赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤外線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤外線"を検索した結果 183件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19263437] 動作検知の設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/10/27 07:44:26(最終返信:2015/10/28 23:07:17)
[19263437] ...ユーザーではありません。 可視光線を遮り、赤外線を通すフィルターを、レンズの前に置きテストしてみられませんか? 黒のごみ袋や黒地の布をレンズの前に置き、テレビのリモコンから赤外線を出して反応するかしないか? (...しています。 現在は逆に寒いので感度上げないと反応してくれません。 このカメラは動体検知ではなく赤外線検知のセンサーのような気がしてなりません。 皆さんはどんな設定をしていますでしょうか? センサーを活用していないので設定に関してはコメントできないのですが... 詳細
[19242980] 昼夜自動切替について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/10/20 08:49:22(最終返信:2015/10/27 21:06:39)
[19242980] ... 取り敢えず、スケジューラに切替えてみようかと思います。 あと可能性のあるものとして、暗視用の赤外線の光が反射してカメラにその赤外光がはいると昼間のように反応することがあります。 向きを少しかえるなど反射をおさえるくらいしか方法がありませんが... 詳細
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554] ...い環境では、カメラに赤外線LEDが搭載されていて、真っ暗なところでも赤外線を照射してその反射を利用して白黒で映像が映る機能が必要です。標準的な呼び方はなくて「暗視モード」「ナイトビジョン」「赤外線搭載」などですが.../夜用2つのレンズと赤外線LEDを搭載」 という記載があります。そして白黒で映った部屋のイメージ写真が掲載されていますので、これも目印です。 すでにお使いの製品がパナソニック製なので同じパナソニックで赤外線利用が出来るカメラが...ルクスくらいじゃないかと想像します。 全く光の入らない可能性があったら、消去法ですが、赤外線を出して、映像は白黒になるいわゆる「暗視」機能付きのカメラから選択となると思います。 ... 詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706] ...欲しい機能として ・無線LANでn規格以上 ・パソコンやスマホでリアルタイムで見る事ができる ・赤外線が付いていて夜でも見れる・SDカードやmicroSDスロットがあって、パソコンでネットワークドライブで編集できる(見たり消したり)... 詳細
[19141876] wps ステルス機能について。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876] ...うか? スマカメは二階の窓から窓越し撮影しているのですが、 夜になるとナイトモードに変わり、赤外線LEDの赤い丸いライトがガラスに映り込み困っています。 出来るだけ窓にピッタリつけてみたり、角度を... 詳細
[19138773] 「ビッチひとみちゃん」さんにお応えします
2015/09/14 10:26:45(最終返信:2015/09/16 07:15:41)
[19138773] ...事を読むと赤外線無しは赤外線カットフィルターが付いていて日中でもカラーの乗りが良いようです 「通常のカメラはレンズと受光体の間に赤外線をカットす...境で使用していますが赤外線が働き、モノクロになるので私も悩んでいます 100均のLEDランプを両面テープで固定し、光検出部に照射しますと赤外線は消え、カラーになり...ニールテープで加工してテストしました 結果は赤外線を強制オフにした方が普通に綺麗に写りました 3000円安い方の赤外線無しにするべきでした 明暗センサー付きLE... 詳細
[19095996] 新規カメラは何を?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/08/30 16:11:57(最終返信:2015/09/11 18:14:49)
