静止画 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"静止画"を検索した結果 10043件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23318766] Max ユーザーの皆さん
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/04/03 02:50:02(最終返信:2020/04/03 02:50:02)
[23318766]...本機をお持ちの多くの方は動画撮影・編集を目的としていらっしゃるのでしょうが… たまには、静止画撮影〜ネット公開 というのも良いのでは無いでしょうか。 下記サイトを見ると、海外の方のMaxに依る作例が多数見つかり...詳細
[23200512] WiFi接続ができない。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版)
2020/01/30 21:23:48(最終返信:2020/04/01 20:21:51)
[23200512]...厄介なカメラですね。知らずに買うと大変な事に為りそうです。 貴女の書き込みを読んで良かったです。 動画も静止画も撮れないなら、買って損するだけです。 >甘楽小僧さん Huawei Nova Lite の Wi-Fi...詳細
[23252785] 操作ミスかもしれませんが…
2020/02/26 09:27:31(最終返信:2020/03/24 22:55:58)
[23252785]...なぁ… 状況が少し違いますがSDカードも要因の一つかもしれません。 過去に360°動画が静止画になってしまったことがありました。 その時に使っていたのが32GB class10 25...常に撮れています。 参考までに。 >けーいち@さん ありがとうございます。 動画撮影が静止画になってたですか?^^; MicroSDですが、UHS-I Class10 U3 V3...び出ないように加工) くらいなんですけどね。 v30なら関係なさそうですね。 そういえば静止画になってしまった時、iPhoneのGoProアプリからMAXを起動して録画しました※途中...詳細
[23270472] HC-X1500のセンサーとレンズはHC-WXF1Mと同じ?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/07 11:22:16(最終返信:2020/03/24 16:39:13)
[23270472]...そろそろ本来の情報交換の場に戻していただければ幸いです。 色々と議論されている中恐縮ですが…ちょっと皆様にお聞きしたいことがあります。 私は一眼で静止画をやっており、最近動画も撮るようになってきたのですが、やはり一眼ではシネマ的なものは撮れても、自然の中で生き物を撮るなどの場合...詳細
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
 (ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540]...私はこちらをお勧めしたいと思います。 >おはな子さん ところで、 ・あくまでも動画として鑑賞する。 ・動画の1コマを静止画として利用する(フォームのチェックなど) ↑ 上記のいずれでしょうか? 適切なシャッター速度は各々違うので...詳細
[23272884] このアイテムを探してました。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/03/08 15:19:49(最終返信:2020/03/15 09:45:00)
[23272884]...常に思案も楽しみにしています。 また変わり種情報がございましたら紹介よろしくです。 私は動画は撮らないんですが 360°静止画は仕事なんで色々工夫することにしてます。 嘗ては 三脚だと写り込みが大きい ↓ 自立型の一脚を使う...詳細
[23233709] Panasonicから4K60Pモデル登場
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/02/16 02:59:52(最終返信:2020/03/12 02:05:21)
[23233709]...AX700の4K30Pで特に困っていません。 この値段でこの画質を撮影できるので、非常にありがたいです。 新しい機材といえば、 昨年、静止画撮影用にデジタル一眼のNikon Z7を購入しましたが、 動画の画質は、こちらの方が上です。 (4K30P)...詳細
[23033380] アプリの編集について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/11/07 21:55:07(最終返信:2020/03/11 05:35:36)
[23033380]...編集画面に色調整の項目がありません。 これは使用してるスマホによるのでしょうか。 動画ですか?静止画? によって、色調整はかなり違いますが 静止画ならスマホの最下部に常に出てる僅かなプリセット分だけ 動画は最上の部分の選択項目から出して...詳細
[23268171] 4K動画の容量について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/03/05 22:54:13(最終返信:2020/03/06 08:48:27)
[23268171]...動きの遅い部分にに比重を置いて記録する、 などの「工夫」がされています。 そのため、カメラを三脚固定で無風で波もないような静止画のような風景を撮影すると、 ビットレートの影響を受けにくく、 逆に、カメラをいい加減に片手持ちで手ぶれ補正の補正範囲を超えてぶらしながら...詳細
[23258164] 360度カメラとして
2020/02/29 12:12:49(最終返信:2020/03/06 00:42:05)
[23258164]...7インチセンサーなので画質も綺麗です。 Theta Z1は1インチセンサーだけありとても綺麗な静止画を撮影できます。 ただし動画は他のカメラの方が優れていると思います。 アプリは使いやすいです。...詳細
