赤い (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤い"を検索した結果 246件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15903946] 電源落ちについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2013/03/17 18:51:05(最終返信:2013/03/17 18:51:05)
[15903946]...一週間使用して気になった事が・・・・。 エンジンをかけ、いざ使用しようとすると、電源が落ちるのです。 ACCまでキーをまわし、赤いランプを確認、暫くすると「ストン」と落ちまた再起動を始めます。酷い時はパイオニアの初期画面まで戻り...詳細
[15782448] 軌跡表示について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2013/02/18 13:38:01(最終返信:2013/02/20 13:01:40)
[15782448]...カロッツェリアのナビは自分が通った道には点々で軌跡表示されますが、このパナソニックについては軌跡を表示させる事は可能ですか? 可能です。 設定しますと、赤い点で表示されるようです。 P、46 http://car.panasonic.jp/support...詳細
[15754056] ナビのデータミスでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310D)
2013/02/12 12:03:06(最終返信:2013/02/15 13:52:55)
[15754056]...随分古い情報が元になっているのでしょうか? 初心者のため、見当違いのことを書いていたらすみません。 すみません、書き忘れました。赤い線が本来そう走ればいいだろうと思うルートで、青い線がナビが示したルートです。 >それは過剰な期待というわけですね...詳細
[15655075] SDカードの認識について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99CS)
2013/01/22 15:03:44(最終返信:2013/02/11 13:10:15)
[15655075]...プをオリジナルグループに変更すると、「プレイリストの詳細情報/編集」から進んだ次の画面で画面上部に赤い[消去]タブが表示されるようになってプレイリスト毎の消去が出来ないでしょうか。  MSV再生中に...詳細
[15572885] バグ? 立ち寄り地設定が出来ない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2013/01/05 08:27:33(最終返信:2013/01/09 07:37:07)
[15572885]...の白っぽい四角をタッチしてチェックを入れて選択した状態で最後に画面右側の地図表示部分の上の方にある赤い「消去」ボタンをタッチします。  バックカメラにつきましては、メニュー→情報→システム情報から...詳細
[15308302] カーナビバッテリー充電器コードの損傷
 (カーナビ)
2012/11/07 19:27:16(最終返信:2012/11/08 17:21:48)
[15308302]...くれぐれも極性は間違えないようにお気をつけ下さい。 ご意見を有り難うございますコードを繋ぐ時は赤い色の配線と間違えないようにしたつもりだったのですが、ショートのようなもとがあったのかもしれませんね...詳細
[14846734] 組み合わせ&購入方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-L800SED)
2012/07/23 19:31:27(最終返信:2012/10/02 13:02:08)
[14846734]...FMのVICS情報もそうですが、いつも込んでるいる道路は渋滞表示だったり、あれ空いてるよと思ってもナビ上は渋滞の赤い表示たったりします。 インターチェンジ出口などでビーコンを受信し、それから混んだ道に誘導(どこも同じかも)されることは多々ありますが...詳細
[14704857] 熱に弱いです。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2012/06/20 21:33:31(最終返信:2012/07/28 10:26:37)
[14704857]...・・白い布をナビ上部に両面テープで貼り付け背面に垂らしていますが・・やはり15分ほどで、赤い電池と温度計のマークが画面に表示されました。 今のところ、シガレットから電源をとっていれ...たところ、下記のように返事が返ってきました。参考にしてください。 Q1. 電池マークに赤い温度計の表示マークの正確な意味を知りたい。 A1. 充電可能温度ではないため、充電でき...。 また高温のまま放置した場合、ナビ本体が放電を始めます。 その際は、電池マークの中に赤い右矢印が表示されます。 低温時は表示が遅れることがあります。 これらの症状は、本機が...詳細
[14725470] KME-VXUのインストールについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/06/25 21:53:26(最終返信:2012/06/26 22:43:25)
[14725470]...MVX−434DT購入者ですが、表題の楽曲データ管理ソフトをインストールした後に赤いXで Xエラーが発生しました。アプリケーションを終了します。  保護されているメモリに読み取りまたは書き込み操作を...詳細
[14689846] バックカメラの接続について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2012/06/16 23:42:20(最終返信:2012/06/17 23:18:24)
[14689846]...カメラはRCA配線と赤と黒の電源配線があります まず、RCAはそのままナビのカメラ入力につなぐ、そして黒い線をアースに、赤い線をバックに接続すればバック連動で使用できるのでしょうか? それとも別途カメラコントローラーが必要なのでしょうか...詳細
[14370057] プリウスαに付けたカーナビ画面が見にくい
 (カーナビ)
2012/03/30 22:56:55(最終返信:2012/03/31 22:36:17)
[14370057]...失礼しました 投稿するのがなれていないもので 納車してきた時点(運転ポジション)で画面を見たときに地デジ画面が赤いなと思っていました。 可能性は低いとは思いますが、車種専用セッティング設定が違っているとか? たしか...詳細
[14214048] 地デジチューナー「パナTUーDTX600」への接続について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/02/28 05:42:40(最終返信:2012/03/01 19:08:19)
[14214048]...yahoo.co.jp/elecom/4953103073135.html 配線概要は↑のようになり、赤い配線部分が別途用意するケーブルです。 ↑画像部分をマウスでクリックすれば拡大表示されます。 スーパーアルテッツアさん...詳細
[14143967] HRZ990に録音したCDのタイトル、スマホでの取得方法は?
