赤外線 (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 889件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20323077] ER-ND7とER-N6の違い
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND7)
2016/10/23 09:51:36(最終返信:2016/10/24 21:36:21)
[20323077]...デも良い違いではなく、調理として大きな違いは 赤外線センサーレンジかどうかってことです。 現状、使い勝手で言えば赤外線センサーの方が使い勝手が良いと思います。 ラッ...オートではない。 レンジのセンサーが温度センサーを利用してるからなのですが。 ND7は赤外線センサーですのでN6より良いです。 >aogakariさん こんにちは。 まずは機能の...と思っておりましたがご意見を伺いER-ND7にしてみようと思います。 >ぼーーんさん 赤外線センサーの方が良いようなのでER-ND7にしようと思います。参考となるご意見をいただき有...詳細
[20294670] (悩)ガラス管ヒーターはどうでしょうか?
2016/10/14 12:01:08(最終返信:2016/10/14 16:59:53)
[20294670]...今は2〜3人用でオーブンレンジを購入したく、以下の条件で探しています。 どなたか心優しい方、私におすすめのものがあれば教えて下さい! 赤外線センサーとか熱風なんとかとか、スチームとか、よく分からないので 重視はしてませんが捕捉程度に教えて下さると大変有難いです...詳細
[20257160] エラー H65発生!
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND500)
2016/10/02 08:24:06(最終返信:2016/10/11 09:39:51)
[20257160]...高い)と判定した場合 H53 / 赤外線センサ補正データ異常 /赤外線センサの補正データが異常な場合、赤外線センサが未調整の場合 H54 / ...unanoさん こんにちは 赤外線センサー異常のエラー番号ですね。 ですので赤外線センサーの交換と、 赤外線センサを制御する基板を交換したの...の仕様切換ジャンパーの設定が禁止されている設定の場合 H65 / 赤外線センサ不良 /赤外線センサのスイングが停止している場合、または、温度検知が異常な場合 ...詳細
[20268038] どのタイプのオーブンを買えば良いのか
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/10/05 18:38:18(最終返信:2016/10/07 16:41:16)
[20268038]...トーストに関しては、トースターを別に買った方が断然良いですよ。 ・トーストを焼いている間も電子レンジが使える(赤外線方式だとトーストの後の自動温めが出来ない可能性も?) ・短時間に焼ける。短時間に焼けるから美味い。...詳細
[20251235] 教えてください。テーブルプレートが無かったら、、、
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/09/30 11:22:02(最終返信:2016/10/04 09:15:11)
[20251235]...それが無いメーカーから日立の上位機種に移ると、重量センサーがある為に逆に操作に惑います。 今の上位機種は赤外線センサーも搭載したので戸惑う操作は少なくなりましたが、 重量だけだと冷凍物と冷蔵や常温物の操作が違うなんて事もありました...が見ものです) 東芝…2段オーブンタイプ全機種で全面改良でコンパクト化。 ただ、コンパクト化と赤外線センサー改良以外はあまりピンと来る事はなかったのと、 解凍、本当にあんなに小マシにできるの? 東芝は大見得を切って期待を裏切ることを結構してきていますから...詳細
[20212286] 全盲片耳難聴の母の為に機種選定中
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-AP300)
2016/09/18 12:57:41(最終返信:2016/09/28 18:23:13)
[20212286]...タッチパネルとかじゃなくって、 機械式の出っ張ったボタンの方が判り易いでしょうね。 単機能のレンジでなく、赤外線方式のレンジを持つオーブンレンジでも、 1回のボタン操作で自動温めしてくれる物もあります。 そういう物を探して...詳細
[20240504] 扉の重たさについて
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-XP200)
2016/09/26 20:39:52(最終返信:2016/09/28 01:06:38)
