静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3138件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23387819] プリウスA50系に着けるタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/65R15 91V)
2020/05/07 16:52:56(最終返信:2020/05/11 17:30:41)
[23387819] ...プリウスA50系に乗って3年横浜タイヤの純正タイヤはいてますが、最初からノイズが気になりますのでタイヤ交換しようと思いますので安定性と静粛性のあるタイヤを教えて下さい。 ミシュランとブリジストンと横浜を期待してますが? BEATLES DAISUKIさん...DAISUKIさん Primacy 4一択で良いと思います。 >BEATLES DAISUKIさん 『安定性と静粛性のあるタイヤを教えて下さい。 ミシュランとブリジストンと横浜を期待してますが?』 2018年から同じ内容のスレッドを立ち上げていますが... 詳細
[23374995] 20系アルファードのタイヤ交換相談
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 245/45R19 102W XL)
2020/05/02 13:41:09(最終返信:2020/05/08 12:24:17)
[23374995] ...ネ下重量が重くなっても大きな影響はないかと思いますが。。。 さてPrimacy4の評価ですが、静粛性高く当たりもソフトなタイヤです。またハンドリングですが、敏感ではないので高速を長時間運転する場合など疲労感が低減されます...トータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。抜群の耐摩耗性でノイズを巧みに抑えた高い静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能が楽しめます。 ミシュランは、タイヤ開発に世界一のテストをしてるメーカーです... 詳細
[23385395] プライマシー4 225/50R 18 99W XL☆は、ランフラットタイヤ?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R18 99W XL ☆)
2020/05/06 15:45:51(最終返信:2020/05/06 21:01:07)
[23385395] ...95W ZP:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB ・Primacy 4 225/50R18 99W XL ☆:省燃費性能A、ウエット性能B、静粛性68dB ・Primacy 4 225/50R18...XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB この欧州ラベリングのようにBMW承認のPrimacy 4は省燃費性能が高い代わりにウエット性能が少し悪くなっています。 又、静粛性は数値的にはPrimacy... 詳細
[23371645] プリウスαにおすすめのタイヤを教えて下さい。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/50R17 95V XL)
2020/04/30 22:32:56(最終返信:2020/05/06 10:03:12)
[23371645] ...視でコスパが良いもの(15,000円以内/本)を教えて下さい。 15000円/本以下で静粛性重視なら下記のコンフォートタイヤのLE MANS Vですね。 https://kaka...001122178&pd_ctg=7040 @の条件ならLE MANS 5でしょう。 静粛性と耐摩耗性を兼ね備えたタイヤというのは中々難しく、ミシュランのプライマシー4 がギリ許容...乗り心地も良いです。 Bレグノのようなプレミアムコンフォートタイヤでも勿体なくはなく、静粛性などそれ相応の効果はあります。 215/50R17のような低偏平タイヤでもサイドウォー... 詳細
[23383047] プジョーRCZ 235/40R19お勧めタイヤ教えてくださ!
 (タイヤ)
2020/05/05 17:42:06(最終返信:2020/05/06 08:22:08)
[23383047] ...96Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB ・AZENIS FK510 235/40ZR19 (96Y) XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性69dB ・PROXES Sport 235/40ZR19...235/40ZR19 96Y XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB 欧州ラベリングでの静粛性ですが、数値的にはAZENIS FK510がドライ&ウエット性能と同様に一歩リードです。 以上の事より一押しのタイヤはAZENIS... 詳細
[23383731] miniクーパーSタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/55R16 87V)
2020/05/05 22:05:05(最終返信:2020/05/05 22:05:05)
[23383731] ...嫁の車の為、乗り心地と静粛性を求めました 嫁はタイヤなど何履いても皆同じだと言ってましたが交換後は、車が全然違うとびっくりしてました。交換後はハンドルが軽くなり 乗り心地と静粛性が格段に向上しました。... 詳細
[23382026] タイヤの選択で迷っています。
 (タイヤ)
2020/05/05 10:21:05(最終返信:2020/05/05 18:04:47)
[23382026] ...ひび割れが目立ってきたので交換したいのですが次のタイヤを何にするか迷っています。 今のタイヤでドライグリップ・静粛性・乗り心地には、ほぼ満足なのですがダル目のハンドリングに少々ストレスを感じており 出来ればウエットグリップも改善されればと思っています...ダルさを感じるようでしたら、空気圧を高めることである程度の調整をすることが可能です。 >今のタイヤでドライグリップ・静粛性・乗り心地には、ほぼ満足なのですがダル目のハンドリングに少々ストレスを感じており 乗り心地・・・ダル目のハンドリング(関係性が高いです)... 詳細
[23375472] 昨日、装着したばかりですが・・・
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 205/50R17 93W XL)
2020/05/02 18:03:26(最終返信:2020/05/04 09:33:59)
[23375472] ...もう少し走ってみて、下げたいと思います。 今前後とも10k下げて走ってますが、乗り心地は大した変化なしですね。 静粛性は、耳があまり良くない(難聴気味)ためわかりません(笑) 情報ありがとうございました。 >浦の鶴さん... 詳細
[23371631] OUTBACK 2.5XT にPROXES CF2 SUV ?
