赤外線 (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 891件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20731899] 誰かお教え下さい。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD3000)
2017/03/12 11:53:24(最終返信:2017/03/12 18:51:52)
[20731899]...JD4000が自然対流式でPD3000はコンベクションタイプ=強制熱風循環式(温度ムラが少なく2段使用可能) A 食品温度センサー(赤外線センサー)が違う。JD4000が単眼センサーだがPD3000は複眼センサーで 高度(食品内の温度差を検知して加熱ムラを軽減など)な制御が可能...詳細
[20708728] MS232との違い
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS233)
2017/03/04 12:03:20(最終返信:2017/03/05 23:51:36)
[20708728]...も蒸気センサーです。蒸気で仕上がりを見ます。 これのひとつ上のMS263はスイングサーチ赤外線センサーを使用しています。 より精度の高い温度管理ができます。 ですので仕上がりの温度を...で、 これのレンジの為のセンサーは蒸気センサーです。 レンジのセンサー方式を気にするなら赤外線式の方が良いです。 http://kakaku.com/prdcompare/prdco...key=K0000821033_K0000894090_K0000792541 ただし、赤外線センサーにも弱点はあって、自動解凍が弱い事です。 ポテトグラタンさん(美味しいお名前です...詳細
[20712172] 高さで困ってます
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8B)
2017/03/05 14:25:25(最終返信:2017/03/05 22:18:50)
[20712172]...手作りパンも焼きたいのですが どの様なオーブンレンジが良いのか アドレスよろしくお願いします。 自動温めが赤外線式と考えて、345mmに近い現行モデルのオーブンレンジですと、 日立MRO-SS7 340mm パナNE-BS603(あとは高いけどJBS653)...http://kakaku.com/item/J0000004283/ これなら、熱風対流式オーブンですし、赤外線センサーのレンジです。 >ポテトグラタンさん >ぼーーんさん ありがとうございます。 マスターにアドバイスいただき...詳細
[20703134] ss9cと迷ってます
2017/03/02 12:31:25(最終返信:2017/03/02 18:33:51)
[20703134]...が赤外線センサーとは何ですか??汗 赤外線で表面温を検知して温めるレンジの方式です。 他社の赤外線式だと、自動温めも赤外線セ...置いといて、 でかいのは、赤外線センサーの有無ですかね。 ただし、 シャープのは他社と違って自動温めは蒸気センサー使いますから、 赤外線センサーはお好み温度で温め...んかは角皿に水またはお湯を入れて、加熱水蒸気を利用しての調理となります。 あとSS9は赤外線センサーがついています。 それがついた事により、温度の計測が良くなり、温度設定での温めが...詳細
[20693648] 東芝石窯ERPD3000と迷ってます
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-SV1000)
2017/02/26 21:18:03(最終返信:2017/03/01 08:17:05)
[20693648]...ーブンで料理がしっとりと高温で時間が少なく調理できることです。 以上から、重量センサー、赤外線センサーのあるこちらが良いと思ったのですが、オーブンの機能にも目が行き、東芝石窯ERPD...すが、コンベクションオーブンですし、2段。 時間も焼きムラにも違いが出ますよ。 レンジも赤外線がプラスされてますし。 価格.comで46000円台、34000円台で12000円くらい...ンサーを増やしたりすれば、それだけ故障のリスクも増えますからね。 実際、解凍に関しては赤外線式(少なくとも私の東芝)は駄目駄目で、手動で短時間に区切って様子を見ながら加熱する必要が...詳細
[16208936] かなり危ないことになりました
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > 大火力焼き蒸し調理 ヘルシーシェフ MRO-LV300)
2013/06/02 23:22:53(最終返信:2017/02/28 13:32:25)
[16208936]... 赤外線センサーにおいても少量の物を「ゆでる」を選択すると火事になります 私の持ってるRE-S31E(同モデルでRE-S31F) シャープのロングセラーで赤外線セ...とどうなるでしょうか 重量センサーは食品量以上の加熱が進むわけです MRO-LV300は赤外線センサーではありません また下ゆでであって温めではありません 誤って調理済みの物を加熱...テーブルじゃ無いものに重量式を選んでしまった宿命ですね。 いっそ、簡易的なもので良いので赤外線センサーを併用したらどうなんでしょうね? カエデ科モミジさん、みなさん、はじめまして。 ...詳細
