赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 183件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23341234] 室内の窓から屋外の夜間7メートル先を録画することは可能ですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/04/15 23:40:38(最終返信:2020/04/23 00:19:02)
[23341234] ...Tapo C200で、モード切替は可能です。 赤外線カメラなので、日中モードにすると、夜間の録画はほぼ真っ暗です。 赤外線ONにすると、どんなに窓に近づけても、赤外線反射して録画は無理でしょう。 あとは環境次第なので...日中、夜間、自動モードの切り替えが可能だとすると、日中モードにし、夜間でも赤外線を発光させずに、連続させ撮影可能ですか。切り替え不可の場合、窓にできるだけ近づければ、撮影可能ですか。 >joutoさん... 詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542] ...個人的に180度の方が実用高いですね。 防犯的にはカメラ設置が一目瞭然な赤外線カメラのが良いみたいなんですが、 一度ムーンライトを使うと赤外線モノクロには戻りづらいんですよね。(笑) >いgsdさん ご返信ありがとうございます...WebUIって使えませんか? ダメでした。 暗視機能ですが、 自動・ON・OFFの3つでONは赤外線でした。 >いgsdさん こんばんは。 ご確認ありがとうございました。m(_ _)m ローライト時の真っ暗映像問題... 詳細
[23258601] 動作検知はついていますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VS-HC400-W [ホワイト])
2020/02/29 16:56:56(最終返信:2020/03/04 12:47:11)
[23258601] ...ドアスコープに付け替えるタイプのカメラが手っ取り早いです。 ドアスコープからの覗き見防止にもなりますが、赤外線センサーなどは付いていないタイプが多くなります。 なお、【防犯】と【監視】は紙一重ですが、世間...世間体から【防犯カメラ】とするほうが売りやすいだけのようにも思います(^^; ※【防犯】の観点からは、赤外線センサーでライト点灯が望ましいけれど、集合住宅では周囲に鬱陶しがられる問題あり(^^; >ありがとう... 詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777] ...「赤外線」という時点で、解像力は落ちます。ブルーレイレコーダーに青色レーザーを使っているのは、「青色というよりも、可視光の短波長光を使いたいから」で、 逆に赤外線は...るひとがことごとくですが、本当の超高感度カメラで高解像なモノは非常に高価ですので、夜間は赤外線撮影が基本になります。 (カラー撮影でマトモな解像力を伴うハイビジョン級とか、小型カメ...くればいいので、取れると思います。 もちろん業者にお願いする予定です。 夜間はもちろん赤外線での撮影で理解してます。 距離や解像度が出来るだけ稼げるカメラが良いなと思ってます。 >... 詳細
[23211346] 夜間対応ネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/02/05 16:36:46(最終返信:2020/02/19 19:40:54)
[23211346] ...撮影素子とは「光電変換」を行っていますので、 光(赤外線含む)が乏しい分だけ広大な受光素子(※撮像素子内の各画素相当)で受け止めるような仕様が必要になってきます。 赤外線も同様で、赤外線「だから」写るわけではなく、可視...可視光の「照度」のように撮影に必要な「赤外線強度」を無視できないのですが、それらの仕様は規格で明記されるかも知れないし、規格策定されずに有耶無耶のままかも知れません(^^; >ここから「低照度での... 詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373] ...センサーはそのとき、赤外線ではなく可視光をとらえていたと思われます。なので、赤外線うんぬんは、今回録画できてなかったことと因果関係はないだろう、と考えております。 >ありがとう、世界さん 赤外線センサーなど付いてな...>カラーモードから赤外線も多用する超高感度モノクロモードに切り替わって、モノクロ画像として写せる撮像素子使用のカメラもあります。 CS-QS20は、まさにそれです。赤外線LEDで照らし、対象物からの赤外線反射をキャッチして...(赤外線センサーもフラッシュライトも)。 赤外線センサーもフラッシュライトもAmazonで購入しました。  Scorpiuse1_jp 赤外線セ... 詳細