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 SUV 215/55R17 94V)
2020/04/30 22:26:49(最終返信:2020/05/04 01:20:01)
[23371631] ...A、静粛性69dB ・PROXES CF2 SUV 215/55R17 94V:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b 省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69...A、静粛性70dB ・PROXES Sport 215/55ZR17 98Y:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能a 省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71...静粛性67dB 上記のようにADVAN FLEVA V701は日欧でウエット性能Aを達成したウエット性能に優れたタイヤなのです。 又、欧州ラベリングでの静粛性... 詳細
[23376871] メルセデス・ベンツBクラスのタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/45R17 94W XL)
2020/05/03 10:41:02(最終返信:2020/05/03 18:31:30)
[23376871] ...ウエット性能B、静粛性71dB これを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能b辺りになる事が予想されます。 ベジ176さんのお求めの性能はウエット性能と静粛性との事ですから...省燃費性C、ウエット性能A、静粛性69dB ・Primacy 4 225/45R17 94W XL:省燃費性B、ウエット性能A、静粛性68dB つまり、91Wは...XLに比較して省燃費性能が少し劣ります。 あと静粛性に関しても数値的には91Wの方が少し劣りますので、静粛性重視なら94W XLの方が良さそうですね。 >Be... 詳細
[23343389] ブルーアースRV02かトランパスLUUか
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 235/50R18 97V)
2020/04/17 07:48:45(最終返信:2020/04/30 20:08:34)
[23343389] ...と 「ゴー」というロードノイズが耳障りで、次はコストより静粛性重視でと 思っていました。 ショップで静粛性重視というとVE304を勧められるのですが、さすがに 予...【使いたい環境や用途】 週末のレジャー等、通勤での使用はなし 【重視するポイント】 静粛性と耐久性(耐偏摩耗)、コストパフォーマンス 【予算】 6万円程度(ネット購入も候補) 【...ト】 トランパスLUUで決めようと思っていましたが、トランパスLUUはゴムの硬化が早く、静粛性が保たれる期間が短いなどという記事を読み迷い出しております。 どちらのタイヤも発売から年... 詳細
[23368623] エスティマへの履き替え
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2020/04/29 16:31:42(最終返信:2020/04/30 06:32:52)
[23368623] ...以上の事も踏まえてお勧めしたいタイヤサイズは225/55R18の方です。 その理由ですが、225/55R18の方が静粛性や乗り心地が良いと考えているからです。 235/50R18というサイズのTRANPATH LuI... 詳細
[23364737] ve303とプライマシー4、Le Mans5
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 215/45R17 91W XL)
2020/04/27 22:36:47(最終返信:2020/04/28 17:34:47)
[23364737] ...ので静粛性には少々目をつぶってプライマシー4がいいと思います。 年間過走行の友人がオデッセイに履かせてますが、耐摩耗性が良い上に摩耗が進んでも乗り心地や静粛性の変...を検討していますが、 決めかねるため、助言を頂ければと存じます。 求めるものは. 1.静粛性 2.ライフ 3.リムガードの大きさ 上記になります。 ビューロは304が発売されて...でライフの長いものなら、ビューロが良いと思います。 Le Mansは明確に格下です。 静粛性ならプライマシー4よりビューロのほうが静かだと考えます。 追記 プライマシー4のライ... 詳細
[18800222] 最低なタイヤです
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP150 185/70R14 88S)
2015/05/22 19:56:47(最終返信:2020/04/27 05:59:14)
[18800222] ...げ感が強くロードノイズも大きいのは日産車でそもそも静粛性の悪いくるまだから、と思っていましたが、15インチにインチアップと同時に某欧州タイヤにしたところ走って5メートルで気づく程の違い。この欧州タイヤも決して静粛性が高いわけではなくむしろうるさいと言われている代物...家から出るところでU字溝の段差で突き上げ感の違いを感じた。 これで宜しいか? ただ、E12ノートの静粛性の悪さは否めない >家から出るところでU字溝の段差で突き上げ感の違いを感じた。 それってタイヤ云々では無く... 詳細
[23352878] ボルボv70 のタイヤ選びについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R17 98Y XL)
