静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3139件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23264731] PS4かPRIMACY4か
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2020/03/03 22:01:57(最終返信:2020/03/03 22:51:50)
[23264731] ...エット性能A、静粛性71dB UTAG:320AA A ・Primacy 4 225/40R18 92Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB UT...は「静粛性・省燃費性・耐摩耗性」との事ですね。 この3項目なら全ての項目でPrimacy 4の方が上と考えて良いでしょう。 つまり、欧州ラベリングでの静粛性や省...PS3ですが、激しく峠を攻めたりといった走りは卒業したので極限のドライグリップ性能より 静粛性や省燃費性と耐摩耗性の方に興味があります。 皆様の口コミからUTQGなどを調べるとPS... 詳細
[23256606] ミニバン(ノア)での使用
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/65R15 91H)
2020/02/28 12:53:50(最終返信:2020/02/29 17:49:42)
[23256606] ...私の経験から言わせてもらうとノアにはミニバン専用タイヤのほうが合っているように思います。 乗り心地、静粛性重視なら、ヨコハマブルーアースRV02、しっかり感、ロングライフならトーヨートランパスMPZ、トー... 詳細
[23207737] RB3のタイヤについて
 (タイヤ)
2020/02/03 18:42:30(最終返信:2020/02/28 22:24:45)
[23207737] ...RV-02等のミニバン用タイヤを履かせれば良いでしょう。 しかし、BluEarth RV-01の乗り心地や静粛性といった快適性能に不満を感じているのなら、次回は快適性能が良いコンフォート系タイヤを履かせた方が良いでしょうね... 詳細
[23239333] ロードインデックスについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R17 87W)
2020/02/18 21:42:56(最終返信:2020/02/28 07:54:57)
[23239333] ...こちらの商品か、ル・マンVかで悩んでいます。求めるものは静粛性と乗り心地です。 それで気になるのがロードインデックスの違いです。 ロードインデック...た。 こちらは、もちろんル・マンで使われている「サイレントコア」技術を使っていますが、「静粛性」だけでなく、「乗り心地」「ドライ・ウエット性能」「摩耗性能」「操作性」「燃費性能」など...oyotires.co.jp/corporate/data/ >yu-manさん 静粛性と乗り心地を求めるなら候補はこんな感じです。 ●プレミアムコンフォートタイヤ レグノ... 詳細
[23254614] アドバイス宜しくお願い致します
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 245/45R19 102W XL)
2020/02/27 08:15:43(最終返信:2020/02/27 21:32:46)
[23254614] ...知らない事ばかりです。 有難う御座います! REILA.Hさん 了解です。 それなら乗り心地や静粛性が比較的良いコンフォート系タイヤがお勧めです。 コンフォートタイヤにも色々とありますが、価格面等も考慮して下記の4銘柄を候補に挙げてもました... 詳細
[23233581] ミニのランフラット
 (タイヤ > ピレリ > P Zero RUN FLAT 205/45R17 84V ☆)
2020/02/16 00:12:49(最終返信:2020/02/16 14:31:34)
[23233581] ...ンドリング、ライフ、静粛性の順で選定の優先付けしたいと思っています。 ランフラットの特徴は「硬くてゴツゴツしている」という 乗り心地面での影響が大きいです。 ハンドリング、ライフ、静粛性を考えると「ランフラ...能A、静粛性71dB UTQG:320AA A ・P Zero 205/45R17 88Y XL ☆ 欧州ラベリング:省燃費性能E、ウエット性能B、静粛性72d...ヤを欧州ラベリングでの静粛性が72dBのADVAN Sport V105Sから71dBのPilot Sport 4 Sに交換したところ、静粛性はかなり改善したように... 詳細
[23233285] ルマン5かプライマシー4か
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/15 21:59:34(最終返信:2020/02/16 11:41:57)