[23120973] なかなか良
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SELEN > SWL-3000)
2019/12/21 20:07:39(最終返信:2019/12/21 20:07:39)
[23120973] ...端末からカメラまでは30から40メートルくらいでの利用ですが、画質乱れもなく、正常です。暗くなると自動で赤外線撮影で当然白黒になります。録画用HDDはマニュアルに載っていたバッファローの3Tバイトですが、本機でフォーマットしたところ2Tと1Tに別れてしまいましたが... 詳細
[22998908] カメラ本体のFWのバージュンアップ方法はどうするのかな
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/10/20 19:56:20(最終返信:2019/10/21 15:15:43)
[22998908] ...無理に更新する必要はないですが新しいのがあればそれに越した事はないですもんね それと暗視モードの赤外線照射範囲が画角に合ってればよりいいですね。 広角の両端にの光が届いてなく丸く照射されてます。 でもこれは文句ではなく改良のお願い... 詳細
[22879317] 現在スマカメ使用中ですが思案中です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Kasaカメラ KC100)
2019/08/25 19:21:17(最終返信:2019/08/25 20:46:39)
[22879317] ...窓越しに使いたいのですが夜でも赤外線オフは可能ですか?車の監視に使いたいのでよろしくお願いします スマカメ使用中ですが最近動きが悪いので ナイトビジョンのOFFは可能です。 我が家のスマカメは初代CS-QR10ですが... 詳細
[17092749] 暗視性能について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/20 11:56:01(最終返信:2019/06/05 09:28:57)
[17092749] ...暗視機能があるとということで、別のバージョンのQwatchからの乗り換えだったのですが、 ISO感度を上げたり赤外線で撮影しているわけではなく、カメラ全面のLEDライトで照らしているだけみたいですね。 したがってその光の届かない距離は全くみえません... 詳細
[22623077] 動体検知に関して
2019/04/24 19:11:19(最終返信:2019/05/24 00:51:26)
[22623077] ...カメラもそれをとらえてしまいます。 (c) 夜間、CS-QS10は赤外線LEDを周りに照射し、モノから反射されてくる赤外線をとらえ、白黒映像にします。ガラスで赤外線が反射されてしまう場合、屋外の映像がちゃんと写らないおそれがあります... 詳細
[22670069] 動体検知と連動して録画セット後ネットワーク断線時の挙動
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2019/05/16 14:25:28(最終返信:2019/05/23 22:42:47)
[22670069] ...うに思えてきました 赤外線ledがついてると、常時無意味に電力消費しますしね。 >galaxy1さん 赤外線LEDのことだったんですね。失礼しました。 CS-QS20など、赤外線LEDを照射せずに暗...次の点に留意したほうがよさげです。 ・夜間に赤外線LEDを照射するタイプは避けたほうがよい。 →カメラから出る赤外線が、タッパで反射して、映像が真っ白になる恐れが...QS10では、夜間に(=一定以下の暗さになると)、周りを照らす赤外線LEDが点灯してしまいます。赤外線LEDは、ステータスランプとは異なり、無効化できません。 (... 詳細
[22628089] 通信障害
2019/04/27 11:44:36(最終返信:2019/05/16 01:18:10)
[22628089] ...引き続きご利用をお願いいたします。 ご苦労様です。 此方も明日に照明工事ついでに再起動してきます。 赤外線嫌いでフルHDで見たいという我が侭な要求に応える素晴らしい製品なだけに諦めきれないですね。 リーディングカンパニーとして頑張って欲しいです...現在ではほぼ安定して見れています。 がっ ファームウェア更新で、LEDが勝手に点灯したり 勝手に動体検知したり赤外線モードになったりと かなりお茶目な性格になりました。 しかもカメラごとに個性がありそのうち飛ぶんで... 詳細
[22521947] 夜でも使えて便利
2019/03/10 12:03:54(最終返信:2019/03/10 12:03:54)