[19095996] ...ラの結1つの弱点の「暗い事に弱い」は、逆に長所になって居た事は今に成って分かりました。 赤外線LEDを搭載しない此れは、アクリルドーム内に設置されて居りました。 苦労して作ったアクリ...カメラの代替をどうするか? お知恵を拝借願えれば、と考え願います。 ・ドームを外して、赤外線LED搭載カメラを使用する。 ・パン、チルトを犠牲にして、固定カメラにする(本カメラのよ...が、 何か昔のような意欲が沸かない。 これで良いのか?スマホで画像確認出来る? その前に赤外線LEDを殺すか、アクリルドームを外すか(このドームはかなり苦労して、特注のスペーサまで入... 詳細
[19077705] 暗いところでも撮影できるカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2015/08/23 22:27:45(最終返信:2015/08/24 16:35:06)
[19077705] ...ますが、赤外線を搭載していないモデルなんでしょうか? >パナのカメラだったら、赤外線モードがあってそれを使えばいいように思いますが、赤外線を搭載し...赤外線を使った暗視モードに頼る話になります。この場合は0.2ルクスとか0.1ルクスなどが自慢のカメラのそのモードは役に立ちません。 パナのカメラだったら、赤外線...CM371他それより下位カメラを何台か使っています。 赤外線モードはないようです。 明かりはないので、赤外線モードになりますね。 出来ればパナソニックがいいのです... 詳細
[19077400] 玄関の近くに設置して来訪者を記録 (その2)
2015/08/23 20:51:41(最終返信:2015/08/23 20:51:41)
[19077400] ...フタの部分が透明のプラスチック素材でできているボックスもあったのですが、カメラを置くとその透明な素材に赤外線が反射したり、カメラ自身が映り込みするなどの課題が出るのは明白だったので、フタに穴をあけるという原始的な方法をとることにしました... 詳細
[17072699] 不思議な仕様?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye NSM9020)
2014/01/14 20:42:24(最終返信:2015/08/01 17:52:56)
[17072699] ...良くも悪くも、普通ですね。 赤外線機能は、馬鹿みたいに明るいネットワークカメラと同じ仕様を期待しない事。 画質も同様。 過度な期待はしない事。原則として、言って置きます。 基本的には、テンビスのJPT3815Wより下に位置する製品ですから... 詳細
[18970293] パソコンで見れますか?プラネックスと比べた暗視機能の性能は?
2015/07/16 04:36:29(最終返信:2015/07/22 00:55:20)
[18970293] ...一部の業務用カメラなどでもそのタイプがあるようですが、昼でも夜でもほぼ同ように焦点があいます。 夜は赤外線を発して、暗視を実現しているわけですがレンズが1つの場合は焦点がピシッとあいません。ほとんどの場合... 詳細
[18948939] Netgear Arlo 国内発表になりましたね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/08 23:45:35(最終返信:2015/07/08 23:56:44)
[18948939] ...月の幅に関する説明はオフィシャルコメントはありませんでしたが、外気温が低い、高いで変動幅があるようです。また、暗視モードになっている時間も赤外線を発光させているので要因としては大きそうでした。 仮に間をとって5ヶ月とすると、連続稼働させた場合には4分x30日x5ヶ月=600時間=...連続稼働させた場合には4分x30日x5ヶ月=600時間=25日間となります。4ヶ月とすると20日間です。直感的ですが、これに温度要因、赤外線による電力消費、実行率など勝手に推測すると10日間ぐらいなのかもしれません。充電式の電池を使った場合はさらに短くなると思います... 詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309] ...QR10って方には、赤外線カットフィルターが入っているのでしょう。 普通のデジカメにはすべて赤外線カットフィルターが入っています。赤外線(近赤外線)は目に見えませんがセンサーは感じ取ることができます。赤外線カットフィルターがな...なのでそのときには赤外線フィルターが入っていると赤外線の反射もカットされて見えないのでナイトビジョンモードで赤外線カットフィルターをなんらかの方法で取り外します。 一番普及している赤外線カットの手法はソ...に気が付いたのがこの赤外線カットフィルターの仕組みでした。 分解して確認したので間違いないと思いますが、こんな仕組みです。まずは全体論です。自然界には赤外線を発しているものがあり、また赤外線があたったら反射させ... 詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541] ...すばらしい発想ですね。画質はやはり明暗でかなり変わりますね。夜間、真っ暗なのに輪郭はつかめます。なお赤外線?(ナイトビジョン)ではぼやけた感じでも昼間は比較的はっきり写ります。やや離れたところにある時計の文字盤は判定に使えますね... 詳細
