赤点滅 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"赤点滅"を検索した結果 55件中41〜55 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[10428823] ついに壊れました…
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/11/05 23:53:34(最終返信:2009/11/12 10:14:20)
[10428823]...私も先週の日曜日にDK DVD+R DLに焼かれたDVDの再生トラブルでピピピと赤点滅で電源が切れそれ以後、緑→黄色→赤点滅→電源が切れるの繰り返しで全く起動せずディスクが取り出せず入ったままの状態に成りました...詳細
[10351906] 故障のため買い替えの際の作業
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2009/10/22 22:49:31(最終返信:2009/10/26 02:01:26)
[10351906]...私の場合、待機電源は入りますが起動しようとすると1・2秒で赤点滅になります。 ディスクの取り出しをしようとする音はするのですが、排出する前に赤点滅になってしまい打つ手がありません。 取り出しボタンを押しっぱなしで電源を入れたり...上の方もおっしゃってますが私もそう思います。 その辺のシステムの変更があったとも言われてないですし…。 >miyarinさん 赤点滅ですか? 40Gと80Gでは確認済みですが、場合によっては、取り出しセンサに触れたまま主電源を入れるとディスクの取出しが出来るそうです...詳細
[9676962] 赤点滅
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/06/10 00:55:37(最終返信:2009/06/11 18:06:41)
[9676962]...しばらくは安泰とおもっていた矢先、ゲームをやろうと電源を入れた所、ピピピッの後に赤→緑→黄→赤点滅→作動不能に 60GBでの事例は聞いているのですが、やはり基盤交換なのでしょうか? 80GBの事例は聞かないのでご教授願いますm(__)m...詳細
[9381243] 故障?熱暴走?
2009/04/11 23:50:59(最終返信:2009/05/01 01:17:33)
[9381243]...アンさんはスレ主さんの故障が「起動不可の赤点滅の故障とは別の珍しいものだ」と言ってるように見えますが? 起動不可の赤点滅故障では一瞬黄色のランプも表示されますよ...しい事象なのかも知れません。 勘違いしてるのはブラジリアンさんの方だと思いますよ。 赤点滅の故障では一瞬黄色のランプがつきますよ。 書き込む前に動画とかを見るべきでしたね。 ...ランプ点灯」に関する報告があるか。若しくは他の根拠があるかと言う事です。 後、貴方は「赤点滅の故障では一瞬黄色のランプがつきますよ」と言っています。「点く場合がある」でも「点く事が...詳細
[7134011] フリーズの頻度について。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2007/12/19 08:34:18(最終返信:2008/04/21 00:15:04)
[7134011]...すよ。 この前、GT5Pをやってた時、どっかのコースの紹介ビデオ?を見てたら いきなり電源ランプ赤点滅で電源が落ちました。 これってフリーズとは言わないかもしれないですが。 とにかく、自分の場合GT5Pをやると...詳細
[7424284] 故障した?PS3
2008/02/21 06:30:18(最終返信:2008/02/21 17:49:06)
[7424284]...最近ゲームをしようとPS3を起動すると、突然電源ランプが緑→黄→赤(点滅)という症状になりました。説明書には温度が上がりすぎている為に起こる問題だと記載されていましたが、常温での使用・通気性が良い所で使用していたのでおかしいと思い...詳細
[7258606] フリーズについて
2008/01/17 17:56:17(最終返信:2008/01/20 11:16:17)
[7258606]...問題があるかもしれません。 フリーズとは、画面が表示されたまま、固まりますか?? それとも、電源ランプが赤点滅するとか?? 書き込みありがとうございます。PS3を置いている場所はできるだけ解放的な場所です。フリーズする時は画面が固まります...詳細
[7194675] ディスク認識できず
2008/01/02 19:59:05(最終返信:2008/01/05 13:43:17)