[22521947] ...2階窓から門扉を撮影しています。 ガラス越しなので、赤外線が使えず以前のカメラでは夜は使い物になりませんでした。 このカメラは夜でもそこそこ使えています。 当初、Wi-Fiで接続していたのですが状態が悪く... 詳細
[22492265] 赤外線撮影がOFFに出来ない
2019/02/25 05:17:27(最終返信:2019/03/01 00:00:14)
[22492265] ...まず間違いなく、赤外線OFFにできないだろう、と思います。 というのは、CS-QS10と同じタイプの別機種では、赤外線LEDをOFFにできないからです。 「同じタイプ」というのは、「夜は赤外線LEDで照らして...この機種は赤外線撮影をOFFにすることは出来ないのでしょうか? 赤外線撮影中はレンズ周りが赤く光るため、出来ればやめたいの...ラー撮影できるため、次の場所で「赤外線OFF」に設定できます。 逆にいえば、その場所にその項目がなければ、CS-QS10では赤外線OFFにできないと思われます。 ... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ...(802.11ac / 5GHz) iPad等 中程度の電波のQS20 画質「最高」、暗視モード「赤外線OFF」 | (距離まあまあ) (802.11n / 2.4GHz) Wi-Fi中継機 | (802... 詳細
[22453006] 赤外線LEDが点灯しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/02/09 10:32:14(最終返信:2019/02/09 19:21:42)
[22453006] ...初期故障でないとすれば、何か対策は有りますか。 >555takeさん こんばんは。 購入してたったの数日で、赤外線LEDが点灯しなくなってしまったとのこと。 心中お察しいたします。 さて、その症状だと、ほぼ間違いなく... 数ヶ月前ですが、私の管理している、同じ「スマカメ」シリーズの別機種「CS-QR20」でも、 赤外線LEDがつかなくなりました。 そのときにプラネックスに問い合わせたら、「修理ではなく交換になります」との話でした... 詳細
[22366472] 超高感度カメラの夜間使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/01/02 22:50:01(最終返信:2019/01/03 13:17:46)
[22366472] ... ところで、赤外線ライトの補助無しで、微弱光のみで撮影する場合に暗視カメラとか低照度カメラとかと呼称されますが、 基本的に撮像素子には「赤外線感度」があります...発見できるわけです(^^; なお、赤外線は可視光よりも波長が長いので、可視光用でメガピクセルの多画素仕様であっても、赤外線利用時にはアナログ放送やDVDぐらいの...ありがとう、世界さんも仰る通り赤外線はリモコンでもスマホなどから判るので、設置しても、この犯人に対しては思うツボだと思ったので、赤外線を使っていないと思われる、低照... 詳細
[22347057] 屋外設置 防犯カメラのおすすめ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/24 18:48:40(最終返信:2018/12/26 22:44:40)
[22347057] ...宜しくお願いします。 赤外線LED搭載 防犯カメラ オンロード(OL-017)|microSD録画対応で録画装置が不要!夜間でも監視可能な赤外線暗視機能を搭載!簡単設置で面倒な配線の必要がない「赤外線LED搭載 防犯カメラ」です...防犯カメラ」です。|防犯カメラ市場 赤外線LED搭載 防犯カメラ オンロード(OL-017) SDカード録画タイプ防犯カメラの通販shop|防犯カメラ市場 https://shop.moshimo.com/minicamer/0001204222... 詳細
[22291365] 赤外線ランプが、光って見えない製品の見分け方。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/01 01:29:17(最終返信:2018/12/02 22:18:25)
[22291365] ...子は赤外線感度があるために、それが邪魔にならないように赤外線カットフィルタで減衰させていますが、 それが無くても、あまり周波数が低すぎる赤外線には...防犯カメラに使われる赤外線LEDのほとんどは、若干の可視光線分が有る、ということですね。 全く見えないのは無いか、高価だということですね。 防犯カメラの赤外線LEDは使わず、別途赤外線照明ライトをつければ...体の部品としての赤外線LEDには、可視光成分が少ない仕様のものもあるので、電気街に今も残っている電子パーツショップなどに売っています。 ※赤外線LEDの仕様をテ... 詳細
