赤道儀 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"赤道儀"を検索した結果 305件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[18986743] 星夜写真、星景写真撮影に耐えられるか
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2015/07/21 18:29:02(最終返信:2015/07/23 00:18:59)
[18986743]...しょうか? imamuraさん こんばんは 星を点として撮影する目的でしょうか? ですと 赤道儀使わない場合 望遠になるほど 同じシャッタースピードでも 星の動きが目立つようになるので この2択では...詳細
[18750130] 素人の星景
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2015/05/06 09:17:55(最終返信:2015/07/20 03:03:20)
[18750130]...では見つけられなかったのでテープ状の[蓄光テープ]をホームセンターで買ってきました。 赤道儀とレンズヒーターに関心が移っています。 道東ネイチャーさん、おはようございます。 横レ...自分もホームセンターで買いました。 が、撮影条件など恵まれず、未だに試せていません。 赤道儀は、星景写真での使い道がまだ見いだせていないのですが、そのうち自分も手に入れたいと思って...で今夜は止めます、 畑の土も舞い上がって遠い山の稜線は見られません、 レンズヒーター・赤道儀・フィルタ等の事も考えなければと思うこの頃です。 ありがとうございました!今日、7dU...詳細
[18875733] 撮ってみました。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2015/06/16 00:20:11(最終返信:2015/07/15 20:28:46)
[18875733]...まだ早かった感じです。亀鶴公園は、時々ナイターテニスに行くのですが、星空がとてもきれいです。今度、赤道儀持参で天体写真撮影を目論んでいます。 地方の内輪ネタ、大変失礼いたしました。 Paris7000さん...詳細
[18743220] レンズの限界性能を引き出して月食を撮影したいのですが
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2015/05/03 21:49:25(最終返信:2015/05/20 12:57:06)
[18743220]...の明るさなので、丁度良い具合に撮れる感度があれば、赤道儀がなくても月食が撮影できます。 ご検討されている赤道儀は、軽いカメラしか使えませんので、タムロンの600...ことはやむをえません。 わずか1秒でも月は動いています。 これ以上の写真を撮りたい場合は赤道儀の購入が必要です。 ただし、ISOを400まで下げられたとしても暗い部分のノイズは目立ち...ていますが、もう三脚のみでは無理です、だって恒星も写ってますが伸びちゃってますよね。 赤道儀で追尾しながらの撮影の領域です。 先月のは撃沈その前のは、雲にかなり遣られやってます...詳細
[18194861] 初心者での一眼レフ購入について
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2014/11/22 18:23:08(最終返信:2015/05/16 05:29:09)
[18194861]...星を点で撮りたければ開放F値の明るいレンズか赤道儀が無いと物理的に撮れないと思います。 赤道儀は高価ですがPENTAXのカメラならボディ内手ブレ補正を利用して、簡易的な赤道儀に出来るようなシステムが用意されていますので...共用出来るかと思います。 風景、夜空、星空で、カメラを買い換える理由がわかりません。 コンパクト赤道儀 nano.tracker (ナノ・トラッカー)とか PIXPRO SP360 などをそろえた方が楽しめると思います...詳細
[18721016] こちらのレンズをお使いの方に質問です。
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 ED AS IF UMC [ニコン用])
2015/04/26 18:54:10(最終返信:2015/04/26 20:14:08)
[18721016]...描写確認してから判断するのが良いと思います。 20秒開放で星を撮影されているのですからこれが普通です^^ 赤道儀を使い、星を止める撮影をすれば、こんどは風景が流れます。 星にピントというのは、ライブビューでの拡大ピント合わせでしょうか...詳細
[18620277] 使い勝手は?
