赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 183件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20234668] 暗視機能(赤外線 IR)ON-OFFについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/24 22:05:27(最終返信:2017/05/27 12:26:48)
[20234668] ...暗くなると、赤外線が自動的にONとなり使い方によっては非常に便利だとは思いますが、私の場合はガラス窓の内側から、外側に向けているため、赤外線ONの時は、反射して全く見えなくなります。 PCやスマフォで見ている時には...正常に(IR-offのまま)稼働しています。お騒がせしました。 お世話様です。C7823WIPの赤外線をOFFにする方法を調べているのですが、なかなか見つからず、手順を教えてもらえますでしょうか? ... 詳細
[20849040] 赤外線録画時の細切れ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/27 11:34:00(最終返信:2017/04/30 01:46:57)
[20849040] ...ご教授下さい 赤外線撮影時に、本体赤外線が数秒単位で点滅し、録画ファイルも細切れになります。 録画されている画像も、赤外線の点滅で黒くなったり白くなったりします。 安定した録画を目指したいのですがどうしたらよいでしょうか...安定した録画を目指したいのですがどうしたらよいでしょうか? SDメモリーを取り外して録画しない状態での動作を確認してみてください。赤外線が同じように問題あるかどうかを確認してください。 また念のため電源をオフにしてからSDメモリーを抜いてください... 詳細
[20576037] こちらのような物はスマホ専用再生でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/01/17 05:24:46(最終返信:2017/03/25 23:49:45)
[20576037] ...ように設置予定の嫌がらせ対抗防御用途です。 そこそこ暗い部屋で撮れた映像も見れるよう、赤外線は外せない要素です。C7823WIPがこちらの物くらい薄くて、初期不良が多いという口コミ...、画面が小さくても素直に直感的操作しやすそうなこちらにすべきか・・・・(>_<) あと赤外線は2種類あって、可視光じゃないほうがカメラに気づかれないのですよね??こちらはどちらでし...にて再生させて見る場合は1280×720ピクセルの大きさで見ることが出来ます。 夜間、赤外線モードになるとレンズの周りに赤いライトが8個ほど点灯するので 気づかれないようにするには... 詳細
[20742245] 夜間の画質について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/03/16 08:26:49(最終返信:2017/03/16 23:13:09)
[20742245] ...幸いです。 赤外線LEDが物体に当たって反射しそれがカメラの画像センサーに届くというような仕組みです。 カメラで撮像してるもので近いものに赤外線が当たると強く...の画像を鮮明にしたいので、補助の赤外線ライトを検討してみます。 サイトのURLも教えて頂き、有難う御座いました。 ちなみに赤外線投光は強ければ良いというものでは...(荒く)なります。 昼間の画像は、綺麗に映っています。 これって正常なんですか?。 A赤外線LEDの点灯数を『3』にすると、画面右端に白いもやの様なものが映ります。点灯数『2』にす... 詳細
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819] ...る)  〇 カメラ一発!よりも価格が安い カメラ一発!CS-W90FHDのメリットは、  ◎ 赤外線LED搭載により、暗視撮影が可能  〇 画角が110°(Qwatchは84°)  〇 ハイビジョン視聴の人数制限が無い(実質... 詳細
[20647364] 窓ガラス越しの夜間撮影について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2017/02/10 23:37:04(最終返信:2017/02/13 22:54:43)
[20647364] ...間撮影はどのように見えるのでしょうか。 赤外線LEDは窓ガラス越しは不向きといった情報をみかけるのですが・・・、やはり赤外線LEDの反射がきつく、全く何も見えないで...内設置で利用しています。ご質問の内容はこの製品に限らず赤外線照射するカメラ共通の課題です。ほぼ間違いなく赤外線がガラスに反射して映像に映り込んでしまうと思います。 ...く無理なので、まどの外に設置することを検討したほうがいいとおもいます。また、その場合にも赤外線投光が目的物まで届くかどうかは実際にやってみないとなんとも言えません。いくつか候補になる... 詳細
[20611118] 3ヶ月経って赤外線が機能しなくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2017/01/28 21:31:41(最終返信:2017/02/04 15:42:03)
[20611118] ...すが、見えない光(赤外線など)が明るさセンサーに入光してないでしょうか?  例えば、暗視モード→赤外線照射開始→壁や鏡から赤外線が反射しセンサーに...でしょうか? 3.赤外線ライトの併用  自分の場合、レンズと赤外線LEDの位置が近すぎるので、夜間はホコリを検出しまくります。  なので、カメラより1mくらい前方に赤外線ライトを追加してます...1月24日までは赤外線で映像が確認できていたのに、25日から突然赤外線が機能しなくなりました。 本体の電源ON・OFF、リセ... 詳細
[20608295] YI ホームカメラ買ってみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/27 22:48:17(最終返信:2017/01/29 13:56:33)
[20608295] ...さすがに111度あると周辺部は歪んでいますが、多少の歪みよりも少しでも広範囲が見えるほうがいいかなと思いました。暗視機能は赤外線光量不足みたいであまりハッキリ写りませんが、まぁ、許容範囲でしょうか。 気になる点はアプリ上に転送レートのようなものが表示されていますが... 詳細
[20577787] スペックについて。暗視補正と赤外線、夜間撮影モードなど
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/17 19:40:44(最終返信:2017/01/19 00:08:15)
[20577787] ...りであれば「見えない赤外線LED」では撮影感度が低くなる可能性があり注意すべき?)、 その通りで 「可視光赤外線」は可視光に近い領域の赤外線を含む「赤色光」 「赤外線」はその名の通り見え...で、最初は赤外線の付いたモデルと思いましたが、  赤外線のランプは付いて欲しくない(不可視希望)  でも予算はさほど出せない  赤外線を付けない...。 なお、通常の撮像素子は赤外線カットフィルターを搭載していても、赤外線リモコンの発光を撮影できるぐらいに赤外線感度があり、 逆に言えば近赤外... 詳細
[20576040] 赤外線の種類は?
