赤外線センサー (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線センサー"を検索した結果 633件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20562499] プリンを作りたいです^^
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND300)
2017/01/12 14:57:39(最終返信:2017/01/16 08:32:30)
[20562499]...加熱水蒸気調理は別にあまりする予定が無い…東芝 これで良いと思います。 レンジ機能は自動温めまで赤外線センサーが使える東芝の方が使い勝手は良いと思いますが、 シャープの蒸気式センサーの自動温めでもそう不満は無いみたいなので...詳細
[20553705] これでいいのか迷っています
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8B)
2017/01/09 12:28:35(最終返信:2017/01/11 09:30:15)
[20553705]...com/item/K0000890840/ ラップかけてても出来るわけですね。 スイングサーチしてくれる赤外線センサーです。 日立とか、あわせて重量センサーを使用しているものもあります。解凍とかでも有効に働きますね...トースターを使った方が良いです。 この機種で気になる事と言えば、レンジ機能が湿度センサーなので、赤外線センサー方式よりは使い勝手が劣ります。 他の機種だと、価格的に見てパナのNE-MS263の方が使い勝手が良いと思います...詳細
[20551631] オーブンレンジの購入について
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2017/01/08 20:16:44(最終返信:2017/01/10 00:25:35)
[20551631]...3万円以下赤外線センサー上位三機種は、 東芝 石窯ドーム ER-PD7 パナソニック エレック NE-MS263 日立 ヘルシーシェフ MRO-RS7 東芝 ER-PD7は赤外線センサーで角皿スチーム...。 シャープ以外がカセット式スチーム。 下位オーブン機種でそれなりに庫内容量がある赤外線センサーオーブンレンジはこれです。 http://kakaku.com/prdcompare...D7は赤外線センサーで角皿スチーム、26L パナ NE-MS263のはスイングサーチ赤外線センサーで角皿スチーム、26L 日立 MRO-RS7は赤外線+温度センサーでタンク式のスチー...詳細
[20550024] 600Wは遅いでしょうか
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯オーブン ER-K3)
2017/01/08 11:30:24(最終返信:2017/01/08 12:46:31)
[20550024]...だとしたら、勘頼りなので赤外線センサーに比べれば温めムラはあるでしょうね。 一方、ツインバードについては良く知りません。 ただ、赤外線センサーによる自動温めは便利ですから、赤外線センサーレンジは薦めます。 安い赤外線センサーのレンジだと...安い赤外線センサーのレンジだと、この辺りはどうでしょうか? http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000821033_K0000890840...詳細
[20517465] 近所のホームセンターで \5,980!!!
 (電子レンジ・オーブンレンジ > アイリスオーヤマ > IMB-T171-6 [60Hz専用(西日本)])
2016/12/27 07:51:04(最終返信:2017/01/05 21:20:23)
[20517465]...0円台の値段なら割り切りで良いかも知れませんが、 NE-EH228買うぐらいなら安い赤外線センサーのオーブンレンジ方が良いと思います。 http://kakaku.com/prdco...なくって、機能的にNE-BS603 や NE-MS263を選んで良い最大の動機は、 赤外線センサーによるレンジ温めの使い勝手の良化と、NE-BS603なら両面グリルです。 (カセット...私はスペックが気になるので ついつい上位機種が目についてしまいます…f(^_^; 赤外線センサーの NE-BS603 や NE-MS263 辺りに落ち着くと思いますm(_ _)m ...詳細
[20540917] 新しいレンジの購入
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2017/01/05 11:03:35(最終返信:2017/01/05 17:27:07)
[20540917]...鳥の丸焼きですと、大火力極め焼きヒーターのBS1300、903のほうが出来がいいです。 この四機種は赤外線センサーでレンジ機能も良いです。 ですが予算オーバーですね。 トーストはトースターに任せて、レンジ機能よりオーブンを優先させれば...詳細
