赤外線センサー (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線センサー"を検索した結果 633件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[20532212] 日本製とファン
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-SS8)
2017/01/02 10:15:56(最終返信:2017/04/10 14:29:54)
[20532212]...器の重さも同じ重さなので、器に対して食材が極端に軽かったり重かったりした場合、 温めの過不足が出やすい方式です。 赤外線センサー…NE-MS263が採用しています。 食材の表面温を指標にして温める具合を調整する方式です。 ですから...詳細
[20765314] オーブンレンジおすすめを教えてください
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2017/03/25 10:12:22(最終返信:2017/03/27 07:39:38)
[20765314]...ただレンジ部分が蒸気+赤外線センサーであるものの、設定温度あたためではラップはNGとか、自動あたためでも湯気が出やすいようにラップするなら緩くとか、まぁ色々と。 他社の赤外線センサーのレンジより、その部分では劣る感じはします...割り切ってシャープのRE-SS10B系統にするなら今買っても良いです。 日立MRO-RV100はこれより新しいMRO-SV1000が赤外線センサーも付いているので、待った方が良いと思います。 東芝ER-ND300は機能的には別にこれを今買っても良いのですが...詳細
[20750264] 温度感知の不良
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS1200)
2017/03/19 12:21:06(最終返信:2017/03/21 22:39:21)
[20750264]...設定温度と仕上がり温度のギャップについての疑問ですよね? 私的見解ではお手持ちの商品には異常は無いと思います。 一般的に赤外線センサーなどの非接触センサーには誤差がつきもので、通常±10℃程度は許容範囲だと認識しています。 例えば...食品に手をかざして温度を感じる場合を想像して下さい。 それに加えて温度が低めに仕上がる理由には以下が考えられます。 @ 赤外線センサーは表面温度を検地しているため、食品内部の温度が低かった場合、加熱停止後に熱伝導により 温度の低い部分と均一化されて...詳細
[20740308] こちらかRE-SS10B
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS263)
2017/03/15 12:35:42(最終返信:2017/03/16 15:11:57)
[20740308]...NE-MS263…自動温めは赤外線センサー、オーブンはヒーター式 RE-SS10B…自動温めは蒸気センサー、お好み温度は赤外線センサー、オーブンは熱風対流式&2段...違いとかがあるんですね。 知らなかったー>_< 調べてみるとオーブンメインでないなら赤外線センサーの方が良さそうだったので、無事NE-MS263に決める事が出来ました。 半月の悩みを...を解決してくださり、ありがとうございました^^ >ポテトグラタンさん 設定温度でなら赤外線センサー使えるんだ♪と思いましたが、ラップ不可などあるんですね。 多分使いこなさない上位機種...詳細
[20739837] 自動温め機能について
2017/03/15 07:46:22(最終返信:2017/03/15 08:39:45)
[20739837]...この方式に限らず、ムラになり難いような気配りは必要になります。 温めに関しては重量センサーよりも、赤外線センサーの方が表面温を監視して温めますから、失敗は少ないと思います。 反面、自動解凍に関しては赤外線式は昔から苦手です...詳細
[20731899] 誰かお教え下さい。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD3000)
2017/03/12 11:53:24(最終返信:2017/03/12 18:51:52)
[20731899]...JD4000が自然対流式でPD3000はコンベクションタイプ=強制熱風循環式(温度ムラが少なく2段使用可能) A 食品温度センサー(赤外線センサー)が違う。JD4000が単眼センサーだがPD3000は複眼センサーで 高度(食品内の温度差を検知して加熱ムラを軽減など)な制御が可能...詳細
[20708728] MS232との違い
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS233)
2017/03/04 12:03:20(最終返信:2017/03/05 23:51:36)
