静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静粛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"静粛性"を検索した結果 3100件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23568983] タイヤ選択について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R18 95Y XL)
2020/07/30 22:01:46(最終返信:2020/07/31 21:16:08)
[23568983] ...の欧州ラベリングでの静粛性が70dBと、静粛性は数値的にはPrimacy 4に比較すると見劣りします。 ・Primacy 4 225/45R18 95Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB ・Blu...耐久性 (消耗した時のグリップダウンの少なさ。もしくは内側が減りにくいモノ) B値段 C静粛性 と考えてます。 使用用途は、 街乗り4割、高速4割、ワインディング2割です。 この...各社のフラグシップのプレミアムコンフォートタイヤです。 どれをチョイスしてもグリップ力・静粛性・乗り心地など値段以外は満足できる製品ですが、新しいものほど高価です。 お薦めは一番新し... 詳細
[23186482] いいね
 (タイヤ > MICHELIN > CROSSCLIMATE+ 205/60R16 96V XL)
2020/01/23 17:59:50(最終返信:2020/07/31 17:05:12)
[23186482] ...高速道路で走っても静かです。 さすがミシュラン(^_^)b 静粛性は、非常に良いですね。 オールシーズンって言われなければ判らないくらい静かですね。 交換して1年、約15,000キロ走行しての感想です... 詳細
[21687021] タイヤの共鳴音
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/45ZR18 (100Y) XL)
2018/03/19 08:38:56(最終返信:2020/07/30 22:37:23)
[21687021] ...4は耐ハイドロ性能(排水性)に優れたプレミアムスポーツタイヤですので、ある程度は致し方ないところでしょう。 耐ハイドロ性能と静粛性は相反する性能ですから、どちらをとるかにもよります。 ある程度慣らしが進み、角が取れれば多少低減することもありますので... 詳細
[21467447] チンチュラートP6・P7を検討中
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 205/60R16 92V)
2017/12/29 02:49:05(最終返信:2020/07/30 14:46:13)
[21467447] ...コンフォート寄り?のような気が… P7も視野に入れ検討しています。 私が求めているのは耐久性・排水性で静粛性は二の次といった感じです。 ちなみに純正装着はミシュランのプライマシーHPでした。 P6・P7、コンチネンタルUC6・CEC5辺りも含め検討しています... 詳細
[23566520] レクサス RX 450h の低燃費タイヤ選びについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 235/60R18 103W)
2020/07/29 17:59:03(最終返信:2020/07/29 22:34:04)
[23566520] ...ブルーアースRV-02を気に入って2回連続で使用中です。車種はミニバンですが。 コストパフォーマンスに優れた良いタイヤだと思います。 静粛性、グリップ性能とも及第点で特に問題なく、それでいて比較的安価なのが特徴です。 XTのほうは経験ありませんが... 詳細
[23557337] Primacy3か4か?どう違うんでしょう?アジアンも気になる(笑)
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R17 95V XL)
2020/07/25 15:23:15(最終返信:2020/07/26 07:57:00)
[23557337] ...燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB APrimacy 4 205/55R17 95V XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB  BPrimacy...燃費性能B、ウエット性能A、静粛性69dB CPrimacy 3 205/55R17 91W ☆:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性69dB DPrimacy ...能A、ウエット性能B、静粛性68dB EPrimacy 3 205/55R17 95W XL ZP ☆:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB FPrima... 詳細
[23496684] ポテンザRE−71RSで一般評価を見ない理由は?