[20529445] 東芝ER-PD7 vs パナソニックNE-MS263
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD7)
2016/12/31 23:45:10(最終返信:2017/01/04 16:00:11)
[20529445]...こんにちは。 どちらも赤外線センサーではあるのですが、 MS263はスイングサーチ赤外線センサーです。 東芝ですとPD8の上の機種、PD100、PD200とかだとスイング式の赤外線センサーになっています。 パナも東芝もスイングタ...今まで使っていたのは約20年ほど前の機種なので何を買っても満足すると思いますが、安くはない買い物なので色々と迷ってますが…、 レンジ機能の赤外線センサー登載で、予算内におさまる機種と言うことで、以下の2機種まで絞りこみました! ・TOSHIBA...詳細
[20528979] 迷ってます 質問
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8C)
2016/12/31 20:37:01(最終返信:2016/12/31 22:50:48)
[20528979]...れよりも、NE-MS263Kと決定的に違うのは、レンジ機能です。 NE-MS263は赤外線センサーなので、表面音を検知した自動温めをします。 対してこれは、湿度センサーなので、物体か...ラップとかをして自動温めをした際に、かなり温めすぎになってしまう可能性があります。 赤外線センサーなら、多少温めすぎになりますが、致命的な事は無いです。 と、言うように、レンジの自動...センサーですがSS8Dは湿度・温度センサー。 それに対しMS263はスイングサーチの赤外線センサー。 これはレンジで大きな違いで、赤外線の方があたため、解凍等のムラ軽減に有効に働いて...詳細
[20521577] ヘルシオ VS ビストロどっちが良い?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-XW300)
2016/12/28 22:47:12(最終返信:2016/12/29 10:05:07)
[20521577]...ビストロはグリルがパワフル。パリッ、カリッと焼ける。調理時間も短時間。 BS1300,903の64眼の赤外線センサーが優秀で、庫内が熱くてもレンジがオートで使用可能なほど。解凍、調理でも活躍。 扱いやすいと思います...詳細
[20501041] 質問・・・フルモデルチェンジについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD5000)
2016/12/21 02:04:06(最終返信:2016/12/21 13:42:38)
[20501041]...レンジ部分では性能的に若干弱いと感じられた部分に変更があり広範囲を温められる大型アンテナに変更、センサー部分にも変更があり、【「高精度ダブル赤外線センサー」で少量解凍、スピード解凍に対応。薄切り肉がはがせるくらいに解凍する「スチーム全解凍」は、10...う声もありますからねぇ。。 電子オーブンレンジ企業の広告のアテにならない例としては 例えば、赤外線センサーレンジでは解凍は不得意とされています。 最新のパナの64眼こそ小マシと評判ですが、 東芝に関して言えば...詳細
[20478560] トースターのあとすぐにご飯あたため できますか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS602)
2016/12/12 23:57:41(最終返信:2016/12/13 23:54:12)
[20478560]...あります。 あと、少し調べてみましたが、 シャープも赤外線センサー方式のレンジがあるのですが、 赤外線センサーを使っているのは解凍とお好み温度の温めで 自動温めは...か? >せがわともやさん こんにちは。 今の最上位機種でも出来ませんよ。 それは、赤外線センサーのレンジの宿命です。 ただ、時間指定してマニュアル温めをすればこれに限らず赤外線方...能に対して価格が高すぎといった事があります。 金額を無視すれば、 両面焼きで高性能な赤外線センサーを持つ商品は、 BS1300 ,1200(旧型)、903、902(旧型)の4機種あた...詳細
[20469658] 製品選びに迷っています。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS10B)
2016/12/10 00:34:34(最終返信:2016/12/10 23:53:24)
[20469658]...レンジ機能です。 これも一応赤外線センサーが付いていますが、自動温めは蒸気センサーで赤外線センサーは使いません。 使うのは、指定の温度温めぐらいです。 シャープの赤外線センサー搭載機ははなぜかこの方式です...詳細
[20470666] 悲しいです…
