赤外線センサー (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線センサー"を検索した結果 632件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22542080] 電子レンジ買換検討中:置場スペースと機能の間で
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2019/03/18 23:19:30(最終返信:2019/03/26 12:32:32)
[22542080]...条件。 悩みどころは置き場に制限があり、小型な機種は機能面で落ちること。 できれば赤外線センサーが欲しくて、パナ上位機NE-MS265をできれば本命にしたい・・・ 特に本投稿時点で...ー・クチコミ読むとなんだか難もありそうな感じで。 そこで、MS265とMS235の赤外線センサーの有無でどのくらい使用感や加熱性に差があるのか、と MRO-VS7が実際のところどう...度なら、さほど気にする必要はありません。 >No.44さん こんにちは。 まず、赤外線センサーアリかナシか?っていう事であれば、私ならアリのものを優先的に考えます。 理由は使い勝...詳細
[22488220] これは何?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-SD5000)
2019/02/23 17:22:30(最終返信:2019/03/08 22:46:14)
[22488220]...同じ部品を使用しているメーカー間では部品単体での故障率はほぼ同じと考えられるでしょう。 これも例えばですが、赤外線センサーは特許の関係で単眼と複眼の違いだけでどこのメーカーさんも 同じものを使用していると聞いています...詳細
[22514118] こちらはRE-V80Bと同じですか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8X)
2019/03/06 23:56:24(最終返信:2019/03/08 17:15:45)
[22514118]...家電量販店でもらったカタログ(2018年12月現在)に載っていません。こちらは実質RE-V80Bと同じ内容ですか? たぶん赤外線センサーがあるか無いかだと思います。 >ひでスタイルさん そうなんですね。ありがとうございます! ...詳細
[22466096] 赤外線センサーが効いてる?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-VW1)
2019/02/14 17:44:40(最終返信:2019/03/07 16:44:57)
[22466096]...残り加熱時間カウントダウン中に、加熱時間が変更される時があります。 赤外線センサーの温度計測による補正が入った為と思われます。 これが確認できれば、赤外線センサーは働いていると思います。 カメラで赤外線が映るか試したら映らなかったです...オートメニュー(おかず自動温め)で加熱時間が異常に長くて、シチュー等のおかずがチンチンになる事があります。赤外線センサーで温度を見ているはずなのにこういう事は起こるものでしょうか?センサーが機能しているか簡易的に確認する良い方法はないでしょうか...詳細
[22419828] 上位機種とはいえない
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS905)
2019/01/26 01:05:00(最終返信:2019/02/27 08:23:57)
[22419828]...カタログ見ると1500でしょう。 そこはしっかり見て買わないとσ(^_^;) ちなみに605と905は赤外線センサーやグリル皿が全然違いますよ?天井もオートクリーン加工っていうのがされてますし。 ...詳細
[22462169] 買い替え
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2019/02/12 21:06:51(最終返信:2019/02/23 06:46:59)
[22462169]...自動解凍ができたのは重量式かと思います。 2000年程度に、ターンテーブル式の重量+赤外線センサー方式のレンジがありましたが、 レンジ機能においてはそれが一番最強の方式で、 それを元...プログラムを改良したらもっと品質の高いレンジが作れていたでしょう。 現在でも、重量+赤外線センサー方式のレンジは日立が復活させていますが、 価格面、容量面でお望みの物とは言えないため... 本当に文句言わないでねって前置きして考えてみます。 4万以下のオーブンレンジで、赤外線センサーが付いているもの(温め重視)の中から選びます。 とにかくオーブン重視。熱風対流2段...詳細
[22444353] 買い替え検討中です。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-VS7)
2019/02/05 11:13:32(最終返信:2019/02/10 16:47:23)
[22444353]...ラップや蓋をしたままレンジを使うといつまで経っても温めを続けてしまう恐れがあります。 赤外線センサーはあくまでも温度指定の時だけです。 いっそ、蒸気センサーを赤外線センサーの補完で使えば良いのにと思います。 残るは、パナと日立ですが...他はそれほど重要視しておりません。  宜しくお願いいたします。 レンジ機能重視なら、この中で最も無いのはER-S60です。 赤外線センサーがないので、温めの目安がかなり曖昧です。 温度センサー搭載と書いてありますが、レンジ機能で温度センサーってのはかなりアテになりません...詳細
[22424837] 天井はフラットでしょか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-V80B)
2019/01/27 23:33:22(最終返信:2019/02/04 20:41:11)
[22424837]... https://kakaku.com/item/K0001072693/ RE-V80Bは赤外線センサーも搭載していますが、それを使うのはお好み温度の温めのときだけで、普段は蒸気センサーです。 レンジ優先ならNE-MS265とかの方式のほうが良いでしょう...詳細
[22310485] 石窯ドームレンジ機能の性能差について
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-SD3000)
2018/12/08 20:26:41(最終返信:2018/12/08 21:58:15)
[22310485]...ムについての質問です。 レンジ機能の1024ポイント赤外線センサーとERSD3000の8つ目赤外線センサーってどれくらいの性能差なんでしょうか? 大して変わら...ですが。 ちゅんちゅん4さん、はじめまして。 電子レンジに使用の食品温度センサー(赤外線センサー)自体は現時点では特許などの関係で、 ほとんどが海外製のセンサー(単眼と八つ目)を使...していると思われます。 従いまして東芝さんの場合、3000〜7000まで同じ八つ目赤外線センサーを使用していると思われます。 ERSD3000より上位機種ではこれらを庫内の前後に...詳細
[22285325] オーブンレンジ購入相談です
