赤外線 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤外線 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[8946147] 赤外線式コードレスヘッドホンは使えますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2009/01/17 07:52:22(最終返信:2009/01/20 08:19:44)
[8946147] ...のですが、結構高いので出来れば安価な赤外線式のものをと物色していましたが、カタログを見ると「プラズマテレビでは画面から出る赤外線により使用できない場合があると」の記...いてあればあきらめるのですが「使用できない場合がある」では、わかりません。どなたか当機で赤外線式のヘッドホンを使用していらっしゃる方が居ましたら使用感をお教えください。 また、お...そうですが、多少気になる部分もありますね。 ※ヘッドホンの掛け心地、その他 私も昔、「赤外線式のバーチャルサラウンドヘッドホン(VICTOR)」使用してましたが、 音質が悪くヘッド... 詳細
[8524762] 客観的な良さを教えてください
 (プラズマテレビ)
2008/10/19 23:27:27(最終返信:2009/01/17 04:28:12)
[8524762] ...何買っても後悔しますから。 あと難点はプラズマは赤外線リモコンとの相性が悪い、って事を忘れないでください。自分の環境では別段トラブルはありませんが赤外線式ワイヤレスヘッドホンみたいに連続的に送受信出来ないと困るモノでは何か起こるかもしれませんので... 詳細
[8898918] KUROのリモコンでPS3の操作はできますか?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/01/07 16:27:32(最終返信:2009/01/07 21:33:41)
[8898918] ...いつもいつも参考になります。 本当にありがとうございます。 響く鬼さん、こんにちは(^^ゞ SP3の赤外線リモコンがありますが、これを学習させたらどうですかね? 是非人柱として購入して下さい。m(__)m...本当にありがとうございます。 ところで学習リモコンてなんですか? こんばんは(^_^)v 学習リモコンとは、各機器の赤外線リモコンのパルスコマンドコードを読み込んで記憶(学習)することにより、一つのリモコンで複数機器が操作可能なものです... 詳細
[8898374] ワイヤレスヘッドホンの使用について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ80 [42インチ])
2009/01/07 13:30:19(最終返信:2009/01/07 15:39:22)
[8898374] ...すか? 使用しているのはONKYOのMHP-AV1です。 プラズマテレビと干渉する恐れがあるのは赤外線方式です、そのヘッドホンはデジタル無線方式だったと記憶しているので干渉はないですよ。 ただ他の無線LANや電子レンジ等とは干渉することもあります... 詳細
[8866717] 外光の写り込みが大きいのですが
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ800 [50インチ])
2008/12/31 17:17:04(最終返信:2009/01/04 11:35:40)
[8866717] ...見る位置より後ろの照明は消して, 現在は,提案された通りに実施しています。 リモコンの送信LED(赤外線)にフードを付けて,送信角度を小さくしてみました。 「工夫」ってのは,してみるもんですね。 ... 詳細
[8855966] プラズマテレビは…
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2008/12/29 14:43:05(最終返信:2008/12/29 23:03:12)
[8855966] ... こんにちは(^_^)v 赤外線ヘッドフォン等の受信支障の可能性はありますが、実用使用条件下にて著しい不具合が発生したとの事例は最近目にしません。 PS3は赤外線ではなく無線ですから問題無しかと思います...プラズマテレビはWiiやPS3のプレイに向きますか? コントローラの赤外線が何らかの影響を受けてプレイに支障が出ると聞いたのですが実際の所どうですか? 特にVIERAのPZ800シリーズを... 詳細
[8784983] 428HXの購入考慮中です
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2008/12/14 22:07:35(最終返信:2008/12/20 06:53:49)
[8784983] ...ワイヤレスのサラウンドヘッドホン使用してるんですが、干渉は大丈夫ですか? 私もワイヤレスヘッドフォン使ってますが問題ないですよ。 赤外線方式ならわかりませんが。 サイズ選びは本当にじっくり検討したほうがいいですね。 そーですか、よかったです...KUROとの干渉は全くありません。同じ周波数帯の電子レンジや無線LAN等の    影響で音切れする場合はあります。 A赤外線タイプ    トランスミッターはKUROの真横10〜15cmに置いても大丈夫です。    KUROの画面から1m以上離れればノイズの発生はありません... 詳細