[23237691] 過去に発売されたSD-1に比べて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/02/17 22:12:47(最終返信:2020/02/22 11:32:51)
[23237691]...のですが、このモデルはSD1と比べてかなり性能は違うのでしょうか? ネットで調べる限り静止画の画素数は大きく違いますが、動画はそこまで変わらないみたいでした。 ズームに関しても9...ます 個人的にはSD1の方が品位が高いように思います。主観です >ネットで調べる限り静止画の画素数は大きく違いますが、動画はそこまで変わらないみたいでした。 動画の画質・性能は... パナのFZ85は絵的には2万円の ビデオカメラは超えていると思います。そうすれば動画+静止画もそこそこ 撮れます。ただ外部マイクロホン端子がなくAF駆動音が入るので音楽 関係不可で...詳細
[22217930] 駄文 日曜の浅草にて
 (ビデオカメラ)
2018/10/30 12:45:12(最終返信:2020/02/21 09:01:22)
[22217930]...https://www.youtube.com/watch?v=NpmM03TjWko GH5のようです 静止画系の機材の完全オートホワイトバランスは色温度を ターゲットに完全に追従させないという仕組みがある製品もありますが...詳細
[23234572] MACに接続時の挙動とLINEへの360°写真送信
2020/02/16 13:30:51(最終返信:2020/02/20 22:16:37)
[23234572]...私はiphoneなので、その前提で説明します。 まずはgoproのアプリでカメラロールに360度静止画を保存します。 この時点では360度静止画であるというメタデータ情報は付加されていないので、LINEなどに送っても平面に延ばされた画像になります...アプリでカメラロールを表示させます。 先ほどのgoproアプリで保存したデータをタップし、下に表示される「静止画編集」をタップします。 左下のエクスポートアイコンをタップし、最下段一番右の「360°画像を保存/共有」でカメラロールに保存すると...詳細
[23229461] 4K動画撮影とメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/14 02:48:15(最終返信:2020/02/17 16:09:22)
[23229461]...見ればすぐわかります。 暗い部分の彩度が低いと更にダイナミックレンジが狭く感じられます。 この辺りの評価は銀塩ー静止画をやってこられた人の方が確かだと思います。 ソニーも AX700,AX45,60以前の製品はこの辺りの性能は芳しくなかったのですが...詳細
[23202060] ファームアップきましたね。
2020/01/31 19:12:11(最終返信:2020/02/14 12:12:40)
[23202060]...360°画像をスマホのアルバムに保存できるようになりましたね。 レビューで文句を書いてありますが、やっとアプリから360静止画がスマホに保存できるようになりましたね。 この点はありがたいのですが、ファームアップしたら、360度動画のクリップ機能が無くなってませんか...詳細
[23209157] PCからカメラ本体への動画の移動は出来ますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2020/02/04 13:10:18(最終返信:2020/02/13 16:00:52)
[23209157]...今回の件には当て嵌まらないかもしれませんが、動画や静止画をオンラインストレージにアップしておけば、ネット接続可能な機器で再生可能です。Googleフォトなら、容量無制限にアップ可能です。ただし、動画ならビットレート、静止画なら画像サイズが...詳細
[23225418] おすすめの360度カメラはどれかアドバイスをいただけませんか?
2020/02/12 08:04:14(最終返信:2020/02/13 00:04:45)
[23225418]...8Kは8K撮影ができるというだけあり、確かに綺麗です。  (細かく言うとセンサーサイズとか色々関係してきますが…)  静止画ならRICOH THETA Z1、Qoocam 8Kが綺麗です。  Qoocamなら動画も綺麗です...詳細
[23218904] タイムラプス設定
2020/02/09 04:32:08(最終返信:2020/02/11 15:07:54)
[23218904]...ps) または60コマ(60fps)の静止画から成り立っています。 今回2分を5秒インターバルで撮影されたわけですから 静止画としては24コマ記録されたことになりま...が必要になります。 また再生機器にもよりますが60fpsでしか再生できないとなれば 倍の静止画が必要となります。 仮にインターバル1秒で撮影したならば 分あたり60コマ撮影 300...トウェア側が対応しているか確認が必要ですが。 所有はしていないので仮の計算ですが、動画は静止画の集合体です。1秒当たりのコマ数は大抵は30か60ですが今回は30コマとします。 タイ...詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091]...ご回答ありがとうございます。 我が家の古いPC環境ではとても4K動画を編集する能力は持ち合わせていなさそうです。 確かに静止画にすると画素数が多いメリットなのか細かいところまで見えているように思えます。 やはり編集可能なPC...詳細
[23194752] モニター画面のスマホ表示/モニター画面の表示範囲について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/27 20:17:10(最終返信:2020/01/28 12:36:09)
[23194752]...→ツイン版ですので4Kレンズと360レンズを想定しています。 >・静止画撮影時か?動画撮影時か? →動画撮影時を想定していますが、静止画撮影時の場合もご教示いただければ幸いです。 >・@は露出前のプリビューか...よろしくお願いいたします。 >クラゲマンさん ・どのレンズモジュールを装着しているときなのか? ・静止画撮影時か?動画撮影時か? ・@は露出前のプリビューか?それとも露出している最中のことか? を限定したほうが...詳細
