赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802] ...るようであれば夜でも問題ないということですが、Evaの赤外線LEDの窓への映りこみが気になっています 赤外線LEDをOFFにしても写りますでしょうか? >しかし、...るさいということで、家族に電源抜かれてたりして諦めました) 赤外線をオフにしたEvaですが、赤外線がなければガラス面での反射が写り込むことはありません。課題は駐...とりができること  ※後々、子供の留守時にこちらのカメラを使いまわしたい QR220は赤外線LEDを持たないため窓越しでも綺麗な映像を得ることができる W50HDはNASへの保存が... 詳細
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144] ...通常はPIRというセンサー以外の部分は寝ていて電池をなるべく使わない仕様になっています。PIRは赤外線をつかったセンサーなのですが、どういう特性があるかをちょっと理解するといいと思います。焦電センサーなどのキーワードでも資料が見つかると思います... 詳細
[20103583] 赤外線は任意でOFFできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/10 06:29:14(最終返信:2016/08/10 16:32:24)
[20103583] ...赤外線は任意でOFFできますか? 常に昼モードで使えば赤外線は切れた状態で使えますが、夜モードで赤外線OFFはせっていできますか? 窓越しに野外をうつしていると赤外線が反射してる感じがします もし...設定メニューのなかの「映像設定」に行き「夜間コントロール」で設定可能です。 夜間コントロール = 暗視用赤外線LEDのオンオフ ということですね。 ... 詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234] ...したいと思いますが、赤外線用の固定フィルターが採用されていないのだと思います。 赤外線投光して暗視モードを実現するには赤外線カットフィルターとい...機械的に赤外線フィルターを出したり引っ込めたりします。 以下の動画の4分くらいのところで紹介されているのがまさにこのソレノイドを使って開閉している赤外線フィルタ...照射される赤外線が強いのかもしれません。 店舗B...奥のほうがぼんやりしてます。細長ーーい店舗であり、長軸方向にカメラを向けているため、奥まで赤外線があまり届... 詳細
[20051820] 自動夜間モードコントロールが不調
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/20 07:49:14(最終返信:2016/07/23 06:44:32)
[20051820] ...光します。この状態で白黒モードに切り替わって赤外線LEDも点灯します。厚手の布を取り払って昼間の状態にしたらその赤外線LEDがオフになり、カラーモードになります。...ったかも? この製品では価格も高めなので、ハイパワーの赤外線LEDを3つ搭載しています。3つ全部使うと赤外線投光が最大になります。1つにすると最小になります。最小...あれば、フラッシュライトを向ければ同様の作業ができます。 >スーパカー消しゴムさん 赤外線LEDの数を調整できるようですが1-3で何が変わるのでしょうか?私はずっと3だったです。... 詳細
[18134054] これスゴイじゃないですか!全部入り!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/05 18:59:52(最終返信:2016/06/03 00:16:24)
[18134054] ...すので親機が11nのbgnだったら問題なく動作するはずです。 赤外線機能はユニークですね。赤外線を発射するほうは単純なので問題はないと思います。問題は学習するほ...いかなと思います。 暗視用の赤外線はTS-WPTCAMは9個、NCC-EWNP100WHは8個(9個めは家電コントロール用の赤外線LED)というようにちょっと違...ントいただいていたのを見落としていたことに気がつきました。 赤外線が届かない件ですが、結局、赤外線の登録やアプリからの呼び出しが面倒だったり、実用的じゃない感じ... 詳細
[19890463] カラーで映りません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/05/20 12:48:49(最終返信:2016/05/28 14:07:08)
[19890463] ...ちなみに黒いリング状のカバーの下には赤外線のLEDがぐるりと並んで配置されていますが、それは赤く光っていますか?正常であれば、明るさセンサーで夜と判定するとその赤外線LEDが点灯します。その症状なども記して申告するなどは良いと思います... 詳細
[19841121] カメラの設定について カメラオプション⇒カメラ設定値⇒
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/05/03 10:24:23(最終返信:2016/05/07 07:22:54)
[19841121] ...風などで木が揺れるとアラームが頻繁に発報してしまいそうです。それと、夜間撮影に関しては、赤外線発光部とレンズが接近している構造から、レンズ前を通過するホコリを誤検出しますので、自分はカメラより1mくらい前に別置きの赤外線ランプ(SODIAL(R)48-L... 詳細
[19817257] 購入しました。
2016/04/24 23:06:54(最終返信:2016/04/27 12:34:21)
[19817257] ...)良いですね。 以前のカメラは暗視機能がないので、当然、夜は真っ暗だったのですが、 このカメラは、夜で赤外線を切っても、街頭などの光だけでも結構映ってくれます。 ... 詳細
[19719713] 防犯カメラ?ダミーカメラ?どっちなのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/03/23 00:04:06(最終返信:2016/04/16 20:38:49)
[19719713] ...動体検知機能も誤作動してしまわないかと思います。 他メーカーのセンサーカメラで照度の落ちた夕方や夜間の赤外線白黒モードで画面のノイズに動体検知が作動しまくり使い物にならなかった経験があります。画質のクオテーからの当機動体検知機能の精度も教えてください... 詳細
[19790031] 画質動体検知の精度を教えてください
2016/04/15 12:43:31(最終返信:2016/04/16 16:16:37)
[19790031] ...ところで画面にノイズが乗れば動体検知で誤作動してしまうと思うのですが、特に照度が低い夕方のカラー撮影モードや夜間の赤外線白黒モードでの画面チラツキはどうでしょうか。また当機の動体検知の感度をマニュアルで調整することで誤作動を防ぐことは可能でしょうか... 詳細
[19707945] 画面が明るすぎます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/03/19 14:50:45(最終返信:2016/04/09 16:24:00)
[19707945] ...購入時は正常に映像が見れていたのですが、ファームウェアのアップデートを行うと、 真っ白になりました。明るすぎるようで夜間は赤外線なしで綺麗に見えていました。 KEIANにメール連絡したのですが何の音沙汰もないので、購入元に写真付きで修理依頼しました... 詳細
[19728420] 動体検知は光でも反応しますか?
