赤外線 (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 890件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20550024] 600Wは遅いでしょうか
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯オーブン ER-K3)
2017/01/08 11:30:24(最終返信:2017/01/08 12:46:31)
[20550024]...だとしたら、勘頼りなので赤外線センサーに比べれば温めムラはあるでしょうね。 一方、ツインバードについては良く知りません。 ただ、赤外線センサーによる自動温めは便利ですから、赤外線センサーレンジは薦めます...赤外線センサーレンジは薦めます。 安い赤外線センサーのレンジだと、この辺りはどうでしょうか? http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000821033_K0000890840...詳細
[20517465] 近所のホームセンターで \5,980!!!
 (電子レンジ・オーブンレンジ > アイリスオーヤマ > IMB-T171-6 [60Hz専用(西日本)])
2016/12/27 07:51:04(最終返信:2017/01/05 21:20:23)
[20517465]...000円台の値段なら割り切りで良いかも知れませんが、 NE-EH228買うぐらいなら安い赤外線センサーのオーブンレンジ方が良いと思います。 http://kakaku.com/prd...じゃなくって、機能的にNE-BS603 や NE-MS263を選んで良い最大の動機は、 赤外線センサーによるレンジ温めの使い勝手の良化と、NE-BS603なら両面グリルです。 (カセ...m 私はスペックが気になるので ついつい上位機種が目についてしまいます…f(^_^; 赤外線センサーの NE-BS603 や NE-MS263 辺りに落ち着くと思いますm(_ _)...詳細
[20540917] 新しいレンジの購入
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2017/01/05 11:03:35(最終返信:2017/01/05 17:27:07)
[20540917]...鳥の丸焼きですと、大火力極め焼きヒーターのBS1300、903のほうが出来がいいです。 この四機種は赤外線センサーでレンジ機能も良いです。 ですが予算オーバーですね。 トーストはトースターに任せて、レンジ機能よりオーブンを優先させれば...詳細
[20529445] 東芝ER-PD7 vs パナソニックNE-MS263
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD7)
2016/12/31 23:45:10(最終返信:2017/01/04 16:00:11)
[20529445]...こんにちは。 どちらも赤外線センサーではあるのですが、 MS263はスイングサーチ赤外線センサーです。 東芝ですとPD8の上の機種、PD100、PD200とかだとスイング式の赤外線センサーになっています...今まで使っていたのは約20年ほど前の機種なので何を買っても満足すると思いますが、安くはない買い物なので色々と迷ってますが…、 レンジ機能の赤外線センサー登載で、予算内におさまる機種と言うことで、以下の2機種まで絞りこみました! ・TOSHIBA...詳細
[20528979] 迷ってます 質問
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8C)
2016/12/31 20:37:01(最終返信:2016/12/31 22:50:48)
[20528979]...・温度センサー。 それに対しMS263はスイングサーチの赤外線センサー。 これはレンジで大きな違いで、赤外線の方があたため、解凍等のムラ軽減に有効に働いてくれます。... それよりも、NE-MS263Kと決定的に違うのは、レンジ機能です。 NE-MS263は赤外線センサーなので、表面音を検知した自動温めをします。 対してこれは、湿度センサーなので、物...て、ラップとかをして自動温めをした際に、かなり温めすぎになってしまう可能性があります。 赤外線センサーなら、多少温めすぎになりますが、致命的な事は無いです。 と、言うように、レンジの...詳細
[20522294] パナソニック  ビストロ NE-BS603 と NE-JBS653 について
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/12/29 08:55:30(最終返信:2016/12/29 23:20:43)
