静止画 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"静止画"を検索した結果 272件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17936754] IIGZOの画面について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2014/09/14 21:49:18(最終返信:2014/09/24 16:32:29)
[17936754]...去年の冬モデルぐらいまではかなり白くモヤがかかった感じでしたが この機種やSH-04Fでは特に白いとは思いませんが。 IGZO液晶は、フォトフレームなど静止画を表示した場合には低消費電力性能を発揮出来ますが、液晶本来の性能はかなり低いです。 スレ主さんの言われる白っぽく感じるのは...詳細
[17882928] インターネットラジオ利用時の電池消耗
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2014/08/30 09:05:42(最終返信:2014/08/31 20:01:32)
[17882928]...5の経験ではビデオとラジオでの電池消耗に差が無いように感じています。 ラジオは音声、Youtubeの静止画付きラジオでも、HDビデオよりかなり負担が少ない。 感覚的に、ローカルファイルのMP3再生を1とし...詳細
[17806228] 商品在庫が少なく、納期が遅いのはどうしてですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2014/08/06 02:10:40(最終返信:2014/08/10 17:00:42)
[17806228]...S や Xperia Z Ultra を引き合いに出すのはナンセンスです。 WEB閲覧、メール、静止画・動画・音楽の視聴、Androidに最適化されたゲーム、スケジュール管理、SNSなどがAndroidタブレット利用者のボリュームゾーンでしょう...詳細
[17806384] フルセグとバッテリーの減り
2014/08/06 06:25:58(最終返信:2014/08/07 08:39:20)
[17806384]...(当たり前ですね(^_^;)) IGZOが最も節電効果を発揮するのは、画像が静止している時です。 静止画を表示しても、スクロールすればIGZOの効果は薄れます。 バックライトの明るさを調整する等の節電対策をすれば...詳細
[17779603] 動画のズーム撮影はデジタルとアナログどちらが良いでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2014/07/28 19:32:07(最終返信:2014/07/31 12:32:45)
[17779603]...違った観点だと1万円以下の1600万画素のデジカメの光学24倍ズームがどれだけ綺麗な事か・・・ 玄人の方は静止画に命を懸けたレンズですが、動画では秒30コマで撮ってH.264で大圧縮しちゃうので、3000円のiPad...詳細
[17635437] 防塵・防水・耐衝撃などについて
2014/06/17 10:51:25(最終返信:2014/06/22 15:28:51)
[17635437]...あとはどの程度まで使えると思っていればいいでしょうか?  例えば、雪上撮影、降雨・降雪時の動画・静止画撮影は可能ですか?  SF-06Fで賄えたら滑っている時カメラ持っていかずに済むので荷物が減るな―と…(^^;...詳細
[17448205] 初めてのタブレット選び
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo)
2014/04/25 14:56:26(最終返信:2014/05/03 00:30:38)
[17448205]...このタブレットはどんなタブレットでしょうか? 予算15000円程度でメインはネット観覧とゲーム、静止画・動画の管理(スマホで録った画像の管理)、メール位です。 ノートPCもありますが、イチイチ立ち上げ...詳細
[17439633] 600円のHDMIアダプタ
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 16GB)
2014/04/22 19:11:04(最終返信:2014/04/25 19:06:36)
[17439633]...面白そうなのでダメ元で買ってみました。  Youtubeアプリの動画は、TVに表示されたり、されなかったりで不安定。他のアプリは、静止画アプリも含めは全てTVに表示されませんでした。  失敗事例も情報(!?)。iPad買換まで大切にしまっておきます...なかなか頑丈で故障もせず、買換えの必要性も感じていないようで、いつになる事か・・・。   >他のアプリは、静止画アプリも含めは全てTVに表示されませんでした。 ==> 当方では極めて安定しており、ミラーリングでダメなのは上に書いた数本です...詳細
[17368559] Diximサーバーが起動しません!
