静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3122件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23456601] タイヤで乗り心地を柔らかくしたい
 (タイヤ)
2020/06/08 22:09:25(最終返信:2020/06/13 21:28:25)
[23456601] ...トータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。ノイズを巧みに抑えた優れた静粛性でピカイチの乗り心地と走行性能です。抜群の耐摩耗性で長く履けるので地球環境に優しく経済的にも嬉しい結果になります... 詳細
[23307276] タイヤに詳しい方に質問です
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-71RS 205/60R15 91H)
2020/03/27 09:51:26(最終返信:2020/06/13 14:29:24)
[23307276] ...カテゴリーが違います。 DZ102は街乗りにも適したカジュアルスポーツタイヤです。スポーツタイヤの割には静粛性などもまずまず。 RE71RSはサーキットでタイムを出すためのリアルスポーツタイヤです。乗り心地やロードノイズなど何も考慮されていないタイヤです... 詳細
[23464450] RCF適合するタイヤについて
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 275/40R19 101Y MO)
2020/06/12 20:42:38(最終返信:2020/06/13 13:35:36)
[23464450] ...また、後継品が出ているため、型落ち扱いになります。 >トーヨーのプロクセススポーツ 乗り心地と静粛性・スポーツ性能のバランスタイプです。 耐摩耗性はあまり良好とは言えませんが、コストパフォーマンスは優れています... 転がり抵抗係数A、ウェットグリップ性能aで低燃費であり、雨の日もグリップしてくれます。 また、静粛性もそれなりにあります。 難点があるとするなら、2つ。 回転方向指定タイヤのため、ローテーションは全く(左右ですら)できません... 詳細
[23457877] プリウスα
 (タイヤ)
2020/06/09 16:33:26(最終返信:2020/06/10 09:13:35)
[23457877] ...ルイ君大好きさんご希望の柔らかい乗り心地が期待出来るタイヤだからです。 又、LE MANS Vは静粛性も先ず先ずのタイヤになるのです。 ただ、LE MANS Vは僅かに予算オーバーで、価格コム内のショップでは送料込みで43...400円です。 という事で、一度ヤフオクの方もご確認下さい。 >ルイ君大好きさん 乗り心地と静粛性なら、予算を考えるとLe MansVでしょうけど、 アドバンDBには全然及ばないデスよ。 そこは価格なりです... 詳細
[23452269] スバルエクシーガのタイヤ選びについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/50R17 95V XL)
2020/06/07 00:07:50(最終返信:2020/06/10 06:34:55)
[23452269] ... ターボならミシュラン pilot sportがいいかも。 この辺りを選べば同クラスでは静粛性、乗り心地、耐摩耗性全てにおいて平均値を超えてると思う。 ただ、ちょっとだけ予算オーバー...ンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。ノイズを巧みに抑えた優れた静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能はミシュランならではです。抜群の耐久性で長持ちしますから地...少ないですし、かなり鈍感なので、正直変化は殆ど感じていません(笑)。 ただ、今のところ、静粛性や乗り心地、ウェット性能等、特に不満を感じる点はないです。 家族からの不満の声もないです... 詳細
[23457337] タイヤの扁平率アップについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/06/09 10:29:34(最終返信:2020/06/09 17:47:55)
[23457337] ...トータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。ノイズを巧みに抑えた優れた静粛性でピカイチの乗り心地と走行性能です。 ミシュランは、タイヤ開発に世界一のテストをしてるメーカーです... 詳細
[23453763] 夏タイヤ付け替えで迷っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/55R17 94V)
2020/06/07 16:38:03(最終返信:2020/06/09 17:27:49)
[23453763] ...性能は上回る可能性があります。 REGNO GR-XIIは静粛性が高いうえに転がり抵抗も少ないので、燃料電池車であるミライの経済性、静粛性を考慮して店側も勧めてくるのでしょう。 また、ミライは1850kgと車重があるため大型セダン用であるREGNO...トータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。ノイズを巧みに抑えた優れた静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能です。全ての性能に拘るなら、これ一択で間違い無いでしょう。 ミシュランは... 詳細
[23443593] XL(エクストラロード規格)
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/50R17 95W XL)
2020/06/02 21:22:00(最終返信:2020/06/05 22:46:06)