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2015/03/27 10:21:38(最終返信:2015/04/07 01:20:51)
[18620277]...純正レンズなので、よっぽどでないと他の選択肢は無いほどだと思います。 当然星空など動くものなら赤道儀などが必要になるかも知れませんが、動かないものなら三脚を使用されればいいですし何も問題ないと思います...流れてしまいますので 星の円周運動撮影でしたら 良いのですが 点として撮影するのは 最低でもポータブル赤道儀が必要に鳴ると思います。 その為 星の撮影は 他のレンズ探した方が良いかも知れません。 7DUは持ってますが...詳細
[18648487] 望遠ズームレンズを乗り換えたいのですが
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR)
2015/04/04 20:52:01(最終返信:2015/04/06 21:37:02)
[18648487]...てください ちなみに撮影対象は遠景やマクロ、ポートレートなど多様にやりますが、解像度に拘るのは"赤道儀を用いた天体の撮影"がメインだからです ※☆300は買えるなら買いたいですけど無理があるのでタムロ...詳細
[18622534] 月と木星を撮影してみました。
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2015/03/28 00:04:58(最終返信:2015/03/29 04:55:55)
[18622534]...、ISが効くとピタッと星が止まります。 開放Fがくらいのがちょっと残念ですが、 次回は赤道儀に乗っけて60Daで星を撮ってみます。 もともと運動会・景色用で昼用で購入したので、あく...Pつきました!)  やはりこの手のお写真は三脚を使うことが前提でしょうね。 >次回は赤道儀に乗っけて60Daで星を撮ってみます。 >もともと運動会・景色用で昼用で購入したので、あ...の銀河団 M65,M66,NGC3628 を撮影しました。 EOS60Daに取り付け、赤道儀に乗っけて、30秒露光です。 感度はISO2000 ふつうの三脚では流れてしまう露光です...詳細
[18525724] 昨日、キタムラにて、予約無しで購入、週明け入手
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2015/02/28 02:04:59(最終返信:2015/03/10 00:50:15)
[18525724]...手振れもあるかも・・・・ お月さんは、F8でした<m(__)m> 1641091さん はじめまして。 ポータブル赤道儀に載せうる軽い望遠レンズとして、このレンズに注目しています。 星の写真を画像処理する際は、周辺減光除去や高感度ノイズ除去を...やはり回折素子由来のゴースト、というかフレアは目立ってしまうものでしょうか? >HUQさん、  >赤道儀に載せうる軽い望遠レンズ  赤道義は、所有してなく、  ペンタックス系でのO-GPS1で、  簡易追尾で撮るぐらいです...詳細
[18501126] 悩んでいます。
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2015/02/21 11:03:04(最終返信:2015/03/02 13:19:35)
[18501126]...夜景や星景写真となるとF4で1分露出で撮影した時とF2.8で30秒露出が理論上同じ写りとなるのでF値1段の差は有利となるでしょうね。 特に赤道儀を使わずに固定撮影するとなると、日周運動によって星が流れるので点に撮影できる露光時間も限られますし...詳細
[17871989] 手に届く超望遠の世界
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di USD (Model A011) [ソニー用])
2014/08/26 18:56:03(最終返信:2015/02/22 14:14:31)
[17871989]...感動です。 でも他にも赤道儀やらなんやら投資が必要なんでしょう^^ てぇ〜れさぁ〜♪ のやつですよね? いや、あれよりキレイですね。 arenbeさん> そうですね、これはポータブル赤道儀とカメラ用三脚を使っているので...素晴らしいですね!! シャッター速度と絞り、ISO、ご使用の赤道儀メーカー型番を教えていただきたいです♪ 三脚に固定だけでは難しいですかね?赤道儀を持っていないのです(^^;...詳細
[18407033] ラブジョイ彗星とオリオン大星雲
 (レンズ > CANON > EF-S55-250mm F4-5.6 IS II)
2015/01/25 22:37:07(最終返信:2015/01/28 19:42:19)
