赤外線 (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 889件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21826733] 買い換えに悩んでます...
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS10B)
2018/05/15 17:40:12(最終返信:2018/05/15 23:09:43)
[21826733]...確かに楽にあたため出来てたなと思いまして...レンジ選び難しいです(*_*) まあ、パナとこれを比べたらパナは赤外線方式でこれは蒸気式ですから、 方式的にはパナの方がレンジの満足感は高いかも知れません パナが良いとすれば...詳細
[21811589] 温め機能重視のオーブンレンジを教えて下さい。
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2018/05/09 15:44:23(最終返信:2018/05/11 16:50:10)
[21811589]...ですが家電量販店へ行ったのですが正直わかりませんでした。 新機種じゃなくても良いのですが、以下のような条件で温め重視の物はないでしょうか? ■赤外線センサー ■31Lよりも小さい物 今使っているオーブンは一度温めてもどこか冷たい、また連続温めが出来ない事があったりと...いつも温めるものの最大幅を考えればよいでしょう。 大抵の場合、温め重視なら26L以下で事足りるはずです。 自動温め機能で考えるなら赤外線式の方が無難です。 総合的に考えればエレック NE-MS264あたりが、これで入るなら良いのでは?と思いますが...詳細
[21776448] 悩んでます!
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-SS7)
2018/04/25 01:26:29(最終返信:2018/04/26 09:54:56)
[21776448]...奥行36cmでも設置できて2万円前後でおすすめがあれば是非教えていただけると嬉しいです!! こんにちは。 私ならこの中では赤外線センサー方式の日立の方を選ぶかな?と思います。 >ぼーーんさん ありがとうございます♪ 早速Amazonで購入しました...詳細
[21748117] 赤外線センサーについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-RD7)
2018/04/13 12:39:07(最終返信:2018/04/17 22:07:30)
[21748117]...赤外線センサーがついてますが、温めムラは頻繁に発生しますか? 高いグレードの八つ目センサーの機種にするか迷っています。 m_asa_ma_saさん、はじめまして。 メーカーに関係なくレンジ加熱も他の調理器具での加熱と同じで...電波が集中して集まる場所(電界集中)やそうでない場所が庫内に存在する 結果に至り、加熱ムラの原因になります。 この機種の食品温度センサー(赤外線センサー)は単眼・中央固定式(DLした取説13Pで確認)ですので、上位機種のような 複眼・スイング...詳細
[21698776] オーブンレンジのオススメ教えて下さい
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2018/03/23 22:10:08(最終返信:2018/03/25 22:29:33)
[21698776]...(高いからと言って満足な出来になるかって言うと微妙ですがw) ノンフライに関しては、私がそれ自体微妙に思っているのでコメントしません。 2万ぐらいで赤外線式オーブンレンジ+3000円のトースター という組み合わせが無難だと思いますが。 >ぼーーんさん コメントありがとうございます...こちらも何か良いものがあれば教えていただけると幸いです よろしくお願いしますm(。≧Д≦。)m その3機種の中ではMRO-TS7が赤外線センサーレンジなので良いかなと思います。 まあ、日立なので直感的な操作ができるかどうかってのがネックですが...詳細
[21693746] 悩み中です!
2018/03/21 21:39:01(最終返信:2018/03/25 09:11:55)
[21693746]...レンジの使用頻度等を鑑みて、赤外線式レンジのER-RD3000が我が家には良いかと… 安さから、今使用している後継のNE-MS264に後ろ髪は引かれましたが、ガラスヒーター管内蔵の安心感、赤外線式レンジ、オーブン2段使用(目標)でこれに決めたいと思います...引き続きアドバイスいただけると嬉しいです(^ ^) 安くてオーブン主体ならRE-SS10B 赤外線式レンジで使いやすさで言うならER-RD3000 解凍重視ならMRO-TW1 …て感じでしょうか。...詳細
[21687337] 製品選びについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2018/03/19 11:33:56(最終返信:2018/03/22 00:04:52)
[21687337]...お忙しい中に恐縮ですがアドバイスお待ちしております。 宜しくお願いします。 実は、解凍って一番悩ましい機能なんですよね。 赤外線方式は本来解凍には向いていないセンサーなのですが、 NE-BS904と、その上位機種はその辺りの対策を進めていて...詳細
[21688795] 解凍はできますか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-E22A1)
2018/03/20 01:28:22(最終返信:2018/03/21 23:29:00)
[21688795]...出力が大きいレンジでは解凍を含めて加熱ムラが出やすくなりますが、 それに比べて本機はターンテーブル式ですので、加熱ムラに関してであれば、中間グレード(赤外線センサーが単眼)の フラットタイプのレンジと比較しても断然有利で何より安価です。 ご使用用途に対しては問題が無いのでは...詳細
[21641621] 電子レンジ機能
2018/03/01 21:20:29(最終返信:2018/03/19 19:50:56)
[21641621]...ターンテーブル式のレンジを使ってましたが、このオーブンレンジは、フラットタイプで中央に置き、重量と赤外線センサーで自動温め、また手動で時間設定が出来ると説明書にあります。 音が静かなのはいいが、温めムラがあるし...詳細
[21679650] レンジ 温め 残り2度で1分以上
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS1400)
2018/03/16 13:37:09(最終返信:2018/03/19 13:36:49)
