静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3101件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23683213] 今季用のオールシーズンタイヤについて
 (タイヤ > グッドイヤー > Assurance WeatherReady 225/55R18 98V)
2020/09/23 22:16:25(最終返信:2020/10/06 20:14:57)
[23683213] ...OSSCLIMATE SUV 225/55R18 98V:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB この欧州ラベリングを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数A、ウエットグリ...から、サマータイヤと比較しても遜色の無いタイヤと言えそうです。 又、欧州ラベリングでの静粛性は69dBですから、数値的には結構優秀です。 更にはCROSSCLIMATE SUVの...uEarth-4S AW21 225/55R18 98V:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性72dB この欧州ラベリングからBluEarth-4S AW21の省燃費性能やウエット... 詳細
[23707217] ヴェゼルなのですが。。。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 215/55R17 98W XL)
2020/10/05 15:26:19(最終返信:2020/10/06 12:14:35)
[23707217] ...ウエット性能C、静粛性68dB 国内ラベリング:転がり抵抗係数B、ウエットグリップ性能c ・PROXES CF2 SUV 215/55R17 94V 欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB...C1Sはプレミアムコンフォートタイヤですから、高い静粛性が期待出来るでしょう。 事実、欧州ラベリングでの静粛性はPROXES CF2 SUVよりもPROXES ...グの69dBという静粛性は、数値的には先ず先ずといった値ですしね。 PROXES C1Sは省燃費性能やウエット性能は重視しないけど、高い静粛性を求める場合に選択... 詳細
[23692204] こちらのタイヤの性能ランク教えてください
 (タイヤ > ピレリ > SCORPION VERDE All Season 225/55R18 98H)
2020/09/28 07:37:11(最終返信:2020/09/28 14:44:24)
[23692204] ...98V:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB ・SCORPION VERDE All Season 225/55R18 98V:省燃費性能C、ウエット性能C、静粛性70dB >Mr.9230さん ... 詳細
[23684690] Lexus NX300 にProxesCF2 SUVかDL Veuro304か?
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 SUV 225/60R18 100H)
2020/09/24 19:20:06(最終返信:2020/09/27 12:03:08)
[23684690] ...8 100Hです。 やや柔らかい印象でした。静粛性も普通。 低速時に駐車場でタイヤがよくなりました。 車検時に、静粛性や乗り味を少し変えたいと思い2つに絞りました... >静粛性や乗り味を少し変えたい CF2はつくりはしっかりしているかもしれませんが、乗り心地としてはBluEarth E51Aと似たような傾向だと思います。 柔らかめで、静粛性は普通〜良好。...トタイヤです。 NX200さんはが高い静粛性を求めるなら、高価ですがVEURO VE304で決まりでしょうね。 静粛性や乗り味を少し変えたいとのお気持ちがある... 詳細
[23671137] メルセデスベンツ R172 SLK タイヤ選び
 (タイヤ)
2020/09/18 19:57:44(最終返信:2020/09/26 14:02:52)
[23671137] ...E、ウエット性能A、静粛性71dB ・PROXES Sport 245/35ZR18 92Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB この欧州ラベリングのように静粛性は71dBとPOTE...C、ウエット性能B、静粛性72dB ・POTENZA S001 245/35R18 92Y XL MO:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性72dB ・P ...費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB ・P Zero 245/35ZR18 92Y XL MO:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB 上記のように省... 詳細
[23660614] REGNO GR-XIIとミシュランPS4Sで迷っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 265/35R19 94W)
2020/09/13 17:50:52(最終返信:2020/09/24 16:06:32)
[23660614] ...静粛性が良いとは言えません。 これに対してREGNO GR-XII静粛性等の快適性能が高いプレミアムコンフォートタイヤです。 つまり、静粛性...交換になります。次は静粛性を高めたいと思いREGNOを候補にしています。PS4Sは摩耗しても操安性能があまり劣化しないのですが、新品の時から走行音が少しうるさいので、今度は走行音(静粛性)の良いものを探して...さんが運動性能よりも静粛性等の快適性能を重視されるのならGSに履かせるタイヤはREGNO GR-XIIで正解だと思いますよ。 早速のご回答ありがとうございます。感謝です。 アドバイスいただきました、静粛性をとるか... 詳細
[23678404] E52 NISMO エルグランド