[23443593] ...ウエット性能A、静粛性69dB ・Primacy 4 215/50R17 95W XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB つまり、95W XLの方が省燃費性能や静粛性が高いのです。 更...)、やはりPRIMACYかなと。 1万円をケチらず高い方(91W)を選択しておく方が、静粛性と、ライフ面で満足できるものでしょうか。(91Wだとヴューロと値段は一緒なので、また悩み...調整幅が広くなります。 燃費は95W XLの方が(加減速が少なければ)有利でしょう。 静粛性とライフは大きな差はないと思います。 naganaga2014さん 91Wと95W X... 詳細
[23418309] アイシスのタイヤ選び
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 4 205/55R16 94V XL)
2020/05/21 20:07:15(最終返信:2020/06/04 22:45:11)
[23418309] ...らありますが、、、 >他社のプレミアムコンフォートタイヤと同等の性能 ないです。 静粛性という点では国産プレミアムコンフォートが一番です。 >ずっとずっと安くて性能が同等だ...★★★★ 高速       ★★★ ハンドリング   ★★★ 乗り心地     ★★★ 静粛性      ★★★★ 耐摩耗性     ★★ 燃費       ★★★★ アドバンd...★ 高速       ★★★★ ハンドリング   ★★★★ 乗り心地     ★★★★ 静粛性      ★★★★★ 耐摩耗性     ★★★ 燃費       ★★★★ プライ... 詳細
[23442085] マツダ・ビアンテのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/60R16 92H)
2020/06/02 03:28:59(最終返信:2020/06/03 08:26:01)
[23442085] ...しっかり感があり長持ちしましたが、硬い分、乗り心地や静粛性はあまり良くなかったです。 今は、同じトーヨーのプロクセスCF2を使っています。しっかり感もありますし、何よりMPZより乗り心地や静粛性が良くなりました。 プロクセスCF2SUVはどうでしょう... 詳細
[23435233] MPV 23T タイヤ選択のアドバイス下さい♪
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R18 99V XL)
2020/05/30 04:24:09(最終返信:2020/06/02 13:56:07)
[23435233] ...ればPrimacy 4かなと思います。 無難な選択をしたいのであればRV-02ですね。 静粛性が欲しいときにはVEURO VE304ですが、吸排気を弄っている車ですと意味がないかもし...ヤではないですが >特に雨降りに有利になるタイヤが第一希望と考えております。 それなら静粛性が高いプレミアムコンフォートタイヤに拘る必要は無いですね。 候補の4銘柄ではPrima...ことがあったのでしょうか? あっという間にすり減ってしまったとか?(そういう仕様だし) 静粛性が最悪だったとか?(そういう仕様だし) 参考までに教えてください。 ちょっと興味を惹か... 詳細
[23409801] アクセラスポーツ15S用18インチ比較について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-GT AE51 225/45R18 95W XL)
2020/05/17 16:09:55(最終返信:2020/05/31 20:29:12)
[23409801] ...C、ウエット性能A、静粛性68dB 225/45 R18 95W XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB 上記より静粛性重視なら欧州ラベリングでの静粛性が68dBと数値的に...能C、ウエット性能A、静粛性71dB ・BluEarth RV-02 215/45R18 93W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB ・Prim...でロードノイズを巧みに抑えた高い静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能でドライブが楽しく快適になります。アドバンdB V552は静粛性に優れたタイヤですが耐摩耗性と走... 詳細
[23426634] ブリヂストンが相手にならないくらい良くなった。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/55R15 75V)
2020/05/25 20:36:18(最終返信:2020/05/28 21:09:56)
[23426634] ...に履き替えを考えて、本日、装着しました。 感想は、レグノに比べても遜色のない乗り心地と静粛性、安定性があることが感じました。 わざわざ、レグノのタイヤに高い金を出すだけ損ではないか...筆は、乗り心地がとてもソフトで良く、段差の乗り越えもうまくいなします。 皆さんが気になる静粛性ですが、先日まで履いていたレグノと比べてた印象では 甲乙つけがたいと感じますので、となる...トランスマニアさん 窒素ガス充填料金は500円/本かかりました。 >皆さんが気になる静粛性ですが、先日まで履いていたレグノと比べてた印象では 甲乙つけがたいと感じますは、 ・新品... 詳細
[22903858] VWパサートヴァリアントのタイヤ選択について
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 215/55R16 97V XL)
2019/09/06 11:44:07(最終返信:2020/05/24 09:45:40)
