赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22228553] 質問です 外部電源としてバッテリーとソーラーパネルでは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2018/11/03 23:37:35(最終返信:2018/11/03 23:37:35)
[22228553] ...トレイルカメラはネットワーク出来ないので行けません。条件は屋外防水、動態感知通知、LIVE動画、ネットワーク、赤外線(夜間監視)などでしょうか。 山の木々の下となるので真っ暗な夜間の撮影が必要です。常時撮影記録はなくてもよいですがライブ撮影と記録は必要です... 詳細
[22201301] ONVIFでの録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F)
2018/10/23 05:44:15(最終返信:2018/10/23 05:44:15)
[22201301] ...検出およびモニタリングのみ」とありますが、  ・ONVIF親機からのカメラの検出  ・動画の録画 は可能だとして、  ・赤外線モードへの自動切換  ・音声の録音 は可能なのでしょうか。 仕様書/説明書からはそのあたりが読み取れませんし... 詳細
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...うん十万円でも要求仕様の全部は叶いません(^^; 特に真っ暗で鮮明にとか「科学的冗談」みたいなものです。 赤外線でも波長が長いので、その分だけ解像力が落ちますし。 動体検知は確実性に劣るので期待せず、 古めでもUSBカメラ(webカム)の使えるPCを使って... 本件の場合は【目立つように、大きなケースに入った防犯カメラ※故障していてもok】と、 併用して赤外線探知型のライトですね。 予算があれば、目立たない位置に証拠撮り用防犯カメラでしょうか。 留守であっても... 詳細
[21452079] 今どき、30万画素??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HC600K-W [ホワイト])
2017/12/22 18:38:27(最終返信:2018/07/16 11:43:54)
[21452079] ...どうしても1画素あたりの画素サイズを大きくする必要がありますが、 小さな撮像素子を使うと、結果的に画素数が少なくなります。 尤も、この機種は赤外線モードの最低被写体照度しか書いていないので、可視光撮影の画素サイズメリットが仕様から推察できませんが...防犯や監視目的においては常識のようですので、 多画素を希望される場合は、十分な外灯や(モノクロでよければ)必要な到達距離を持つ赤外線照射機との組み合わせが必須になりますね(^^; ただし、この機種はカメラ付インターフォンとの連携など仕様に入っているので... 詳細
[21940139] 商品の機能について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139] ...モバイルルータを用意してLTE接続という 方法がインターネットとしてはお手軽かと思います。 >又夜も映像は見えるのですか? 赤外線照射がありますが、白黒モードになります。 カメラ自体は雲台なし、ズームなしで固定です。また、屋外使用には向きませんので念のため... 詳細
[21837888] IPカメラ付玄関ポーチライトなんかありますかね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/05/20 08:42:18(最終返信:2018/05/20 19:02:08)
[21837888] ...単純に入れ替えるだけでは【消灯時はカメラの電源も切れてしまう】 ということになるので、照明を点けっぱなしにするか、 あるいはライト側に照度センサーあるいは赤外線センサー付きとして主電源は点けっぱなしの必要があります。 ※見栄えについては、ある程度の譲歩が必須で...下策~失敗~逆効果】になってしまうことを検討すべきでしょう。 さて、 既存のポーチライトを照度センサーあるいは赤外線センサー付きに替えれば、 その主電源は入れっぱなしに出来る →照明の付け根から電源を分岐することも可能... 詳細
[21821773] 夜の暗闇でも見えるでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2018/05/13 17:56:28(最終返信:2018/05/13 21:10:26)
[21821773] ...如何でしょうか? 真っ暗闇で使えるのは下記のような赤外線によるナイトビジョンに対応しているカメラです。 http://ascii.jp/elem/000/000/945/945295/ 現状ではQwatchシリーズもしくはスマカメシリーズがいいでしょう...htm https://www.planex.co.jp/products/cs-qr20/ どちらも赤外線によるモノクロ撮影タイプと薄暗い部屋でのカラー撮影タイプの2種類の暗視カメラがあります。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[21635365] 不具合について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365] ...光でトリガーすると遅れはありません。 >光センサー >真っ暗な状態から、明りがつくと録画が始まるということでしょうか。  赤外線ライトがあるので白黒ですが、ライトが付けばカラーです。 製品の仕様でご確認ください。 tanettyさんへ... 詳細
[21711236] 監視カメラについて!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/03/28 20:12:30(最終返信:2018/03/30 08:45:47)
[21711236] ...本件の場合は【目立つように、大きなケースに入った防犯カメラ※故障していてもok】と、 すでにレスがある赤外線探知型のライトですね。 予算があれば、目立たない位置に証拠撮り用防犯カメラでしょうか。 証拠撮りとリアルタイムで監視をしたいと思いました... 詳細
[21683037] ナイトカメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2018/03/17 21:07:22(最終返信:2018/03/18 19:56:46)
[21683037] ...それの【IR ON 】を選択してみてください。 私の場合、赤外線ではありませんが、なぜか時々カメラの向いている方向がリセットされています。 もしかすると赤外線関係も何かの関係でリセットされた可能性も・・・。... 詳細