[7194675]...分のPS3は、なぜかGT5Pをプレイしていると、オーバーヒート?状態になり 電源ランプが赤点滅してしまい、電源が落ちてしまいます。 インタークーラーを装着して、何とか動いています。 ...、ファームのバージョンが2.00になる手前の状態の時 GT5体験版で間違いなく電源ランプ赤点滅で止まってしまってたんです。 それで、修理に出すつもりでクリニックともメールのやり取りを...す。 ですが、最近のファームをまたDLしたら、頻度は多少少なくなったんですが 電源ランプ赤点滅で、止まるようになってしまったんです。 その手前って、ファンが全開で動いてる形跡ってな...詳細
[6962685] バージョンアップ後…
2007/11/09 22:03:44(最終返信:2007/11/17 09:31:20)
[6962685]...必ずフリーズしていたのです。電源ランプが赤点滅してしまうのです。 熱が上がりすぎてるのだと思い、外付けのインタークーラーを購入してみましたが やはりGT5体験版のみ、電源ランプ赤点滅して止まってしまってました。 ...詳細
[6935136] 赤リング
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2007/11/02 18:59:04(最終返信:2007/11/10 18:35:12)
[6935136]...その経験からして、フリーズは1回でも起これば故障の予兆であると思います。 向かって右上以外のランプ3つが赤点滅したら終わりです。 原因は熱暴走等を噂されていますが、実際は始めから壊れてたのだと思います。 壊れているのにしばらくは動く代物であると思います...詳細
[6949633] 昨日購入!
2007/11/06 11:32:51(最終返信:2007/11/08 13:41:00)
[6949633]...GT5体験版以外は、何時間やっても大丈夫なんです。 しかし、GT5体験版は数分〜十数分で、電源ランプ赤点滅で止まります。 クリニックからは、修理に出せって言われてるんですがね〜。 出すしかなさそうだなぁ。...詳細
[6435835] ブルドラパックから改善されていないのかな?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 コア システム トラスティベル 〜ショパンの夢〜 プレミアムパック)
2007/06/14 16:52:57(最終返信:2007/06/21 02:39:22)
[6435835]...なんと不運と言うかやり切れませんよね。 せったく、トラスティベルプレミアムパックの購入だったのに。 もしかして、一回も起動せずに赤点滅だったんでしょうか(涙 一日も早く新しいのが届くと言いですね。 私もこのソフト興味があるのですが...詳細
[6104262] 充電切れ直前でも自動スリープにならない?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2007/03/11 23:16:23(最終返信:2007/03/12 22:30:25)
[6104262]...教えてもらったとおりにこまめに充電して切らさないように気をつけます。 自動スリープはありませんが、充電切れになるまでには、緑点灯→赤点灯→赤点滅→電源断、と遷移しますよね? オ電子レンジさん回答ありがとうございます。 それが充電残量を表すとは知りませんでした...点滅だったら気づきそうですが集中していて気づけなかったのかな…? これからは気をつけてみます。 すみません、正しくは緑点灯→赤点灯→電源断、でした。 赤点滅は「バッテリ残量が少ない」のと「スリープモード」の両方の状態を示すものです。...詳細
[5957917] 初期不良?
2007/02/03 21:34:06(最終返信:2007/02/03 23:37:45)
[5957917]...回を重ねるごとにとうとう起動すらしなくなりました。 さらに電源が突如落ちてしまい悲しんでいます。 電源部分のLEDが赤点滅にしていたので 高温の為、シャットダウンされたんだと思います。 これって初期不良ですよね? 安い買い物じゃないだけに寂しい気持ちでいっぱいです...詳細
[5672311] 初期不良…?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2006/11/24 11:37:55(最終返信:2006/11/24 17:00:12)
[5672311]...スタンバイ状態から電源ボタンを押すと緑のランプがつき、 起動しそうになるのですが、すぐに赤点滅になってしまい、 電源が入りません。 コントローラーもすべてのランプが赤点滅でボタンが利かない状態になります。 一度、主電源を切ってから再度電源ボタンを押すと起動する...サポートがごねるようならまたここで質問スレをたてれば良いと思う。 リファレンスとは別のご注意という冊子に書かれていますが、 ランプの赤点滅は機体の温度が異常に上がったときに発生します。 電源を入れてすぐになるなら、初期不良でしょう。 サポートに言えばすぐに交換になると思います...詳細