2017/01/17 05:30:48(最終返信:2017/01/17 19:44:44)
[20576040] ...PCで見れるようなのでこちらにしたいのですが。。。 古い機種を持っていましたが、可視赤外線LEDでした。(可視赤外線は、ありませんが…) 高級機種は、宣伝に不可視の説明があります。 防犯使用なら動作中とわかるのは...高解像度1920×1080P など >ガラスの目さん 書き込みありがとうございます。わかってなく、赤外線ランプをふさげばなど書き込んでしまいましてが、起動ランプではないからふさいだらそもそも意味ないですね;... 詳細
[20327510] 暗い環境での動体部分の残像について
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510] ...サーを使って、赤外線を非搭載というのは珍しいパターンです。やはりプロ仕様では以下の2パターンです。 一般コース: 一般的なCMOSセンサーに赤外線を組み合わせ ...低照度CMOSセンサーに赤外線を組み合わせ 例えばですが、部屋の明るさが50ルクスになったら、赤外線に切り替えて使うという一般コースのカメラが...じく50ルクスで赤外線に切り替えるという仕様だとしても、50ルクスまではかなりバッチリと綺麗なカラー映像で記録できて、50ルクス以下になったら赤外線モードでバッチリ... 詳細
[20315967] 有線LANケーブルを使ったPCとの接続について
2016/10/20 23:05:49(最終返信:2016/10/23 22:42:23)
[20315967] ...仰って頂いたとおり、USB接続のカメラの方が簡単そうですね…。 既にこの商品を購入して手元にあり、赤外線付きということで私もこの商品に賛成したので、何とか頑張ってみます。wifiダイレクトは、少し調べてみます... 詳細
[20320308] さすがパナソニック、画質や機能が使いやすい優れた製品です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/22 13:10:15(最終返信:2016/10/22 21:17:47)
[20320308] ...これでもかと言うほどの工夫と機能が詰め込まれています。 温度感知、動体感知、人物感知、音声感知、通話機能、夜間の遠赤外線ライト付きと至れり尽くせりです。 本体のホームユニットがWi-Fi接続なので、電源のアダプターのみでよく... 詳細
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442] ...「薄暗い室内の確認」というのはアピールポイントとしてあったのでCMOSセンサーそのものが明るい系で暗めの環境でもカラーで見えるということで、さらに通常の赤外線による暗視モードが付いているのかと思いましたが、それはなくて昼間専用タイプのカメラでした。価格が15000円くらいだったので完全に思い込みしてました... 詳細
[20262222] カメラとルーターとの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/10/03 20:59:05(最終返信:2016/10/07 07:17:29)
[20262222] ...ちなみに現在使用しているWi-FiルーターはバッファローのWZR-300HPです。 CS-QR220が赤外線を出さずに夜間の撮影ができるとのことで購入を検討しております。 こんばんは >Wi-Fiルータ... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...きくかけ離れていると思います。別のセンサーとしてはPIRというのがあります。人体感知とか赤外線センサーとか記載されています。これは玄関灯とかにもよく採用されていますが、人間の体温ぐら... そこにお金を使うより、録画画質(画素数もさることながら、夜間の照度が低いようでしたら赤外線投光器付)と録画映像保存期間(長ければ長いに越したことはありません)にお金を使ってくださ...ももひとつのやり方ですし、虫などの誤検知対策をした屋外用センサーやビームを遮ると反応する赤外線ビームセンサーなどを利用するシステムです。 そういったセンサーで誤検知リスクを極力減ら... 詳細
[16041836] 色について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2013/04/21 12:12:56(最終返信:2016/09/20 18:16:58)
[16041836] ...直射日光等の関係で壊れているのでしょうか? 直し方がありましたら、ご教示ください。 深く考えたことがありませんが、赤外線の影響かもしれません。 夜間赤外線対応の監視カメラを使っていますが、昼間の撮影でおかしくなります。 >ガラスの目 さま... 詳細
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802] ...るようであれば夜でも問題ないということですが、Evaの赤外線LEDの窓への映りこみが気になっています 赤外線LEDをOFFにしても写りますでしょうか? >しかし、...るさいということで、家族に電源抜かれてたりして諦めました) 赤外線をオフにしたEvaですが、赤外線がなければガラス面での反射が写り込むことはありません。課題は駐...とりができること  ※後々、子供の留守時にこちらのカメラを使いまわしたい QR220は赤外線LEDを持たないため窓越しでも綺麗な映像を得ることができる W50HDはNASへの保存が... 詳細
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144] ...通常はPIRというセンサー以外の部分は寝ていて電池をなるべく使わない仕様になっています。PIRは赤外線をつかったセンサーなのですが、どういう特性があるかをちょっと理解するといいと思います。焦電センサーなどのキーワードでも資料が見つかると思います... 詳細
[20103583] 赤外線は任意でOFFできますか?
2016/08/10 06:29:14(最終返信:2016/08/10 16:32:24)
[20103583] ...赤外線は任意でOFFできますか? 常に昼モードで使えば赤外線は切れた状態で使えますが、夜モードで赤外線OFFはせっていできますか? 窓越しに野外をうつしていると赤外線が反射してる感じがします もし...設定メニューのなかの「映像設定」に行き「夜間コントロール」で設定可能です。 夜間コントロール = 暗視用赤外線LEDのオンオフ ということですね。 ... 詳細
