赤点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 赤点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"赤点滅"を検索した結果 126件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23281584] ブリッジモードでの「オンラインアップデート」は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/13 10:24:50(最終返信:2020/03/14 00:32:58)
[23281584] ...自分で設定したところの影響を「完全に」無くすために、「WG1200CR」の、 ・後ろスイッチを「BR」にする。 ・電源ランプ赤点滅まで、「RESETボタン」長押し。 ・電源を入れなおす。 ・WiFi接続でインターネットできることを確認する... 詳細
[23238795] 子機との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/18 16:44:17(最終返信:2020/02/19 20:14:05)
[23238795] ...・「WG2600HP後ろスイッチをCNV」にしてから、 ・「WG2600HP横側にあるRESETボタン」を、電源ランプ赤点滅まで長押し。 ・「WG2600HP」の電源入れなおし。 をするっす。 次に、「WG2600HP」を... 詳細
[23174631] Wi-Fiがオープンネットワークになります
2020/01/17 22:05:03(最終返信:2020/02/14 21:32:59)
[23174631] ...・「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」 ・「WG1200CR」の「RESETボタン」電源ランプ赤点滅まで長押し ・「WG1200CR」の電源入れなおし これだけっす。 おそらく、「PPPoE設定」しているんっすよね... 詳細
[23229046] ファームウェア中電源を切ってしまった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/02/13 22:17:34(最終返信:2020/02/13 23:30:37)
[23229046] ...html 横っちょの穴の中にある、「RESETボタンを、電源ランプ赤点滅するまで長押し」ってことはやってみたっすか? 「電源ランプ赤点滅」の状態になったらば、電源を入れなおして、「初めに買ったときとおんなじ初期設定」をやってみてどうっすか... 詳細
[23227014] Wifi(SSID)のパスワードが消えてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/02/12 23:00:49(最終返信:2020/02/13 17:07:27)
[23227014] ...あとは念のためってことで、「WG2600HP3」の横っちょにある、「RESETボタン」を、電源ランプ赤点滅まで長押しして、電源入れなおしってくらいっすかねぇ。 あの後、 NECへ相談したところ、下記を指示... 詳細
[23183966] 動作モードの自動判定機能の判定タイミング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/01/22 11:24:53(最終返信:2020/02/13 10:35:59)
[23183966] ...ってことならば、 ・やっぱし「手動設定」、一番おススメ。 ・あるいは、「RESETボタン電源ランプ赤点滅まで長押し」してから電源入れなおし。その後の自動判定。 ってことがいいんでないでしょうかね。 あるいは...何日後かには使用可能ですよね。設置先の実家にも相談してみますね。 > RESETボタン電源ランプ赤点滅まで長押し」してから電源入れなおし。その後の自動判定。 うっかりしておりました。再起動だけでなく、RESETボタン長押しないと... 詳細
[23150584] wifi接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/01/05 17:24:58(最終返信:2020/01/13 10:03:54)
[23150584] ...で、RESETボタン電源赤点滅まで長押しして電源入れなおし。出荷時初期化。 電源付いた状態でつまようじでリセットボタンを長押しし、電源赤点滅したので、ACを抜いて1...分でなにか設定をいじっていないっすか? んであれば、側面にある「RESETボタン」電源赤点滅まで長押ししてから電源を入れなおすっす。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます P...やってみるっす。 ・「WG1800HP2」後ろスイッチ「BR」で、RESETボタン電源赤点滅まで長押しして電源入れなおし。出荷時初期化。 ・有線PCを接続して、有線PCの「IPアド... 詳細
[23150323] 故障でしょうか?