2020/04/22 02:38:34(最終返信:2020/04/27 03:41:27)
[23352878] ...エット性能A、静粛性71dB UTQG:320AA A ・Primacy 4 225/50R17 98Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB UT... 静粛性は上記の欧州ラベリングの値から判断するとPilot Sport 3とPilot Sport 4は同等となりそうです。 欧州ラベリングの値からも静粛性や乗... Sport 4 225/50ZR17 (98Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB UTQG:320AA A >・ドライでのグリップはここまで高くなくてもいい。... 詳細
[23360058] オデッセイハイブリッドRC4の場合
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/55R17 94V)
2020/04/25 19:57:13(最終返信:2020/04/26 11:28:31)
[23360058] ...若干の偏減り程度なら気にしないひとは気にしませんが(笑) かえでまんじゅうさん >求めるものは静粛性と省燃費性で 静粛性なら、横浜のアドバンdB V552の方が良いと思います。 http://www.y-yokohama...ミニバンということを考えればGR-VUだと思うのですが、低床設計のオデッセイならばこのタイヤでも問題ないのではと迷っています。 求めるものは静粛性と省燃費性で走行性能はさほどもとめていません。飛ばす方でもありませんし、可能ならこのタイヤを選びたいと考えています... 詳細
[23353530] 若干の雪にも対応できるサマータイヤ
 (タイヤ)
2020/04/22 12:58:37(最終返信:2020/04/24 19:21:45)
[23353530] ...という点が気になります またおすすめのメーカーや銘柄はありますか? 夏季に求める性能は静粛性>ブレーキ性能>ドライバビリティです。 サイズのことはひとまず置いておきましょう。 よ...OSSCLIMATE+ 195/65R15 95V XL:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB これを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b辺り...されますから、サマータイヤと同等の性能と言えそうなのです。 又、欧州ラベリング静粛での静粛性も69dBですから数字的には先ず先ずなのです。 更にはUTQGでのTREADWEARが... 詳細
[23333613] 静粛性と操縦性
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 195/65R15 91H)
2020/04/11 20:52:15(最終返信:2020/04/20 18:59:58)
[23333613] ...sonnaさん >静粛性も高いのでしょうか? ミシュランのプライマシー4は、静粛性も非常に高く満足してます。235/45/18をアコードハイブリッドに装着してます。静粛性は、新車装着レグノと...た理由は、カーオーディオに若干こだわりがあり、静粛性に一定の評価があったからです。 今回のタイヤ交換では、より静粛性と乗心地を求め、プレミアムコンフォートも視野に...興味があるのですが、REGNOシリーズと比較して静粛性、操縦性等は如何なものなのでしょうか。 それぞれ、静粛性が大きく変わらず、操縦性が大きく変わるのであれば... 詳細
[23289043] レガシィツーリングワゴン履き替え
 (タイヤ > コンチネンタル > MaxContact MC6 215/45R18 93W XL)
2020/03/17 03:14:02(最終返信:2020/04/20 14:40:56)
[23289043] ...ウエット性能A、静粛性71dB ・VENTUS V12 evo2 K120 215/45ZR18 93Y XL:不明(215/40 R18 Yというサイズなら省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB)... ・PROXES Sport 215/45ZR18 93Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB 最後に下記は候補の4銘柄の価格コムでの比較表です。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23347084] DEデミオに履かせるタイヤで悩んでいます
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 195/45R16 84V XL)
2020/04/19 03:30:47(最終返信:2020/04/19 16:33:46)
[23347084] ...いです) 静粛性に関しては、過去の別の車で履いていたスポーティタイヤ(ブリヂストンS001)に比べると静かには感じています。 個人的には、「運動性などを犠牲にしない範囲である程度の静粛性も確保」に関しては条...能C、ウエット性能A、静粛性67dB ・Pilot Sport 3 195/45R16 84V XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB この欧州ラ...とウエット性能は高いです。 あとスロットバックさんは静粛性も重視したいの事ですから、欧州ラベリングの静粛性が67dBのADVAN FLEVA V701が数値的に... 詳細