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-71RS 205/60R15 91H)
2020/06/27 17:09:08(最終返信:2020/07/25 20:54:28)
[23496684] ...当然一般道で履いている人はいるでしょうけど、 とにかく「速く走る」ことを追求したタイヤで、静粛性とか乗り心地はほぼ無視して作られていますからね。 一般道を走って「静粛性が悪い」とか「乗り心地が悪い」というレビューしても意味が無い訳です... 詳細
[23442488] レガシィランカスター(BH9)におすすめのタイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/60R16 95V)
2020/06/02 10:59:34(最終返信:2020/07/23 22:10:30)
[23442488] ...>静粛性に憧れ同じくレグノでの履き替えを検討している 静粛性を最重視するならGR-XUの方が良いです。 GRVは偏摩耗を抑制するため、静粛性だ...入したレガシィランカスターにRegno GR-9000が付いておりました。摩耗したので、静粛性に憧れ同じくレグノでの履き替えを検討しているのですが、GR-XIIの他にもミニバン・SU...くお願いいたします。 takayan.kさん これは色々な考え方が出来ます。 例えば静粛性最重視なら、プレミアムコンフォートタイヤのREGNO GR-XIIが良いでしょう。 又... 詳細
[22514580] p6とルマン5で迷っています。
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 175/65R14 82H)
2019/03/07 08:49:51(最終返信:2020/07/23 02:38:48)
[22514580] ...マツダデミオに乗っているのですが静寂性に優れている方はどっちですか? 枕と布団さん 静粛性の比較なら、静粛性はLE MANS Vの方が優れていると思いますよ。 あまり変わらないと思います。 P6はP1より溝の深さが浅くなったと書いてありました...ぐにゃっとした風に感じるかもしれませんけど ルマンだと思います。 ただし個人的には高速走行ではあまり静粛性を感じません。サイドウォールの柔らかさを感じる乗り味も好みが分かれるかも。... 詳細
[23545658] ハンコックからクムホへ
 (タイヤ > クムホ > ECSTA PS71 215/50R17 95W XL)
2020/07/20 03:47:30(最終返信:2020/07/20 22:40:52)
[23545658] ...XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性72dB ・VENTUS V12 evo K110 215/50ZR17 95W XL:省燃費性能C、ウエット性能C、静粛性70dB あとはVENTUS V12...・VENTUS V12 evo2 K120 215/50ZR17 95W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB 返信とかなくてよく、韓国製の使用感など書込みたくて書き込んだだけですが… まあ様々な製品には... 詳細
[23543558] 流石レグノ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 235/45R18 94W)
2020/07/19 03:04:24(最終返信:2020/07/19 17:05:44)
[23543558] ...います。昔マークXにレグノ履いた時は静粛性に満足出来ませんでしたが、車の遮音性の違いだと思いますがクラウンには最適です。静粛性が高い車にはレグノはおすすめです! ...ラウンハイブリッドの純正タイヤから37000キロでレグノに交換し60キロ走行しましたが、静粛性は抜群です。純正が225/45/18ですが235/45/18にしました。荒い路面でも音質...ポテンザになります 本日BS販売店でアライメント取りましたが調整後の確認で試乗された方が静粛性の凄さにビックリしたとおっしゃってました。アライメント調整前は若干狂いがありましたがバッ... 詳細
[23445135] クライスラー300のタイヤ選び
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 275/40ZR20 106Y XL)
2020/06/03 15:43:44(最終返信:2020/07/15 12:47:09)
[23445135] ...週末などに高速道路を長距離を運転します。 年間の走行距離は1万km程度。雪道での走行も殆どありません。 ・重視するポイント 静粛性>乗り心地>運転のしやすさ(ハンドリング・グリップ性能)>耐摩耗性>燃費 燃費は元々悪い車なので・・・笑...ショップの勧めでリアは275/40/R20のサイズに変更しました。 まだシティドライブ中心ではありますが、静粛性、グリップ感、ウエット性能はとても満足できるもので、乗り心地自体も以前と比べて突き上げ感が減り、改善しました... 詳細
[23332413] N-WGNのタイヤ交換について
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuK 155/65R14 75H)
2020/04/11 09:27:16(最終返信:2020/07/12 13:31:06)
[23332413] ...Vですが履き通しで45000kmもつかどうかは分かりません。 ちなみに私の家の軽自動車にも履かせてますが、純正BSエコタイヤより静粛性は高いです。 3シーズン目ですが耐摩耗性に関しても悪くはないです。 ちなみにTRANPATH LuKを履かせてる同僚がいますが... 詳細
[23496471] どこが最上級の静粛性だい
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 195/65R15 91H)
