静止画 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"静止画"を検索した結果 10043件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[22644228] Quikデスクトップについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/05/04 07:59:35(最終返信:2019/05/05 15:20:07)
[22644228]...以上の環境で特に問題なく試験運用中 いずれデスクトップの改造でi7 16GB 位にはしたいですが、動画というより一眼で撮った静止画環境の改善の方との思いですね。 画像編集はPowerDirector 17 への乗り換え検討中、機能よりも軽さと基本的な作業の効率化を最優先...詳細
[22636409] 電池の持ちどうにかなりませんか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/04/30 22:33:06(最終返信:2019/05/02 15:43:08)
[22636409]...した。最新THETAはめちゃくちゃ高いし、お遊びカメラにそこまで使いたくないです。全天候スナップ静止画とミニクリップ動画で高画質なものが廉価で出る日が待ち遠しいです。電池について長時間録画できないこと...詳細
[22606897] 静止画の画質について
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/04/16 23:30:17(最終返信:2019/04/18 09:31:56)
[22606897]...す。 静止画の画質はどんな感じなのでしょうか? シャッターボタンはあるようなのですが。 また、動画と静止画同時記録や、 動画から静止画切り出し...> 動画と静止画同時記録 これは先に言ったように、Rawで撮れば動画=静止画です。 とは言え、動画と写真とではシャッタースピードが違うので、どこを妥協するかですね。 > 動画から静止画切り出しは可能ですか...購入意欲をかきたてられます。 もともと静止画でも使えるんだと思ったのは どこかのサイトで見たstillボタンにより静止画も 撮影できるという記事でした。 教え...詳細
[22548916] バッテリー何個 持ってます?
2019/03/21 22:29:45(最終返信:2019/04/16 16:56:29)
[22548916]...二日間で長時間撮影してみましたが2.7Kならばかなりバッテリーは待ちますね。 しかし4K60Pで切り出した静止画はかなりの物で十分使えますね。 せっかくの4K60Pで撮影できる機種で画質を落として使うほうがもったいない感じです...詳細
[22587377] 4Kと動画のフレームレートについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/04/08 03:07:52(最終返信:2019/04/11 00:03:26)
[22587377]...息子のピアノ発表を撮影しましたが、4K30fpsでも動きはスムーズに感じました。 あと、ここから4K切り出しで静止画もチャレンジしてみましたが、結構綺麗に切り出せたと思います。 スポーツ撮影ではよりスムーズに見えるように60fpsの使えるAVCHDで撮影していますが...詳細
[22583120] ノイズ?暗い場所で撮影した時みたいになっています。
 (ビデオカメラ)
2019/04/06 09:30:56(最終返信:2019/04/09 09:57:25)
[22583120]...HC-VX1Mの代用として海外品番HC-WXF1 広角端で比べたら、単焦点レンズが「活かされている」iPhoneを含むスマホ画像、 特に静止画では負けますね(^^; しかし、iPhoneを含むスマホのズームは単眼カメラの場合はデジタルズームのみですから...検討対象の4Kビデオカメラと比較すると、最初からデジタルズーム2~3倍の劣化になっているようなものです(^^; 広角端において静止画モードでは、iPhoneなどのスマホと比較すると最初からデジタルズーム3~4倍の劣化になっているようなもので...詳細
[22526028] 静止画の画質は?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 Pro)
2019/03/11 22:41:05(最終返信:2019/04/07 17:10:10)
[22526028]...本機での静止画の画質、撮影手順に興味があります。 参考例としてですが https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/360/photo01/ くらいの精細さは得られるものでしょうか...一般的な360°カメラと違い カメラ内で自動的にリアルタイムスティッチングが発生し 撮影の直後に360°静止画/動画が作成されます。 これまでプロ用のVR撮影 でよく見られた 撮影後に編集ソフトを使用して手動でスティッチングする作業を無くす事で...詳細
[22474502] 4Kビデオカメラについて、、、
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2019/02/17 20:42:50(最終返信:2019/04/07 09:32:09)
[22474502]...条件的には4K対応のiPone(明るい単焦点レンズ仕様)のほうが有利ですし、 「静止画と動画は、適切なシャッター速度が違う」ので、 特に工夫なく動画撮影すれば、被写体ブレ(動体ボケ)が発生しやすいので、その動画コマの静止画としての質は低くなってしまいます...詳細
[22569553] 小雨の屋外イベント撮影に向いているカメラを教えて下さい
 (ビデオカメラ)
2019/03/31 01:23:41(最終返信:2019/03/31 21:25:59)
[22569553]...そもそもデフォルトの画がよろしくないので明るいところではパッとしません。 (そう感じない人も多いようですが) 古いデジカメですので この頃は静止画は良くても動画画質はどうなの?というカメラが多かった時代です。 個人的には、今となっては動画画質はあまり褒められたものではないと思います...詳細
[22531149] 迷っています。こちらのビデオカメラか、一眼レフ。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/14 09:11:55(最終返信:2019/03/30 13:06:55)
[22531149]...ようか、ビデオカメラを買い替えようか。 > どちらも動画、静止画を使いたいです。 ビデオカメラの静止画はイマイチですし、ミラーレスは動画も撮りやすいので、どちら...っています。 一眼レフを買い替えようか、ビデオカメラを買い替えようか。 どちらも動画、静止画を使いたいです。 今使ってるビデオカメラは何年か使ってますが ぶれるので買い替えようか...。 ズーム時の手振れ補正が最高です。感動します! >COCOKOHAさん まず、動画と静止画を1台で済ますとなると妥協する部分は多いかと思います ビデオがぶれるのなら手振れ補正がし...詳細
