赤外線 (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 892件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22295332] ヘルシオと迷っています
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-SD7000)
2018/12/02 16:01:58(最終返信:2018/12/03 13:24:30)
[22295332]...手動温めをすれば双方問題なく温まるでしょう。 しかし、ヘルシオを始めシャープの赤外線方式は温度指定の時だけしか機能しないので、 自動温めのセンサーは蒸気センサーです。 これよりも赤外線の方が感覚的に思った温めに近いと言う違いで、東芝より不得意と表現したのではないかと思います...詳細
[22285325] オーブンレンジ購入相談です
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-SD5000)
2018/11/28 14:22:19(最終返信:2018/11/30 13:52:10)
[22285325]...何卒宜しくお願い致します。 こんにちは。 ざっくりした私的に思う大きな違いです 3000…8眼赤外線センサー 5000…1024ポイント赤外線センサー 7000…タッチパネル って感じです。 手動調理で言うなら3000でも良さそうな感じはします...詳細
[22273510] 製品選び
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > MRO-TF6)
2018/11/23 14:08:10(最終返信:2018/11/24 21:30:05)
[22273510]...自動温めを妥協したくないなら赤外線式が良いでしょう。 これは赤外線式とは違います。 手動温めで良いなら、大抵どれを買っても問題なく温まります。 一方、自動解凍は問題で、赤外線式は苦手です。 日立の上位機種のように...>パナの上位機種のように、プログラムやマイクロ波の改善で対処するタイプ と同じ様な感じです。 まあ、赤外線式で満足できる自動解凍って結構難しいので、過大な期待はしないほうが良いです。 一方、温めはMRO-TF6よりもかなり便利になります...詳細
[22276016] 石窯オーブンについて 種類
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-SD3000)
2018/11/24 13:57:46(最終返信:2018/11/24 16:58:56)
[22276016]...pd_cmpkey=K0000662254_K0000888536_J0000026363 ↑のオーブン機能に(↑に劣るかも知れないが)に完全な赤外線式センサーでの自動温め機能がついたって感じのが、東芝です。 余談ですが、 それに両面焼きグリルが付いたのがパナ...詳細
[22263302] 5000シリーズとの違いの350度について。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-RD3000)
2018/11/18 22:09:56(最終返信:2018/11/19 11:35:42)
[22263302]...メーカーに問い合わせて聞いてみたりした方がいいのでしょうか。 3000と5000で迷っていて、主人に赤外線センサーの数の違いやあれこれ説明したら そんなにキャンキャン説明するんやったら5000のほう買いいや(笑)と言われたので...詳細
[22257815] NE-MS264とNE-MS265の違い
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS264)
2018/11/16 16:35:18(最終返信:2018/11/19 08:19:38)
[22257815]...よろしければ教えていただけないでしょうか? こんにちは。 大きな機能追加は自動解凍の挙動が変わったみたいですが、 まあ、赤外線式ということで、話半分に効いておいたほうが無難です。 ぼーーんさん 返信ありがとうございます! 参考になりました...詳細
[22232608] 始めてオーブンレンジを買います
2018/11/05 18:57:28(最終返信:2018/11/18 17:46:24)
[22232608]...大きめな改良は自動解凍の改良を謳っていますので、それが気に入ったなら265でも良いと思います。 まあ、赤外線式の自動解凍はどれも団栗の背比べのような気がしますがね(汗 あと、264ですが、私なら近くに在庫が無いなら現状ならアマゾンでさっさと購入しますね...詳細
[22247652] 必要に迫られ・・・
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯オーブン ER-S60)
