赤い (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤い"を検索した結果 247件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9380430] バージョンアップしたら、自車アイコンが
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/04/11 21:36:37(最終返信:2009/04/18 00:54:27)
[9380430]...さすらいのカッパさん、こんばんは^^ 試してみましたが変更出来るようです;;う〜ん、なんでかなぁ? 自分は普段、赤い自動車のアイコンを使ってます。 再起動とかしても変更出来ませんか? 連投失礼>< このスレとはま...で赤三角設定だったので今まで判りませんでした。 さすらいのカッパさん、こんばんは^^ 試してみましたが、確かに仰るとおりノースアップだと赤い三角になってしまいますね>< 自分は通常ヘディングアップにしていたので気が付きませんでした。 次回のパッチかアップデートで修正してほしいで...詳細
[7141580] ナビよりも地図派!!
 (カーナビ)
2007/12/21 07:33:23(最終返信:2009/03/26 02:45:57)
[7141580]...ディアでよく言われるような話のつまみ食い話が多く、結局何をおっしゃりたいのかわからなくなってしまってるようです。 >JIMO様 トマトが赤い→健康的、といった発想と同じで、シンプル=いいものといった単純な感覚でおっしゃってるのであって、特に機能に関して深い意味はないものと思いま...ナビを買わないなり、投げかけた議題にたいして返答していただければ良いだけですからね 「トマト」 大きくて赤い=アメリカそのもの。 小さくて青い=日本そのもの。 だと思いますよ、そういった心理をわかった上で日本というマーケットで勝負をして失敗しているのは...詳細
[9285286] 皆さん教えてください
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/03/22 09:58:34(最終返信:2009/03/22 10:33:59)
[9285286]...書き込まれた皆さんのご意見を参考に、きのう購入しました。 ダッシュボ−ドに取り付ける準備中ですが、部品に赤いド-ナツ型のものが張りつけた円盤がありますが、この使用方法が判りません。 何方か教えてください。お願いします...吸盤マウントをダッシュボ−ドベース上に固定します。 ダッシュボードはザラついた材質などで、吸盤の吸着が落ちるから 赤い円盤側をダッシュボードに貼り付けて、 その上に吸盤を付けてください。 ...詳細
[9006774] 16GBのSDHCメモリーカードが使えません。
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2009/01/29 06:59:47(最終返信:2009/03/14 22:55:06)
[9006774]...同 4G、使えず。メーカー不明の512M、使えず。使えたのは、唯一サンディスクの64Mだけ。」と、赤いカメラマンさんはおっしゃってます。わたしは東芝のSDHC4GBをいまのところ問題なく使えてます。「SanDiskのultra2...詳細
[9205555] ダッシュボードデイスクの取り付けについて
2009/03/07 10:53:46(最終返信:2009/03/07 12:12:24)
[9205555]...初歩的な質問で恐れ入りますが教えてください。 ダッシュボードデイスクですが赤い部分をはがしてつけるのでしょうか?赤い部分だけうまくはがすことができません。よろしくご教授お願い申し上げます。 そうです...詳細
[8982480] 画面に表示されない!
 (カーナビ > クラリオン > MAX760HD)
2009/01/24 15:57:12(最終返信:2009/01/24 22:33:53)
[8982480]...電源ケーブルの配線だけ接続しなおしました。そのほかはMAX740HDのものをそのまま接続しました。電源を入れたところ、車のイメージのような赤い線が表示され、続いて「安全運転のため車の周りに注意して・・・」みたいな文字が画面下の方に表示されました...詳細
[8929296] シンプルガイド的な表示機能は?
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS915TD)
2009/01/13 15:09:52(最終返信:2009/01/23 12:53:35)
[8929296]...ナビの設定の中に「目的地方向直線」という機能があります。 これを表示するにしてあげれば、目的地を設定した場合、 自車マークと目的地を結んだ赤い直線で表示されます。 やり方は、メニュー画面から、 情報/設定 ↓ ナビ設定 ↓ ナビ詳細設定 ↓...詳細
[8742150] 初カーナビなのですが・・・
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX308)
2008/12/06 12:11:21(最終返信:2008/12/08 21:06:14)
[8742150]...のを買わなくても  渋滞情報を表示させることは出来るのでしょうか? (地図上に表示される「渋滞」の赤い線など。)  もし出来る場合、光・電波ビーコンを取り付けた場合との差はどの程度あるのでしょうか? ...のを買わなくても  渋滞情報を表示させることは出来るのでしょうか? (地図上に表示される「渋滞」の赤い線など。) 地図上に表示されますよ。(赤、黄色、緑の線。車線減少、通行止め等のマーク等)   ...詳細
[8616520] 目的地方向表示
2008/11/09 10:45:22(最終返信:2008/12/07 12:33:39)
[8616520]...が「丸」になっていませんか? 「直線」にすれば赤い線が出ます。 サンゴの海からさん もちろん直線です。SDルート以外で目的地設定すると赤い線がでます。 仕様?なら理由はなんだろね? 赤い線が出ないのはどうやら仕様のようですね...HAL_9xx3さん どうも不思議に思って本日確認しましたが私のはSDカードから目的地を設定しても赤い線が出ますよ。 Cafe Tomさん すみません、ずっと見てませんでした。 自分の場合、「いつもドライブ」webからルート検索して...詳細
[8673668] 電源が入らないんですけど。。。
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-H09)
2008/11/22 09:10:38(最終返信:2008/11/22 21:50:54)
[8673668]...オレンジ+白の イルミ というのはあるのですが。 この電源ハーネスは、入手時から黄色のバッテリー線と赤いACC線の ギボシの1つずつが接続されていたのですが、実際の配線はともかく 机の上で動作試験するときはこのままでも良いのでしょうか...詳細
[8491240] だめだ、こりゃ...