[23233285] ...そこでご質問ですが、ルマン5とプライマシー4のどちらがこのクルマに向いていると思われますか。 できましたら、静粛性も少しでもよかったらありがたいです。 ちなみに、このクルマは低中速のサスは柔らかいとのネットの評判です...ヨコハマのフラッグシップ ビューロve304(ダンロップ)・・・3月発売の新製品。 プライマシー4(ミシュラン)・・・静粛性などはいま一歩だが剛性高くガシガシ走れる。 ●コンフォートタイヤ Le MansV(ダンロップ)... 詳細
[23218822] 215/60/16 ホンダ・ヴェゼル
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GRVII 215/60R16 95H)
2020/02/09 01:24:06(最終返信:2020/02/13 14:54:03)
[23218822] ...ヒビなどが出てきたので交換です。 純正タイヤのダンロップ、エナセーブEC300がとてもうるさくて硬かったので静粛性などに期待。 交渉の末、かなり安くなったはず? >たぎっしーさん そうとう安いです(*^^)v ... 詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345] ...高峰?)レグノを考えています。 抽象的ですがマイルドな乗り心地が好みです。 このタイヤは静粛性は誰もが素晴らしいと言われているようですが、突き上げに対してはあまり満足しないといった書...エビ・カニさん 察しの通り、レグノは世間の皆さんが思っている以上に硬いタイヤです。 静粛性とハンドリングの両立に優れているレグノですが、乗り心地となると、ルマン5の方が優れていま...には至りませんが、ルマン5を履く事により細かな微振動は幾分マイルドになると思います。 静粛性は、レグノには及びませんが、許容範囲だとは思いますので、是非ルマン5をお試し下さい。 >... 詳細
[23207431] 3年目のタイヤ。買い換え効果はある?
 (タイヤ)
2020/02/03 14:43:13(最終返信:2020/02/11 14:51:47)
[23207431] ...窒素ガスをオススメします♪(´・ω・`)b 乗り心地は変わらないと思います。 大きく変わるのは「ウエットグリップ」、次いで「静粛性」でしょう。 Linn-2さん タイヤは経年劣化による硬化やドレッド面の摩耗で、乗り心地は徐々に悪化していきます... 詳細
[23211665] インプレッサ TURANZA T001からの履き替えについて
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 205/50R17 93V XL)
2020/02/05 19:31:37(最終返信:2020/02/07 16:56:05)
[23211665] ...CINTURATO P6 ・ダンロップ LE MANS V あたりで検討をしているのですが、 コンフォート性(静粛性、乗り心地)の観点から見ると、 TURANZAと比較するとどうでしょうか? LS EXEは安さが非常に魅力ですし... 詳細
[23201772] 静粛性
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/45R18 93W XL)
2020/01/31 15:37:20(最終返信:2020/02/06 13:53:49)
[23201772] ...静粛性に関してはそれなりといった印象ですね。 つまり、LE MANS Vの静粛性に過度な期待はしない方が良いでしょう。 という事で、静粛性...YOKOHAMA ADVAN db v552と比べて静粛性、乗り心地では、どちらかおすすめでしょうか。特に静粛性を重視しています。タイヤサイズは215/45/18で...E303でもLe Mansより上です。後継モデルのVE304もまもなく発売されます。 静粛性、乗り心地ともにADVAN dbが上です。 タイヤの規格もLE MANS VがXL規格で... 詳細
[23187048] 195/65r15 ル・マンVのサイドウォールが柔らかすぎて膨らむ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/23 22:24:57(最終返信:2020/02/03 10:53:02)
[23187048] ...こちらもプリウスSツーリングから17→15インチダウンしてルマンV→ブリジストンGR-XIIにしました。。 ルマンVは乗り心地、静粛性は満足していましたが、走行性能は非常に低いです。。なので山道や高速道などの走行は不得意です(>_<)... 詳細
[23106537] ファルケンのタイヤと
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/40R18 92Y XL)
2019/12/14 15:00:22(最終返信:2020/02/01 17:17:12)
[23106537] ...ウエット性能A、静粛性68dB ・ZIEX ZE914F 225/40R18 92W XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性68dB 上記のように両タイヤの欧州ラベリングので静粛性は68dBと同一なの...です。 以上の事から静粛性重視なら、プレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4の方をお勧めしたいです。 >ぶんぶく茶くまさん 静粛性ならPrimacy 4...E914F 225/40R18 92W XL」 で悩んでいます。自分が一番重要視するのは静粛性です。 ※さすがにレグノには手が届きません 価格コムでは1本2千円くらいの差があり、プラ... 詳細
