静止画 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"静止画"を検索した結果 272件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21248741] 音楽・VTR<動画>・写真<静止画> ファイルを、SDカード
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/03 16:49:35(最終返信:2017/10/04 11:24:29)
[21248741]...している。 パソコンの中に有る ( 動画・静止画・写真・ )を、F-04Hで、使用したい。 □.動画・静止画・写真・を、SDカードに保存する設定に変更する。...音楽・VTR<動画>・写真<静止画> ファイルを、SDカードに、コピーした。  ・・・・ 「ギャラリー」 で、使用していま...トリー名「vtr」]・写真[ディレクトリー名「picture」] ファイル □.動画・静止画を、SDカードに保存する設定に変更する。 □.SDカードを、取り出して、パソコンに、接...詳細
[21202337] 動画撮影について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2017/09/16 18:27:26(最終返信:2017/09/18 02:08:00)
[21202337]...動画再撮影中にズームできますか、また、静止画の撮影はできますか。動画再生中にズームできますか。 出来ます。出来ます。出来ます。 10.5インチiPadProは、4K画質での動画撮影時に800万画素での静止画がとれます。また...標準のカメラアプリでの挙動は下記の通りです。 4K撮影中のズームはどちらも対応しています 動画撮影中の静止画撮影はどちらも出来ません。 (iPhoneとは違い、動画撮影中のシャッターボタンは表示されません)...詳細
[21200994] HDMI出力時の黒縁について
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/09/16 10:09:38(最終返信:2017/09/17 11:24:19)
[21200994]...アスペクト比の違いによる左右だけの黒縁なのか、解像度の違いによる上下左右の黒縁なのかわかりません。 また、動画ではなくPDFなどの静止画ではどうなのかもわかりません。 ご存知の方、どうぞご教示お願いします。 現在、9月29日発送予定のBNT-791W(2G)を予約中ですが...出来ます。 だとのことで、左右には、黒縁は付かないそうです。 >また、動画ではなくPDFなどの静止画ではどうなのかもわかりません。 これは、PDF リーダ(ビューア)によります。 全画面表示の場合に液晶画面に合わせて表示するビューアはあったと思います...詳細
[21202326] 動画撮影について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/09/16 18:23:58(最終返信:2017/09/16 19:08:04)
[21202326]...動画撮影中に、1、静止画を撮影できますか。2、ズームできますか。 動画再生中に3、ズームできますか。 出来るかな。出来るかな。出来るかな。...詳細
[20888234] お勧めしません
2017/05/13 08:34:49(最終返信:2017/05/30 07:37:14)
[20888234]...動画などはほとんど編集できないし、LEDランプなどはもちろんついてませんので、暗い場所では全く役立たず。 撮った静止画を壁紙にしようとするとサイズの調整もできず、呆れてしまいます。 wi-fiも性能が悪くてエラーばかり...詳細
[20811164] 動画撮影が暗くなる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/04/12 11:38:55(最終返信:2017/04/15 09:42:07)
[20811164]...シャッターを押したとたんに映像が暗くなります。 いったん暗くなると撮影を止めても暗いままです。 静止画は暗くなりません。 Mate7、Honor6、MediaPad T2 10.0 Proも所有していますが...詳細
[20670452] wifi環境がないので、ケーブルでテレビに映したい。
2017/02/18 23:44:08(最終返信:2017/03/04 08:56:17)
[20670452]...無線LANや有線等のネット接続環境は無い? と言う事でよろしいのでしょうか? つまりカメラで静止画と動画の撮影が出来れば良いと? ならば安いアクションカメラ買ってはどうかと? https://www...詳細
[20617790] cpuスコアの信頼度
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/01/31 09:00:05(最終返信:2017/02/01 11:38:54)
[20617790]...解像度が高ければ高いほど、描画の負担は増えますので、レスポンスが落ちます。 そもそも、人の目の動画に対する分解能は静止画に対するものと比べて大きく劣化しますので、動画用途では必要以上に解像度があっても無意味です。 どちらかと言えば...詳細
[20509300] カメラについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H)
2016/12/24 08:20:32(最終返信:2016/12/24 11:03:12)
[20509300]...搭載しているカメラは「126万画素Webカメラ」になります。 このくらいのカメラですと動画の解像度は1280×720くらいです。 静止画の解像度もそのくらいです。 最新のスマホのカメラには程遠い性能です。 ノートPCとかタブレットPCのカメラはあまり解像度が高くがありません...詳細
[20509314] ライバル機種について
2016/12/24 08:25:52(最終返信:2016/12/24 11:01:58)
[20509314]...搭載しているカメラは「126万画素Webカメラ」になります。 このくらいのカメラですと動画の解像度は1280×720くらいです。 静止画の解像度もそのくらいです。 最新のスマホのカメラには程遠い性能です。...詳細
