静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[24007040] 旧製品との実際の乗り味比較感想お伺いしたいです
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 PLUS 245/40ZR18 97Y XL)
2021/03/07 10:45:04(最終返信:2021/03/31 00:54:32)
[24007040] ...これってポテンザ?と思うくらいです。 そのままサーキットでも走れそうです。 快適性も大幅アップで、静粛性や乗り心地はレグノに比肩するんじゃないかしら。 ウエットも相変わらず優秀です。先週の雨でも全く苦になりませんでした... 詳細
[24048547] ヤリスクロス Z 18インチ にこのタイヤは装着出来るか?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R18 93W XL)
2021/03/28 22:52:10(最終返信:2021/03/30 00:35:42)
[24048547] ...AE61ならSUV用のコンフォートタイヤで静粛性も下記の欧州ラベリングのように68dBと数値的には優秀です。 ・BluEarth-XT AE61 215/50R18 92V:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB 以上... 詳細
[23038358] ルマン5 との比較
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 215/55R17 94V)
2019/11/10 11:59:17(最終返信:2021/03/28 22:28:02)
[23038358] ...長距離多し、静粛性、乗り心地。 でもルマン5 とはコスト差が大きい。 コスト差は挽回出来ますか? ヴェゼルハイブリットです。 Le Mans Vだって対磨耗性は良いタイヤに入ります。 価格は5割増くらいですし...カタログ落ちしていますがアマゾンで売っています。 何に重きを置くかと考え方次第です 乗り心地や静粛性はルマンが上だとは思うが、それが価格差を埋められるかはスレ主さん以外には判らない話です。 皆さんアドバイスありがとうございます... 詳細
[24033602] エナセーブかLe man Vか
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/65R15 84H)
2021/03/21 10:03:56(最終返信:2021/03/28 12:09:23)
[24033602] ...すから、こだわりがなければこちらでもよろしいかと思います。 ただ、乗り心地であったり、静粛性であったり、向上させたい気持ちがありましたら、LE MANS Vがいいですね。 通販で...乗り心地ですが、これはコンフォートタイヤのLE MANS Vが上です。 この乗り心地や静粛性といった快適性能を重視されるならLE MANS Vとなる訳ですが、価格も高くなってしまい...ダードタイヤのエナセーブ EC204という事になるでしょう。 しかしながら、乗り心地や静粛性といった快適性能も考慮されるならLE MANS Vをお勧め致します。 という事で価格と... 詳細
[24041288] ビューロV304かアドバンdBV552どちら選択か。
 (タイヤ > ダンロップ)
2021/03/25 11:31:30(最終返信:2021/03/26 08:03:33)
[24041288] ...185/65R15 88H 静粛性 運転のしやすさ ×耐摩耗性 ダンロップ VEURO VE304 185/65R15 88H 静粛性 運転のしやすさ 低燃費性 ...めるのですが3メーカーともにb評価。 静粛性はレグノとdBV552は同格と聞いていますので、ビューロは販売後1年ほどで静粛性は口コミが少なく思えて実感が湧かないし...なのかと思いますが? 走行距離は毎月6〜7百キロ、週に1度100qぐらいのドライブ使用、静粛性・乗り心地・安全性、重視し、高速運転での優位性は求めません。 購入して3年以上乗る予定で... 詳細
[23992086] この車種に合うタイヤをご教授いただければ幸いです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR17 (94Y) XL)
2021/02/27 17:15:23(最終返信:2021/03/24 22:43:50)
[23992086] ...IRELLIもウェットグリップ性能aを狙ってみたくなったのだと推測します。 その代わり、静粛性を犠牲にされていますね。 P7C2は、その後継タイヤです。 欧州モデルはときどき過去の...ランドのフラッグシップとして開発されたタイヤです。 路面の凹凸の当たりが柔らかく感じ、静粛性も兼ね備えています。 何度も申し上げますが私のレビューにもあるように、小石が巻き上が...たから(笑い) 奥さんも購入には保険的に高くてもいいからというものの激安P1の乗り心地、静粛性には全く無関心です。 自身はゆっくりゆっくり運転ですから多分、彼女も何を履いてもわからな... 詳細
[24038390] P-zero PZ4 RFT と PS4 ZP お勧めを教えて下さい
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR20 99Y XL ZP)
2021/03/23 17:52:58(最終返信:2021/03/23 21:16:31)
[24038390] ...ウエット性能A、静粛性69dB ・Pilot Sport 4 275/35ZR20 102Y XL ZP:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB 上記のように欧州ラベリングでの静粛性は数値的には前輪...、ウエット性能A、静粛性69dB ・Pilot Sport 4 245/40ZR20 99Y XL ZP:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB 後輪 ...いう事で静粛性重視ならP ZERO PZ4の方をお勧め致します。 >ペーターBMWさん そもそもタイヤに何を求めるかです。 グリップ性能を求めるのか静粛性・快適性... 詳細