2020/01/05 14:45:54(最終返信:2020/01/09 23:12:01)
[23150323] ...ほかにもなんかあるといけないんで、いっそのこと、「WG1800HP3」は、 ・側面のRESETボタンを、電源ランプ赤点滅まで長押ししてから、電源入れなおし って「初期化」したほうが、「確実!」っすよ。 基本的には、「WG1800HP3」は... 詳細
[23142630] WG1200HPを中継としてつかう設定
2020/01/01 17:47:51(最終返信:2020/01/04 01:14:36)
[23142630] ...す。 まずはっすね、以下は基本っすよ。 ・ファーム最新を確認。 ・リセットボタンを電源ランプ赤点滅まで長押しで初期化。 そして、「WG1200HP後ろスイッチ」を「CNV」にしてから電源を入れる... 詳細
[23146145] 本体のみの中古 SSIDとパスワードが分からない
2020/01/03 14:58:45(最終返信:2020/01/03 15:34:00)
[23146145] ...どんな使い方していたのか」が、サッパリわからないんで、まずは、 ・後ろスイッチ「RT」にしてから ・RESETボタン電源赤点滅まで長押しで初期化するっす。 んで、電源入れなおして、有線PCをつないで、「192.168.10.1」で設定画面を出して... 詳細
[23140512] V6プラスになりません(泣)
2019/12/31 16:30:18(最終返信:2019/12/31 20:49:59)
[23140512] ...「PA-WG1200HS3」一番下の「WAN端子」につないであるっすよね? 念のために、いったん「PA-WG1200HS3」のリセットボタンを電源赤点滅まで長押しして、工場出荷時に初期化してから電源を入れなおして10分くらい待つってしてみてください。... 詳細
[23080292] ドラクエウォークだけWiFi接続出来ない
2019/12/01 10:08:30(最終返信:2019/12/27 00:11:17)
[23080292] ...自分で設定したのがわからなくなってしまったってことならば、リセットボタンで初期化してしまったほうが早いっす。 「リセットボタン」を電源ランプ赤点滅まで長押しして、電源を入れなおすっす。 そして、パスワードを再設定するっす。 >羅城門の鬼さん >Excelさん... 詳細
[23123799] WPS接続が全滅?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2019/12/23 02:19:59(最終返信:2019/12/26 07:24:17)
[23123799] ...・本商品のらくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、AIR ランプが赤点滅したら放す ・本商品の強制 DHCP サーバ機能が起動します。 ・起動中は AIR ランプが赤点滅します。 ・WWW ブラウザのアドレス欄に「 http://192... 詳細
[23125373] 中継機として使用時の瞬間的な切断
2019/12/23 23:22:32(最終返信:2019/12/24 20:01:42)
[23125373] ...そして一旦親機も中継機もリセットで初期化し、再設定してみて下さい。 側面のRESETボタンを長押しし、Powerランプが赤点滅したら離せば初期化が始まります。 まずはっすね、へんな勘違いが起こらないように、スレ主さんのところの「いまの状態」を把握したいんで... 詳細
[23105618] 通信速度(Download)が遅い
2019/12/14 01:34:27(最終返信:2019/12/14 13:37:47)
[23105618] ...html#soft_fw 次に本機をリセットしてみる。 側面のRESETスイッチを押下し、POWERランプが赤点滅したら離せば、 初期化が始まります。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/functions... 詳細
[23085442] 繋がらない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2019/12/03 19:19:26(最終返信:2019/12/04 15:52:59)
[23085442] ...いままで全く正常に使えていた物が使えなくなったってことならばっすね、 ・「WG2200HPリセットボタン」を、電源ランプ赤点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ってやってみてもダメだったらっすね、それは「故障」してるんでないのかしら... 詳細
[23079859] 購入検討中
2019/12/01 01:01:09(最終返信:2019/12/01 21:58:18)
[23079859] ...いまの「WF1200HP」で何かやってみるとすればっすね・・・、 ・後ろスイッチを「BR」にセットする。 ・「側面RESETボタンを電源赤点滅まで長押し」してから、電源を入れなおす。 ってしてみて、どうなるっすかねぇ? >Excelさん 表示ランプの色は変わらずで... 詳細
[23064498] 速度が異常に遅いです。
2019/11/23 12:42:37(最終返信:2019/11/23 21:31:07)
[23064498] ...・「WG2600HP3」後ろスイッチを「BR」にする。 ・「WG2600HP3」よこっつらにある「RESETボタン」を、電源赤点滅まで長押し ・「WG2600HP3」の電源を入れなおす。 これ以上は、なーんもする必要はないっす。... 詳細
[23045488] Wi-Fiに、つながりません...
2019/11/13 22:17:39(最終返信:2019/11/17 15:18:57)
[23045488] ...・「WG1200CR」の電源を入れる。 ・念のために、「WG1200CR後ろRESETボタン」を、POWERランプ赤点滅まで長押しして初期化。 ・「WG1200CR」の電源をいれなおす。 ・ブラウザのアドレス欄に、「192... 詳細
[22948906] 中継機として使っていますが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/09/26 17:26:44(最終返信:2019/11/04 08:58:36)
[22948906] ...4GHzは距離や障害物に比較的強いので、 電波が届きにくい環境では5GHzよりも有利です。 Activeランプが赤点滅するまで側面のリセットボタンを押下すれば、 初期化は始まります。 手動での親機との無線LAN接続は... 詳細
