静止画 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"静止画"を検索した結果 10043件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23185471] 手ブレ補正機能等の疑問
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/23 06:33:13(最終返信:2020/01/28 11:02:58)
[23185471]...ファームアップで化けて欲しいとは思いますが。 >あきらKさん ご回答ありがとうございました。 360°静止画を撮影するのがメインの私としては *.insp ファイルを経由しなくてはいけない この会社の製品は...詳細
[23190911] Canon ivis HF gx10 の静止画について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2020/01/25 22:30:23(最終返信:2020/01/26 09:54:00)
[23190911]...0p撮影の方が静止画切り出し時にノイズが乗りづらく綺麗な静止画わ落としやすいと言うことになるのでしょうか? 60P撮影での静止画切り出しは調べ...いてですが、 簡単に言うと60P撮影よりも30p撮影の方が静止画切り出し時にノイズが乗りづらく綺麗な静止画わ落としやすいと言うことになるのでしょうか? >本体自体で...Canon ivis gx10 にて動画を撮影した後、その動画から静止画を切り落としは可能ですか? 少なくとも動画編集ソフトからは可能でしょう。 (画面キャプ...詳細
[23188951] 教えてください:タイムラプス時のフォーカス固定
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/24 22:48:02(最終返信:2020/01/25 16:45:50)
[23188951]...ピントを外さない動作を行うので、静止画ならシャッターを切った時/動画なら撮影中、狙った被写体にピントが合う確率は上がりますが、完璧ではありません(ピントを外す場合もあります)。静止画でピントを殆ど外さないのは...詳細
[23181708] GoPro MAX
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/01/21 07:39:31(最終返信:2020/01/24 00:19:15)
[23181708]...ETA SC は処分せずに静止画用として併用することで、使用時のストレスを減らして下さい。 それから >超広角が綺麗に撮れる(静止画も) という部分について...ユニット交換し、使わないものは収納を繰り返すわけです。 360°カメラでこだわるなら、静止画ならTheta Z1もいいですよ。 GoPro MAXも悪くはないです。 Qoocam ...撮るのがいけないとは云いませんが 本質的に違うと思います。 今までTHETA SC で静止画中心に撮ってきて 発熱とバッテリー消費の早さに、それほど深刻に悩まれたことは無いと思いま...詳細
[23167900] 一眼カメラに取り付け一人で静止画と動画撮影している方いますか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/01/14 15:19:43(最終返信:2020/01/15 21:12:11)
[23167900]...私は主に一眼カメラで写真撮影をしていますが、運動会・航空祭等一眼カメラのファインダーを覗きながら動画も撮影できないだろうかと思い、重さ・性能検討AS300を一眼のシューに取り付け録画SWを入れ、動画撮影も同時に出来るのでわ?と購入検討していますが、写真と動画同時に一人で撮影経験のある方がおられましたら、...詳細
[23160977] 体育館でバスケットボールの撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/01/11 12:47:53(最終返信:2020/01/11 22:05:34)
[23160977]...ズームは使わないつもりです。 よろしくお願いします。 基本的に、その通りでokです。 もし、動画から静止画を抜き出したいなら、シャッター速度優先モードで速めのシャッター速度にする必要がありますが、 普及型...詳細
[23140676] 動画撮影が勝手に切れます
2019/12/31 17:35:05(最終返信:2020/01/09 14:57:46)
[23140676]...SDカードのせいなのか不明です。 または最初に何かの設定が必要なのか教えていただけると助かります。 ちなみに静止画撮影は正常にできてます。 >president266さん 空き容量の確認はされていますか? お使いのメディアは何でしょうか...詳細
[23152970] つかえるmicroSDXCの最大容量は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/01/06 21:50:22(最終返信:2020/01/07 07:10:33)
[23152970]...microSDにアダプタ付けて録画中、エラーで止まりました。 途中まですら存在しなかったです。 静止画で連写してもエラーは出なかったのに。 アダプタ無しで使えるSDXCをお勧めします。 AX40で256GBも使えています...詳細
[22941060] 後継機
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/09/23 10:03:05(最終返信:2019/12/28 19:43:58)
[22941060]...Fusionは使いにくいし、MAXはマシになったけどPCソフトがいまいちだし… THETA Z1買ったけど静止画にしかむかないし… Qoocam8Kが発売されるので予約しました。 8K、12KはInsta360...2020年は8K時代に突入しそうな予感がしますね。 私はまだ8Kの機種を使用した事がないのですが、8Kになれば、例えば静止画をキャプチャーして切り出したときの画質も、かなり精細なデータが得られるのではないでしょうか。 比較的コンパクトな8K対応機種で...詳細
[23114585] Gopro hero6と7 black
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2019/12/18 14:19:14(最終返信:2019/12/19 00:08:03)
[23114585]...ero6でもさほど変わらないのであれば6を買いたいです。 よろしくお願いします。 正直静止画ならさほど変わりませんが動画になると別物です。 動画における手振れ補正なんかは2世代位...ます。 GoPro HERO 7 Black vs HERO 6! (4K)と言う動画で静止画も比較してますが、解像感パッと見た目に変わらず、空の色の鮮やかさと言う点ではHERO 7...e/0q1gD4FA4jY?t=488 水中撮影に関しては両方ともProtuneと言う静止画撮影の際の細かい設定が出来る所から性能的には大差無しでしょう。 >mayuきちさん HE...詳細