[24036846] PS4とプライマシー4の性能比較
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/50ZR17 (95Y) XL)
2021/03/22 21:21:36(最終返信:2021/03/23 14:40:08)
[24036846] ...x.html 次に静粛性ですが上記の215/50R17というサイズでは静粛性が3dBも変わりますね。 これだけ静粛性の数値が変われば、かなりPrimacy 4の方が静粛性は良いと感じるでしょ...例え1dBの差でも静粛性の違いを感じ取れると考えています。 その理由ですが、私の場合、静粛性が72dBのADVAN Sport V105Sから71dBのPilot Sport 4 S に履き替えると静粛性の良化が感じ取れたか...、ウエット性能A、静粛性68dB ・Pilot Sport 4 215/50ZR17 (95Y) XL::省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB 先ずP... 詳細
[24023653] シエンタ夏タイヤについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552A 185/60R15 84H)
2021/03/16 01:30:46(最終返信:2021/03/20 05:38:18)
[24023653] ...V552Aに履き替えれば確実に静粛性は上がります。 >シエンタでは静粛性は差が出にくいでしょうか? 私も静粛性に難のある国産Mクラスミニバン...と静粛性(今より良くしたい)です。 候補としては、@ADVAN dB V552A、ABluEarth-GT AE51です。 ウエットを重視するとAですし、静粛性を...ゲストさん >シエンタでは静粛性は差が出にくいでしょうか? 現在走行中にタイヤノイズが気になっていますか? 気になるようなら静粛性が高いプレミアムコンフォート... 詳細
[24024116] 速度に比例して鳴る異音
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL)
2021/03/16 11:52:11(最終返信:2021/03/19 21:50:15)
[24024116] ...エット性能A、静粛性71dB ・EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/45R17 88W XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB ・...、ウエット性能A、静粛性71dB ・ADVAN FLEVA V701 205/45R17 88W XL::省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性67dB 上記の...上記の欧州ラベリングのように、数値的にはADVAN FLEVA V701の静粛性の高さが目立ちます。 以上の事からADVAN FLEVA V701が良さそうに思える... 詳細
[23397579] 2006年12月発売なのに今も製造中なのはなぜでしょうか?
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 165/55R14 72V)
2020/05/11 19:04:24(最終返信:2021/03/16 20:01:23)
[23397579] ...軽自動車夏タイヤの更新を考えております。 以前、普通乗用車でこのタイヤを履いていて静粛性など概ね気に入っておりました。 カタログには掲載がないのですが、ネットを徘徊していると2020年製が販売されてお...>mitsuma610150さん ワタシも以前、仕事で使っていたクルマに履かせていました。値段の割に静粛性が高く、耐摩耗性も良かった割にグリップも特に劣るような感覚は有りませんでした。雨天走行でも、普通に走っている分には何も問題なかったですし... 詳細
[23992020] アウトランダーPHEV タイヤ交換
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CL1 SUV 225/55R18 98V)
2021/02/27 16:45:24(最終返信:2021/03/16 08:01:55)
[23992020] ...時にロードノイズを拾いやすく、EV走行時は気になるため、タイヤ交換を検討しております。(静粛性アップのため)  21年に発売されたPROXES CL1 SUV 225/55R18 9... があげられますが、価格を考えるとPROXES CL1 SUVを第1候補と思ってます。 静粛性最優先であれば、 国産プレミアムコンフォートのADVAN dB V552や、REGNO ...S CL1 SUVはコストパフォーマンスに優れ、好適かと思います。 >マランダーさん 静粛性ならALENZA LX100やADVAN dB V552で決まりです。 ここは頑張っち... 詳細
[24013475] AudiTT 8Jに合うタイヤを教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR18 (97Y) XL)
2021/03/10 17:16:24(最終返信:2021/03/14 01:04:06)
[24013475] ...か? 最初はPOTENZA、Pilot Sport 4、アドバンらへんで考えてました。 静粛性等の快適性を重視するなら、ミシュランでもPrimacy 4の方が良いと思います(アウディ...df_Spec203=40&pdf_Spec201=18 なとくんさんが重視する性能が静粛性や乗り心地といった快適性能重視ならコンフォート系タイヤからの選択が良いでしょう。 当該...=7040 >なとくんさん >特別スピード出すわけでもなく普通に街乗りといった感じ 静粛性や快適性なら日本メーカーの得意分野です。 REGNO GR-XII が最高峰と言われて... 詳細