2016/12/10 12:08:40(最終返信:2016/12/10 16:58:29)
[20470666]...RE-T810-Rは単なる蒸気センサーなので、レンジの自動温めの使い勝手と精度が甘いように思いますが、 RE-SS10Bは赤外線センサーですが、それは温度設定での温めの時に使われ、 シャープのは自動温めは蒸気センサーを使うので、レンジに関しての違いはあまり考えなくとも良いでしょう...詳細
[20468180] トーストについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS232)
2016/12/09 15:02:47(最終返信:2016/12/09 17:17:38)
[20468180]...NE-MS232と比べるなら、私なら赤外線センサーのNE-MS262を買います。 MS263とMS261は使用したことがありますが、MS262もまあ同じですが。 この商品から上のグレードはスイングサーチ赤外線センサーがついており...遠赤ヒーターも遠赤Wヒーターになっており焼き時間の短縮にもつながってます。 赤外線センサーなので解凍がオートです。 蒸気センサーだとグラム設定しての解凍で面倒なんですよね。 あ、赤外線センサー機種の自動解凍はあまりアテにしない方が無難ですよ...詳細
[20468380] PANASONIC
2016/12/09 16:47:52(最終返信:2016/12/09 17:15:27)
[20468380]...少なくとも、機能を言うなら予算は10万程度は出すつもりの方が良いです。 ちなみに、これって赤外線センサーでもないですし、スチームだって角皿スチーム的なもので、 別にこれが秀でていると言うことは無いです...詳細
[20468174] トーストについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS263)
2016/12/09 14:59:56(最終返信:2016/12/09 17:05:56)
[20468174]...むしろ、ターンテーブル式のオーブンレンジの方が、裏返しは不必要です。 一方、ターンテーブル式は赤外線センサーとかじゃなくなるので、自動温めの精度を取るか、 裏返ししないトースト機能をこだわるかって感じです...詳細
[20464497] 設置スペースについて。
2016/12/08 08:32:35(最終返信:2016/12/08 19:41:57)
[20464497]...・価格…RE-SS10B系統の方がお安い ・レンジ機能の自動温め…RE-SS10B→蒸気センサー、パナと東芝→赤外線センサー、日立→赤外線+重量センサー >ぼーーんさん お返事ありがとうございます。 他者のものは、以前より10センチなのは知りませんでした...詳細
[20398822] 解凍に優れるオーブンレンジ
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/11/16 14:45:27(最終返信:2016/11/26 20:14:10)
[20398822]...どこまでつきつめるかでしょう。 ちなみに、日立の重量式だとMRO-SS8がありますが、 これは逆に赤外線センサーが省略されているので私的には薦める気になりませんでした。 >この場合、センサーが赤外線のものを重視すればよいでしょうか...pd_cmpkey=K0000678503_K0000821033_K0000890840 シャープも赤外線センサーは使っているものもありますが、温度設定の温めの時だけなんですよね。 あと、スチーム解凍ですが、いちいちタンクに水を入れて...詳細
[20412001] エレック NE-MS263かヘルシオAX-CA200
2016/11/20 19:14:43(最終返信:2016/11/24 19:37:48)
[20412001]...きちんとラップをしてしまったり、密閉容器で加熱したりすると、蒸気も出ませんし温めに支障が出ます。 MS263はスイング赤外線センサー。 こちらも温めはラップは少し緩めた方がいいですが、破裂を危惧してです。 これは食品の仕上がり温度の設定できます...詳細
[20262174] オーブン選びわかりません
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/10/03 20:46:26(最終返信:2016/11/19 14:48:00)
[20262174]...デメリットになるのかどうか判りませんが、 シャープの赤外線センサーレンジは自動温めでは使われないので、 蒸気センサーによる自動暖めがどう思うかという感じです。 私は温めに付いては完全な赤外線センサー方式の方が良いと思ってます。...これは何年も前からほとんど変わっていません。 ある意味、完成された機種なんでしょうね。 >赤外線、蒸気の違いは何でしょうか? 赤外線センサー方式は食材の表面温で温度を測る方式。 蒸気センサーはその食品が加熱された蒸気の量を測る方式 蒸...詳細