2016/03/25 21:13:09(最終返信:2016/04/02 12:17:04)
[19728420] ...「昼間」だと判定して赤外線をオフにした。ヘッドライトの光はすぐに通り過ぎて部屋の状態はふたたび暗くなった。カメラのセンサーは暗視モードに切り替えると同時に赤外線LEDをオン。一気に赤外線LEDをオンにしたの...ても録画する事はたまにあります。 CS-QR20には暗視用の赤外線LEDが搭載されていますが、この赤外線LEDがオンになった瞬間はかなり真っ白く見える映像になってい...発光する赤外線LEDに誘われてカメラの前をブーン、ブーンと飛んだ時もなかなか迫力ある映像になります。虫の姿が見える場合もありますが、虫の身体にあたった赤外線が真っ白... 詳細
[19631687] 垂直壁に取り付け
2016/02/26 12:40:23(最終返信:2016/03/06 22:38:20)
[19631687] ...高級機と比べるのは酷ですがノーブランドの安カメラと比べれば普及機として十分だと思います。 あと夜は赤外線LEDが暗めに赤く点灯。 マイクで音拾います。 暗視は10-15mほどの距離で映っています。 >ガジェットアンテナさん... 詳細
[19459632] 画像がきれいでよいです。
2016/01/04 18:24:19(最終返信:2016/02/09 21:59:30)
[19459632] ...間と夜間の撮影画像なんかも見てみたいのですが… 昼間の画像は保存してないので、今の夜間の赤外線画像を載せておきます。 現在この機種は2台で運用してますが、もうすぐ3台にするつもりで...ます。 動画がうまくアップされないみたいなので、youtubeにアップしました。 夜間赤外線の下 https://youtu.be/1dv00gik-lM 夜間常夜灯の下 htt...utu.be/MVwJpllkiL8 おお!見れました! これを見る感じだと、あえて赤外線使用で常夜灯消灯のほうがわりと見やすい気もしますね。 ちなみにこれはPCからPnPスー... 詳細
[19549388] 動体検知性能について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/02/02 18:39:35(最終返信:2016/02/04 13:08:20)
[19549388] ...こちらの商品(赤外線なしの商品)をマンション四階の出窓に設置し地上の真下の駐車場を撮影しています 動体検知の...闇で四階からでも地上を少しでも見えることはできますか? CS-W50HDはレンズの周りに赤外線ではなく夜専用のレンズ??なので一番いい気がしてるんですがどうですかね? 長々すいませ...下の駐車場を狙っているケースではコンシューマ向け製品ではいづれも大差はでないと思います。赤外線が出るタイプでもいいとこ10メートル前後が守備範囲でなのでそれをはるかに超える距離では各... 詳細
[19509268] 動体検知でSD保存できますか?
2016/01/20 20:49:12(最終返信:2016/02/04 00:27:35)
[19509268] ...感度の設定値も変えて試して見ましたが動体検知した様子がない時にアラームが発生し、人物が移動しているのに検知していませんでした。また、夜は、赤外線ONにすると、アラームが頻繁に発生します。あきらめて、連続録画だけにしました。パソコンでの専用ソフトでの設定が基本で詳細な設定ができますが... 詳細
[19535413] 雪の日以来おかしくなった・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2016/01/29 13:29:07(最終返信:2016/02/02 09:44:42)
[19535413] ...LTEで見る時なんですが、 アプリを立ち上げてカメラと接続すると、まず画像が写って、1秒ぐらい後にパンチルや赤外線リモコンのボタンが有効になっていたのですが、 先日(25日)の雪の日以来、画像が写ってからパンチル... 詳細
[19523184] CS-W06Nとの違い
2016/01/25 11:01:35(最終返信:2016/01/25 14:05:56)
[19523184] ...画素数とスピーカー端子くらいですか?? 画角はどちらの方がいいのでしょうか。 夜間の赤外線は窓に反射してしまうのでしょうか。 それと三脚のようなものは…無理なんでしょうか。 よろしくお願いします。 50HDになって変わったことは... 詳細
[18764064] 使い始めてから半年経過しましたがタイムアウトがなおらない
2015/05/10 20:43:47(最終返信:2016/01/18 21:42:54)
[18764064] ...妥協しながら目的の一部を達成していくような使い方が現実的だと思います。このNCC-EWNP100WHは赤外線リモコンとかついているなど機能はさらに充実しているのですが、その機能も理想的(想像含む)なものとは... 詳細
