赤外線 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤外線 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 147件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[5693525] 画面の大きさって…
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX600 [42インチ])
2006/11/29 19:22:17(最終返信:2006/12/09 01:22:57)
[5693525] ...ウェイン♪さん、よかったね! そうですよ赤外線も電磁波の種類に含まれるんです。 で、電磁波って言うのは周波数が高ければ高いほど、 直進性が強くなるんで、 可視光線の傍に有る赤外線は鏡でピューンって反射出来るんです...さすがやれば出来る♪ 昨日は出し惜しみするんだから、、、 ウエイン♪さん なんか黒い(笑) 子猫ちゃん リモコン用赤外線の小技ですが、リモコン受光窓の上に、小さく切ったプラ板の庇をつけて、プラ板の床側にだけアルミ箔か鏡のかけらを張ってみて下さい... 詳細
[5634849] どなたか教えてください
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX60 [42インチ])
2006/11/13 23:35:51(最終返信:2006/11/18 11:09:13)
[5634849] ...画面から赤外線伝送式ヘッドホンなどにノイズが乗る程度の、微弱ですが赤外線が出ています。 うーん、200万個以上の蛍光体がそれぞれ違う点滅をしたら、たしかに別の赤外線伝送装置の波形に近い赤外線が発生することもあるんでしょうね...す。 ポリポリ君さんこんにちは。 プラズマはその仕組み上、画面から赤外線伝送式ヘッドホンなどにノイズが乗る程度の、微弱ですが赤外線が出ています。 冬場は全く気になりませんが、気温が上がる夏場は消費電力以上に少々気になる方も居るようです... 詳細
[5573156] ホームシアターについて
2006/10/26 14:02:46(最終返信:2006/10/29 13:22:20)
[5573156] ...4Ghzのものが主流のようですが、それならおそらく普通の条件で設置する分には、まず音は途切れないのでは・・・と思いますが。赤外線で伝送するタイプのものは途切れることもあるでしょうけど。 ちなみに無線でもケーブルでもどちらでも伝送できるものもあるようです... 詳細
[5553615] 簡易的なインターネット機能とは?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX60 [37インチ])
2006/10/20 13:54:04(最終返信:2006/10/21 12:12:45)
[5553615] ...携帯電話のブックマークを 赤外線でテレビに飛ばすと、そのページに飛べる機能かなぁ そしたら、テレビのリモコンではなく すべて携帯電話で操作します。 USBキーボード、ブルートゥースキーボード、 赤外線キーボードを発売してくれても良いし... 詳細
[5473398] 夜中にカチっという音がする
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX600 [37インチ])
2006/09/24 12:52:11(最終返信:2006/09/26 22:49:20)
[5473398] ...これまたコストダウンのしわ寄せで性能が犠牲になっているのでは。 今、デジカメでリモコンの赤外線の出方を見てみましたが、やはり昔のリモコンに比べて、指向性が強いですね。(角度が狭いです) ケータイのカメラでも、リモコンの赤外線が確認できますよ。 ありがとうございました... 詳細
[5234524] PDP-436SXですが、東芝DVDレコーダー連動について
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-436HD [43インチ])
2006/07/07 21:53:03(最終返信:2006/08/01 04:22:41)
[5234524] ...このときに、赤外線の受信感度がものすごく悪く、受信部分と赤外線アダプタを適当な角度でくっつけないと受信してくれない状態でした。 取り説は確認してませんが、連動可能となっているような機種で赤外線で連動を試しているな...赤外線での連動ですか? 自分は、436HDでパイオニアDT90なんですが、DT90はデジタルチューナーがダブルでないので、連動でも録画することもあるだろうと赤外線...連動可能となっているような機種で赤外線で連動を試しているなら、アダプタを設置場所を変えてみては? どうしても動かないなら、赤外線が出ていないのかも。... 詳細
[5240452] ケーブルテレビのボックスとビエラリンクについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PX600 [50インチ])
2006/07/09 21:11:20(最終返信:2006/07/14 13:33:31)
[5240452] ...ウーン、そこまでは。。。 ということで、家は現行のDCH-500で、D4でVIERA、AVケーブル+赤外線コントローラでDIGAと接続してます。 でも操作性と録画時の画質がなー。。。... 詳細
[5225666] 秋葉原で購入
2006/07/04 13:36:03(最終返信:2006/07/11 16:28:25)
[5225666] ...テレビでCATVを見ているときれいなのですが、DIGAで録画した映像は一段落ちてしまいます。 ついでに赤外線でのコントロールをSTB側でサポートしていたので試してみました。STBで予約した時間にDIGAの電源ON... 詳細
[5152057] SD画質はどうなのでしょうか?