[20708728]...センサーは旧型もMS233も蒸気センサーです。蒸気で仕上がりを見ます。 これのひとつ上のMS263はスイングサーチ赤外線センサーを使用しています。 より精度の高い温度管理ができます。 ですので仕上がりの温度を設定するようなことも可能です...pd_cmpkey=K0000821033_K0000894090_K0000792541 ただし、赤外線センサーにも弱点はあって、自動解凍が弱い事です。 ポテトグラタンさん(美味しいお名前ですね) ぼーーんさん...詳細
[20712172] 高さで困ってます
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8B)
2017/03/05 14:25:25(最終返信:2017/03/05 22:18:50)
[20712172]...http://kakaku.com/item/J0000004283/ これなら、熱風対流式オーブンですし、赤外線センサーのレンジです。 >ポテトグラタンさん >ぼーーんさん ありがとうございます。 マスターにアドバイスいただき...詳細
[20703134] ss9cと迷ってます
2017/03/02 12:31:25(最終返信:2017/03/02 18:33:51)
[20703134]...といて、 でかいのは、赤外線センサーの有無ですかね。 ただし、 シャープのは他社と違って自動温めは蒸気センサー使いますから、 赤外線センサーはお好み温度で温めたい...歩的な質問ですが赤外線センサーとは何ですか??汗 赤外線で表面温を検知して温めるレンジの方式です。 他社の赤外線式だと、自動温めも赤外線センサーを使うので使い勝...は角皿に水またはお湯を入れて、加熱水蒸気を利用しての調理となります。 あとSS9は赤外線センサーがついています。 それがついた事により、温度の計測が良くなり、温度設定での温めが出来...詳細
[20693648] 東芝石窯ERPD3000と迷ってます
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-SV1000)
2017/02/26 21:18:03(最終返信:2017/03/01 08:17:05)
[20693648]...その次がオーブンで料理がしっとりと高温で時間が少なく調理できることです。 以上から、重量センサー、赤外線センサーのあるこちらが良いと思ったのですが、オーブンの機能にも目が行き、東芝石窯ERPD3000が良いように思い始めました...詳細
[16208936] かなり危ないことになりました
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > 大火力焼き蒸し調理 ヘルシーシェフ MRO-LV300)
2013/06/02 23:22:53(最終返信:2017/02/28 13:32:25)
[16208936]...してはいけません。 赤外線センサーにおいても少量の物を「ゆでる」を選択すると火事になります 私の持ってるRE-S31E(同モデルでRE-S31F) シャープのロングセラーで赤外線センサー蒸気センサーも付いて...うなるでしょうか 重量センサーは食品量以上の加熱が進むわけです MRO-LV300は赤外線センサーではありません また下ゆでであって温めではありません 誤って調理済みの物を加熱した...ブルじゃ無いものに重量式を選んでしまった宿命ですね。 いっそ、簡易的なもので良いので赤外線センサーを併用したらどうなんでしょうね? カエデ科モミジさん、みなさん、はじめまして。 こ...詳細
[20675340] ms263との違い
2017/02/20 17:33:46(最終返信:2017/02/20 20:37:47)
[20675340]...ms263との機能の違いはなんですか? どちらがお勧めですか? 一番大きいのはセンサーです。 MS263は赤外線センサーなので、レンジの自動温めの使い勝手は良くなります。 MS263が買えるのなら、そちらの方がお薦めです...トーストがMS233は5分20秒かかるところが、MS263は4分40秒。 センサーですがMS233は蒸気センサーでしたが、MS263は赤外線センサーになっています。 あたためでも温度設定で温めることが可能。 60℃とか70℃とか食品によって好みで決めることが出来ます...詳細
[20660921] 温め・解凍機能を重視すると
2017/02/15 17:44:14(最終返信:2017/02/19 08:16:48)
[20660921]...言うか、重量式はまともに自動解凍が使いやすい方式です。) しかし、使い勝手が良い温め重視なら赤外線センサー方式のレンジの方が良いです。 東芝やパナのレンジです。 しかし、日立は上位機種が赤外線+重量方式になったので...トラブル対処に自信がないのでネットより家電量販店で購入を考えると6万円台にのってしまうので、困ってこちらで相談させて頂いた次第です。 赤外線センサーをとってエレックに戻るか、解凍機能に期待してMRO-SS8にするか考えてみようと思います。 アドバイスありがとうございました...詳細
[20629347] レンジ機能について
2017/02/04 16:00:37(最終返信:2017/02/05 22:19:39)