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 245/45R19 98Y ☆)
2020/09/21 19:25:28(最終返信:2020/09/22 23:02:27)
[23678404] ...能C、ウエット性能B、静粛性71dB ・PROXES Sport 245/45ZR19 102Y XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB ・Pilo...E、ウエット性能A、静粛性69dB ・ADVAN Sport V105S 245/45ZR19 98Y:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB この中で...53-Tyre-Braking-Shootout.htm 又、静粛性重視なら欧州ラベリングの静粛性が69dBのAZENIS FK510が候補に上がるでしょう。 ... 詳細
[23669535] ロードスターに履かせてるタイヤを迷っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 175/65R14 82H)
2020/09/17 23:15:05(最終返信:2020/09/20 13:06:22)
[23669535] ...ウェットはaとレグノのbより優れています。 6月からSUV-HVで使用していますが、乗り心地、ハンドリング、静粛性にも満足度が高いです。 あくまでも、私的な感覚ではありますが一度検討されては如何ですか?価格面でもレグノより安価と思います... 詳細
[23669818] 速度記号が違います
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/65R15 91V)
2020/09/18 06:25:34(最終返信:2020/09/18 12:42:42)
[23669818] ...195/65R15 91V:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB ・Primacy 4 195/65R15 91H (REN) :省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB ありがとうございます。 勉強になりました...何れにしても今回占い受付けてます!!さんが購入されたPrimacy 4は、ラベル表記のように「省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB」と前述の国内正規品のPrimacy 4で同一の欧州ラベリングです。 この欧州ラベリングから... 詳細
[23665202] ノアハイブリッドSi W×B(205/55R16)
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/55R16 91V)
2020/09/15 22:18:33(最終返信:2020/09/16 21:23:22)
[23665202] ...明らかに違いを感じています。 先ずは乗り心地、路面の段差の吸収も難なくこなし、ハンドリングも良好、もちろん静粛性にも優れています。ただ、私個人の体感ですので>カズカヨさんに当てはまるかは確証は持てませんが。 私的にはお薦め出来るタイヤだと思います... 詳細
[23658810] BMW2シリーズアクティブツアラーにPrimacy 4
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/60R16 96W XL)
2020/09/12 22:23:26(最終返信:2020/09/13 06:59:46)
[23658810] ...省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性67dB この欧州ラベリングのように、EfficientGrip Performanceの静粛性は67dBですから、数値的には...ても静粛性の良化が感じ取れない可能性もありそうです。 それなら国産プレミアムコンフォートタイヤに履き替える事も視野に入れてみては如何でしょうか。 静粛性なら...思いますが、静粛性を一番に考えるのであれば、国産プレミアムコンフォートから選択するのが無難ですね。 以前の私の記載のコピペになりますが、 静粛性を絶対的に重... 詳細
[23653416] ルノー Kangoo(KCK4M_平成16年) 175/65R14 サイズにお勧めは
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 4 175/65R14 86H XL)
2020/09/10 12:17:50(最終返信:2020/09/11 10:05:32)
[23653416] ...在、BSネクストリー使用中という事で、静粛性や快適性は、凄〜〜く向上しそうです。 climb_yodaさん 静粛性、快適性を重視されるのなら国産コンフォ...も履かせていますが、静粛性は先ず先ずで柔らかい乗り心地のタイヤです。 という事でREGNO GR-XII、LE MANS V何れのタイヤを履かせても、スタンダードタイヤのNEXTRYよりは静粛性等の快適性能は良化し...が静粛性も高い。 ・MICHELIN ENERGY SAVER+  エナジーセーバー4の前のタイヤ ・ダンロップ LE MANS V コンフォートタイヤ、静粛性は... 詳細
[23651233] BMW 5シリーズ F11のタイヤについて
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/55R17 97Y [ランフラット])
2020/09/09 12:57:18(最終返信:2020/09/10 23:14:06)
[23651233] ...ウエット性能B、静粛性70dB ・Cinturato P7 RUN FLAT 225/55R17 97Y ☆:省燃費性能E、ウエット性能B、静粛性71dB 上記...上記の欧州ラベリングのように、省燃費性能や静粛性は☆MOEの方が上です。 この欧州ラベリングから判断すると、☆MOE(BMWメルセデス...アルテッツァ様 ご教示いただきどうもありがとうございます。 ☆MOEの方が省燃費性能や静粛性が上なのですね。 今現在純正(☆)タイヤで今回初めての交換になりますが、☆MOEの燃費性... 詳細
[23651681] 性能比較
 (タイヤ)