[23183941] フーガ y51 2014年式
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 245/50R18 100W)
2020/01/22 11:09:08(最終返信:2020/02/01 16:33:56)
[23183941] ...GR-XIIとVEURO VE303は少林寺spさんもご存じのように、静粛性等の快適性能が高いプレミアムコンフォートタイヤです。 ただ、最高水準の静粛性を求めるなら価格は高くなりますが、REGNO GR-XIIの方だと考えています...以上のように両銘柄の選択のポイントは下記のようになるのではと考えています。 ・価格は気にせずに高い静粛性を求めるならREGNO GR-XII ・価格も考慮しながら耐摩耗を重視されるならVEURO VE303... 詳細
[23124381] FD3S 17inchのタイヤ選び方
 (タイヤ)
2019/12/23 13:57:05(最終返信:2020/01/31 22:29:17)
[23124381] ...PROXESsportなども気になった次第です。 少々お高いですが、タイヤに多くを求める(グリップ力、静粛性、快適性、排水性)のであれば、ある意味ベストな選択かもしれません。 強いて言えば、ハイグリップラジアルに比べ若干ブロックがよじれる感がありますが... 詳細
[22939401] REGNO GR-XII 215-55-R17
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/60R15 84H)
2019/09/22 16:42:21(最終返信:2020/01/31 18:08:44)
[22939401] ...>kontouchiさん レグノのネガを「サイドウォールが堅すぎる」という人は一定割合でいますけど、 レグノの静粛性が他のタイヤに劣っているというのは大変少数意見かと思います。 主観的なところなので、それ以上はどうこう言えませんけど... 詳細
[23196782] どちらにするかで悩んでます。
 (タイヤ > クムホ > ECSTA HS51 185/55R16 83V)
2020/01/28 21:09:04(最終返信:2020/01/29 18:38:27)
[23196782] ...格差は殆ど無いため、少々決め手にかける状態です。 タイヤに求めるのは、ライフとある程度の静粛性と燃費ですね。 ガッツリ走る車では無いので、ある程度は妥協してのチョイスですが、皆様の知...V ドライグリップ重視のスポーツタイヤ で、SN832iはスタンダードタイヤですので、静粛性があるとは思いませんが、残りの2つはだいじょうぶでしょう。 ナガ茶さん 先ずECSTA...。 ・ECSTA HS51 185/55R16 83V:省燃費性能E、ウエット性能E、静粛性68dB これを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能d辺り... 詳細
[23194199] フーガ y51 2014年式
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 245/50R18 100W)
2020/01/27 14:28:20(最終返信:2020/01/28 20:44:18)
[23194199] ...が、まだまだ高価ですね。 FUGAといっても、どんな性能を求めるかによって違いますが、 静粛性ならブリヂストン REGNO GR-XII 運動性能ならミシュラン Primacy 4...燃費タイヤダンロップ VEURO VE303,VE304 私なら、LE MANS Vは静粛性は良いが、プレミアムコンフォートではないから選ばない。 スポーツ性能重視でミシュランPS...URO VE303とREGNO GR-XIIですね。 この両銘柄のタイヤなら最高水準の静粛性が期待出来るREGNO GR-XIIの方をお勧めしたいですね。 VEURO VE303... 詳細
[23186139] 耐久性について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/65R15 88H)
2020/01/23 14:32:09(最終返信:2020/01/23 23:12:26)
[23186139] ...ます。 ル・マンvかBluEarth AE-01Fで悩んでいます。 優先順位 1 燃費 2 静粛性 3 耐久性 4 走行性能 というイメージです。 妻はとにかく静かなタイヤにして欲しいとの希望ですが...Vよりはフラツキや偏摩耗を軽減する為に、剛性を高めているエナセーブ RV505の方が上でしょう。 以上の事も踏まえて静粛性や乗り心地を重視されるならコンフォートタイヤのLE MANS Vで良いと思います。 しかし、耐摩... 詳細