[20522294]...>大きく言ってこの二点に3万の差を見出す事が出来るかどうかです。 大きく言ってこの二点に2万の差を見出す事が出来るかどうかです。 それと、赤外線式の解凍なんて、この方式事態が自動解凍は苦手なので、そう期待してはいけません。 少なくとも、家電に...詳細
[20521577] ヘルシオ VS ビストロどっちが良い?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-XW300)
2016/12/28 22:47:12(最終返信:2016/12/29 10:05:07)
[20521577]...ビストロはグリルがパワフル。パリッ、カリッと焼ける。調理時間も短時間。 BS1300,903の64眼の赤外線センサーが優秀で、庫内が熱くてもレンジがオートで使用可能なほど。解凍、調理でも活躍。 扱いやすいと思います...詳細
[20501041] 質問・・・フルモデルチェンジについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-PD5000)
2016/12/21 02:04:06(最終返信:2016/12/21 13:42:38)
[20501041]...ますが。 赤外線方式の解凍における話をもう一つ。 東芝のサービスと話をする機会があったのですが、 その人は当時、 ・解凍の性能はこんな物で、実質、赤外線方式と言う...ていない。 ・2000年頃、赤外線+重量のダブルセンサーレンジがあったが、あの時が最強 と言う事をあっさり言っていました。 長らく赤外線+重量のダブルセンサーは無か...があり広範囲を温められる大型アンテナに変更、センサー部分にも変更があり、【「高精度ダブル赤外線センサー」で少量解凍、スピード解凍に対応。薄切り肉がはがせるくらいに解凍する「スチーム全...詳細
[20478560] トースターのあとすぐにご飯あたため できますか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS602)
2016/12/12 23:57:41(最終返信:2016/12/13 23:54:12)
[20478560]...位機種でも出来ませんよ。 それは、赤外線センサーのレンジの宿命です。 ただ、時間指定してマニュアル温めをすればこれに限らず赤外線方式のレンジでも温められます。 仮...物もあります。 あと、少し調べてみましたが、 シャープも赤外線センサー方式のレンジがあるのですが、 赤外線センサーを使っているのは解凍とお好み温度の温めで 自動温...度以上でなければ温め出来ます。 ただ時間はかかるかと。オートですと。 手動でしたらほかの赤外線式も自分で設定してあたためできます。 BS602は手動となりますね。 パナの上位機種は出...詳細
[20469658] 製品選びに迷っています。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS10B)
2016/12/10 00:34:34(最終返信:2016/12/10 23:53:24)
[20469658]...RE-SS10Bの他機種との圧倒的な違いは、レンジ機能です。 これも一応赤外線センサーが付いていますが、自動温めは蒸気センサーで赤外線センサーは使いません。 使うのは、指定の温度温めぐらいです。 シャープの赤外線センサー搭載機ははなぜかこの方式です...詳細
[20470666] 悲しいです…
2016/12/10 12:08:40(最終返信:2016/12/10 16:58:29)
[20470666]...RE-T810-Rは単なる蒸気センサーなので、レンジの自動温めの使い勝手と精度が甘いように思いますが、 RE-SS10Bは赤外線センサーですが、それは温度設定での温めの時に使われ、 シャープのは自動温めは蒸気センサーを使うので...詳細
[20468180] トーストについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS232)
2016/12/09 15:02:47(最終返信:2016/12/09 17:17:38)
[20468180]...NE-MS232と比べるなら、私なら赤外線センサーのNE-MS262を買います。 MS263とMS261は使用したことがありますが、MS262もまあ同じですが。 この商品から上のグレードはスイングサーチ赤外線センサーがついており...遠赤ヒーターも遠赤Wヒーターになっており焼き時間の短縮にもつながってます。 赤外線センサーなので解凍がオートです。 蒸気センサーだとグラム設定しての解凍で面倒なんですよね。 あ、赤外線センサー機種の自動解凍はあまりアテにしない方が無難ですよ...詳細
[20468380] PANASONIC
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8B)
2016/12/09 16:47:52(最終返信:2016/12/09 17:15:27)