2020/09/09 16:50:30(最終返信:2020/09/10 17:09:24)
[23651681] ...【使いたい環境や用途】 町乗り重視。 【重視するポイント】 乗り心地・静粛性・ウェット性能。 【予算】 なし。 【比較している製品型番やサービス】 GRADTREK...で、段差の乗り越え時の突き上げ感も上手く処理してくれます。 ハイブリッドだけに、気になる静粛性も満足度が高く、以前VOXY-HVで乗ったレグノと比べ優れた印象です。ただし、個人的な体...。 しかしながら、PT30は操安性と低燃費を謳っているのに対して、VEURO 304は静粛性と乗り心地追求を主眼としたプレミアムコンフォートです。 違いは明確にあるでしょう。 大前... 詳細
[23652773] MICHELINのWebサイトに載っていません?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91V)
2020/09/10 00:54:17(最終返信:2020/09/10 01:53:57)
[23652773] ...並行輸入品なので日本向けのwebサイトに掲載されていないのですね。 安い(取付工賃、税込みで5万円以内)理由も納得です。 それでも乗り心地、静粛性、グリップなど、交換前に履いていたPrimacy3(こちらも恐らく並行輸入品)を上回る印象なので、安心して履き続けようと思います... 詳細
[23650895] 燃費と静粛性について
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 225/40R18 92W XL)
2020/09/09 09:28:17(最終返信:2020/09/09 23:06:07)
[23650895] ...性能E、ウエット性能B、静粛性72dB ・ZIEX ZE914F 225/40R18 92W XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性68dB ・LE MA...B、ウエット性能A、静粛性68dB ・BluEarth-GT AE51 225/40R18 92W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB 上記のよ...Sport V105Sは欧州ラベリングでの静粛性が72dBと少し悪めです。 静粛性に関しては、私自身も以前市販のADVAN Sport V10... 詳細
[23645289] LeMans Vとの違い
 (タイヤ > ダンロップ > SP SPORT LM705 185/55R15 82V)
2020/09/06 13:20:45(最終返信:2020/09/06 22:45:38)
[23645289] ...。 割と安価にSP SPORT LM705が売られていて、検討しています。実際に走行時の違い(静粛性、乗り心地、走行性など)などコメント頂ければと思います。 >Mim_7さん ダンロップ製といっても...・両方ともシノビテクノロジーでサイドは柔らかめ。 ・SP SPORT LM705は、LeMans Vから吸音スポンジを除いたもので、静粛性は劣る。 ということでしょうか。 大差は無いと思いますが、ゴムの質も仕向け地によって調整されているのではと想像はしています... 詳細
[23125568] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 225/50ZR18 95W)
2019/12/24 02:21:41(最終返信:2020/09/06 13:51:08)
[23125568] ...【重視するポイント】 運転のしやすさ(ハンドリング・グリップ性能)>乗り心地>耐摩耗性=静粛性>燃費 一応、優先順位としては上記のとおりです。スポーツ〜コンフォート系が良いのかなと...S FK510 SUV 225/50R18 99W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB この欧州ラベリングを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数A、ウエット性能... つまり、AZENIS FK510 SUVはウエット性能が高く、省燃費性能も先ず先ずで、静粛性も数字的には悪くは無いのです。 又、AZENIS FK510 SUVは排水性が良いので... 詳細
[23559467] プログレタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 195/65R15 91H)
2020/07/26 13:22:00(最終返信:2020/09/05 17:11:28)
[23559467] ... 静粛性最重視なら国産プレミアムコンフォートタイヤからの選択が良いでしょう。 先ずPrimacy 4は欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤですから、静粛性では...したいですね。 VEURO VE304にはサイレントコア(吸音スポンジ)搭載という点も静粛性向上に寄与していると考えています。 最後に下記はPROXES C1S 、Primacy...025414&pd_ctg=7040 ADVAN dB V552を他車で現在履いてますが静粛性、乗り心地ともに満足出来るレベルです。 Primacy 4は友人の車で履いてますが、同... 詳細
[23596182] レグノと迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R17 94W XL)
2020/08/12 22:31:52(最終返信:2020/09/03 03:38:20)
[23596182] ...イヤのREGNO GR-XIIなら高い静粛性も期待出来るでしょう。 しかし、REGNO GR-XTに好印象が無いとか、静粛性にそんなに拘りがないのなら、Prima...省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB ・Primacy 4 225/45R17 91W:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB ・Primacy ...になります。 あとはお財布と相談ですね。 現状の静粛性を維持したいのであればGR-XUをお勧めします。 静粛性では国産プレミアムコンフォートが一番です。 GR... 詳細