[8472698] チームKUROおすすめのヘッドフォンは?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600M [60インチ])
2008/10/08 17:03:40(最終返信:2008/12/03 20:19:15)
[8472698] ...oneerの2000Cを約1年使用していましたが、映画ばかりでなく音楽を聴くときなどは 赤外線方式だと動き回ることが出来ませんのでなにかと不便なので無線方式の3000C を追加購入し...アダプタを挿せば見続けられるのが大きなメリットです。 私も当時2000Cも候補でしたが赤外線はプラズマと相性が悪いと言われていたことと、 なにより値段でDS7000に落ち着きました...域の迫力を求める時・動き廻りながら聞く時は3000Cって感じです♪ 9RB3さん 赤外線方式の2000Cは確かにプラズマと相性が良くない面はありますが、それも画面に1m位まで接... 詳細
[8626189] 皆さんの意見希望
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX80 [42インチ])
2008/11/11 13:43:58(最終返信:2008/11/11 22:14:47)
[8626189] ...数分の静止画なら焼き付きの心配は少ないかも? マイクの赤外線障害は大丈夫でしょうか? ワイアレスマイクは、赤外線が多いです。 業務用は一般的に、赤外線防止フィルムを貼っているようですが。。。... 詳細
[8543130] BDレコーダーは・・・?
2008/10/23 23:25:07(最終返信:2008/11/05 08:00:56)
[8543130] ...タイミング良く打たなければ、技?が決まらない所も同じですね。 >学習リモコンの検討も必要かな? 赤外線式のリモコンなら、AV機器に限らずほぼ全てのメーカー/機器で 利用できますから、汎用性は高いと思います... 詳細
[8546466] すいません↓
2008/10/24 20:03:40(最終返信:2008/10/28 00:27:41)
[8546466] ...私が使用しているのはパイオニアSE-DIR2000CとSE-DRC3000Cです。 428HXと同時購入した2000Cは赤外線方式なので遮断物の影響を受けます。(要は前を横切られると音切れします。) また、428に1m以内に近付くと雑音を拾いますので注意が必要です... 詳細
[8530156] 428HXとDVR-710Hとの組み合わせで地デジ録画可能でしょうか?
2008/10/21 01:54:41(最終返信:2008/10/23 10:47:20)
[8530156] ...あ〜んまんさんが言われることもダメ元で試してもよいような・・・・・ 何か変な流れですね〜(^o^); まずは本体の設定を確認ください 赤外線センサーは取り付けましたか? これがないとレコーダーの設定が切り替わりません あとはパイオニアの機種なので機種選択でいけます... 詳細
[8235463] 電磁波はどうでしょう?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX80 [37インチ])
2008/08/21 21:27:21(最終返信:2008/08/24 17:48:27)
[8235463] ... ・話題?の赤外線に関しても、かつてEIZOの川崎博士ネタで盛り上がった過去があるが、川崎博士提示の赤外線放射量グラフでは液晶の方が放射比率が高いとの落ちが付いていた。 ・赤外線を含む電磁波問題に関しては...;) 常時宇宙線が体内を貫通しているこの環境で平然と生きている人間ですから、 プラズマや遠赤外線ストーブごときの電磁波を浴びても死ぬ事はないでしょう。 こんにちは。 医療機関や大学、企業が発表しているいくつかの調査を見ると... 詳細
[8206604] 液晶との違い
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2008/08/14 16:28:03(最終返信:2008/08/23 01:24:12)
[8206604] ... 「赤外線軽減フィルター」は、赤外線の影響を完全に遮断するものではありません。 赤外線使用機器並びに設置環境によって効果が異なりますので、事前に使用方法や効果などをご確認ください。 赤外線によるノイズを低減...干渉が発生しなければ赤外線通信が行えるという訳ではありません。 赤外線リモコンは950nm前後、38KHzで点滅する赤外線のオン・オフの長短で通信し、ちょっとくらいの赤外線がセンサーにあたって...はなく、赤外線と思われ。 一般のリモコンには赤外線が使われているため、十分な対策がされていないと干渉することがあるようです。 ま、赤外線も電磁波... 詳細
[8019788] 増殖するリモコン達!!