[21679650]... ご迷惑をおかけしましたm(__)m 追加:本日修理に来ていただきました。(超ありがたい) 赤外線センサーを変えていただき、60℃で試してみました。 58℃から60℃になるまで30秒になりました。...詳細
[21685173] 迷ってます(-_-;)
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS10C)
2018/03/18 16:51:44(最終返信:2018/03/19 04:28:16)
[21685173]...安く済ませて後悔するよりも高くても納得出来る物が良いのはわかりますが、値段で少し躊躇してますw レンジ機能で言うと、シャープの赤外線は温度設定の時だけしか働かず、その他は蒸気式なので、 やっぱりレンジ機能はパナの方が良いです。 スチーム機能は...詳細
[21673498] 連続使用について
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-RD7000)
2018/03/13 22:22:10(最終返信:2018/03/17 10:48:34)
[21673498]...質問ばかりで申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 _pon_さん、はじめまして。 この機種に限らず、一般的な赤外線センサーを用いたオーブンレンジでのハード面からの考察になります。(スチーム不使用時) 最初(庫内が常温の状態)の加熱は...何とかなりそうなので安心しました。 購入に踏み込めそうです。 ありがとうございました! こんにちは。 赤外線センサーのは庫内温度が高いと、食材の温度を見れないですからね。 そういう場合は手動レンジならOK ...詳細
[21668186] 東芝ERRD7とSHARP REV80Aで悩んでいます。
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2018/03/11 21:23:10(最終返信:2018/03/12 05:03:05)
[21668186]...2機種の機能の違いで言えば、 東芝が普通の赤外線電子レンジですが、 シャープは赤外線センサーは付いているものの、自動温めは蒸気センサーのレンジといった違いでしょうか。 赤外線はお好み温度の温めの時しか使いません...詳細
[21597789] 電子レンジとしての機能…
2018/02/14 06:25:13(最終返信:2018/03/01 21:09:57)
[21597789]...わかります!お弁当のおかず冷食の温めの時間を真ん中に置いたら、温めのムラがありました(;o;) 赤外線センサーで感知すると記載あるのに残念な商品です。ご飯とおかずを一緒に入れて温められるとも記載あったのに...詳細
[21628893] 自動あたため
 (電子レンジ・オーブンレンジ > ハイアール > JM-SNFVH24A)
2018/02/25 10:34:22(最終返信:2018/02/25 19:00:50)
[21628893]...自動あたためありますか? JM-FVH25Aの方は無いようなので 一応赤外線センサー付きみたいですから、 それが本当なら自動温めはするんじゃないかと思います。 JM-FVH25Aはスタートボタン押しても30秒1分1分30秒・・・...と短縮コマンドってだけで自動ではありません JM-SNFVH24Aはスタートボタン押すと 中の赤外線センサーで温度検知しながら加熱してくれます (飲み物は飲み物ボタン(2)を押す)...詳細
[21611418] レンジ機能について教えて下さい
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-RD3000)
2018/02/18 22:47:37(最終返信:2018/02/19 22:35:16)
[21611418]...庫内の温度が下がるまでレンジが使えず、しばらく待たなくてはいけないことがしばしば有ります。 こんにちは。 赤外線センサー搭載のものは、庫内の温度が下がらなければ自動温めは出来ません。 ですが、ワットと時間を自分でを設定したマニュアル温めは使用可能です...詳細
[21561418] パナソニックからの交換→温まる
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-V80A)
2018/02/01 21:01:17(最終返信:2018/02/01 21:01:17)
[21561418]...パナソニック264kを購入→スイングサーチ赤外線センサーに期待したが自動では1度目は底だけ熱々 2度目で、上まで温まるが湯気なし買い直しの意味が無くて、交換   このシャープ80Aは、手動→赤外線センサーで 自動は蒸気センサーで湯気で感知するなら上まで熱く成ると期待...詳細
[21437664] 購入に悩んでます。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ グリエレンジ AX-HR2)
2017/12/16 22:21:56(最終返信:2018/01/19 17:21:36)
[21437664]...ちょっとレンジとオーブントースターを兼ねることは可能だと思います。 私はこれを知りませんが、方式から考えて、 レンジは蒸気式ですから、赤外線式とかよりも若干使いにくい可能性はありますが、 まあ、シャープの自動温めは最上位機種まで蒸気式のものが多かったので...詳細
[21420667] 裏面の磁力?
2017/12/10 13:55:15(最終返信:2018/01/15 00:28:45)
[21420667]...直後だと蒸気がまだ庫内に残っていて、 センサーが蒸気が出ていると誤感知する為ではないでしょうか? 赤外線式でも、庫内の温度が高かったりした時は、食品の温度を正確に計測できないので、自動温めは出来ません。...家の配線等でもおきます。 機器の場合は保証で直りますが、家の配線が原因であれば保証対象外です。 ちなみに、赤外線だけのレンジとは違って、 庫内が温かい場合でもワンキーのレンジ自動温め機能は使用できます。 自動温め開始直後に...詳細
[21491026] 野菜を茹でる事はできるでしょうか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > バルミューダ > The Range K04A)
2018/01/07 17:41:06(最終返信:2018/01/08 14:28:01)
[21491026]...2万円以下の価格帯の安価オーブンレンジ程度の性能だからです。 他社でこの価格を出せば、 ・実質250度程度まで温度が上がるの2段オーブン ・赤外線センサーレンジ ・自動解凍の精度も上がる ・揚げ物のカラッと温め直しが出来る ・(私は不要と思うが)蒸し物も可能...詳細