[24014724] タイヤ性能の調べ方について
 (タイヤ)
2021/03/11 11:04:35(最終返信:2021/03/12 09:22:15)
[24014724] ...ウエット性能B、静粛性71dB ・ZIEX ZE914 RUNFLAT 205/55RF17 91W:省燃費性能E、ウエット性能B、静粛性69dB この欧州ラベリングのように静粛性は数値的にはZIEX...なぜに振動騒音の多いランフラットタイヤを希望されてるので? ランフラットタイヤはある意味ステータス… そんな中でも静粛性のある物が希望なんでしょ。 >スーパーアルテッツァさん お名前書けませんでしたが、スーパーアルテッツァさんを想定して質問しました(汗)... 詳細
[24014562] デミオXDTタイヤ履き替え
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 185/60R16 86H)
2021/03/11 08:37:13(最終返信:2021/03/12 08:26:39)
[24014562] ...コンパクトカーとの相性も良く、柔らかい乗り心地が期待出来るタイヤだからです。 又、LE MANS Vなら静粛性も先ず先ずのタイヤとなります。 という事でLE MANS Vなら北のアラカンオヤジさんのご要望に沿えるタイヤと考えています... 詳細
[24010823] 15インチタイヤ交換を考えてます
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 185/60R15 88H XL)
2021/03/09 08:08:06(最終返信:2021/03/10 18:37:15)
[24010823] ...ップ。  ヨコハマ ADVAN dB V552A(プレミアムコンフォート):走行安定性、静粛性、ドライグリップ、ウェットグリップ  BluEarth-GT AE51(コンフォート):...速       ★★★★ ハンドリング   ★★★★ 乗り心地     ★★★★ 静粛性      ★★★★★ 耐摩耗性     ★★★ 燃費       ★★★★ ...     ★★★★★ ハンドリング   ★★★★★ 乗り心地     ★★★★★ 静粛性      ★★★★ 耐摩耗性     ★★★★ 燃費       ★★★★★ ... 詳細
[24009422] タイヤ購入検討してます。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GRVII 205/60R16 92H)
2021/03/08 13:37:01(最終返信:2021/03/08 18:28:54)
[24009422] ...F)へのリンクが貼ってあります。 燃費やウェット性能だけならブレイズでもいいと思いますが静粛性や乗り心地ならレグノの方が良いです >車コロコロさん レグノはGR-XUがプレミアム・...はミニバン用。 プレイズは PX-Uがスポーツコンフォート、PX-RVUがミニバン用 静粛性ではレグノ、ハンドルの応答性ではプレイズ。 https://www.clg-sv.co...PX-RV II よりもREGNO GRVIIの方が格上と説明しているのです。 あとは静粛性等の快適性能を重視されるならミニバン用のプレミアムコンフォートタイヤと言えるREGNO ... 詳細
[23995672] フェアレディZ Z34型19インチタイヤ検討
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN FLEVA V701 275/35R19 100W XL)
2021/03/01 09:32:31(最終返信:2021/03/07 18:47:27)
[23995672] ...エコタイヤとして考えることができます。 耐摩耗性も悪くありません。 ドライグリップも良いですし、静粛性もそこそこあります。 なによりお車との相性を考えると、魅力的なトレッドパターンをしていると思いませんか... 詳細
[24006443] どっちがいいの?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/45R17 91W)
2021/03/07 00:02:56(最終返信:2021/03/07 14:39:33)
[24006443] ...耐摩耗性(減りにくさ)であれば、ContiMaxContact MC5です。 走行のスムーズさ、乗り心地・静粛性・ウェット性能であれば、Cinturato P7です。 私もCinturato P7を推します。...これからも家族の送迎と買い物で乗るくらいなので... 耐摩耗性のContiMaxContact MC5よりも、乗り心地・静粛性・ウェット性能のCINTURATO P7にした方がいいかなって、思ってますッ! ... 詳細
[23958132] メルセデスB200TURBOに履かせるなら
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R17 87W)
2021/02/10 20:05:42(最終返信:2021/03/05 15:27:15)
[23958132] ...んが、留意が必要です。 静粛性が重視するポイントならばプライマシー4にアドバンテージはありません。 レグノやアドバンDBのほうが静粛性は上だと思います。 ただ安... 4 S または、MICHELIN Pilot Sport 4 にしたいところです。 静粛性なら、今お履きの上級タイヤのダンロップ VEURO VE304 215/45R17 91... >87Wと91WXLST 91W XL STが後発ですね。 サイレントチューン。静粛性重視です。 そう考えると、87Wはカタログ外・継続生産でない限り、製造年週の古いものしか... 詳細