[23108636] 屋内スポーツの撮影モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/12/15 15:19:30(最終返信:2019/12/16 14:00:36)
[23108636]...に見えるでしょう。僕としてはスポーツモードにしてスポーツモードが効いてパラパラ感が出るよりは後で静止画切り出しとかフォーム分析をしないのであれば通常のおまかせモードっぽいもので良いと思います。 >ちぃ1120さん...詳細
[23100104] パナHDC-TM350からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/12/11 02:22:18(最終返信:2019/12/16 09:38:29)
[23100104]...4K機ですがV480MSと同じFHDでの撮影は勿論可能です。kakaku.comのレビューで1点を付けている人がいますが4K30pや静止画撮影に触れての事に見えます。僕が試し撮りした限りでは十分に綺麗です。 V480MSもVX2MもU...詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566]...・手ブレに強い ・室内暗所でも綺麗に撮れる ・反転できる液晶画面つき 基本動画を撮りますので、静止画の機能は重視しません。 動画サイズがFHDで広角25mmのものを探したんですが 私の検索不足か候補がありませんでした...詳細
[23040526] 360度映像をFacebookへUPする方法
2019/11/11 14:02:14(最終返信:2019/12/04 20:35:39)
[23040526]...Sやクラウドサービス、メーラーなどを選ぶ でどうでしょうか。 静止画の場合も同じです。 静止画で撮影したもの、動画から切り出したものもシェアからアップ可能です。...うのはカメラ所持してる人じゃないとわからない情報だと思います。 ちょっとズレますが360静止画をLINEに送ってみたところ 展開されたグニャグニャの画像が送れただけでした Insta...Cに一旦保存したデータは如何ですか? もしダメなら、下記の方法を試してみて頂けますか?(静止画のみ) 1.RICOH THETAアプリのインストール https://support...詳細
[23004170] 未使用(?)在庫品を入手しましたので・・・。
 (ビデオカメラ > ペンタックス > Optio MX4)
2019/10/23 14:46:15(最終返信:2019/12/02 18:38:35)
[23004170]...光学10倍ズーム(換算37mm〜370mm)とスーパーマクロ(0cm〜15cm)が特徴らしいです。 動画デジカメという見方もあるようですが、自分は静止画のみで使用しています。 素人画像ですが、アップさせて頂きます。   素人画像の連投で失礼します...詳細
[23075385] 動画からの360度の静止画切り出し
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/11/28 19:14:02(最終返信:2019/11/29 16:18:05)
[23075385]...360度撮影した動画からただの静止画ではなく360度の静止画は切り出せないのでしょうか? Xiaomi mijia 3.5Kで...ろいろ探してみたけど見つかりませんでした。 現状、このカメラで360度動画からの360度静止画の切り出しは無理なのでしょうか? >buiyoさん の望まれるような方法ではないかもし...Insta360 PLAYER で動画ファイル(*.insv ファイル)を開く。 3.静止画に切り出したい場面で、Play or pause ボタンで停める。 4.View Pr...詳細
[22284135] Bluetooth リモコンシャッター
2018/11/27 22:23:00(最終返信:2019/11/28 19:57:08)
[22284135]...なんだそうです) カメラがどのモード(静止画・動画・設定)になっていても、 リモコンボタンを押せば、 大ボタンで静止画撮影、小ボタンで動画の撮影が開始されます。...なのですが、 それぞれのボタンの機能は、 全然違います。 リモコンの大きなボタンは、静止画用シャッター、 小さなボタンは、動画用シャッター(開始・停止)として機能します。 (リモ...ンはできないので、 リモコンを使うには、一度カメラを手動で起動する必要があります。 静止画を撮る人には使うメリットはあるでしょうね。 私は動画撮影でしか使わないので、 遠くか...詳細
[23065630] ブルーレイに焼いた時・・・。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/11/23 22:19:58(最終返信:2019/11/26 20:56:37)
[23065630]...ろ撮ってますがこの大きさですごいですよね。 所有のPCは10年以上前のWIN7の機種で、静止画は十分対応できるのですが、動画は全く歯が 立たずに本機で撮った4KやFHDの動画はビクと...ました。 今まで撮り貯めてた数十分程度の動画(4K/60やFHD/60)やスマホの動画、静止画は時間は かかりましたけど無事DIGAの内蔵HDDに移すことができました。 とても滑らか...てみてみたらよいです。おそらくわずかに空いているのではという気がします。映像だと一時的に静止画になるのでそれを避けるために優先的に映像の繋ぎ部分をあかないようにしているのではと思いま...詳細
[23059966] HDR-CX550と比べて
2019/11/21 00:05:49(最終返信:2019/11/23 00:49:10)
[23059966]...FHD(1920✕1080)の解像度なら、207万画素あれば十分です。 それ以上の画素数は、静止画撮影とかデジタルズームのときに使うくらいです。 逆に画素数を減らすことは、高感度特性が良くなるなどのメリットがあります...高感度特性が良くなるなどのメリットがあります。 最近はデジカメの動画性能が上がっているので、ビデオカメラは静止画撮影など考えずに、動画撮影に特化する流れと思います。 >一般家電人さん 今や、7年前のCX550の「上か下(画質的に格上か格下)」しかありません...詳細
[23048444] 日付がリセットされてします
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA10)
2019/11/15 12:23:44(最終返信:2019/11/18 16:09:20)
[23048444]...経年による内蔵バックアップ電池のへたりでしょう。自己交換できません。 主電池を抜いた特に、時計駆動や設定維持に寄与する電池です。 静止画カメラでも生じます。 内蔵電池の劣化ですね。おそらくメーカーでも交換はしていないかやっても新品が買えるくらいの費用です...詳細