2018/11/28 14:22:19(最終返信:2018/11/30 13:52:10)
[22285325]... こんにちは。 ざっくりした私的に思う大きな違いです 3000…8眼赤外線センサー 5000…1024ポイント赤外線センサー 7000…タッチパネル って感じです。 手動調理で言うなら3000でも良さそうな感じはします...詳細
[22263302] 5000シリーズとの違いの350度について。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-RD3000)
2018/11/18 22:09:56(最終返信:2018/11/19 11:35:42)
[22263302]...メーカーに問い合わせて聞いてみたりした方がいいのでしょうか。 3000と5000で迷っていて、主人に赤外線センサーの数の違いやあれこれ説明したら そんなにキャンキャン説明するんやったら5000のほう買いいや(笑)と言われたので...詳細
[22247652] 必要に迫られ・・・
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯オーブン ER-S60)
2018/11/12 01:04:04(最終返信:2018/11/12 19:41:34)
[22247652]...しばらく落ち込んだ日々を過ごすことになりそうです。。。。 せいぜい20000円程度の価値の機種だと思います。 こんにちは。 赤外線センサーと言われて、それで買ったなら、 言った事と内容が違うことで返品できると思いますが?どうでしょう...詳細
[22197711] 買い替えに悩んでいます
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS264)
2018/10/21 14:21:37(最終返信:2018/10/26 00:35:21)
[22197711]...そこは妥協したくないのですが、MRO-SV3000のレンジ機能は期待できますか? 方式として通常の温めも赤外線センサーを使うかどうかって違いで、 私は赤外線方式の方が使いやすいのでMRO-SV3000にしますが、...詳細
[22143515] オーブンレンジ選びについて助言お願いします
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-TS7)
2018/09/28 12:36:28(最終返信:2018/10/16 19:14:54)
[22143515]...ありがとうございます。 温め7〜8割、オーブンとグリル2〜3割といったレベルの使用方法です。 センサーは赤外線センサーがいいのかなと思うのですが、スイングサーチ?の方がムラは無くなりますでしょうか? スイングしな...詳細
[22026978] 加熱水蒸気とスチーム
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-V80A)
2018/08/12 21:34:21(最終返信:2018/09/20 22:46:15)
[22026978]...この製品にも赤外線センサーはあります。 (蒸気センサーしかないのは下位機種のRE-SS8C) 標準の自動あたためは蒸気センサーですが、赤外線センサーの方が有利なメニューでは赤外線センサーが使用されます...また手動で「好みの温度」ボタンを押すと赤外線センサーで指定温度まで自動あたためされます。 蒸気センサーの自動あたためは、これまで使ってきたSANYOの赤外線センサー式よりも温めすぎず適度で良い感じです...詳細
[22117286] レンジ機能とオーブン機能を同じ時間帯に使えますか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-LD530)
2018/09/17 20:56:08(最終返信:2018/09/17 21:35:11)
[22117286]...説明書にはオーブン機能のあとにレンジ機能は使わないでくださいといったような注意書きは無く、レンジ機能の説明のところに、庫内が熱いと赤外線センサーが正常に機能しないことがあるため、冷ましてから使ってくださいといったようなことが書いてあります...以前、類似のご質問にお答えさせて頂いたのと同じになりますが・・・ この機種に限らず、一般的な赤外線センサーを用いたオーブンレンジでのハード面からの考察になります。(スチーム不使用時) 最初(庫内が常温の状態)の加熱は...詳細
[22051901] オーブンレンジ選択について。
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2018/08/23 18:38:07(最終返信:2018/08/28 22:53:24)
[22051901]...AX-XP200(2015年発売)の解説あります。 AX-XP200にもまかせて調理は付いています。 AX-AW400は赤外線センサーの位置が側面になりますが、 AX-XP200はAX-XW400同様庫内天板部分です。 見た感じ...安いAX-AW400を買いました。 ヘルシオ(と言うかシャープ)に関しては、 レンジ温めの機能が赤外線センサー搭載と言っても結局は自動温めは蒸気センサーなので、 オール赤外線式のものより精度や使い勝手は劣ると思った方が無難です...詳細
[21983085] レンジの加熱性能だけで選ぶなら
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > Jコンセプト 3つ星 ビストロ NE-JBS654)
2018/07/23 19:23:46(最終返信:2018/07/25 23:19:20)
[21983085]...昨年ビストロから日立のヘルシーシェフmro-sv1000なら買い換えました。 買い換え理由としては、重量、赤外線センサーが充実しており加熱に優秀だということが決めてでした。 価格コムのレビューも参考にしました。http://s...詳細
[21916130] BS80シリーズの価格の違いは何故?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS804)
2018/06/23 14:03:21(最終返信:2018/06/25 19:49:11)
[21916130]...ただ、実質同じものです。 >・80◯シリーズと90◯シリーズの違い 大きな違いは ・レンジの赤外線センサーが64眼かどうか ・上面ヒーターの熱源の違いによる火力 この2点に納得できれば800シリーズで十分です...詳細
[21901116] RE-SS10C RE-SS10Dと比べて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-V100A)
2018/06/16 22:39:42(最終返信:2018/06/17 08:52:02)
[21901116]...自分が使う機能かどうかを考えて機種選びした方が無難です。 今回の場合、RD3000との明確な違いはレンジ機能です。 オール赤外線センサーで行きたいならRD3000、 自動温め等は蒸気センサーで良いならRE-V100A、 オーブン機...両機種の私的検討基準としては前に述べています。 >今回の場合、RD3000との明確な違いはレンジ機能です。 >オール赤外線センサーで行きたいならRD3000、 >自動温め等は蒸気センサーで良いならRE-V100A、 >オーブ...詳細