[22547412] BDへのバックアップについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/03/21 11:40:57(最終返信:2019/03/23 13:36:15)
[22547412]...オカメラ経由で動画も静止画も見れたりしますし。 ↓ 正(脱字補完) そうすれば、元のSDカードと同じ状態に戻せますので、 そのSDカードをビデオカメラに挿して、ビデオカメラ経由で動画も静止画も見れたりしますし...ば、元のSDカードと同じ状態に戻せますので、 SDカードに挿してビデオカメラ経由で動画も静止画も見れたりしますし。 >あさとちんさん ディスク作成にしてました(>_<) 書き込みソ...おすすめです。 >ありがとう、世界さん >SDカードに挿してビデオカメラ経由で動画も静止画も見れたりしますし SDカードに挿すというのはどういうことですか? 初心者過ぎてお恥ず...詳細
[22533915] 買っちゃった♪(今更w)
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 170)
2019/03/15 16:55:28(最終返信:2019/03/15 16:55:28)
[22533915]...たまたま家電屋で見かけていじってたら 欲しくなっちゃってw 見た目と静止画のシャッター音が なんかハマりました♪ 評価見て笑笑 運動してる時 子供と公園いる時に 気軽に持てそうでいいかな? とりあえずの所有欲は満たされた...詳細
[20361787] Key mission360 vs. ThetaS 静止画の等倍比較 [昼の部]
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/11/04 22:28:56(最終返信:2019/03/14 07:32:42)
[20361787]...Key mission360とThetaSの静止画を等倍で比較しました。 検証の条件ですが、まず一脚にプレートを取り付けて、二台のカメラ...pper_kakakuさん とても参考になります。ありがとうございます! ちなみにVR静止画を https://3dstylee.com/ に上げていただくことは可能でしょうか!?...) 色合いも鮮やか!特に夜間撮影はkeymissionの方が良いですね。 私的には、今は静止画だけですが、動画も撮っていきたいと思います。 また宜しくお願いします! >dipper_...詳細
[22461525] 購入を検討しています!!
2019/02/12 16:17:42(最終返信:2019/03/12 22:08:57)
[22461525]...似たようなスレッドを見るとあまり良くないみたいで、 結局は最新モデルで悩んでいます。 4Kに関してはいらないですが、 動画も撮りますが静止画もちゃんと撮れるやつがいいです。 知恵をお貸しください<(_ _)> GO PROは買ったことがないのですが...(^^;) 手振れ補正もよく効いていますし、タッチパネル式の背面液晶も見やすく使いやすいですよ。 静止画も悪くありません。お勧めです。 先日のスキーでのサンプルです。宜しければ参考になさってください。...詳細
[22524510] 比較検討
2019/03/11 10:57:35(最終返信:2019/03/12 20:26:32)
[22524510]...jp/handycam/products/HDR-CX680/spec.html よりも仕様的に格上ですので、下取りに出さずに680と比較すれば画質(特に静止画モード)の差で「年数の差」が虚しく思える結果になるかと(^^; ここ数年、特にビデオカメラにお...詳細
[20950260] 暗いところには強いかもです。
2017/06/08 08:00:22(最終返信:2019/03/11 22:32:07)
[20950260]...りかなと思います。 >静止画として使用がメインでしょうか? はい。 というか、動画は撮れる必要が無いです。 >Fusionですが、静止画で使用したことがありま...いと思います。 ・GoPro Fusion…興味はありますが、テストは見送っています。静止画の画質が良いような評判を聞いていないので、後回しになっても良いかな?と考えておりますが、...クしておりません。 ・Insta360 One X…oneと one X でどちらが(静止画)画質が良いんだろうと考え、oneを選んで先日来テストをしております。ただ画像そのものに...詳細
[20553601] オートブラケット
2017/01/09 11:49:30(最終返信:2019/03/10 01:09:02)
[20553601]...数枚を露出を変えて自動撮影するような機能は アプリを含めてあるのでしょうか? 露出補正はできます。 セルフタイマーもあります。 ただ、静止画よりも動画向きな機器な為、自動で数秒づつシャッター切るみたいなのはなかったかと。 市販のカラーグレーディングソフトを使用すれば...市販のカラーグレーディングソフトを使用すれば、 動画にHDR効果をつけることができるので、そこから静止画を切り出すことは可能です。 ありがとうございます。KeyMission 360はマニュアル撮影に弱いみたいですね...詳細
[22510629] 静止画撮影の露出設定は?
2019/03/05 12:14:28(最終返信:2019/03/10 00:45:30)
[22510629]...これだけ全天球カメラが沢山発売されても 静止画で30Kレベルの画素数を有した機種は、あまり多くないので その意味では興味があります。 メーカーも既に旧製品扱いしていて、後継も無いようですが 最新ファーム(1.5)にした場合の...最新ファーム(1.5)にした場合の 静止画撮影の露出設定と、得られる写真の画質ってどんなんでしょう? https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/337/KeyMission_360...詳細
[22509811] 4K動画、どのように保存されていますか?
2019/03/04 22:46:30(最終返信:2019/03/06 08:23:43)
[22509811]...と思ったり…。 「動画のコマ」を静止画として使うつもりがあるかどうか? で決めてもいいかもしれません。 (これはこれで、動画として見易いシャッター速度と、動体撮影の静止画として適切なシャッター速度が違うので...詳細
[22495776] 子供撮り
2019/02/26 20:20:10(最終返信:2019/03/04 22:16:10)
[22495776]...保存容量も大きくなるので、記録画像としてはAVCHDでも十分かなという判断です。 沢山撮って記録するのが目的なのか、静止画切り出しなども考えて綺麗な画質で保存するのが目的なのか、この辺りでも違うのかなと思います。 4Kは綺麗という先入観で4Kがメインと考えがちですけど...詳細