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2014/04/01 10:14:40(最終返信:2014/04/02 15:07:06)
[17368559]...SDカードを抜いてサーバー起動したら、反応ありました。再度挿したら、また同じ症状です。SDカードの静止画は、ちゃんと認識して動いてるんですが、やっぱりSDカードが原因何でしょうか? bouzu38さん ... その際に現在お使いの SD カードからの読み込みがうまくできなくなっているように思います。 静止画は問題ないということは、動画 (番組) の保存エリアの読み込みが不良になっているのかなと思います。...詳細
[16638341] ご教授ください。
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW710/M2S PC-TW710M2S)
2013/09/27 13:06:51(最終返信:2014/01/22 11:12:14)
[16638341]... 動作確認されてない機器の組合せの場合、DLNA DTCP-IP対応のサポートだけだと 最悪 静止画と番組一覧位しか見られない事もありえます。 この他、音は出るけど、画像が出ないとか、特定の録画モードでしか番組が見られないとか...詳細
[17059617] webカメラについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/01/11 13:59:23(最終返信:2014/01/12 09:12:12)
[17059617]...昨日に無事に届きました。 Webカメラで動画を撮ると明るくなったり暗くなったりしますが、故障でしょうか? 静止画は特に問題ありません。 私のも蛍光灯がチラチラしている状態の部屋で使うとそうなります。 通常の光源下では大丈夫です...詳細
[17059210] Webカメラについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2014/01/11 11:58:18(最終返信:2014/01/11 11:58:18)
[17059210]...昨日に無事に届きました。 Webカメラで動画を撮ると明るくなったり暗くなったりしますが、故障でしょうか? 静止画は特に問題ありません。...詳細
[16952336] フロントカメラでの撮影画像が保存されません
 (タブレットPC > KEIAN > M703S JP2)
2013/12/13 20:20:31(最終返信:2014/01/01 06:24:49)
[16952336]...ませんでした。 そもそも保存できない機種なのでしょうか?スカイプなどのビデオ通話用のカメラ? 静止画が保存できてらっしゃる方はいらっしゃいますでしょうか? ギャラリーのアプリから見れませんか? 私は見れますが...詳細
[17011265] デジカメ動画(AVCHD)の取り込み
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 32GB)
2013/12/29 12:43:04(最終返信:2013/12/31 22:33:03)
[17011265]...デジカメで撮った動画(AVHCD)をIPADに取り込みたいのですが、どんな方法がありますでしょうか? 例えば、純正のSD接続コネクタで静止画と一緒に取り込めますか? 或いはwilfi機能を持ったSDメモリコネクタ機器経由で取り込むなど。...USB転送機能もitunes経由でやはりPCが必要そうですね。。 SDコネクタ経由で入れられたらいいのになあ。。 > 純正のSD接続コネクタで静止画と一緒に取り込めますか? 下記にはできないと書かれています。  http://qa.support...詳細
[16951452] iPadからPC(Windows)へのデータ移行方法と、他の質問
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 16GB)
2013/12/13 14:47:30(最終返信:2013/12/17 13:51:12)
[16951452]...10秒〜5分の動画や静止画を簡単に撮影して、そのまま再生したい。 それらのファイルを、PCで活用したい。 @iPadで撮影した動画(静止画)を、PCに移動させ...て。 クアドトリチケールさん わざわざ、iPad3の動画と静止画を! そして、α55の比較動画(静止画)まで! 私の用途では、iPadの画質で充分なことが、分か...以外での、データ移行方法はありますか?(例えばUSBケーブル等)  A移動させた動画(静止画)のファイル形式は、それぞれ何ですか?  (avi形式やMGP形式、jpg等) BiP...詳細
[16947718] アプリの移動
2013/12/12 14:46:25(最終返信:2013/12/16 14:47:08)
[16947718]...出来ると言っておきながら出来ないことが判り、誠に申し訳ございませんでした<(_ _;;)> アプリは移動できませんが、文書と静止画と動画は変わらず移動が出来ます。 Astro file manager等のファイルを操作するアプリまたは...詳細
[16905349] 本日、届きました。イマイチ使い勝手が悪いです。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 128GB)
2013/12/02 00:45:28(最終返信:2013/12/14 18:52:04)
[16905349]...リビングでのコンテンツ消費マシーンとしてはこの上なく便利なんだな。 10インチという画面サイズもコンテンツ消費(動画系、静止画系とわず)必要なサイズ。 miniじゃだめ。移動中はスマホでいいし。 ただし音楽系は、画面サイズは要らんからiPadは不要...詳細
[16878032] iMovie活用について
2013/11/25 08:06:12(最終返信:2013/11/26 07:08:16)
[16878032]...Android端末で撮影した動画ともに読み込んで編集する事が可能です。 異なる拡張子でも一般的な動画であれば大丈夫です。もちろん静止画もオッケー。 音楽もPCに保存してあれば、そのまま選択して利用する事も可能です。 そしてそのままDVDに出力する事が可能です...詳細
[16837353] Nexus7(2013)かLavie Tab Sか現状維持か?
 (タブレットPC)
2013/11/15 00:36:59(最終返信:2013/11/15 17:25:15)
[16837353]...私は今LenovoのIdeatab A2107Aを使用しています。 目的は、ネット・動画の再生・静止画の再生・麻雀ゲーム程度です。 来年の三月がWimax更新月なのでその時期に合わせて機体も変えたいと思っています...詳細
[16814104] 動画撮影後の音声について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2013/11/09 16:00:33(最終返信:2013/11/09 16:00:33)
[16814104]...初投稿です。 Nexus7購入し、まだ4日目です。 本日、初めて動画の撮影を行いました。 撮影中に静止画の撮影もでき関心していたのですが、 動画を再生してみると、音声が割れてしまっており、 このまま残しておこうとは...詳細
