静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23847671] ラクティス(トヨタ)175/60R16
 (タイヤ > YOKOHAMA)
2020/12/13 21:46:31(最終返信:2020/12/14 18:48:29)
[23847671] ...。(選択のポイントも併記せいています) ・高い静粛性とウエット性能を求めるならREGNO GR-XII ・静粛性とウエット性能と価格を考慮するならENERGY ...イヤが良さそうですね。 上記のウエットグリップ性能bで検索された8銘柄のタイヤの中で、静粛性に優れたコンフォート系タイヤには下記の2銘柄があります。 ・REGNO GR-XII ...EGNO GR-XIIは快適性能が高いプレミアムコンフォートタイヤです。 つまり、高い静粛性を求めるならREGNO GR-XIIが良さそうですが、価格が高めという泣き所もあります。... 詳細
[23847287] ハスラーのタイヤについて
 (タイヤ > ファルケン > SINCERA SN832i 165/60R15 77H)
2020/12/13 18:53:00(最終返信:2020/12/14 12:08:20)
[23847287] ... >ブリヂストン nextry ↑これよりはDUNLOP ENASAVE EC204の方が静粛性、乗り心地が良いです。 >スーパーアルテッツァさん お返事ありがとうございます。 ウェット性能は考えていませんでした...ロードインフォメーションを掴みたい方、ステアリングレスポンスを得たい方でしたら好適ですが、安価な銘柄で静粛性や乗り心地が欲しいとなると、俎上に載らない銘柄といえるでしょう。 >安心のブリヂストン 私の家族も同様の考えですが... 詳細
[23845673] アドバイスをお願いします(GT vs S001 vs プレマシー4 vs P7)
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-GT AE51 215/45R18 93W XL)
2020/12/13 00:25:49(最終返信:2020/12/13 14:58:10)
[23845673] ...ウエット性能B、静粛性 71dB) UTQG:280A A ・Primacy 4 215/45R18 93W XL(225/45 R18 95W XLというサイズなら省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性 68dB)...ト性能A、静粛性 71dB UTQG:300A A ・CINTURATO P7 215/45R18 93W XL:ら省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性 72dB...ATO P7は登場が2014年と少し古めのタイヤで、欧州ラベリングでの静粛性は72dBと静粛性は数値的には良いとは言えません。 又、CINTURATO P7のウエ... 詳細
[23842967] 価格ドットコムのクチコミを参考にしました
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/60R15 77H)
2020/12/11 18:38:03(最終返信:2020/12/12 23:25:37)
[23842967] ...交換時間も30分ほどでしたのでとても良かった。 >本かつおさん PlayzからLuK、ルマン5と使って来ましたが、確かに静粛性では改善しますね。 ただ、ダンピングをタイヤ内のスポンジで担当させている関係上か、微妙に硬い面がある様に思います... 詳細
[23835823] 50プリウスにプライマシー4かルマン5か
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/65R15 91V)
2020/12/07 21:10:15(最終返信:2020/12/08 13:00:37)
[23835823] ...S Vの優れてる点は静粛性だと思います。 雨天時の排水性や耐摩耗性、乗り心地を総合的にみると、欧州プレミアムコンフォートのPrimacy4に分がありますね。 プリウスにありがちな静粛性や突き上げを改善させ...テッツァさん、欧州のタイヤのラベリングはどちらで調べましたか?ルマン5とプライマシー4の静粛性の違いを知りたいので、教えていただけると幸甚です。 ゆか父さん Primacy 4の欧...す。 ・Primacy 4 195/65R15 91V:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB しかしながら、LE MANS Vは欧州で未発売の為、欧州ラベリングは公表され... 詳細
[23662891] GR-XIとADVAN dB V552との比較
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 235/50R18 101V XL)
2020/09/14 19:05:10(最終返信:2020/12/06 15:53:59)
[23662891] ...りました。 GR-XIIの売り文句は減っても静粛性が落ちにくいと言う事で期待してたんですが、4部山のGR-XIより静粛性が落ちています。 タイヤ館の方によると、2...性能よりは、 静粛性を重要視して選びたいと思っていますが、 調べたところミシュランはXL規格なので、(今回、GR-XIIがXL規格になった事で静粛性悪化した可能性...ので、あくまでも規定値が良いかと思いますが。 規定のエア圧にするとしっかり感や滑らかさや静粛性が良くなるかもしれません。 ショップは高級車と言うことで気にしすぎの様に思います。 も... 詳細
[23764584] 静かになるでしょうか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 175/65R15 84H)
2020/11/03 08:21:50(最終返信:2020/12/02 05:02:27)