[20675340] ms263との違い
2017/02/20 17:33:46(最終返信:2017/02/20 20:37:47)
[20675340]...ms263との機能の違いはなんですか? どちらがお勧めですか? 一番大きいのはセンサーです。 MS263は赤外線センサーなので、レンジの自動温めの使い勝手は良くなります。 MS263が買えるのなら、そちらの方がお薦めです...トーストがMS233は5分20秒かかるところが、MS263は4分40秒。 センサーですがMS233は蒸気センサーでしたが、MS263は赤外線センサーになっています。 あたためでも温度設定で温めることが可能。 60℃とか70℃とか食品によって好みで決めることが出来ます...詳細
[20660921] 温め・解凍機能を重視すると
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-SS8)
2017/02/15 17:44:14(最終返信:2017/02/19 08:16:48)
[20660921]...量式はまともに自動解凍が使いやすい方式です。) しかし、使い勝手が良い温め重視なら赤外線センサー方式のレンジの方が良いです。 東芝やパナのレンジです。 しかし、日立は上位機種が赤外線+重量方式になったので、レンジ機能で見ても、 MRO-SV1000を選ぶ価値はある...トラブル対処に自信がないのでネットより家電量販店で購入を考えると6万円台にのってしまうので、困ってこちらで相談させて頂いた次第です。 赤外線センサーをとってエレックに戻るか、解凍機能に期待してMRO-SS8にするか考えてみようと思います。...詳細
[20633074] 機能について
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > MRO-RT5)
2017/02/05 19:29:09(最終返信:2017/02/06 07:09:53)
[20633074]...ただ、パンを裏返しせずにレンジで焼きたいと言うのが第一ならこれで良いでしょうが、 レンジが主なら、赤外線式のこの辺りもそう値段は変わらないので、どちらの機能を優先させるかって感じです。 http://kakaku...詳細
[20629347] レンジ機能について
2017/02/04 16:00:37(最終返信:2017/02/05 22:19:39)
[20629347]... >連続使用すると上手く温まらなかったりしますか? これは他メーカーを含め温度検出に赤外線センサーを用いた機種の宿命です。(一部改良された機種もあるようですが) 食品を加熱する...たのに、2016年製の新しい機器でこのような現象が起こってしまうのは少し残念ですね…。 赤外線センサーは庫内の温度の影響は受けます。 連続使用でもそんなに熱くなっていないなら、大きな... >ポテトグラタンさん 購入の際、他社製品含め色々調べてましたが、大きさもですが、8つ目赤外線センサーがついてるのも好感がもて、決め手の1つとなっただけに、庫内温度でここまで出来が左...詳細
[20621506] 好みの温度あたため・赤外線センサーについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS9D)
2017/02/01 18:56:21(最終返信:2017/02/01 22:44:12)
[20621506]...加熱した料理から出る赤外線を通し難いので、レンジの赤外線センサー(検知器)による温度検知が不正確になり、加熱に失敗します。 料理を加熱すると温度が上がって、出て来る赤外線の量が増え、かつ、波長の短い赤外線が多く出て来ます...解凍したいと思い、 赤外線センサー搭載のこの機種を購入しました。 この機種は「トリプルセンサー(絶対湿度/赤外線/温度)搭載」とありますが、 自動あたためでは蒸気センサーのみ働く仕様のため、 赤外線センサーを活用するに...わないでください。(赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火のおそれ)」 との記載があります。 ラップをしたままであたため・解凍がしたくて赤外線センサー付きのレンジを選んだのに、 ラップをしたままだと赤外線センサーが検知しない...詳細
[20587668] オーブンの温度は何度から?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD7)
2017/01/21 00:31:15(最終返信:2017/01/21 22:42:20)
[20587668]...る事は出来ます。 NE-BS803を選ぶ意義は、 ・両面グリル ・焼き色が綺麗につくグリル ・赤外線センサーによるレンジの自動温め(RE-SS10Bより多少使い勝手が良いと思います) 機能を使う事が具体的な使い道として思い浮かぶかどうか...詳細
[20557636] 単機能電子レンジ どちら?