[20468380]...、 少なくとも、機能を言うなら予算は10万程度は出すつもりの方が良いです。 ちなみに、これって赤外線センサーでもないですし、スチームだって角皿スチーム的なもので、 別にこれが秀でていると言うことは無いです...詳細
[20468174] トーストについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS263)
2016/12/09 14:59:56(最終返信:2016/12/09 17:05:56)
[20468174]... むしろ、ターンテーブル式のオーブンレンジの方が、裏返しは不必要です。 一方、ターンテーブル式は赤外線センサーとかじゃなくなるので、自動温めの精度を取るか、 裏返ししないトースト機能をこだわるかって感じです...詳細
[20464497] 設置スペースについて。
2016/12/08 08:32:35(最終返信:2016/12/08 19:41:57)
[20464497]...・価格…RE-SS10B系統の方がお安い ・レンジ機能の自動温め…RE-SS10B→蒸気センサー、パナと東芝→赤外線センサー、日立→赤外線+重量センサー >ぼーーんさん お返事ありがとうございます。 他者のものは、以前より10センチなのは知りませんでした...詳細
[20398822] 解凍に優れるオーブンレンジ
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/11/16 14:45:27(最終返信:2016/11/26 20:14:10)
[20398822]...S8がありますが、 これは逆に赤外線センサーが省略されているので私的には薦める気になりませんでした。 >この場合、センサーが赤外線のものを重視すればよいでしょう...れもオーブンレンジに何を期待するかですが、私は温めの使い勝手は赤外線方式の方が良いと思うので 赤外線方式をお勧めします。 オーブン機能はそんなに要らないし、解凍は...トとしては、やや直感的ではない操作系と、陶器皿の取り扱いです。 あと、本来解凍が苦手な赤外線式ですが、制御等が改良されたのか、近年のパナは解凍がマシになったと言う口コミが多いです。...詳細
[20412001] エレック NE-MS263かヘルシオAX-CA200
2016/11/20 19:14:43(最終返信:2016/11/24 19:37:48)
[20412001]...個人的にこっちがおすすめ的なのもあれば是非、情報を頂ければと思います。 エレックさん サンヨーの遠赤外線方式に慣れてる方におすすめかな。26L 23Lがある。 シャープ  18Lのせまさを利用してヘルシー調理に挑戦したい方むけ...きちんとラップをしてしまったり、密閉容器で加熱したりすると、蒸気も出ませんし温めに支障が出ます。 MS263はスイング赤外線センサー。 こちらも温めはラップは少し緩めた方がいいですが、破裂を危惧してです。 これは食品の仕上がり温度の設定できます...詳細
[20262174] オーブン選びわかりません
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/10/03 20:46:26(最終返信:2016/11/19 14:48:00)
[20262174]... シャープの赤外線センサーレンジは自動温めでは使われないので、 蒸気センサーによる自動暖めがどう思うかという感じです。 私は温めに付いては完全な赤外線センサー方式...ていません。 ある意味、完成された機種なんでしょうね。 >赤外線、蒸気の違いは何でしょうか? 赤外線センサー方式は食材の表面温で温度を測る方式。 蒸気センサーは...ーピザ >ぼーーんさん シャープのSS10D、SS10B、Cなど、違いは何なのでしょう?赤外線、蒸気の違いは何でしょうか?無知ですみません(>_<) >ポテトグラタンさん そうでした...詳細
[20386374] 庫内スペースが、、
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-CA200)
2016/11/12 17:26:13(最終返信:2016/11/13 18:02:33)
[20386374]...ヘルシオは上位機種以外は蒸気センサーレンジです。 私は赤外線センサーレンジの方が使い勝手が良いと思うので、 レンジ自動温め主体なら東芝かパナ、自動解凍主体なら最近は赤外線センサーも併用した日立を薦めます。 目的に応じて選ばれれば良いです...詳細
[20330188] ヘルシオ最安値のこの製品か?レンジのみのパナ15000円?
2016/10/25 18:32:47(最終返信:2016/11/09 22:27:25)
[20330188]...また商品は変わりますが。 もっと性能の良い赤外線センサーがいいとなれば、それもまた。 あくまでもその2機種でしたらパナで足りるような気がしますが。 ちなみに、その庫内フラットで赤外線センサーとなると、 やはり3万とちょい位ですが...詳細