2018/11/12 01:04:04(最終返信:2018/11/12 19:41:34)
[22247652]...まぁ買ってしまったものは仕方ないですが、この価格で完全なエントリー機種とは思いませんでした。 ヤマダの店員もセンサーは赤外線と言っていたのに温度センサー単発のみ。。液晶は暗くてぜんぜん見えない。。価格は割高。。(ヤマダWEBを見たら...しばらく落ち込んだ日々を過ごすことになりそうです。。。。 せいぜい20000円程度の価値の機種だと思います。 こんにちは。 赤外線センサーと言われて、それで買ったなら、 言った事と内容が違うことで返品できると思いますが?どうでしょう...詳細
[22220363] 買い替え相談です
2018/10/31 14:17:35(最終返信:2018/11/11 23:16:26)
[22220363]...大きさが無理なのであればこれで良いと思います。 仮に、これで不満足だとしても、他社と比べて変わりはありません。 と、言うのも、赤外線式は本来なら自動解凍が苦手なので、手動で回答したほうが手っ取り早いんですよね。 >ゆん0202さん...詳細
[22197711] 買い替えに悩んでいます
2018/10/21 14:21:37(最終返信:2018/10/26 00:35:21)
[22197711]...MRO-SV3000のレンジ機能は期待できますか? 方式として通常の温めも赤外線センサーを使うかどうかって違いで、 私は赤外線方式の方が使いやすいのでMRO-SV3000にしますが、 致命的に悪いって...詳細
[22143515] オーブンレンジ選びについて助言お願いします
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-TS7)
2018/09/28 12:36:28(最終返信:2018/10/16 19:14:54)
[22143515]...方法です。 センサーは赤外線センサーがいいのかなと思うのですが、スイングサーチ?の方がムラは無くなりますでしょうか? スイングしない赤外線と比べて明らかにムラが違...が判らず、現在どのぐらい温まっているか判別できません。 対して、お考えのオーブンレンジは赤外線式なので、食材の温度が判りますから、 冷凍か、冷蔵か、常温か?って温度状態によって操作を...こぼれ難く自動温め出来やすくなるでしょう。 で、スイングサーチとか、8眼とか、64眼とか赤外線の違いですが、まあ、リアルタイムで比べて使えば違いは判るでしょうが、 そう違いが判るもの...詳細
[22150452] 我が家に合うオーブンレンジがわからない!
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-RD7)
2018/09/30 21:56:11(最終返信:2018/10/01 20:06:06)
[22150452]...ょうか? こんにちは。 まず、用途から考えてこちらで概ね良いと思いますよ。 ただ、赤外線式&フラットになったからと言ってレンジ機能を過大評価しないほうが良いです。 いくらフラッ... 店員のおすすめは意味不明です。 ER-RD6はER-RD7よりもグレードが下の商品で、赤外線式ですらありません。 >店員さんは家族が多い方には5万円〜12万円の機種がおすすめです...ターンテーブルもフラットも一緒なのですね!それは知りませんでした。 また勧められた機種が赤外線なしだという事も知らなかったので、とても参考になりました。 店員さんですが、かなり若い...詳細
[22026978] 加熱水蒸気とスチーム
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-V80A)
2018/08/12 21:34:21(最終返信:2018/09/20 22:46:15)
[22026978]...したが、この製品にも赤外線センサーはあります。 (蒸気センサーしかないのは下位機種のRE-SS8C) 標準の自動あたためは蒸気センサーですが、赤外線センサーの方が有利なメニューでは赤外線センサーが使用されま...す。 理由は、NE-MS264が純粋な赤外線方式のレンジだから。 RE-V80Aは自動温めでは蒸気式なので、おしなべて赤外線式よりも精度が劣ります。 レンジ温めを...の温度」ボタンを押すと赤外線センサーで指定温度まで自動あたためされます。 蒸気センサーの自動あたためは、これまで使ってきたSANYOの赤外線センサー式よりも温めす...詳細
[22117286] レンジ機能とオーブン機能を同じ時間帯に使えますか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-LD530)
2018/09/17 20:56:08(最終返信:2018/09/17 21:35:11)