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2017/01/10 20:03:27(最終返信:2017/01/21 16:02:42)
[20557636]...ボタン類が大きくて使いやすいんですよね。 あと表示部がパナの方が黄色の字で見やすかったはずです。 一応ですがさらに高機能で赤外線センサーを使用しているものもありますが、 スレ主様はそこまでは必要としていないのかなと。 そのEH229は一応先月使ったりはしました...詳細
[20580787] ヘルシオ2種どちらにしようか?困ってます
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-AP300)
2017/01/18 19:38:42(最終返信:2017/01/19 13:15:33)
[20580787]...・必ず「強め」を選択してください。 これだけの注意を守るなら、他社でも普通に同時温めは出来ますよ。 赤外線式や重量式なら強めにすらしなくて良いのでは?とも思います。...詳細
[20378975] トーストは何分かかりますか
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS1300)
2016/11/10 09:23:04(最終返信:2017/01/18 22:00:14)
[20378975]...NE-MS263あたりで十分かと http://kakaku.com/item/K0000890840/ これ以下だと、赤外線センサーではなくなるので、レンジの自動温めの精度等が落ちます。 使い勝手面で考えても、最低これぐらいにはされた方がとは思います...詳細
[20574652] SA100との比較
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-MP200)
2017/01/16 17:57:15(最終返信:2017/01/18 07:45:27)
[20574652]...が、 シャープのは赤外線センサーが付いていても自動温めは蒸気センサーなので、他社で言う赤外線センサーレンジとは違います。 赤外線はお好み温度での温... >やはり赤外線がある方がよいでしょうか。 解凍や好みの温度あたためとかで活躍しますね。 他にも「レンジあたため」というのがあるのですが、これは赤外線ではなく蒸... SA100は湿度、温度センサーだけでしたが、 MP200のほうは湿度、温度のセンサーに赤外線センサーが加わっています。 これが一番の違いじゃないですかね。 SA100はタッチパネ...詳細
[20567798] グリル機能について
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS803)
2017/01/14 12:25:37(最終返信:2017/01/17 10:48:30)
[20567798]...グリル機能はビストロ、コンパクトサイズとオーブン機能は石窯?なのでしょうか?石窯は遠赤外線効果を目にしますが、ビストロには遠赤外線はないのでしょうか? 悩みを無くして購入したいので、色々とすみません。 >Panasonicは故障し易いのですか...まあ、違う次元で考えると、ビストロ選んで人間関係がギクシャクするなら東芝の方が無難かも^^; 遠赤外線効果ってのも、謳っているほど実感出来るかど〜か^^; とにかく、メーカーなんて宣伝出来る物は徹底的に言いますからね...詳細
[20566427] 温まりますか?
2017/01/13 23:05:39(最終返信:2017/01/17 07:29:50)
[20566427]...けですか?温めが? たしかに日立は重量センサーと赤外線センサーだからいいとか言う方、書き込む方を見ますね。 赤外線センサーのレンジで一番センサー性能がいいと思うの...レンジのオートで温めると、温まらなかったり、あたためムラばかりです。重量センサーと赤外線センサーで、レンジのあたため性能の高さを店頭で説明されて購入したのですが…特にご利用者の...薦めるとしたらMRO-SV1000は有力候補の機種の一つとして挙げたと思います。 重量&赤外線のWセンサーだって、一昨年の上位機種から降りてきた物で初物の地雷という可能性も少なかった...詳細
[20562499] プリンを作りたいです^^
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND300)
2017/01/12 14:57:39(最終返信:2017/01/16 08:32:30)
[20562499]... 当時の選んだ基準として、 ・操作感が良い ・オーブンが350度まで出る(これが大嘘^^;) ・赤外線式 ・熱風対流&2段オーブン ・上ヒーター内臓 という希望だったので、東芝にしました。 一番がっかりしたのが...加熱水蒸気調理は別にあまりする予定が無い…東芝 これで良いと思います。 レンジ機能は自動温めまで赤外線センサーが使える東芝の方が使い勝手は良いと思いますが、 シャープの蒸気式センサーの自動温めでもそう不満は無いみたいなので...詳細
[20553705] これでいいのか迷っています
2017/01/09 12:28:35(最終返信:2017/01/11 09:30:15)
[20553705]...パナの方が上ってことですよね。 暖めは先に言ったとおり、赤外線式の強みで使い勝手は良いですが、 赤外線式は自動解凍が苦手です。ほぼ、使い物にならないと思った方が....com/item/K0000662254/ 温めと解凍で見れば、簡単で精度が良いのは赤外線式で行うもの。 安めのですと(なんとなく安めの方がいいのかなと)。 NE-MS263とか.../K0000890840/ ラップかけてても出来るわけですね。 スイングサーチしてくれる赤外線センサーです。 日立とか、あわせて重量センサーを使用しているものもあります。解凍とかでも...詳細