[18870974] CS-QR20でレンズ交換遊び
2015/06/14 16:34:58(最終返信:2015/06/17 00:02:47)
[18870974] ...機能に問題はないのでしょうか?? 暗視機能に関しては問題が出ると思います。レンズの底面に赤外線カットフィルターが貼りつているので、最終的にはそれを移植することで解決をはかります。 ...と私でも出来るでしょうという楽観的な観測です(笑 へー、おもしろいです。 こんなので赤外線をカット(?)するんだぁ。 なんか意外に、テキトーなつくりですね(笑)。 テクノロジーの...さない皮膜はどうやって成形するのかとか知りたいことがたくさんあります!  これによると赤外線は1800年に発見されたとあります!江戸時代ですね! http://ja.wikipe... 詳細
[18825071] 動体検知と人体感知の違い
2015/05/30 22:54:41(最終返信:2015/05/31 00:07:09)
[18825071] ...ared Rayなのですが、Infraredでわかるように赤外線を検出するセンサーです。人間が発する赤外線をキャッチするというものですが、犬でも反応してしまいます。...を捉える。感度設定は、その変化量の閾値(しきいち)を変えているだけ。 ・人体感知  →赤外線受光によって、急激な温度変化を捉える(人間の体温は、外気温と違うから)。 こんな(↑)...るほどぉ。 逆にいうと、急に熱を発するような、たとえばガスコンロとか衣類乾燥機とかが、赤外線センサの受光範囲にあった場合、それが動き出したら「人体」として感知しちゃうってことなんで... 詳細
[18779088] 急激な値下げキター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/05/15 19:30:19(最終返信:2015/05/16 08:29:10)
[18779088] ...9900円ですって!何が起きたのかしら!?新型がでるんでしょうかね!? 高性能ではないとはいえ、クラウド対応してて赤外線感知で動体検知が出来て音声双方向機能が付いて暗視も働く、そんなカメラが一万円以下とか。 無いのはバン・チルト機能ぐらいでしょうか... 詳細
[18751211] 安価な公開用のネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/06 16:08:22(最終返信:2015/05/06 20:32:29)
[18751211] ...・画素数は100M以上 ・昼夜公開で自動ホワイトバランスが出来る(ガラス越しで遠距離の為、夜間時は赤外線LEDなどは使わない又はOFFに出来る夜間白黒可、公開するものは景色の為、周辺のライトアップでは限度がある為...誰にでも簡単に設定出来る専用ビュアーや簡単にセキュリティ設定が出来る個人向け商品ばかり です。 無くても良い機能 ・録画機能、モーションセンサー、赤外線照射LED、無線LAN接続、PoEk給電、防水、マイク オススメの商品ありましたら教えて頂けますでしょうか... 詳細
[18687992] やたらと、暗視機能が高く無い?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/04/16 19:10:19(最終返信:2015/04/22 23:23:03)
[18687992] ...思いますが、1つ目は赤外線を用いているために暗視モードでは赤外線が発されているわけですが、この赤外線が虫などがカメラに接近しているときに虫にあたった赤外線はかなり強く反射して...。昆虫は撮影を阻害していかもしれないという要因だったようですね。赤外線がカメラのまわりに飛ぶと赤外線が跳ね返ってカメラの映像が真っ白になるようなことはありますね。 ...しにその部分を指で覆ってみてください。どんなに明るい場所でも「カシャッ」と音がして赤色の赤外線LEDが点灯するはずです。指をはずしてそのセンサーに光があたると1−2秒経過の後、再びカ... 詳細
[18668572] TS-WLC2との比較
2015/04/10 21:47:20(最終返信:2015/04/14 06:56:19)
[18668572] ...jp/lib/manual/pdf2/ip_camera.pdf 暗視ONにすると赤外線LEDが点灯して、赤外線で反射した映像がCMOSセンサーで捉えられて白黒表示になります。暗視OFFにするとIR...暗視OFFにするとIRカットフィルターがカチャッという音とともに機能してレンズを通して昼間でも入ってくる自然界の赤外線をカットして綺麗なカラー画像が表示されます。 これはあたりまえの動作なのですが、手動でOFFにしている... 詳細
