がしますし。DVR-110で静音ツールも使えますよね?? 違いってなんかあるんでしょうか?? 化粧パネルだけ変えてある?? 静音化とトレーの色がブラック、だ...の静音ツールはこのドライブを購入しないと手に入りませんよね? ホームページで公開されているのはDVR-A09-Jまでのようですし。 なるほど・・・。 確かに静音化...りませんね。 ソフトつきのバルク品にも静音化ツール付いていないみたいですし、DVR-110の英語のHPを見に行きましたが静音化ツール自体は存在しているようですが無... 詳細
[4552763] 最近買いましたが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16IU2)
2005/11/04 21:44:11(最終返信:2005/11/06 16:19:11)
[4552763] ...どうしても静かにさせたいのならば、Pioneer純正ファームの1.58を入れてPioneerの純正静音ツールを使うという方法もありますが、Buffaloファームの特徴であるDVD+R一層のROM化はできなくなります... 詳細
