静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3127件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23395082] タイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 275/35R19 100W XL)
2020/05/10 15:52:26(最終返信:2020/05/18 01:46:11)
[23395082] ...port 4 Sは静粛性や乗り心地といった快適性能よりも、運動性能を重視する場合に履かせたいタイヤです。 今回ぷっちんぷりんw213さんは静粛性を最重視、二番目に...順位は >静粛性>乗り心地>>ウェット性 >以前、欧州車には欧州タイヤがいいと言われたので、PS4Sにしました。 私もそう思います。 でも、静粛性最優先とな...予算は気にしません。静粛性と乗り心地がより良いほうを選びたいと思っています。) 皆様なら、VEURO VE304とREGNO GR-XII、どっちを選びますか? ぷっちんぷりんw213さん >静粛性と乗り心地だけで考え... 詳細
[23405860] PROXES CF2 SUV との比較
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 215/70R16 100H)
2020/05/15 23:27:56(最終返信:2020/05/17 08:59:25)
[23405860] ...215/70R16 100H:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB 上記の欧州ラベリングのようにPROXES CF2 SUVの静粛性は数値的には先ず先ずです。 この欧州ラベリングも考慮して今回はSUV用のコンフォートタイヤであるPROXES... 詳細
[23376426] おすすめのコスパタイヤは?
 (タイヤ)
2020/05/03 02:53:44(最終返信:2020/05/16 15:53:09)
[23376426] ...欧州ラベリング:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB UTQG:340A A 先ずPROXES CF2は上記の国内ラベリングや欧州ラベリングのように省燃費性能、ウエット性能、静粛性はPrimacy 4に比較すると劣ります...国内ラベリング:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b 欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性70dB UTQG:400AA A ・Primacy 4 225/45R17 94W XL 国内ラベリング:転がり抵抗係数A... 詳細
[23396789] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 275/30R20 97W XL)
2020/05/11 12:13:44(最終返信:2020/05/15 10:11:46)
[23396789] ...見お聞かせください。よろしくお願いします。 静粛性優先ならレグノ最強です。 重量級セダンとの相性も抜群です。 静粛性は欧米メーカー品は国産プレミアムコンフォート...ランフラットタイヤの影響もあるでしょう。 >REGNO GR-XIIを考えている 静粛性重視であれば、REGNO GR-XIIのようなプレミアムコンフォートの銘柄からの選択にな..._Spec202=275&pdf_Spec203=30&pdf_Spec201=20 静粛性を重視なれるなら、やはりプレミアムコンフォートタイヤからの選択が良さそうです。 という... 詳細
[22714913] このタイヤは”AAA−a”ですか?
 (タイヤ > コンチネンタル > EcoContact 6 155/65R14 75T)
2019/06/05 14:57:29(最終返信:2020/05/14 23:29:02)
[22714913] ...費性能C、ウエット性能B、静粛性68dB ・NANOENERGY 3 155/65R14 75S:省燃費性能C、ウエット性能C、静粛性69dB ・CINTUR...4 75T:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性68dB ウエットグリップ 相当いいんですが「B」なんですね。 静粛性 、荒れた路面では相当にうるさいです。 新... EcoContact 6 155/65R14 75T:省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性70dB https://www.giga-tyres.co.uk/continent... 詳細
[23384901] タイヤ交換に悩んでます❗️
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2020/05/06 12:42:48(最終返信:2020/05/14 18:54:48)
[23384901] ...プリウスA50系に乗って3年横浜タイヤの純正タイヤはいてますが、最初からノイズが気になりますのでタイヤ交換しようと思いますのでエコと安定性と静粛性のあるタイヤを教えて下さい。 ミシュランでは何が良いですか? BEATLES DAISUKIさん ...pdf_ma=7105&pdf_Spec201=15&pdf_Spec202=195&pdf_Spec203=65 「エコと安定性と静粛性」というご希望からMICHELINばらPrimacy 4で決まりです。 下記の方々のPrimacy... 詳細
[23402880] ミシュランオールシーズンタイヤについて
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 SUV 275/55R19 111W)
2020/05/14 12:54:23(最終返信:2020/05/14 17:34:03)
[23402880] ... ・CROSSCLIMATE+ 185/65R15 92V XL:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB この欧州ラベリングを国内ラベリングに換算すると、転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b辺りになる事が予想されます... 詳細
[23397671] タイヤ選定のご意見募集します!