 (カーナビ)
2012/02/12 16:44:12(最終返信:2012/02/25 13:02:03)
[14143967]...。 続いてHRZ008のデータ取得を押して、通信で取得にします。 SO-02Cの左上のアイコンから赤い部分が消えて、HRZ008の左上に電話みたいな画が薄く表示されます。 これで取得できました。 3Gを普段OFFにしてるので...詳細
[14127884] ナビポイントまでの距離
2012/02/09 02:57:09(最終返信:2012/02/24 14:18:17)
[14127884]...到着予想時刻と残距離を表示出来ます。 この到着予想時刻と残距離は、最終目的地や経由地の 中から選択可能です。 又、目的地までの赤い直線が表示可能です。 スーパーアルテッツァさん返信ありがとうございます。 しかしながら申し訳ございません...詳細
[6978675] 自分で取り付ける
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2007/11/13 16:29:08(最終返信:2011/11/20 18:51:36)
[6978675]... モビリオに取付ましたが普通に使えました。 最初の表示がマツダって出ますが サイドブレーキは赤いコネクタでアースに繋いであるから走行中も操作出来ました...詳細
[13762661] 新HシステムとNシステム
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2011/11/13 21:32:52(最終返信:2011/11/15 00:57:37)
[13762661]...面に「赤いバックの画面」すら出ませんでした。 (別のオービス設置点では、まだ実際に走行していませんが) 秋田〜男鹿を登録して、ルートデモを見た時も同様に赤いバック...全くありませんでした。 赤い画面にもなりませんでした。 >オービス(新H)が設置してある地点を通過したのですが、ナビの画面に「赤いバックの画面」すら出ま...のオービス設置点を走行して機能するか否か調べてみます。 本来「ルートデモ」においても、「赤い画面」になって 警告が出るのでしょうか? ナビゲーション画面にGPSターゲットアイコン(...詳細
[13752875] 自車位置について
2011/11/11 20:30:05(最終返信:2011/11/12 14:37:41)
[13752875]...前モデルサンヨーNV-SD741DTから買い換えて気になる点が一つあります。 自車位置がずれてるような気がします。 微調整できるのですが、自車(赤い三角マーク)の中心点が三角形の真ん中にあるような気がします。 細かい話になるのですが、交差点で止まると...詳細
[13714562] 通信モジュールと携帯の併用ではどちらがでしょうか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09)
2011/11/03 07:27:58(最終返信:2011/11/05 08:31:16)
[13714562]...「設定・編集」→「システム設定」 →「Bluetooth設定」→「接続先プロバイダ変更」→「プロバイダ設定 初期化」(赤い枠に白地)にタッチしていただきますと、設定された 携帯電話側のプロバイダを初期化することが可能となっております...詳細
[13512620] 目的地方向
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V01)
2011/09/17 21:58:32(最終返信:2011/09/20 16:07:16)
[13512620]...案内中での線/自車マークに方向/無しが選択可能な仕様の方が良いですね。 案内中常に目的地方向を示す赤い線のことです わざとコース外したりするとき案外便利なんですけどね ? 当方の前レスは”asahikumaさん...最近のナビには残念ながらこの機能ないようです。 使用中のナビとは仕事で使っているナブUのことで、赤い矢印の自車のそばに黄色い矢印で常に表示されています。 ナビの指示するルートが最適なのかを知るためにも大変便利なのですが...詳細
[13492331] 到着予想時間?
 (カーナビ > クラリオン > NX501)
2011/09/12 22:02:30(最終返信:2011/09/18 08:29:55)
[13492331]...dex.html ここを見る限り、画面中央下の赤い旗が示している時刻が、到着予定時刻だと思いますが… ご指摘ありがとうございます。 ご指摘の通り赤い旗のよこに時間が表示されていました。 トヨタ系ナビを使っていたため左上に表示がされているのに慣れていて...詳細