2006/06/08 22:52:29(最終返信:2006/06/12 20:52:21)
[5152057] ...唯一いいところといえばリモコンの数が減るくらいでした。 そのため、既存のパナ製ビデオデッキがまだ健在なのと、パナ製のビデオデッキだとビエラから(赤外線?で)簡単に予約できるのでデッキは購入しませんでした。 操作感の問題もあると思います。 始めは操作しにくくてもやがては慣れてくることもありますからね。... 詳細
[5095826] 展示品
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-506HD [50インチ])
2006/05/20 21:05:37(最終返信:2006/06/03 11:41:49)
[5095826] ...プラズマディスプレイは放電発光方式により微弱ながら赤外線が放出されます。これにより周囲の機器がリモコンを受けにくくなったり、動作をしなくなる場合があります。また、コードレスヘッドホン、コードレスマイクロホンなどの赤外線を利用している機器の使用中に... 詳細
[4381374] テレビのリモコン
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-42PX500 [42インチ])
2005/08/28 13:20:09(最終返信:2005/09/04 08:33:00)
[4381374] ...ます。パナソニックのサービスに相談してみてはどうでしょうか。 ↑設定が不可の場合は、 リモコンの赤外線発光部かテレビの受光部に、 筒状のカバーをすると干渉が低減出来ると思います。 径や長さは試して調整して下さい... 詳細
[4268637] プラズマか液晶か迷ってます
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-37PX500 [37インチ])
2005/07/09 08:35:19(最終返信:2005/07/12 21:19:42)
[4268637] ...てご確認下さい。 赤外線のコードレスヘッドホンは使用されていますか? プラズマTVの場合、画面から赤外線が出ているので、赤外線のコードレスヘッド...と顕著です。 また、赤外線リモコンの反応が比較的鈍いですね、、、 画面サイズにもよるのかもしれませんが、私の場合50型ですが上記のような現象が起こります。 今は、画面から出る赤外線を抑える機能のついた...る赤外線を抑える機能のついたプラズマTVも出ている(もうすぐ出る?)ようですが、、、 赤外線のコードレスヘッドホンを使用されていない、または、今後使用する予定もない場合は特に問題は... 詳細
[3761984] DIGAとの相性レポート
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-42PX300 [42インチ])
2005/01/11 00:12:55(最終返信:2005/01/17 20:33:51)
[3761984] ...87H側で起動しL1入力録画を開始し終了と共に電源が切れます。因みにIrケーブルは赤外線制御の信号で、87Hの赤外線受光部近くにテープで貼ります(笑)。この環境はCATVでも直接受信でも変わりません。テレビ側のEPGで録画制御出来るのは便利ですねぇ... 詳細
[3220134] 40万以下ありますよ
 (プラズマテレビ > JVC > PD-42DV50 [42インチ])
2004/09/03 23:20:45(最終返信:2004/10/17 17:19:02)
[3220134] ...A.各メーカーのモデル毎の実機確認はできておりません。 その機器のメーカー設定をして使用できない場合は機器付属のリモコンが赤外線対応であれば使用できますので、その信号を学習(記憶)して使用してください。 (注意) 1.方式などが違うリモコン信号は学習できないものもあります... 詳細
[3028658] SONYテレビ複数台の場合…
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KE-P37TC2 [37インチ])
2004/07/14 09:54:42(最終返信:2004/08/29 23:24:09)