[20629347]...>連続使用すると上手く温まらなかったりしますか? これは他メーカーを含め温度検出に赤外線センサーを用いた機種の宿命です。(一部改良された機種もあるようですが) 食品を加熱すると食...に、2016年製の新しい機器でこのような現象が起こってしまうのは少し残念ですね…。 赤外線センサーは庫内の温度の影響は受けます。 連続使用でもそんなに熱くなっていないなら、大きな問題...ポテトグラタンさん 購入の際、他社製品含め色々調べてましたが、大きさもですが、8つ目赤外線センサーがついてるのも好感がもて、決め手の1つとなっただけに、庫内温度でここまで出来が左右さ...詳細
[20621506] 好みの温度あたため・赤外線センサーについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS9D)
2017/02/01 18:56:21(最終返信:2017/02/01 22:44:12)
[20621506]...解凍したいと思い、 赤外線センサー搭載のこの機種を購入しました。 この機種は「トリプルセンサー(絶対湿度/赤外線/温度)搭載」とありますが、 自動あたためでは蒸気センサーのみ働く仕様のため、 赤外線センサーを活用するには「好み...でください。(赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火のおそれ)」 との記載があります。 ラップをしたままであたため・解凍がしたくて赤外線センサー付きのレンジを...ラップをしたままだと赤外線センサーが検知しないなんて・・・ この機種で、ラップ付きで赤外線センサーは使えないのでしょうか? そのように書かれ...詳細
[20587668] オーブンの温度は何度から?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD7)
2017/01/21 00:31:15(最終返信:2017/01/21 22:42:20)
[20587668]...は出来ます。 NE-BS803を選ぶ意義は、 ・両面グリル ・焼き色が綺麗につくグリル ・赤外線センサーによるレンジの自動温め(RE-SS10Bより多少使い勝手が良いと思います) 機能を使う事が具体的な使い道として思い浮かぶかどうか...詳細
[20557636] 単機能電子レンジ どちら?
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2017/01/10 20:03:27(最終返信:2017/01/21 16:02:42)
[20557636]...ボタン類が大きくて使いやすいんですよね。 あと表示部がパナの方が黄色の字で見やすかったはずです。 一応ですがさらに高機能で赤外線センサーを使用しているものもありますが、 スレ主様はそこまでは必要としていないのかなと。 そのEH229は一応先月使ったりはしました...詳細
[20378975] トーストは何分かかりますか
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS1300)
2016/11/10 09:23:04(最終返信:2017/01/18 22:00:14)
[20378975]...NE-MS263あたりで十分かと http://kakaku.com/item/K0000890840/ これ以下だと、赤外線センサーではなくなるので、レンジの自動温めの精度等が落ちます。 使い勝手面で考えても、最低これぐらいにはされた方がとは思います...詳細
[20574652] SA100との比較
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-MP200)
2017/01/16 17:57:15(最終返信:2017/01/18 07:45:27)
[20574652]...ないので言っておきますが、 シャープのは赤外線センサーが付いていても自動温めは蒸気センサーなので、他社で言う赤外線センサーレンジとは違います。 赤外線はお好み温度...A100は湿度、温度センサーだけでしたが、 MP200のほうは湿度、温度のセンサーに赤外線センサーが加わっています。 これが一番の違いじゃないですかね。 SA100はタッチパネルで...、 レンジ機能について別に醜いレビューもそう聞きませんから、 強いて言えば、比べると赤外線センサーでの自動温めの方が便利かな?と言う程度です。 >トリプルとシングルではだいぶ効果が...詳細
[20566427] 温まりますか?
2017/01/13 23:05:39(最終返信:2017/01/17 07:29:50)
[20566427]...すか?温めが? たしかに日立は重量センサーと赤外線センサーだからいいとか言う方、書き込む方を見ますね。 赤外線センサーのレンジで一番センサー性能がいいと思うのはN...レンジのオートで温めると、温まらなかったり、あたためムラばかりです。重量センサーと赤外線センサーで、レンジのあたため性能の高さを店頭で説明されて購入したのですが…特にご利用者のご感...分 ・両面グリルが無い(と言うか、両面グリルはほとんどパナだけの機能) ・自動温めが赤外線センサーではないので、使い勝手が変わる(不満は少ないみたいですが。) ・カセット式スチームで...詳細