[23764584] ...-XIIよりも格下のコンフォートタイヤですが、我が家のフィットに履かせており、乗り心地や静粛性といった快適性能が比較的高いタイヤだからです。 又、LE MANS Vならヴィッツ等の... 残念ながら、しっかり付いてます!!。 そういえば、要らないですねぇ。 考えてみます。 静粛性を求める車ではありません rumomarimoさん タイヤはスーパーアルテッツァさん紹... 私のVitzはMTです。 ここで、いろいろアドバイスを頂いたので検討してみます。 その静粛性の問題はタイヤのせいなのか疑問デス。 ロードノイズだけ静かになっても、他が盛大な騒音を... 詳細
[23821195] タイヤ選択について
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 SUV 285/40R22 110Y XL)
2020/11/30 18:42:40(最終返信:2020/11/30 22:37:36)
[23821195] ...ウエット性能A、静粛性75dB UTQG: 240 AA A ・Pilot Sport 4 SUV 285/40R22 110Y XL 欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性74dB UTQG:...Sport 4 SUVでは、省燃費性能やウエット性能は同等と言えそうです。 又、静粛性に関しては、数値的には欧州ラベリングでの静粛性が74dBであるPilot Sport 4 SUVの方が僅かながら上です。... 詳細
[23793121] BlueEarth AE-01 165/55R15からのインチダウンを検討中
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R14 75S)
2020/11/17 12:19:53(最終返信:2020/11/25 14:25:42)
[23793121] ...インチダウンにより乗り心地の改善は出来ると考えています。 ただ、NEXTRYは安価なスタンダードクラスのタイヤですから、乗り心地や静粛性といった快適性能自体は良いタイヤとは言えません。 あとウエット性能を重視されるなら同じくスタンダードクラスのタイヤでSINCERA... 詳細
[23733419] ゴルフ7のタイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/45R17 94W XL)
2020/10/18 09:58:04(最終返信:2020/11/24 23:12:57)
[23733419] ...>エコ・コンフォートなコンセプトでして、できれば静粛性も欲しい 真逆の方向性ですね。ドライグリップ優先で、静粛性や燃費性能後回しというような。。。 >LE ... 基本スポーティに走ることはないので、エコ・コンフォートなコンセプトでして、 できれば静粛性も欲しいといったところで、LE MANS V or ADVAN dB V552と思ってま...下のコンフォートタイヤです。 それでもLE MANS Vは柔らかい乗り心地や先ず先ずの静粛性が期待出来るタイヤです。 価格面でもLE MANS VはADVAN dB V552より... 詳細
[23802829] XL規格による乗り心地の差は?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL)
2020/11/22 06:25:32(最終返信:2020/11/24 12:13:36)
[23802829] ...メルセデスBクラスにREGNO GR-XUを検討しています。 目的としては、静粛性に加え、Bクラス特有の乗り心地、具体的には段差を超えるときの突き上げ感(特に後席)の緩和...がとうございます。 おっしゃる通り、ADVANという選択肢もありますね。一応国産タイヤで静粛性トップと言われるRegnoのXLと、ADVANのスタンダードのどちらが乗り心地が改善する...ま受け入れるしかないと思います。 >9801UVさん ありがとうございます。やはり、静粛性は多少改善しても乗り心地はあまり変わらなさそうですか。 高い買い物になってしまいそうです... 詳細
[23793064] シエンタ 用夏タイヤ
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 185/60R15 84H)
2020/11/17 11:47:08(最終返信:2020/11/19 23:14:25)
[23793064] ...山の高さが関係しているだけかもしれません。 気になるレベルではないです。 私がいちばん気に入ったのは、”静粛性”です。 純正とはやはり違いますね。 これは、評価大です。 山の高さ?溝の深さ?が非常にあるので... 詳細
[22452807] VE303 海外向け製品について
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 245/40R19 98W XL)
2019/02/09 08:49:04(最終返信:2020/11/13 18:41:50)
[22452807] ...返品予定ですが仮にこのまま装着した場合はVE303としてのタイヤ性能は発揮されるのでしょうか?もちろん、静粛性は劣るはずですが。購入店舗は有名店ですし、タイヤサイズから言って偽物なんてのも考え難いのですが、同じ様な製品を購入された方はいますでしょうか... 詳細
[23777777] P Zero(PZ4)の使用感(静音性)
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 245/40ZR21 100Y)
2020/11/09 14:22:52(最終返信:2020/11/13 13:11:33)
[23777777] ...Zeroの静粛性が68dBと優秀ですが、残念ながらRun Flatですね。 ・P Zero 245/40R21 100Y XL (Run Flat):省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性68dB あとご検...o(PZ4)の静粛性は下記のように70dBです。 ・P Zero(PZ4) 245/40R21 100W XL:省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性70dB 当...エット性能B、静粛性70dBということが分かりました。 「P Zero 245/40R21 100Y XL (Run Flat)」と比較すると静粛性は劣りますが、... 詳細
[23766790] VOXYにはどうでしょうか?