2020/06/27 15:21:46(最終返信:2020/07/09 20:52:40)
[23496471] ... うるせぇど! ほんまにノックスドールぬるぞぉ、ほんまに。 gou_1973さん 静粛性が最も優れたタイヤは、 https://www.y-yokohama.com/prod...db_v552/ 横浜アドバンdB V552になります。 ただ、VE304がそこまで静粛性が悪くないと思います。 ハブのベアリング辺りが摩耗して引きずり感や異音出てないでしょう...で? >gou_1973さん そりゃREGNO GR-XIIからの履き替えなんだから、静粛性は負けるでしょ。 突き上げは改善されましたか? 突き上げは、解消しました。 まさかの... 詳細
[23519878] タイヤについてお教えください
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2020/07/08 13:15:43(最終返信:2020/07/09 14:32:03)
[23519878] ...のTRANPATH LuIIは静粛性等の快適性能に優れたプレミアムミニバン専用タイヤとなります。 以上の事からヴェルファイアで静粛性重視なら、TRANPATH L...が該当します。 ウェット性能はいずれもb以上ですので、問題になることはないでしょう。 静粛性と予算を考えると、TOYO TRANPATH LuIIがよろしいかと思います。 papa...ンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。ノイズを巧みに抑えた優れた静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能はミシュランならではです。抜群の耐久性で長持ちしますから地... 詳細
[23519898] 2016年BMW330eタイヤ交換
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 225/45ZR18 91Y)
2020/07/08 13:23:02(最終返信:2020/07/08 23:51:07)
[23519898] ...す。 コンチネンタルは高価なイメージがありますが、このタイヤはコンチネンタルなのに安い(笑) 静粛性や乗り心地が優先順位に入っていませんが、それで市街地走行中心なら 安いこのタイヤでも不満は出ないと思います... 詳細
[23512017] 良いタイヤですよ🎵
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER H/L 850 225/55R19 99V)
2020/07/04 19:57:55(最終返信:2020/07/05 17:11:15)
[23512017] ...溝はかなり残ってましたがヒビ割れが多く気になってたので買い替えました。 乗り心地はさほど変わりませんが、転がりと静粛性はかなり上がりました。 あと、ハンドルがとても軽くなりました。 一皮剥けてきたら、また印象は変わるでしょうが…... 詳細
[22963393] TRUNZA T001から換装
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 225/45R17 91W)
2019/10/02 22:39:23(最終返信:2020/06/30 18:58:45)
[22963393] ...静粛性は確実にUPすると思います。 ただし、静粛性の感じ方は人それぞれなので、tak1350さんがADVAN dB V552に履き替えて静粛性...8663 この71dBという静粛性は数値的にはPOTENZA S001のようなプレミアムスポーツタイヤ並みの値で、そんなに良い静粛性とは言えません。 プレミアム...州ラベリングでの静粛性は下記のように68dBです。 ・Primacy 4 225/45R17 94W XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB スーパ... 詳細
[23500729] パサートのタイヤ履き替えで悩んでます
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/55R17 94V)
2020/06/29 11:31:18(最終返信:2020/06/30 10:28:04)
[23500729] ...、私見でした。 Mantaro0722さん >重視するのは乗り心地と静粛性 静粛性重視なら、アドバンdB V552 https://www.y-yokoha...れた路面ではかなり煩く感じる事もあり、この度交換を考えています。 重視するのは乗り心地と静粛性ですが、ある程度お財布にも優しいタイヤをと考え、このタイヤを含め以下の候補に辿り着きまし... Vは家族の車に履かせており、柔らかい乗り心地のタイヤです。 又、LE MANS Vは静粛性も先ず先ずのタイヤです。 次にZIEX ZE914Fですが、このタイヤのコンセプトは... 詳細
[23480979] 20系プリウスのタイヤで悩んでいます。
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 185/65R15 88S)
2020/06/20 16:26:12(最終返信:2020/06/30 10:14:09)
[23480979] ...満はカーブ・コーナーで踏ん張りが利かない感じがする事です。 EC204は現在と同等以上(静粛性・省燃費性・耐摩耗の観点)という事で。GTは現在履いているタイヤを見たタイヤ屋さんのおす...。 これら3銘柄の中で、耐摩耗性があります。 EC202も204も当たりがしなやかで、静粛性もまずまずのタイヤです。 PROXES CF2も同様に柔らかさを感じますし、それでいても...Aランクですが、EX 20とレグノでは約10〜15%燃費の差が有りました。 乗り心地と静粛性は、レグノ>EX 20=EXE>プロクセスの順でした。 購入価格は、毎年タイヤを入れ換... 詳細