[3028658] ...購入しても同じような気がします。不便で泣いてます(T_T) ソニーのテレビは同じリモコンモードを使用しているので赤外線が届く範囲で あれば同時に動作します、干渉は避けれませんので主電源を切ってください さらにチャンネルポン機能がついているのでチャネルを変えるだけで... 詳細
[3134748] PX300とCATV セットトップボックス
2004/08/12 11:03:27(最終返信:2004/08/15 01:32:05)
[3134748] ...これに関して言えば、DCH300のリモコンでPX300を操作できますが、逆はできません。STBを使う番組の予約は赤外線でHDDレコーダーと連動しますが、DIGAであっても番組タイトルはHDDレコーダー側に行きません。あとから手動で打ち込んでいます...実は私がDIGAやVIERAにしたのはSTBがパナソニック製だった点もあります。DCH300のEPGで番組を選ぶと赤外線でDIGAの予約が極めてスムースに完了します。ただ、番組タイトルまでは引き継がれないので手打ちですが... 詳細
[3107624] んー
 (プラズマテレビ > 日立 > W55-P5500S [55インチ]+AVC-H5500)
2004/08/04 22:19:38(最終返信:2004/08/07 16:44:45)
[3107624] ...IRで「連動予約」(たぶんこれが日立のテレビとビクターのMH50の組み合わせだと思う)を使うと、予約時ではなく、予約開始時刻になって初めてIRから赤外線信号が出て、DVDレコ側の電源ONと録画開始を指示、そして時間が来たら録画OFFが指示されてOFFになる...赤白黄のAVラインのみ。 明日ゆっくり実験してみて、日立のテレビ側のEPG予約だけで、1番目のタイマー予約の赤外線転送やタイトル自動転送できればいいけどね。 2番目でもいけど。 やっぱり4番目が確実。タイトルは手動だけど... 詳細
[2646911] 紫外線?
 (プラズマテレビ > 日立 > W37-P5000 [37インチ]+AVC-H5000)
2004/03/30 15:16:13(最終返信:2004/03/30 20:38:54)
[2646911] ...プラズマディスプレイは放電により発生する紫外線で蛍光体を光らせますが、その紫外線はほとんど外部には出ません。 それより放電で発生する赤外線のために、赤外線伝送のワイヤレスヘッドホンが使えなくなるケースがありますので注意が必要です(これはどのメーカーのカタログにも書かれています)... 詳細
[2136791] DVDレコーダのリモコン
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-42PX20 [42インチ])
2003/11/17 23:25:30(最終返信:2003/11/25 19:21:48)
[2136791] ...Vは構造上赤外線周波数のノイズを出しています。 したがってアースをとることでノイズを軽減することが少なからず 有効だと思われます。 プラズマテレビの赤外線は画面から...び込むのでなければ 普通は赤外線による影響はないはずです。 テレビの光がDVDレコーダに直接当たっていないのに不具合が 起きる場合は赤外線以外の問題かもしれません。...コーダーの受光面は同じ側を向いていて、直接当たることはありません。どうやら、画面から出た赤外線が反対側の壁(表面がテカテカしたタンスがあるのですが)で反射して、それがリモコン受光面を... 詳細
[2085780] EPG からDVDレコーダへ録画予約
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-434HD [43インチ])
2003/11/02 19:33:02(最終返信:2003/11/09 13:32:43)
[2085780] ...品としてIrシステムケーブルなる 片一方がピンプラグ状(こっちをレシーバ端子に)、もう片一方はリモコンの赤外線出力部のようになったものもついています。 赤外線出力部をDVDレコーダーの受光部に向けてAVラックの天板裏やレコーダー天面に両面テープで取り付けるように...私はまだDVDレコーダーを持っていませんので的外れになるかも知れませんがDVDとの接続にはIRシステムを使うようです。 結局リモコンの赤外線信号と同じものをレコーダーの斜め上から当てて そのメーカーのリモコンに成りすます という者のようです... 詳細