[20464371] 解像度の違い
 (タブレットPC > Acer > Iconia One 7 B1-780/K)
2016/12/08 07:01:20(最終返信:2016/12/12 20:09:56)
[20464371]...この機種の1280x720とは格段に違うと考えて頂いて良いと思います。 無論両方使った事がある上での印象です。 特に写真のような静止画だと解像度の差は著しいと思います。 メモリ2GBはその用途なら1GBと全く差はありません。 バッテリーに関しては多ければ多いほど有利です...詳細
[20125208] HULUは見れますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2016/08/18 19:33:22(最終返信:2016/11/23 09:25:37)
[20125208]...ようなことがネットで検索すると出てきました。 実際、やってみたところ、画面が真っ暗のままで再生できないのです。 タイムバーを触れると小さな静止画は出るのですが・・・。 どなたか、再生する方法がわかりますでしょうか? よろしくお願い致します...詳細
[20323774] Bluetoothでシャッター?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2016/10/23 14:40:15(最終返信:2016/10/23 16:12:47)
[20323774]...いと思って接続したのですが、純正のカメラアプリはエンターボタンもボリュームボタンも反応しません。静止画さえも切れません。 外部アプリ(OpenCamera)を使用したところ、ピントが全く合いません。 ...詳細
[20313686] ビデオ画像上下反転(Skype以外)します
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/10/20 07:22:17(最終返信:2016/10/22 20:56:29)
[20313686]...が、LINEのビデオ通話のこちらの映像や、アプリのカメラでビデオ撮影した場合に上下が反転します(静止画撮影は正常です)。なおBIOS 221及びSOC Driver Package  V103は適用済です...詳細
[20068007] MediaPad M2 8. の動画撮影機能はどれくらい?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 3GBモデル SIMフリー)
2016/07/26 12:21:30(最終返信:2016/08/17 11:57:28)
[20068007]...kokonoe_h様早速のご回答ありがとうございます。私は英語が苦手でわかりませんでした。 カメラ撮影は静止画と同等ぐらいに動画を撮ります、ハイビジョンが購入の条件です。 1920×1080だとフルハイビジョンですね...詳細
[20104391] 妖怪ウォッチぷにぷに
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/08/10 14:10:21(最終返信:2016/08/12 11:03:43)
[20104391]...ゲーム用途で買う人は注意したほうがいいと思います。ただ、画面の解像度、発色は申し分ないので動画や静止画の視聴ならお勧めです。 そうなのですね(*_*;素人なので勉強不足でした。。 ありがとうございましたm(__)m...詳細
[19571643] WN892、ほぼ満足だが、カメラアプリでビデオ撮影が出来ない
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/02/09 11:15:14(最終返信:2016/07/15 11:22:34)
[19571643]...先週土曜に横浜ヨドバシで購入。 持ち帰って、色々設定して数日たち、内蔵カメラの確認を・・・とばかりに、静止画の撮影、ビデオと操作したのですが 静止画撮影は問題なく、指定した保存先に画像が保存されたのを確認。 で、ビデオは、と撮影開始したところで...詳細
[19955395] カメラ機能は?
2016/06/14 08:06:26(最終返信:2016/06/14 22:33:06)
[19955395]...あくまでもPCのスカイプ用のカメラなのでしょうか? 可能であるなら、何処から起動するのでしょうか? 回答よろしくお願いします 動画も静止画も撮れますよ 起動方法はいろいろありますが、スタートボタン→カメラ とか スタートボタン横の検索から「カメラ」と入力するとか...詳しくやり方がのっています。 せっかく目の前にパソコンがあるので、どんどん使ってみて下さい。 動画、静止画もカメラアプリで撮影出来ますが、ハードもソフトも出来は、iPad Retinaにも遠く及ばないでしょう...詳細
[19896975] 無線(Wi-Gig)ドック&消費電力
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 M7-6Y75 256GB(PCIe 3x4 NVMe) Windows 10 Pro搭載ハイエンドモデル Keyboardなし)
2016/05/22 20:14:23(最終返信:2016/05/22 20:14:23)
[19896975]...・ディスプレイ出力なしの場合、同じファイルでリードライト共に90Mbyte/s。 ・ディスプレイ出力しながら、20Mの静止画ファイルの読込み60-70Mbyte/s。書込み70-80Mbyte/s。 なお、デスクトップの有線LAN(GbE)の場合...詳細
[19841669] 画面の明るさについて
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2016/05/03 13:59:34(最終返信:2016/05/04 08:26:35)
[19841669]...(取説115ページ) ウチのF-02Fでも同じ表現になるか確認したいので、前回アップされてるシーンの静止画をアップして頂くことは可能でしょうか? 有機ELのSC-04Fもありますので、画面サイズは小さいですが...どのような表示になるかは提示できると思います。 連投失礼します。 前回アップされてるシーンの静止画を。。。と記載しましたが、前回アップされてるシーンの元画像データを。。。と表現した方が良かったかと思いました...詳細