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 205/60R16 92H)
2020/11/04 02:13:14(最終返信:2020/11/12 20:49:12)
[23766790] ...平成21年式のVOXYに装着予定です。 予算の関係 ZE914FかSD-7 を検討しています。  古い車ですので、静粛性は必要ありません。  安全性なども含めてどちらがいいんでしょうか? piglet_aiさん SD-7は論外なので候補から外します... 詳細
[23493869] ヴューロ304かプライマシー4か迷ってます
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 235/45R18 98Y XL)
2020/06/26 12:23:37(最終返信:2020/11/10 19:48:33)
[23493869] ...費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB ・Primacy 4 235/50R18 101Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性70dB この欧州ラベリ...とPrimacy 4の静粛性は数値的には同じなのです。 この事からBluEarth RV-02からPrimacy 4に履き替えても、静粛性の良化が感じ取れない可...かヴューロ304で迷っています。 どちらかというと素人なので専門的なことは分かりませんが静粛性、乗り心地優先で考えております。 今回はミニバン専用云々というのはこだわってません。RV... 詳細
[23407431] レグノX2から履き替え
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 195/65R15 91H)
2020/05/16 17:35:09(最終返信:2020/11/08 08:38:40)
[23407431] ...乗り心地がゴツイ 2.摩耗が早い 3.グリップが甘くウエット性能も他社より劣る 4.荒れた路面の静粛性が微妙 5.値段の割に満足度が低い ※これを全てクリアすれば良いタイヤに生まれ変わります。メーカーさん改善を強く望みます...トータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。抜群の耐摩耗性でロードノイズを巧みに抑えた高い静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能でドライブが快適で楽しくなります。 ※アコードハイブリッドで純正レグノからの変更で桁違いに乗り心地と走行性... 詳細
[23647750] 静寂性を重視したくオススメのタイヤ教えて下さい
 (タイヤ)
2020/09/07 15:43:19(最終返信:2020/11/06 16:44:49)
[23647750] ...pdf_Spec201=20&pdf_Spec202=255&pdf_Spec203=35 この中で静粛性重視なら下記の3銘柄のタイヤが候補になりそうです。 ・TRANPATH LuII 255/35R20...VE304はプレミアムコンフォートタイヤ、TRANPATH LuIIとREGNO GRVIIはプレミアムミニバン用タイヤです。 静粛性最重視なら今年発売された最新のプレミアムコンフォートタイヤのであるVEURO VE304をお勧めしたいところです... 詳細
[23747404] 前後で違うタイヤは?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/55R17 95V XL)
2020/10/25 14:07:46(最終返信:2020/11/03 07:16:54)
[23747404] ...mpZに履き替えても乗り心地が大きく悪化する事は無さそうです。 又、摩耗して経年劣化したBluEarthなら、静粛性や乗り心地といった快適性能は悪化傾向でしょう。 このような経年劣化したタイヤからから、新品のタイ... 詳細
[23736841] サイズと銘柄の選択
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES Sport 225/50ZR17 98Y XL)
2020/10/20 01:11:05(最終返信:2020/11/01 23:50:04)
[23736841] ...91V:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性67dB ・ADVAN Sport V105S 205/55ZR17 91Y:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB ここでADVAN Sport...Sport V105Sよりも格下のカジュアルスポーツタイヤです。 又、上記の欧州ラベリングのように、静粛性も結構異なります。 お乗りの車がライズという事も考慮して、快適性能や省燃費性能も高いADVAN FLEVA... 詳細