2020/05/11 19:40:59(最終返信:2020/05/11 22:57:01)
[23397671] ...、ウエット性能C、静粛性72)dB ・RGEOLANDAR H/T G056 265/55R19 109V:省燃費性能E、ウエット性能E、静粛性71dB ・AD...能E、ウエット性能A、静粛性72dB ・AZENIS FK510 SUV 265/55R19 109Y:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB ・PROX...ウエット性能A、静粛性70dB ・Premier LTX 275/55R19 111H:不明 ・Pilot Sport 4 SUV 275/55R19 111W:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性72dB... 詳細
[23384845] プリウスA50系のタイヤ交換教えて下さい
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R14 75S)
2020/05/06 12:25:26(最終返信:2020/05/11 17:40:28)
[23384845] ...ようと思いますので安定性と静粛性のあるタイヤを教えて下さい。 ミシュランとブリジストンと横浜を期待してますが? プリウスで乗り心地・静粛性向上ならDUNLOP LE...柄のプレミアムコンフォートタイヤよりも格下となりますので、価格面でも有利です。 あとは静粛性最重視ならREGNO GR-XIIという選択もありそうです。 REGNO GR-XII...ノですかね? ラベリングによると、燃費はREGNO GR-XU = LEMANS V 静粛性はREGNO GR-XU グリップはウェット性能で見ればREGNO GR-XU = LE... 詳細
[23387819] プリウスA50系に着けるタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/65R15 91V)
2020/05/07 16:52:56(最終返信:2020/05/11 17:30:41)
[23387819] ...プリウスA50系に乗って3年横浜タイヤの純正タイヤはいてますが、最初からノイズが気になりますのでタイヤ交換しようと思いますので安定性と静粛性のあるタイヤを教えて下さい。 ミシュランとブリジストンと横浜を期待してますが? BEATLES DAISUKIさん...DAISUKIさん Primacy 4一択で良いと思います。 >BEATLES DAISUKIさん 『安定性と静粛性のあるタイヤを教えて下さい。 ミシュランとブリジストンと横浜を期待してますが?』 2018年から同じ内容のスレッドを立ち上げていますが... 詳細
[23374995] 20系アルファードのタイヤ交換相談
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 245/45R19 102W XL)
2020/05/02 13:41:09(最終返信:2020/05/08 12:24:17)
[23374995] ...ネ下重量が重くなっても大きな影響はないかと思いますが。。。 さてPrimacy4の評価ですが、静粛性高く当たりもソフトなタイヤです。またハンドリングですが、敏感ではないので高速を長時間運転する場合など疲労感が低減されます...トータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。抜群の耐摩耗性でノイズを巧みに抑えた高い静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能が楽しめます。 ミシュランは、タイヤ開発に世界一のテストをしてるメーカーです... 詳細
[23385395] プライマシー4 225/50R 18 99W XL☆は、ランフラットタイヤ?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R18 99W XL ☆)
2020/05/06 15:45:51(最終返信:2020/05/06 21:01:07)
[23385395] ...95W ZP:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB ・Primacy 4 225/50R18 99W XL ☆:省燃費性能A、ウエット性能B、静粛性68dB ・Primacy 4 225/50R18...XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB この欧州ラベリングのようにBMW承認のPrimacy 4は省燃費性能が高い代わりにウエット性能が少し悪くなっています。 又、静粛性は数値的にはPrimacy... 詳細
[23371645] プリウスαにおすすめのタイヤを教えて下さい。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/50R17 95V XL)
2020/04/30 22:32:56(最終返信:2020/05/06 10:03:12)
[23371645] ...視でコスパが良いもの(15,000円以内/本)を教えて下さい。 15000円/本以下で静粛性重視なら下記のコンフォートタイヤのLE MANS Vですね。 https://kaka...001122178&pd_ctg=7040 @の条件ならLE MANS 5でしょう。 静粛性と耐摩耗性を兼ね備えたタイヤというのは中々難しく、ミシュランのプライマシー4 がギリ許容...乗り心地も良いです。 Bレグノのようなプレミアムコンフォートタイヤでも勿体なくはなく、静粛性などそれ相応の効果はあります。 215/50R17のような低偏平タイヤでもサイドウォー... 詳細
[23383047] プジョーRCZ 235/40R19お勧めタイヤ教えてくださ!