[22117286]...説明書にはオーブン機能のあとにレンジ機能は使わないでくださいといったような注意書きは無く、レンジ機能の説明のところに、庫内が熱いと赤外線センサーが正常に機能しないことがあるため、冷ましてから使ってくださいといったようなことが書いてあります... 以前、類似のご質問にお答えさせて頂いたのと同じになりますが・・・ この機種に限らず、一般的な赤外線センサーを用いたオーブンレンジでのハード面からの考察になります。(スチーム不使用時) 最初(庫内が常温の状態)の加熱は...詳細
[22051901] オーブンレンジ選択について。
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2018/08/23 18:38:07(最終返信:2018/08/28 22:53:24)
[22051901]...ヘルシオ(と言うかシャープ)に関しては、 レンジ温めの機能が赤外線センサー搭載と言っても結局は自動温めは蒸気センサーなので、 オール赤外線式のものより精度や使い勝手は劣ると思った方が無難です。 それに留意していれば...AX-XP200(2015年発売)の解説あります。 AX-XP200にもまかせて調理は付いています。 AX-AW400は赤外線センサーの位置が側面になりますが、 AX-XP200はAX-XW400同様庫内天板部分です。 見た...詳細
[22046314] 買い替え検討中
2018/08/21 10:30:41(最終返信:2018/08/23 09:34:18)
[22046314]...昔は高確率で吹き出させていた飲み物も飲み物メニューを使えばちょうどよいぐらいに温めます。 まあ、解答だけはクソですが、これはある意味赤外線方式の宿命かと思います。 今の所、素早い解答は自動温めで30秒を裏表やって、足らなければ20秒とかを追加で裏表交互にやってゆく感じでしょうか...私も13年間TOSHIBAの石窯ドームを使っておりまして、解凍の使えなさは了承しております。ずっと見張ってないとお肉も煮えて?(焼けて?)しまいます。赤外線だと仕方のない事なんですね。詳しくご説明頂きありがとうございましたm(_ _)m...詳細
[21999138] オーブンレンジ購入で迷ってます。
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2018/07/30 23:44:35(最終返信:2018/08/04 13:02:26)
[21999138]...オーブン機能重視ならRE-SS10Cで十分です。 温めをどの程度のものを希望かで変わってきますが、比べた場合、赤外線方式の他機種の方があたため性能が高いです。 RE-SS10Cでも使えないということではないですから...詳細
[21983085] レンジの加熱性能だけで選ぶなら
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > Jコンセプト 3つ星 ビストロ NE-JBS654)
2018/07/23 19:23:46(最終返信:2018/07/25 23:19:20)
[21983085]...昨年ビストロから日立のヘルシーシェフmro-sv1000なら買い換えました。 買い換え理由としては、重量、赤外線センサーが充実しており加熱に優秀だということが決めてでした。 価格コムのレビューも参考にしました。http://s...詳細
[21956816] オーブンレンジ選びで迷っています。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS10B)
2018/07/11 22:30:33(最終返信:2018/07/15 19:02:54)
[21956816]...他社2段オーブン機種は赤外線式です。 通常、赤外線式の方が温めは正確に近いので、それに比べれば性能が低いことは確かです。 また、自動解凍って結構シビアな機能で、今度は逆に赤外線式が苦手なので、重量センサーも持っている日立が有利になってきます...以下の事を踏まえた上で考えましょう。 他社と違ってセラミック的な皿が下についてます。 これのおかげで重量+赤外線のダブルセンサーなので、理屈的には自動解凍に一番強い仕組みとなっています。 しかし、使い勝手面で言えば...詳細
[21941391] AX-XW400と石窯ドームERRD5000の比較
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-XW400)
2018/07/04 22:36:45(最終返信:2018/07/06 11:17:08)
[21941391]...本来このグレードは高いですが、今はお安く買えやすい季節なので、この機会に買っちゃっても良いでしょう。 あとは、自動温めが赤外線方式ではないので、 温めの精度をよりシビアに求めるなら他社(パナ、東芝、日立)辺りの2段オーブン機種が良いでしょう...詳細