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/10/12 21:58:54(最終返信:2008/10/17 15:56:45)
[8491240]...同業者として遺憾であると共に怒りを言わざるを得ません。 というところで、「今日のバグ」(とタイトルを変えたい) リルートで目的地の方向を示す「赤い線が消える」。再リルートで復活。 この機能はナビが示すルート以外を自ら選択する時の目安として有効に...詳細
[8351368] タクシードライバー設定?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2008/09/14 23:54:54(最終返信:2008/09/15 18:35:42)
[8351368]...目的地までたどり着く案内役としては満足しています。 ・起動が早い。(条件:電源を切った場所と起動した場所が同じで、静止状態の場合) ・目的地に赤い旗の印がついて、目的地近くで案内を終了しても旗は残っているので目的地が確認できる。(以前使用のデルナビの時は...・VICS装着(渋滞情報は役に立っているとは言いがたい。気休め程度) ・案内ルート(距離優先)は参考程度。ガンガン、リルートさせて目的地の赤い旗を目指す。 ・名称検索は携帯のEZナビウォークで、あいまい検索して住所を調べNV-U1に入力。(NV-U1は...詳細
[8306410] 海上での利用について
2008/09/06 00:53:20(最終返信:2008/09/07 13:49:36)
[8306410]...海のど真ん中に自分の位置が表示されました。 2.ルート検索はどうなるのか? 現在地から目的地への直線距離(赤い細線で表示されますよね)を基軸に、港でもっとも近い道路が始点となって、目的地へきちんとナビゲーションされました...詳細
[7822983] このクラスでは非常に安価
 (カーナビ > トライウイン > DTN-X500)
2008/05/18 11:09:25(最終返信:2008/08/31 12:56:12)
[7822983]...」と再度ルートをやり直しているようです。ただ、住宅街の中までは案内してくれません。近くの幹線道路までで終わりますが、目的地と車が常に「赤い糸」で結ばれいて方向を間違えることはありませんこれは便利です。埼玉県では十分です。東京都内のデータはどうなのかな...詳細
[7988694] 手に取られた方へ
2008/06/25 19:12:48(最終返信:2008/07/28 09:26:42)
[7988694]...電源裏取りでそうしたい場合はあいだに スイッチを挟みブツ切りにするしかないですね・・・。 若しくはオプションのリモコンには赤い電源ボタンらしき ものがあるようなのでこちらを使用すれば可能なのかも しれませんね。 また使用してみて解ったことや...詳細
[7812834] 外部入力つき
 (カーナビ > GRAXIA > MyNavi MN-1S43R)
2008/05/16 00:01:13(最終返信:2008/07/15 09:30:18)
[7812834]...昔の迷WANを見ている様だ。なんか商品パッケージも似ているぞ?  パソコンパーツの恵安から販売されるんですね。本体周囲の赤い色使いなどちょっとしゃれてて他の商品と明らかに違ってて良いですね。   こんにちわ ボディーカ...詳細
[7982987] nuvi250
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250)
2008/06/24 10:40:57(最終返信:2008/07/14 19:08:14)
[7982987]...このベースは黒い、表面のツルツルした円盤で、片面にブチル系らしき両面テープがついています。保護のために赤いフィルムが貼ってありまして、これを剥がして貼り付けます。 貼り付ける面はほこりや油汚れなどを拭き取っておきます...coocan.jp/Traviq/Traviq8.htm ありがとうございました。よく分かりました。赤いのが、やはりはがれようになって居るわけですね。 ダッシュボードに貼り付けてしまうのは美的に??です...詳細
[7992385] 渋滞情報の表示について、、
 (カーナビ > クラリオン > MAX7700)
2008/06/26 17:31:52(最終返信:2008/07/07 22:47:34)
[7992385]...ようやく、わたしの視野に、 FMアンテナが目に止まり、それを引き伸ばしてやると、 ようやく、渋滞情報を、赤いラインで表示されるようになりました、、、(^^;)ゞ...詳細
[7931022] 出荷延期
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HX1000D)
2008/06/12 17:13:37(最終返信:2008/06/22 17:50:11)
[7931022]...昨日取り付けました。 今回からシールで梱包は取りやめたそうです。 すべて検品チェックされ対応済みのものは赤い丸シールが貼られています。 取り付けて1日稼働させてみて特に不具合らしき物は感じられませんでしたので...詳細
[7924595] 使える音声認識
2008/06/11 00:06:22(最終返信:2008/06/12 01:17:58)
[7924595]...マークを選べるようになってるかな。 MAX7700の自車マーク、青い車は画面上で目立たないので、 赤い車を作るようにメールしてます。今は、さんかく△みたいなマ ークにしてますが。  サイバーナビの調子はどうですか...詳細