[21563210] 夜間赤外線は付いていますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/02/02 13:23:34(最終返信:2018/02/04 22:43:08)
[21563210] ...。 ・CS-QR20では、「ある程度の赤外線は通すが、全部は通さない」という塗膜を施している。 ・つまり、昼間もちょっと赤外線を通す仕様になってる。 (参考) ク...ンライトタイプはその名の通り微量な光がないと撮影できません。 真っ暗闇で利用可能なのは、赤外線LEDの記載がある商品だけです。 セキュリティについては問題なしとアナウンスされています...、他に何かよい製品がないかな〜?と探しているという状況です。 カチャカチャ音は、夜間時に赤外線LEDを投光して白黒画像で影像を写すことが出来るカメラにはほぼ100%搭載されている「I... 詳細
[21492755] QR20より暗闇に耐えられる商品を探しています
2018/01/08 08:47:09(最終返信:2018/01/10 10:26:23)
[21492755] ...私も使っていますが、本当に真っ暗闇では写りませんので街路灯くらいの光源が必要です。 窓越しに利用するという時点で赤外線を利用するとガラスに反射してこれまた写りませんので、その状態からもQR220が価格的にもお手頃で有力候補になると思います...我が家のネット回線が低速なこともあり不安なため アドバイス頂いた通り、やはりQR-220にしたいと思います。 価格も安定していますし。 赤外線に関しては、こちらで書き込んでおられた方々の コメントを参考にし、本体回りを囲むなどして 対策は既にやっております(笑)... 詳細
[21491578] 窓越しの夜間撮影について
2018/01/07 21:12:01(最終返信:2018/01/09 23:31:53)
[21491578] ...防犯のため取り付けを考えています 窓越しの夜間撮影は問題なく撮れますでしょうか 自身が赤外線光源を持っており、一般的にこういったものは、窓越しで使おうとすると自身が発した赤外線が窓ガラスに反射し、そのままカメラに戻るので、目的のものが撮影できない状態になります...やはり窓越しだとかなり近くまで被写体が来ないと映らないようです。 CS-QR220またはCS-QR300という製品が赤外線を使わないタイプで窓越しに撮影するなどに適していると思います。 ただし本当に0ルクスのような真っ暗では映らないので街路灯ぐらいの光源は必要です... 詳細
[21409293] 「黒い化学繊維」や「黒く染めた髪」が、<紫>に映ることはない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2017/12/05 22:15:52(最終返信:2017/12/06 22:55:44)
[21409293] ...ンモード(赤外線ビームが出ているときに)カットフィルターが外れないではないか!という疑問です。 >調べてみると波長はわからないのですが、ある程度の赤外線を通すが全...色になるとのことですが、 >こちらは本製品のカメラの仕様となります。 >光源が太陽光等の赤外線が多い環境では >植物や化学繊維は近赤外線を反射しやすく顕著に表れます。 >カメラの特性...ものがあるようで、 >どうやらその塗膜が施されているようなのです。つまり、昼間もちょっと赤外線を通す(全部カットしない)ということです。 なるほど。パープルフリンジとは、こういうこと... 詳細
[21371398] 新型登場
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/11/20 03:18:34(最終返信:2017/11/20 21:27:37)
[21371398] ...(1920x1080) ▼ 最低被写体感度 赤外線LEDオフ時:2 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux(白黒 / 距離10m) ↓ 赤外線LEDオフ時:1 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux (白黒 /... 詳細
[19227781] 電池駆動に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 23:20:54(最終返信:2017/11/02 17:13:08)
[19227781] ...1台のカメラ辺り1日10回程度の検知だと電池は3ヶ月以上持っています。スーパカー消しゴムさんが 書かれている様に赤外線で検知した時だけ無線LANでデータを送信している様な感じです。なので 電池の持ちは検知頻度が大きく左右すると思います... 詳細
[21215962] 夜間の室内から外部撮影の場合の連続録画時間数
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/21 12:26:52(最終返信:2017/09/21 22:17:23)
[21215962] ...昨年11月のクチコミにあるように、必要ならば黒で対処するつもりです。ただ、ちょっと面倒なので、小型の赤外線LEDカメラを購入し、これを窓と網戸の間に入れる方法を選ぶかもしれません。録画時間数をチェックする必要がありますが... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...今現在3台見ることができていますが、2台のTS-WPTCAM2は真っ暗です。(窓に反射して白飛びしてしまうので赤外線はオフにしています)昼間は5台モニターできていました。 このまま問題再発なしでいけることを祈ってます... 詳細
[21028816] 夜間まったく反応しない。
2017/07/09 00:09:46(最終返信:2017/07/10 21:09:41)
[21028816] ...カメラ自体から赤外線を出して反射波を拾っているわけではなく、 あくまで外光としての赤外線を拾ってから動き出す受動デバイスですから 太陽光の反射波を拾える昼間と違い、人体から出る微弱な赤外線(しかも 衣服...以前の問題で検出できないのかもしれませんね。 赤外線補助照明の併用を検討する必要がありそうですね。 ただし赤外線だけ補助照明で延長しても、ちゃんと映像として成り...のはどうかな。 このカメラをもう手放してしまいましたが、この機種だけの問題ではなくて、赤外線方式の人感センサーの限界のような気がします。 ガーデンセンサーライトのほうが遥かに勝る性... 詳細
[20943755] この製品じゃないかもしれませんが、ネット環境なしで使用したい
2017/06/05 15:54:30(最終返信:2017/06/06 08:57:25)
[20943755] ...1万円でパン・チルトでかつカメラがWiFi親機モードでも動作するとなると知っている範囲ではCS-QR30の一択です。 ケースをかぶせた場合には暗視機能の赤外線がケースに反射して真っ白な影像になってしまうと思いますので、ここは諦めてください。 メーカー保証... 詳細