[20240504]...よる調理を積極的にしようと思わないなら、別にヘルシオにする必要はないです。 それよりも、赤外線で自動あたためをしてくれる方式のオーブンレンジの方が使い勝手は良いと私は思います。 具体...は、これは重量センサーだけなので、レンジ操作手順に癖があります。 日立は最近上位機種から赤外線+重量のWセンサーになりました。 今年モデルは2段オーブンの最安機種もWセンサーになった...91/ 逆に、オーブンはあまり使わないと言う場合、日立なら、23LのMRO-SS7なら赤外線センサーレンジです。 ただ、この時期値段がふざけているので在庫があるなら前年度モデルのM...詳細
[20189335] RE-SS10Bとの違いを教えてください。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS8B)
2016/09/10 22:45:20(最終返信:2016/09/14 13:46:18)
[20189335]...。 ・庫内容量が小さい ・1段調理である ・オーブン250℃での運転時間は5分間だけ ・赤外線センサーがない ・コンベクションオーブンではない ・メニューが少ない SS10BやCと...パクトになってますね。 >タル1979さん こんにちは。 レンジに関して、 シャープは赤外線センサーと言っても、自動温めは相変わらず蒸気センサーを使いますから、 使い勝手はさほど変... そうでなければRE-SS8Bで良いと思います。 あと、同価格帯で言えば、自動温めまで赤外線センサーを使うパナソニック エレック NE-MS262 http://kakaku.co...詳細
[20176128] かぎられたスペースに置けるもの探してます。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS9C)
2016/09/06 13:06:50(最終返信:2016/09/13 11:48:03)
[20176128]...00821033/ 日立特有のユーザー目線じゃない使い勝手と言うクチコミもありますが、 赤外線レンジでは再安の部類に入りますね。 使い勝手に関しては、取説を読んで、それを元に電気屋さ...そこが汚れた時の掃除が大変。何であんな無駄な空間をあそこに作ったのか疑問。 ER-N6…赤外線センサーではないので自動レンジあたための使い勝手や精度が落ちる。 ER-ND200…機能...石窯メニューに対応してないようで上位機種ではないと意味がないような…。それと、センサーが赤外線センサーのみだからでしょうか、レンジの温まり方が悪いとの評価が気になるところです。 ...詳細
[19745057] どれがよいかわかりません…
2016/03/31 09:51:33(最終返信:2016/09/08 02:40:03)
[19745057]...大きさが入りません。 18LのAX-CA200でしょうか。 注意点としては、ヘルシオは赤外線センサー方式じゃないので、自動温めは私は赤外線センサー方式の物の方が使い勝手は良いと思います。 (ある機種もありますが、限定的)...詳細
[20131720] お菓子パン作り
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS10B)
2016/08/21 12:02:31(最終返信:2016/08/22 13:21:37)
[20131720]...ER-ND300にして幸せになる確立が高いのは、 ・表示部がバックライトで暗い所でも明るく見やすい ・オール赤外線センサーのレンジ機能なので、自動温めの使い勝手がよりしやすい と言う機能の差が欲しければ東芝、パナの2段オーブンタイプを買った方が良いです...詳細
[20124091] 602と802で迷っています。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS802)
2016/08/18 10:13:25(最終返信:2016/08/18 19:47:10)
[20124091]...ヘルシオのレンジ機能は、上位機種とRE-SS10B系統の機種は赤外線センサーを搭載していますが、 自動温めは未だに蒸気センサー方式です。 私は温めに関してはオール赤外線方式の方が使い勝手が良いと感じでいるので、 レンジ機能も加味すれば...>ヘルシオのレンジ機能は、上位機種とRE-SS10B系統の機種は赤外線センサーを搭載していますが、 ヘルシオの上位機種と、RE-SS10B系統のレンジ機能は、赤外線センサーを搭載していますが、 >ぼーーんさん 的確な回答ありがとうございます...詳細
[20118223] パン、お菓子作りに
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND300)
2016/08/16 00:58:05(最終返信:2016/08/17 22:22:24)