 (タイヤ)
2020/05/05 17:42:06(最終返信:2020/05/06 08:22:08)
[23383047] ...96Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB ・AZENIS FK510 235/40ZR19 (96Y) XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性69dB ・PROXES Sport 235/40ZR19...235/40ZR19 96Y XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB 欧州ラベリングでの静粛性ですが、数値的にはAZENIS FK510がドライ&ウエット性能と同様に一歩リードです。 以上の事より一押しのタイヤはAZENIS... 詳細
[23383731] miniクーパーSタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/55R16 87V)
2020/05/05 22:05:05(最終返信:2020/05/05 22:05:05)
[23383731] ...嫁の車の為、乗り心地と静粛性を求めました 嫁はタイヤなど何履いても皆同じだと言ってましたが交換後は、車が全然違うとびっくりしてました。交換後はハンドルが軽くなり 乗り心地と静粛性が格段に向上しました。... 詳細
[23382026] タイヤの選択で迷っています。
 (タイヤ)
2020/05/05 10:21:05(最終返信:2020/05/05 18:04:47)
[23382026] ...ひび割れが目立ってきたので交換したいのですが次のタイヤを何にするか迷っています。 今のタイヤでドライグリップ・静粛性・乗り心地には、ほぼ満足なのですがダル目のハンドリングに少々ストレスを感じており 出来ればウエットグリップも改善されればと思っています...ダルさを感じるようでしたら、空気圧を高めることである程度の調整をすることが可能です。 >今のタイヤでドライグリップ・静粛性・乗り心地には、ほぼ満足なのですがダル目のハンドリングに少々ストレスを感じており 乗り心地・・・ダル目のハンドリング(関係性が高いです)... 詳細
[23375472] 昨日、装着したばかりですが・・・
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 205/50R17 93W XL)
2020/05/02 18:03:26(最終返信:2020/05/04 09:33:59)
[23375472] ...もう少し走ってみて、下げたいと思います。 今前後とも10k下げて走ってますが、乗り心地は大した変化なしですね。 静粛性は、耳があまり良くない(難聴気味)ためわかりません(笑) 情報ありがとうございました。 >浦の鶴さん... 詳細
[23371631] OUTBACK 2.5XT にPROXES CF2 SUV ?
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 SUV 215/55R17 94V)
2020/04/30 22:26:49(最終返信:2020/05/04 01:20:01)
[23371631] ...A、静粛性69dB ・PROXES CF2 SUV 215/55R17 94V:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b 省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69...A、静粛性70dB ・PROXES Sport 215/55ZR17 98Y:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能a 省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71...静粛性67dB 上記のようにADVAN FLEVA V701は日欧でウエット性能Aを達成したウエット性能に優れたタイヤなのです。 又、欧州ラベリングでの静粛性... 詳細
[23376871] メルセデス・ベンツBクラスのタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/45R17 94W XL)
2020/05/03 10:41:02(最終返信:2020/05/03 18:31:30)
[23376871] ...ウエット性能B、静粛性71dB これを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能b辺りになる事が予想されます。 ベジ176さんのお求めの性能はウエット性能と静粛性との事ですから...省燃費性C、ウエット性能A、静粛性69dB ・Primacy 4 225/45R17 94W XL:省燃費性B、ウエット性能A、静粛性68dB つまり、91Wは...XLに比較して省燃費性能が少し劣ります。 あと静粛性に関しても数値的には91Wの方が少し劣りますので、静粛性重視なら94W XLの方が良さそうですね。 >Be... 詳細
[23343389] ブルーアースRV02かトランパスLUUか
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 235/50R18 97V)
2020/04/17 07:48:45(最終返信:2020/04/30 20:08:34)
[23343389] ...と 「ゴー」というロードノイズが耳障りで、次はコストより静粛性重視でと 思っていました。 ショップで静粛性重視というとVE304を勧められるのですが、さすがに 予...【使いたい環境や用途】 週末のレジャー等、通勤での使用はなし 【重視するポイント】 静粛性と耐久性(耐偏摩耗)、コストパフォーマンス 【予算】 6万円程度(ネット購入も候補) 【...ト】 トランパスLUUで決めようと思っていましたが、トランパスLUUはゴムの硬化が早く、静粛性が保たれる期間が短いなどという記事を読み迷い出しております。 どちらのタイヤも発売から年... 詳細