[18407033]...ラブジョイ彗星はSS180秒ISO1600f123oで赤道儀に載せて撮ったもの2枚をスタック。 オリオン大星雲はSS120秒ISO1600f250oで赤道儀に載せての1枚撮りです。 オリオン大星雲は視野の隅に入れて撮ったものをトリミングしたため...詳細
[18359919] 星撮影に必要なISO
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 [キヤノン用])
2015/01/11 19:54:29(最終返信:2015/01/12 11:14:35)
[18359919]... ISOにつきましても、とても参考になりました。 特に、天の川などの撮影に興味がありますので、赤道儀を使わないで撮影するとなると、 明らかにISOが不足していることが分かり、すっきりしました。 今後は...詳細
[18158213] 天体写真について
 (レンズ > CANON > EF400mm F2.8L IS II USM)
2014/11/12 01:06:34(最終返信:2015/01/04 21:45:40)
[18158213]... ニコンの428ですが、光芒はf3.3だと少し出ていますが、f2.8だとあまり出てないようです。赤道儀の極軸が合ってないので、星が流れていてすみません。 機種が違いますので何とも言えませんが、性能は同等と思いますので...詳細
[18260925] やっぱり、光芒がでます。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR)
2014/12/11 23:28:02(最終返信:2014/12/30 21:33:40)
[18260925]...ご無沙汰しております。忙しくてクチコミが途切れていましたが、天体を撮ってみましたので up してみます。 赤道儀を購入したばかりで、極軸調整をしてないうちに、いい星空が現れました。極軸を合わせられずに、適当あわせて撮ったので...詳細
[18258762] 魚眼レンズついて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G FISHEYE 8mm/F3.5 H-F008)
2014/12/11 11:35:14(最終返信:2014/12/12 17:00:14)
[18258762]...開放F値の明るいレンズは魚眼などはすぐにパンフォーカスになりますので、被写界深度に関してはあまり考えなくても良いと思いますが、動く被写体や星を赤道儀無などを使用せずに点で撮りたいときなや手持ちで暗いところで撮りたいときなど、少しの明るさの違いでも...詳細
[18224389] デカくて重いレンズフード!!!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2014/11/30 20:14:01(最終返信:2014/12/05 23:23:52)
[18224389]...ISOは2段分低く設定できますし」 そうなんですが、天体写真をとりますので高感度になれば楽です。ウン十年前OM1を赤道儀の積んで以来、一眼はオリンパスです。当時話題のAF,ミノルタα7000も無限遠焦点ばかりでしたので関係なかったです...詳細
[18177940] 星空撮影について教えてください
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ [ブラック])
2014/11/17 19:45:40(最終返信:2014/11/19 09:36:05)
[18177940]...ジットがついてますが) 2.は、追尾撮影になります。もっと明るい望遠レンズとポータブル赤道儀が必要です。 12mmでも30秒で星が流れ始めるので、15秒くらいになるよう、感度調整...題ないならば何も問題なく撮れると思います。 星を止まった点として撮りたいのならば、別途赤道儀などが必要になると思います。 栗ん茶さん こんにちは ミラーレスの場合でも 明るいレン...ンズでなくても三脚に固定すればちゃんと撮影できますよ(星は円を描いて線状になります)。 赤道儀を使えば、流れていない星空も撮れます。 こんなにたくさんのコメントをいただけて嬉しいです...詳細
[18077284] 星景写真にはいかがでしょうか。
2014/10/21 22:36:37(最終返信:2014/10/22 22:36:09)
[18077284]...写真撮られた方、使い勝手を教えていただけませんか。 Fどのくらいから綺麗に写るか、とか、赤道儀に載っけた時にちゃんと点に映るか、とか。 よろしくお願いします。 今晩は! このレン...30秒位が標準的な設定だと思いますが、ISO6400の画質を許容できますか? 或いは、赤道儀を使用されるのでしょうか? このレンズは明るくはないので、星景撮影をメインに購入される方...5.6 IS STMの組み合わせには、あまり期待しすぎないほうがいいと思いますよ。  赤道儀を使えば星はもっとしっかりと写し込めるのでしょうが、その分だけ周辺の光景は流れますから、...詳細