[22903858] ...費性能E、ウエット性能B、静粛性70dB ・PROXES CF2 215/55R16 97V XL:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性70dB ・PROXES...費性能E、ウエット性能B、静粛性71dB ・Primacy 4 215/55R16 97W XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB ・CROSSC...215/55R16 97V XL:省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性69dB この欧州ラベリングの値からは、やはりPrimacy 4が魅力的ですね。 リー... 詳細
[21715340] 試してみます
 (タイヤ > NANKANG > SP-5 225/55R17 101V XL)
2018/03/30 12:17:58(最終返信:2020/05/18 07:22:25)
[21715340] ...ング…、 グリップ、静粛性、耐久性…、 素人の私にわかる範囲ですが。 まずは街中、高速道、一般地方道を約1,000km走りました。 箱根から御殿場は、行きは晴れ、帰りが雨のドライブ。 静粛性は「まずまず」と言っ...るものということで、このNANKANG SP-5を選んでみました。 街中や高速道路での静粛性、グリップであれば、別の選択肢もあり得たのですが、 山道への適応性と言う点を重視。 Ki...な高級車、ハイブリッド車だと 耳障りに思う人がいるだろうことは十分に想像できます。 車に静粛性を求める人は一考の余地があるかも。 あまり静かでないのはトレッドのパターンによるもので... 詳細
[23395082] タイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 275/35R19 100W XL)
2020/05/10 15:52:26(最終返信:2020/05/18 01:46:11)
[23395082] ...port 4 Sは静粛性や乗り心地といった快適性能よりも、運動性能を重視する場合に履かせたいタイヤです。 今回ぷっちんぷりんw213さんは静粛性を最重視、二番目に...順位は >静粛性>乗り心地>>ウェット性 >以前、欧州車には欧州タイヤがいいと言われたので、PS4Sにしました。 私もそう思います。 でも、静粛性最優先とな...予算は気にしません。静粛性と乗り心地がより良いほうを選びたいと思っています。) 皆様なら、VEURO VE304とREGNO GR-XII、どっちを選びますか? ぷっちんぷりんw213さん >静粛性と乗り心地だけで考え... 詳細
[23405860] PROXES CF2 SUV との比較
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 215/70R16 100H)
2020/05/15 23:27:56(最終返信:2020/05/17 08:59:25)
[23405860] ...215/70R16 100H:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB 上記の欧州ラベリングのようにPROXES CF2 SUVの静粛性は数値的には先ず先ずです。 この欧州ラベリングも考慮して今回はSUV用のコンフォートタイヤであるPROXES... 詳細
[23376426] おすすめのコスパタイヤは?
 (タイヤ)
2020/05/03 02:53:44(最終返信:2020/05/16 15:53:09)
[23376426] ...欧州ラベリング:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB UTQG:340A A 先ずPROXES CF2は上記の国内ラベリングや欧州ラベリングのように省燃費性能、ウエット性能、静粛性はPrimacy 4に比較すると劣ります...国内ラベリング:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b 欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性70dB UTQG:400AA A ・Primacy 4 225/45R17 94W XL 国内ラベリング:転がり抵抗係数A... 詳細
[23396789] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 275/30R20 97W XL)
2020/05/11 12:13:44(最終返信:2020/05/15 10:11:46)
[23396789] ...見お聞かせください。よろしくお願いします。 静粛性優先ならレグノ最強です。 重量級セダンとの相性も抜群です。 静粛性は欧米メーカー品は国産プレミアムコンフォート...ランフラットタイヤの影響もあるでしょう。 >REGNO GR-XIIを考えている 静粛性重視であれば、REGNO GR-XIIのようなプレミアムコンフォートの銘柄からの選択にな..._Spec202=275&pdf_Spec203=30&pdf_Spec201=20 静粛性を重視なれるなら、やはりプレミアムコンフォートタイヤからの選択が良さそうです。 という... 詳細
[22714913] このタイヤは”AAA−a”ですか?
 (タイヤ > コンチネンタル > EcoContact 6 155/65R14 75T)
2019/06/05 14:57:29(最終返信:2020/05/14 23:29:02)
[22714913] ...費性能C、ウエット性能B、静粛性68dB ・NANOENERGY 3 155/65R14 75S:省燃費性能C、ウエット性能C、静粛性69dB ・CINTUR...4 75T:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性68dB ウエットグリップ 相当いいんですが「B」なんですね。 静粛性 、荒れた路面では相当にうるさいです。 新... EcoContact 6 155/65R14 75T:省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性70dB https://www.giga-tyres.co.uk/continent... 詳細