[20118223]...がシャープよりも勝る点としては、 ・液晶バックライトで暗い所よりも明るい。 ・自動温めは赤外線センサーなので使い勝手が良い ぐらいでしょうか。 同様の機種で言えば、 パナソニック 3...om/item/J0000016751/ パナは両面焼きグリルが必要かどうか、 日立は赤外線+重量センサーのレンジが欲しいかどうか(重量センサーが一番自動解凍には向きます) ただ、...いのがどれか、悩みまくっていました。 >パナは両面焼きグリルが必要かどうか、 日立は赤外線+重量センサーのレンジが欲しいかどうか(重量センサーが一番自動解凍には向きます) ただ...詳細
[20087457] 冷凍ご飯の解凍あたためができない
2016/08/03 11:45:33(最終返信:2016/08/03 12:40:48)
[20087457]...冷凍ご飯をそのまま温めたいなら、『あたため』ですよ。 基本はそれだけでOKだと思います。 ちなみに、赤外線センサー式レンジの自動解凍は大抵の場合、これに限らずロクに使えない機能と思った方が無難です。 解凍は主に肉や魚などが冷凍されたものを...詳細
[20033501] 上部放熱スペースが足りません
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-NS7)
2016/07/13 04:01:25(最終返信:2016/08/02 12:49:59)
[20033501]...それでも1/4は少ないと思います。 場所が変えられないなら、NE−MS232で良いと思いますよ。 あと、赤外線センサーのレンジがよければ、若干離間距離が足りませんがこの辺りなら…と思うのは ツインバード DR-E851BRですかね...詳細
[20070046] NE-J720からの買い替え
2016/07/27 08:11:51(最終返信:2016/07/27 13:52:03)
[20070046]...NE-J720の代替で、パナで、2段オーブンが欲しいのであれば、これで良いと私は思います。 ただ、自動解凍が下手なのは赤外線式の宿命ですから、次のももし下手でもそんな物と思った方が良いです。 それは東芝も変わりません。 今年のモデルからパナも天井のヒーターが埋め込みになったので...詳細
[19976943] パナソニックNS-BS902とシャープRE-SS10Cで悩んでいます。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS902)
2016/06/22 13:36:08(最終返信:2016/06/26 22:02:21)
[19976943]...レンジ的には上位機種はマイクロウェーブとか何とか言う機能が付いているのと、センサーがきめ細かいみたいで、 特に自動解凍は小マシになるみたいです。 確かに、赤外線方式の自動解凍は従来役に立たない機能なので、本当に小マシになるとしたらうれしい機能ですが、 はたしてどうだろ〜〜〜...詳細
[19968059] 通常の温めや解凍が正確なレンジ
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/06/19 02:06:03(最終返信:2016/06/19 16:47:22)
[19968059]...これに関しても、日立の上位機種は赤外線センサーも備えて来た為に、徐々にではありますが、不得意の点は解消されつつあります。 現状、価格4万円で温め重視に考えるなら、赤外線センサーのものが無難でしょう。 解凍は一回目は自動...機種が多すぎてさっぱりわかりません。 値段は4万円迄です。 よろしくお願いします。 >炎君さん 赤外線センサー方式のオーブンレンジは自動解凍が苦手なので、 恐れく自動解凍にこだわるなら思った事は出来ないと思います...詳細
[19962399] 日立と悩んでいます
2016/06/16 21:53:02(最終返信:2016/06/18 16:29:29)
[19962399]...MRO-RV100は重量センサーなので、操作感に癖があると思います。 しかし、自動解凍は赤外線式よりも小マシに出来ます。 反面、ER-ND300は赤外線式なので、温めの使い勝手は良いですが、 自動解凍が苦手というか、使い物にならないレベルでしょう...詳細
[19947879] 四人家族
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS1200)
2016/06/11 18:05:01(最終返信:2016/06/12 16:53:58)
[19947879]...それが不要なら、2グレード落としても、ほぼ同じ基本機能を享受できますよ。 両面グリル+2段オーブン+赤外線センサーが欲しければ、NE-BS802で十分です。 http://kakaku.com/item/J0000014942/...詳細