 (プラズマテレビ)
2008/07/02 15:12:36(最終返信:2008/08/21 20:44:03)
[8019788] ...ex.html (リンク先は後発のMark2です) このリモコンの特徴は、発する信号(赤外線)が強いことと、 2台並べることで登録内容を全部一気にコピーできる点です。 信号が強いの...S3で見るのですがこれは動かせないみたいで ソニー同士だしチト残念です PS3のリモコン赤外線方式でないのですね また一つ勉強しました >確かに購入したと自慢する金額でないですね(笑...電材が段々消耗するという現象なので、別に陥没はしないと思いますよ。 >PS3のリモコン赤外線方式でないのですね 青歯式だそうですね。 PS3持ってないので、カキコミ見るまで知りま... 詳細
[8214943] これもリンク?(笑)
2008/08/16 20:12:43(最終返信:2008/08/17 22:34:10)
[8214943] ...それの発光部をケーブルで外出しして14型の方の受光部付近に付けて、なんちゃって有線式にしてみる程度。(他からの赤外線は入らない様にする) パナのテレビにはリモコンコードが2系統あるはずです。ただしユーザーには開放しておらず販売店に連絡すれば対応するというものですので...※うちのは3年前のモデルですが、以前販売店に質問したとき「方法はある」との説明を受けました。 赤外線は鏡に反射しますのでテレビの設置場所にもよりますが鏡に向かってリモコン操作をしてその鏡を目的のテレビの受光部に向ければ改善出来ませんかね... 詳細
[8164481] 画面の焼きつき現象その他教えて下さい
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-HR02 [50インチ])
2008/08/03 21:25:46(最終返信:2008/08/15 16:20:27)
[8164481] ...赤外線が放出されていて、 赤外線通信機器を阻害し難いようにフィルターを掛けているので パネル面がかなり熱くなります。 (近赤外線を熱線(遠赤外線...W×10が約1000lm程度。 この場合、2000lmに相当する電力が可視光以外のもの(赤外線を含む可視光より波長の長い熱エネルギー)になってしまったと考えていいです。 >エネル...じるのは時間を無視できない空間(部屋)に住んでる人間です。 100Wの蛍光灯と100Wの赤外線ランプ、どちらが熱いかと問われれば、 Rougeさんの説明なら”最後は同じ”という結論に... 詳細
[8107970] リモコンに2つの赤外線送信部がある謎
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ750SK [50インチ])
2008/07/21 15:25:01(最終返信:2008/07/21 17:18:38)
[8107970] ...リモコンに赤外線送信部が2つあるように見えます。 これって、送信方角を2つ用意することで、 送信具合を良好にしようとしているのでしょうか? http://panasonic.jp/viera/products/pz800/function_remocon... 詳細
[8069560] パイオニアギャル
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2008/07/13 01:01:46(最終返信:2008/07/14 10:47:39)
[8069560] ...無線LANアクセスポイントの周波数をgからaに替えた以外は特に問題ないです。 TVがプラズマの場合、赤外線方式では影響があるようですが、 無線方式の場合はあまり聞いたことがないです。 念のため、光コネクタ等の接続を再確認されてはどうでしょうか... 詳細
[7976570] 感動テレビが欲しいですぅ
2008/06/22 22:31:23(最終返信:2008/06/25 19:59:10)
[7976570] ...プラズマパネルからは微量の赤外線が放射されています。 そのため赤外線方式のワイアレスヘッドフォンでは、近距離でノイズを拾う場合があります。 無線方式はその限りではありませんよ。 私のは確か赤外線だったよーな(-_-;)...プラズマを買っていただく為に(笑)、何か対策を考えないと・・・。 こんにちは(^-^)/ 赤外線か無線かの回答がありませんでしたね(^_^;) 赤外線でも距離を取れば何とかなる場合が多いです。 ヘッドフォン機種にもよりますが... 詳細
